(ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000R)
2016/07/10 20:45:34(最終返信:2016/07/16 21:01:13)
[20027512]
...空調を入れ25℃以下だと50分前後撮影できました。 なので、今の時期屋外での撮影は、乗り物に固定して走行風が当たればそこそこ撮れると思いますが、三脚や身体に固定した状態ではかなり短くなると予想できます。...
[19989043] 新旧2台のアクションカムでテストしてみました
(ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2016/06/26 23:23:47(最終返信:2016/06/29 23:59:04)
[19989043]
...三弾といろいろ素材は撮り溜めました また後日紹介させていただきます 追加テストです 京都 宝が池公園 周遊コースを自転車で走行テスト 砂利道 結構凹凸があり自転車はかなり揺れます ワイド170°画角を揃えての検証ゆえ X3000はブレ補正ON...
(ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2016/06/20 21:56:54(最終返信:2016/06/28 02:58:08)
[19972860]
...直接走行風を受けるような使い方をする場合、 ウインドジャマーを自作するか、外付けマイクをつけるなどの対策は必要だと感じました。 >支倉浩一さん 早速の夜間走行シー... 低照度時のノイズも前モデルより改善されているように感じます ヘルメットマウントからの走行シーン メーターパネルも視界に入ると臨場感が増しますね 過去モデルですと最広角では手ブレ...受けて、首が痛くならないか不安です。 200をヘルメットにマウントした状態で高速道路の走行は、なかなかに大変でした。 なので、バイクのミラーにラムマウントで固定することに落ち着き...
(ビデオカメラ > リコー > RICOH WG-M2)
2016/05/18 17:09:23(最終返信:2016/05/20 00:33:14)
[19885721]
...ご意見いただけませんでしょうか? 保有製品;HDR-AS100V(サーキット走行中に落下させて壊しました・・) 撮影状況;バイクでのサーキット走行動画、家族で遊びに行った時の動画 バイクへのマウントは三脚用のネジ穴を利用してRAMマウント...気になる事 ・取説によると1080P スーパーファインでは最長12分 ファインで18分程度 サーキット走行は1枠20分程度のため20分は録画したいです。 エンドレス録画機能でなんとかできるようですが、その際に日時が埋め込まれてしまうようなことはありませんか...
(ビデオカメラ > SONY > HDR-AS50)
2016/05/16 19:29:36(最終返信:2016/05/18 20:00:47)
[19880494]
...っており、GOPROに追いついたように思います。GPS機能が無くなったので、プレイメモリーズによる走行速度、軌跡表示が不可能になり、ちょっと残念です。 Cライブビューリモコンとの連携について 初代ライブビューリモコンLVR1...
(ビデオカメラ > コダック > PIXPRO SP360 4K)
2016/04/17 21:29:31(最終返信:2016/05/14 13:53:31)
[19797065]
...時期的に天頂ではありませんが真上に近い状態(強烈な逆光?)でした 進行方向も 最初は西向きから南進 最後は東向きと走行していますから4Kにだけ悪さしたとも思い難いです また ご指摘の通り木立等でフレアが出たり消えたりです...
2016/03/20 00:48:54(最終返信:2016/05/11 12:02:43)
[19709879]
...部分的に塗り絵のようなベッタリ感と シャープ感に欠けます サウンドも ハウジングに入れなくともレベルが低く走行中の会話は拾ってませんでした 今なら価格が落ち着いてきたAS200も大変魅力的と思いますから えうえうのパパさんもお気に入りのカメラとなればいいですね...
(ビデオカメラ > パナソニック > HX-A1H)
2016/04/24 21:25:42(最終返信:2016/05/05 20:43:01)
[19816872]
...模型に乗ってるのでしょうか。走行で空冷効きませんか? >うさらネットさん 素早いレスありがとうございます。 乗せて走らせているのはNゲージなので、スピードは熱を抑えるほど出せないです。 実際に試しましたが走行による空冷はできなさそうです・・・...
2016/03/07 03:01:33(最終返信:2016/04/19 18:57:12)
[19666437]
... 道の駅までの走行 https://youtu.be/mm6o8ylZxRQ 足元とか自車の周辺がちゃんと映ってるので、予想通り複数で走ってる時に良さそうです。 道の駅からの走行 https://youtu...
[19765209] サーキット動画はこれでOKでしょうか?
(ビデオカメラ > SONY > HDR-AS50R)
2016/04/06 23:07:47(最終返信:2016/04/07 22:38:03)
[19765209]
...いいお知恵をお貸しください。 古い機種ですがHDR-AS100Vをヘルメットマウントでバイクのサーキット走行やモトクロスコース走行の撮影をしてます。 強力なブレ補正で綺麗に撮れますがノルトさんの使用方法だとどんなカメラ...AS50Rにしようかと考えてますが、マイク接続端子がないというのが引っかかるとこです。 昨年まで筑波サーキットをメインに走行し、車載も撮っていました。 機種はソニーのAS15で、防水ケースでふた?をせず(テープで固定)、音声を確保していました...
