走行 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 走行 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"走行"を検索した結果 645件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[12806770] 画像のゆらぎについて
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX180)
2011/03/21 22:05:40(最終返信:2011/03/21 22:05:40)
[12806770] ...先日CX180を購入して早速使用してみました。 通常の手持ちでの使用では特に問題はありませんでしたが、バイクに取り付けて走行中の画像を撮影すると、映像がグニャグニャに波打って見れた物ではありませんでした。 手ぶれ補正をOFFにして撮影しても... 詳細
[12762260] ライブハウスなど、暗所で動きに強く、音割れしないビデオカメラ
 (ビデオカメラ)
2011/03/09 08:05:33(最終返信:2011/03/11 10:18:07)
[12762260] ...ある程度の性能のヘッドフォンかオーディオであることが好ましいです(^^;) ・H4n録音テスト列車走行音3種 http://photozou.jp/photo/show/224440/21013604... 詳細
[12738221] サーキット走行と4Gの壁
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-HD1A)
2011/03/04 12:31:03(最終返信:2011/03/05 10:20:51)
[12738221] ...型軽量:66g、 ・画角:90°(水平) ・更に、GPS を付けると走行時間、位置、速度、走行軌跡(地図で表示)等を記録、 ・その他では、前後・上下・左右のショッ...まして、その際の車内からの動画記録にHD1Aをずっと愛用しております。5時間サーキットを走行しっぱなしということもあるので、電池だけではとても足りないので、外部から電源供給でき、ワ...種は非常に有難いのです。 唯一困るのは、4Gの壁なんです。一人のドライバーは1時間以上走行しますので、最高画質だとそもそも1ファイルでは足りないし、できればレース中流しっぱなし(... 詳細
[12695253] おすすめは?
 (ビデオカメラ)
2011/02/23 08:38:43(最終返信:2011/02/25 23:23:35)
[12695253] ...走るだけなら2000cc以上と軽四の違いなんてどうでもいい、という場合もあるでしょうけれども、 高速道路走行や(走り屋でないレベルで)アップダウンの「負担」を考慮すると軽四は選択肢にすらならない場合もあります... 詳細
[12680192] モニター販売で購入しました
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-TM90)
2011/02/19 23:58:16(最終返信:2011/02/20 12:49:12)
[12680192] ...光学ズーム50倍というスペックに満足しています。タッチパネルも使いやすく、歩いての撮影と、車で中高速走行での撮影を撮りましたが、とても快適です。iAズームによる画像処理や再生もきれいで吃驚しました。 ただ... 詳細
[12645878] 車載動画用に音質にこだわって撮るには
 (ビデオカメラ)
2011/02/12 20:28:55(最終返信:2011/02/15 00:06:50)
[12645878] ...動画投稿されてる方を参考に、外部マイク端子のあるビデオカメラを買い、マイクをエアクリやマフラーの方へもっていくなどして、走行中のノイズを録音し、車やバイクを運転している臨場感を味わえる動画作りをしたいと思っています。 店舗で外部マイク付きのビデオを物色していたのですが... 詳細
[12535458] S21と比較して
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G10)
2011/01/20 11:55:42(最終返信:2011/02/01 23:20:24)
[12535458] ...です(笑  >電車やバスの車窓動画を撮影する私的には回転ブレ補正が欲しいです 車内から走行動画を撮るのでしょうか? 実は、自分のカメラ使用目的は、鉄道撮影です。 駅や沿線から通...ほしかったんですが、ワイコンは高いし、 余分なものは付けたくなかったんです。 >車内から走行動画を撮るのでしょうか? はい。電車やバスでは最前後からではなく、真ん中の車両の窓から撮...のHDR-SR11では0.5倍ワイコンを使って20ミリ相当まで広角化しています。 やはり走行動画には広角が要ですよね! 本体がどれだけ広角化してもまだまだ広角化したくなってきます。... 詳細
[12559227] 手ブレ
 (ビデオカメラ > SONY > MHS-PM5K)
2011/01/25 14:57:52(最終返信:2011/01/29 01:47:34)
[12559227] ...これはCMOSイメージセンサーの仕様ですので仕方がありませんね。 対策としては、 ・パン(カメラの振り)をゆっくりにする ・電車や走行中の車などを撮影しない(動きの速い物は歪みます。) などが挙げられます。 W使いさんありがとうございました... 詳細
[12396824] ヘッド汚れにより再生できなくなりました
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HV10)
2010/12/20 23:01:20(最終返信:2011/01/08 23:24:25)
[12396824] ...駆動系のゴムほか樹脂部品の経年劣化かもしれません(使わなくても経年で劣化する)。 テープ走行系が不安定で、見掛け上はヘッド出力が不安定になっていて、それをヘッド汚れと誤認識して表示...ほど磨耗しておらず、軽くクリーニングした程度とのことでした。 修理内容としては、「テープ走行部の不具合のため、部品交換・調整いたしました」とのことで、「ドラムユニット」という部品が...ど磨耗しておらず、軽くクリーニングした程度とのことでした。 >修理内容としては、「テープ走行部の不具合のため、部品交換・調整いたしました」とのことで、「ドラムユニット」という部品が... 詳細
[12430103] 画質と音について聞きたいです
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX170)
2010/12/28 15:57:45(最終返信:2011/01/04 10:45:44)
[12430103] ...願いいたします。 愛車S14シルビアでサーキット走行(ドリフト)を楽しんでいますが、明後日、日光サーキットでの走行会でCX-170の車載映像撮りデビューをしたいと...デオモードでも広角撮影できるんですね。 私のサーキット走行動画はこんな感じです。 私の場合、横を向けて走行するドリフトですので、真正面だけではなく、助手席の窓も映...本機購入の参考にしたいです。宜しくお願いいたします。 走行会楽しんできてください! >庄松屋さん 走行会当日、生憎と雪が降ってしまって車外が暗いし、YouTu... 詳細
[12391574] 画質で選択すると・・・
 (ビデオカメラ)
2010/12/19 21:23:20(最終返信:2010/12/26 10:11:18)
[12391574] ...こどもを地下室に閉じ込めて病気にさせる」ようなものですので。 あるいは、ヘッドの走行系に問題があって(必然的な自然劣化を含む)、テープ走行が不安定になっているのかもしれません(要修理または買い替え)。 なお... 詳細
[12311158] 車内で充電しながらの撮影は可能でしょうか?
