走行中 (電動自転車)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 走行中 (電動自転車)のクチコミ掲示板検索結果
"走行中"を検索した結果 133件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[9352288] 「オフタイム BE-EPW072」について
 (電動自転車 > パナソニック > 08 オフタイム BE-EPW072 + 専用充電器)
2009/04/05 14:23:20(最終返信:2009/05/05 19:04:02)
[9352288] ...オフにする事は可能でしょうか? 可能です。単にハンドルについてる電源をOFFにすればいいだけです。 走行中に電源のON、OFFが可能なので。 Wing Manさん ライトウィングのステムはオフタイムと同じものなので交換可能です... 詳細
[8727151] 「ノッタ・ママ充電」が、救いようがあることでしょうか。
 (電動自転車 > 三洋電機 > エナクルSR CY-SR273DH + 専用充電器)
2008/12/03 11:09:22(最終返信:2009/04/25 07:55:50)
[8727151] ...サービスに来て貰って前輪を交換しても直りませんでした。 この機種は前輪の回生制動がついてるとのことで、その装置のせいとも思いますが、 走行中結構気になります。 自転車ライダーHR様の場合はいかがでしょうか? メタボ卒業様へ 往復16キロの道のりは... 詳細
[9231119] 電動自転車のエラーランプが点滅してアシストできません。
 (電動自転車 > ブリヂストン > A.C.L. AC7L49 + 専用充電器)
2009/03/12 00:29:48(最終返信:2009/04/02 10:02:03)
[9231119] ...リセットでもする様な裏技があるのではないかと思うのですが、何かご存知の方があれば、ご教授ください。よろしくお願い致します。 走行中のペダルへの想定外の大きなトルクがかかったことによる状況と思われます。 本体の電源スイッチを固定し... 詳細
[9096520] 走行中に前輪が・・・
 (電動自転車 > ヤマハ > 08 PAS CITY-S リチウムL PZ27CSL + 専用充電器)
2009/02/15 01:28:04(最終返信:2009/02/15 01:28:04)
[9096520] ...06のこの車種に乗っていますが、先日走行中に前輪が外れかけました。 一昨日から、前輪に固定されているライトが付いているステンレスの部分?カゴを支えているパーツです。 それが歩道の段差等でガタガタと横に移動してました... 詳細
[9034355] バッテリー
 (電動自転車 > ブリヂストン > リアルストリーム RS68L8 + 専用充電器)
2009/02/03 13:17:53(最終返信:2009/02/10 19:15:39)
[9034355] ...私は発進時どころかギヤを全くかえません。(笑)ですから当然の結果かもしれませんね…。しかしそれだと走行中にアシストを受けていないと思われるスピードでもバッテリーをかなり消費しているように思えますね。スピードが乗ってしまえば電源切った方がよいのでしょうか... 詳細
[8399472] 走行中の電源オン・オフについて
2008/09/23 15:32:21(最終返信:2008/09/28 22:37:49)
[8399472] ...少しでもバッテリーを長持ちさせるために、走行中に電源をオン・オフすることは問題ないでしょうか。ご存じの方がいらっしゃれば教えて下さい。 家のおじいちゃんがBSの電動ですが 説明書には「走行中はOFFにしないでください」と書いてありますが...エゴラドさん、納車おめでとうございます。 シルバー渋くて良いですね。  アクセサリーもてんこ盛り! 走行中に電源オンしてもアシストがすぐに働かないような気がします。 一般に電気製品は電源のオン・オフ時の負荷が大きく劣化しやすいと言われています... 詳細
[8338839] 変速の音鳴り?
2008/09/12 20:35:45(最終返信:2008/09/20 22:02:25)
[8338839] ...あまりあてにならないもんですね。泥除けもそこでつけてもらいましたがタイヤに対して斜めについていて走行中にもつい目が行ってしまいます。 これからはぼちぼちと自分で調整できるようになりたいと思います。 ... 詳細
[7958454] この車種に乗っている方に質問です。
 (電動自転車 > 三洋電機 > エナクルSN CY-SN263DB + 専用充電器)
2008/06/18 22:40:45(最終返信:2008/09/17 17:03:58)
[7958454] ...もう自転車も乗れる体力が無くなったと言う事で我が家が引き取り、僕はPASがあるのでエナクルは家族みんなで乗っています。 さて質問ですが・・(^^; 走行中に前輪からカタカタ音が鳴りますがこれは普通でしょうか? エコ充電中や、アシストが強いとき(グオーンって負荷)がかかっているときは鳴らない気がします... 詳細
[8284062] 時速30`
 (電動自転車 > パナソニック > 08 ハリヤ BE-EPH672 + 専用充電器)
2008/09/01 07:48:54(最終返信:2008/09/08 22:04:14)
[8284062] ...サイコンRD100で平地走行中時速30`をマークしましたが、 いっぱいいっぱいです。 どうしましょう? こんにちは 電動はあくまでも補助ですから、スレ主さんが踏まない限りスピードは上がりませんね。 これからの訓練によって脚力が強くなれば... 詳細
[8253173] アシスト限界速度を超えて走る場合について。
 (電動自転車 > ヤマハ > 08 PAS ブレイス PV26S + 専用充電器)
2008/08/25 22:19:29(最終返信:2008/08/30 22:28:55)
[8253173] ...もう一度確認のため走れればいいのですが、 今日は雨なので走れません。 もし私の記憶が正しければ24km前後ではオフにすれば静かで 走行中にオンもでき何の問題もないはずです。 PAS Braceはパス ブレイス です。 価格.comの間違いです... 詳細
[8123278] ブリジストンから
2008/07/24 23:11:35(最終返信:2008/07/31 21:42:04)
[8123278] ...外装はチェーンからの力の伝達効率が 良く、ロスが少ない。内装だと登り坂などで、もたつくことがあります。 また内装は、走行中の変速ができません。かならずペダルの回転を止めてからシフトしないと、 変速しません。馴れないと... 詳細
[7421504] アシスト最強は?