2016/03/28 00:53:45(最終返信:2016/03/28 00:53:45)
[19735492]
...テストのつもりではなく、以前から計画してた「撮りたくて撮った走行中の動画」です。 地元で有名な橋です。 ちょっとカメラの位置が低すぎたかも・・・自分の頭が邪魔臭い。(ーー;) 最大解像度で3分17秒(約930MB)の動画をアップロードしてみました...
2016/03/08 00:53:49(最終返信:2016/03/09 21:37:39)
[19669901]
...防滴について 本日AS50を小雨の中 車外にアンダーウォーターハウジングなしでマウントして3時間ほど走行しましたが 本体雨濡れながら壊れませんでした(自己責任) 佐藤くんさんの用途の中にダイビングとあり...
2015/12/26 09:36:25(最終返信:2016/02/06 16:34:58)
[19434978]
...横方向は悪くはないのだけどもう少し下まで映ってくれないと…(T_T) 後ろ方向は十分O.K.ですね。 余談ですが大きな橋を渡ったのですが、橋を走行中に上方向をみたらスゴく幻想的でした(^^) やはり一つのカメラで納得のいく視点の位置は中々難しいものですね...
(ビデオカメラ > GoPro > HERO3+ Silver Edition CHDHN-302)
2015/12/14 17:12:35(最終返信:2015/12/15 09:56:38)
[19403821]
...久しぶりに投稿します。 ウエラブルカメラというとソニーやパナソニックといろいろなメーカーから出ていますが、 漠然とGoPro・HERO3+がコスパが高くて良いのかなぁと思い、検討中です。 予算は初めてで分からないので安いに越したことはないですが、3万前後位で探しています。 用途は、「ツーリングでの使用」と「片道30〜40分の通勤時のドライブレコーダー」としても使用できればと考えています。...
(ビデオカメラ > SONY > HDR-AS200V)
2015/11/16 15:55:34(最終返信:2015/12/07 18:00:52)
[19323106]
...be/YVJDzbdvlTo 10月末、エアコンは掛けずに外気導入のみです。 お昼過ぎに出発して日光が当たり続ける方向への走行でしたが、オーバーヒートは無かったですし、途中から曇ることもなかったです。 >グライドカムさん ...
2015/04/24 23:51:21(最終返信:2015/12/01 14:30:54)
[18715637]
...そうなると録画途中だったデータは破損してしまい見ることができなくなります。 このようなことが頻発します。 未舗装の道ならともかく,一般的な舗装道路を走行した際に発生しうる振動でクラッシュするのはおかしいような気がするのですが,同様の症状の方はいらっしゃいますか...
(ビデオカメラ > SONY > HDR-AS100V)
2015/03/01 16:50:13(最終返信:2015/11/15 16:49:46)
[18531741]
... サクションカップマウントを取り付けて、 その上にテープなどで固定したのでしょうか? サーキット走行ということで、Gでカメラが飛んでいかないか? また、飛ばした時に他の人に迷惑をかけたらどうしよう^^;...沢山発見がありました。ありがとうございます。 せっかくアクションカムを購入しているので いろいろなサーキット走行動画を撮影して 楽しんでみたいと思います。(^^)(^^) ...
(ビデオカメラ > DJI > OSMO)
2015/11/03 20:31:44(最終返信:2015/11/08 10:28:04)
[19285288]
...https://youtu.be/7gkjn-LLInI 今回はマウンテンバイクで市街地(舗装路)を走行してみました 過去に Feiyu Tech Gimbal G3 × GOPRO HERO3 でジンバルテストをした経験から...
[19215316] 「内蔵USBケーブル」について質問です。
(ビデオカメラ > SONY > HDR-CX480)
2015/10/10 17:54:06(最終返信:2015/10/22 09:44:35)
[19215316]
...ことはならないかと。 上の書き込みは、自動車の馬力もしくはトルクの仕様値みたいなもので、 通常走行において最大馬力や最大トルクを常時出しっぱなしというわけではないのと同じだと思います。 (たぶん、5Aとか6Aでガンガン給電したりしないかと)...
[19184513] 同時購入おすすめオプション・必須オプション
(ビデオカメラ > パナソニック > HC-WX970M)
2015/09/29 14:38:16(最終返信:2015/10/21 09:31:28)
[19184513]
...なので、廃棄「お別れ」の時は涙がでます(笑)そんなつまらぬ人間です。 実は、車もすぐ免許取って中古(走行距離9000キロ)買って、もう13年、15万キロのに乗ってます(笑) 車のオプションの後付けは、えらい目に合いました...