 (ビデオカメラ > JVC > PICSIO GC-FM2)
2010/12/02 22:11:59(最終返信:2010/12/23 20:56:26)
[12311158] ...ということが判明して、マトモに使えるドライブレコーダーを買うことになりました(^^; ちなみに、夜間走行を重視すると、現状ではおそらく下記が最も高感度でかつ比較的安い機種になります。 ・DR−9 http://www... 詳細
[12382558] 旅行に持っていくビデオカメラをどれにすればよいか迷っています
 (ビデオカメラ)
2010/12/18 01:04:42(最終返信:2010/12/21 20:09:37)
[12382558] ...はじめまして、こんにちは。 私は鉄道で旅行するのが趣味で、列車の走行シーンや車窓、旅先の風景などを主に撮るための ビデオカメラを探しています。 いろいろと調べてみたら以下の3社のカメラが候補に挙がりました... 詳細
[12341200] HDR-CX370VとEverio GZ-HM570
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX370V)
2010/12/09 07:34:42(最終返信:2010/12/09 18:44:37)
[12341200] ...CX370とHM570は値段が近いけれども、「活かせる条件」がかなり違います。 (スポーツカーがオフロード走行不向きな理由を探すようなもの(^^;)。 これは最初の引用の部分でもハッキリしています。 8mmフィルム映画時代から動画を撮っています... 詳細
[12288828] 手ぶれ補正最強のビデオはHDR-CX550Vでいいのでしょうか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX550V)
2010/11/28 12:16:16(最終返信:2010/11/28 22:17:49)
[12288828] ...選択要素になりますね。 >路上歩行撮影 アクティブ手ぶれ補正は、歩行撮影だけでなく、船上撮影 走行列車から景色を撮ったりする時も効果がありました。 >HDR-CX550Vを買っちゃっていいのでしょうか... 詳細
[12223553] 中古機相場の今後の見通しについて
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-HC3)
2010/11/16 06:14:21(最終返信:2010/11/17 00:51:43)
[12223553] ...劣化を無視しているほうが悪い※少なくとも製造業的な管理意識があれば)。 となれば、中古で売っているHC3についても、購入段階〜遠からずの走行系などの消耗部品交換を行う必要がありますし、性能維持部品の保存期間(最短)が「生産終了後6年」ぐらいだったと思いますから... 詳細
[12127564] 暗所性能に最も強いのは?
 (ビデオカメラ)
2010/10/28 16:33:52(最終返信:2010/11/01 20:55:20)
[12127564] ...夕方の上空が真っ暗ではない状況では意外に明るく、数ルクス程度の明るさがありますので、暗所の中でも明るい範囲になります。 田舎道などを走行中に「側方」を撮影すると、点在する家屋の灯りぐらいしか写らなかったりするわけです(^^; (そのようなことも含めて)スレ主さん... 詳細
[11756159] 液晶フレキ交換
2010/08/13 09:39:44(最終返信:2010/10/22 20:57:18)
[11756159] ...液晶フレキ交換で 交換したパーツが同包されていました。 追加コメントで 「点検させていただいた結果、テープ走行系に異常を確認しましたので、 点検、調整をおこないました。 今回修理以前で不具合の発生している時に記録されたテープは...ご了承いただきますようお願いいたします。」 とありました。 過去に撮影したテープで特に異常は発見できないんですが いつ頃からテープ走行系に異常があったかまったく気が付きませんでした。 さて、2万円の出費を覚悟していたところ 半分で済んだので少しほっとしています... 詳細
[11918855] 動画について
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-CS1)
2010/09/16 14:35:32(最終返信:2010/09/17 09:50:25)
[11918855] ...バイクのハンドル周りに取り付けて走行動画を撮影したいのですが。 モニターを閉じたままでも録画できるのでしょうか。 お使いの方、ご存知の方、よろしくお願いします。 説明書にはモニターユニットを閉じるとスタンバイモードになる... 詳細
[11894027] マニュアルフォーカスに関して教えて下さい
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-HD2000)
2010/09/11 18:43:23(最終返信:2010/09/14 08:12:37)
[11894027] ...夜に車から走行中に撮ってみたら、 いまいちピントが合ってないのでMFでやってみたんです。 暗いから余計ピントが合わなかったみたいですね。 こういう時は、∞にしちゃえば良いのかな?  車から走行中で外撮影...三脚立てての夜間撮影なら旧型機でも結構やりましたが、暗所に弱いと言われている機種でも結構撮れました。  走行中だとMF∞にして、遠くの光が撮影できたらいいとこではないかと。  明らかにカメラが迷っているようであれば... 詳細