 (電動自転車)
2008/02/20 18:47:40(最終返信:2008/07/22 00:25:22)
[7421504] ...ANGEE”を購入しました。 まず何よりもスタイリッシュでカワイイのと、下り坂での回生充電機能や、走行中に切り替えられる充電モードに惹かれました。 我が家は高台にありましてどこへ行くにもけっこう急坂で... 詳細
[8081657] 走行中にチェーンが外れるので何とかなりませんでしょうか?
2008/07/15 16:24:36(最終返信:2008/07/19 17:46:54)
[8081657] ...そして後で判ったのですが、走行中にカクっと空回りした原因は勝手にギアが変わってる事でした。 アシスト強で運転していたためにギアが変わってることに気付きませんでした・・・。 7速で走ってると走行中に勝手に6速の歯... 詳細
[7018081] エナクルの上手な乗り方
 (電動自転車 > 三洋電機 > エナクルSN CY-SN263DK + 専用充電器)
2007/11/23 11:02:38(最終返信:2008/07/05 13:11:57)
[7018081] ...に差があるのですか〜。 走行中の電源ON/OFFは取説も読まずに頻繁にやってました(^^; しかし何も問題が無いのは安心ですね!走行中にON/OFFするとカチャ...エナクルでは前輪フォークにセンサーはつかないのでランプの支持金具につけると良い 10.走行中・ペダル動作中のギヤチェンジや電源のOn/Offは一定の注意のもと、なんら差し支えない ...わせないで快適に下れます。おまけに充電してくれるとはありがたい話です。メーカーに聞いたら走行中やぺだリング中の電源のOn・Offやギヤチェンジをしてもメカ的には何の問題もありませんと... 詳細
[7622867] ペダルをこいだ時違和感あり。
 (電動自転車 > パナソニック > リチウム ViVi アンサンブル BE-EPT63 + 専用充電器)
2008/04/02 22:57:58(最終返信:2008/04/02 22:57:58)
[7622867] ...たんとずれる様な感触が足にありますが、どこかに問題があるのでしょうか?大変乗りにくく思います。又走行中ペダルをこがないときに足の裏に軽くトントンたたかれる様な違和感がありますが、これは故障ではないのでしょうか... 詳細
[7026613] 回生充電の意義
2007/11/25 10:01:13(最終返信:2008/02/05 22:23:15)
[7026613] ...帰着時もLED3つ点灯(2つになる寸前ではあるが) 別にペダルが重いとは感じなかったし、電池の持ちが悪いとも、走行中の充電効果が悪いとも感じなかった 明けまして。  結構運動なさいますね。  日頃の鍛錬でしょうか。... 詳細
[7017905] エナクルは乗り方次第
2007/11/23 10:05:33(最終返信:2007/11/23 10:05:33)
[7017905] ...hから24k/hまで、速度により変化)では電気的に充電のモードを変えています 質問 :走行中ペダルを踏みながらのギアチェンジは支障ないか? 答え :新エナクルでは、問題ありません...んでいるときは、いくらかショックがあるかもしれませんがこれも支障ありません 質問 :走行中電源ON・OFFは差し支えないか? 答え :説明書では禁止しているが、安全確保のためで、...と「エナクルはクレームと回収を経験していないので良くない。そもそも充電機能など嘘だ、殆ど走行中の充電など役に立たない」 こんなことを言われました。そしてViViを奨められたのです ... 詳細
[6882009] 三洋さん、技術のチカラで何とか解決を
 (電動自転車 > 三洋電機 > エナクルSPE CY-SPE26DK + 専用充電器)
2007/10/19 03:08:41(最終返信:2007/10/24 20:33:11)
[6882009] ...SPE買いました。夜間走行中にバッテリーがなくなりました。しかし安全上、ライトは点灯せねばなりません。バッテリーのインジケーターが速い点滅になってもライトをつけるぐらいの電力は余っていますので点灯するのですが... 詳細
[6728601] 走行時のモーターの騒音について
 (電動自転車 > ヤマハ > 06 PAS CITY-S リチウムL 27 + 専用充電器)
2007/09/08 00:18:48(最終返信:2007/09/09 04:12:19)
[6728601] ...を購入しました。 最近は自転車も体も馴染んできたのか、購入時より快適になった気がします。 ただ、走行中のモーターの騒音が最近気になりだしました。 それは、近所の人が最近リチウムviviDXに乗り出して... 詳細
[6595299] タイヤが裂けちゃいました。
 (電動自転車 > パナソニック > ハリヤ BE-EPH67 + 専用充電器)
2007/07/31 17:15:03(最終返信:2007/08/16 16:47:44)
[6595299] ... タイヤとチューブの交換を済ませてきました。気のせいかもしれませんがペダルが軽くなった感じです。走行中の音はザーーーって音からサーーーって感じになりました。とても満足しています。暑い日が続きますが明日からの通勤が楽しみになってきました... 詳細
