送信 (オフィスソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 送信 (オフィスソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"送信"を検索した結果 59件中41〜59 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[2621404] エラー
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Excel 2000)
2004/03/24 01:03:19(最終返信:2004/03/24 10:03:39)
[2621404] ...エクセルを使ってグラフ作成をしようと思いますが、グラフ作成を選んだら、エラーが出て(マイクロソフトにエラー情報を送信する/送信しないの画面)、グラフ作成ができません。 解決方法をご存知な方、教えてください。 インストールを失敗してるからでは... 詳細
[2289310] 今回のバージョンアップは
 (オフィスソフト > ジャストシステム > 一太郎2004)
2003/12/30 22:37:00(最終返信:2004/02/25 21:25:55)
[2289310] ...レベルなのはいいとして、印刷時に用紙がA4から不定形になったりして、挙げ句の果てに例の"エラーを送信しますか"で終わり。一太郎でエラー送信・・・は一度も経験したことがなかった! この一太郎の掲示板も見る人少ないでしょうが... 詳細
[2492583] どなたか教えてください
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office XP Personal)
2004/02/20 16:59:28(最終返信:2004/02/20 19:48:12)
[2492583] ...以前インストールしたPCには、EXCELの”ファイル”→”送信”→”メールの宛先(添付ファイル)”というメニューがあって、エクセルの書類を開きながら添付ファイルを送ることが出来たのですが、今回インストールしたら...それが出てきません。どなたか変更の方法をご存じないですか? exel2002にもちゃんと”ファイル”→”送信”→”メールの宛先(添付ファイル)”はありますけど・・・ もしかして「ファイル」をクリックしてで... 詳細
[2488550] microsoft outlook 2000 sr1
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Outlook 2002)
2004/02/19 12:41:47(最終返信:2004/02/19 14:31:42)
[2488550] ...を浸かっています。送信メールが送れないです。エラーメッセージ:受信者の一人がサーバーによって拒否されたため メッセージを送信できませんでした。 宜しくお願いします。 拒否されたから送信出来ないだけでしょう...ますが。 自分の使ってるISP以外から送信が出来ないISPもありますし、送信する場合は、認証しなければ送信できない場合もありますけどね て2くん...ララです。 電話回線です。 どこのISPから送信を試みようとしてるのか書きましょうよ・・・ もちろん、ぷららから送信を行おうとしてるんですよね? 今のIPみると関... 詳細
[2488670] どなたか教えてください
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office XP Professional)
2004/02/19 13:17:42(最終返信:2004/02/19 13:17:42)
[2488670] ...以前インストールしたPCには、EXCELの”ファイル”→”送信”→”メールの宛先(添付ファイル)”というメニューがあって、エクセルの書類を開きながら添付ファイルを送ることが出来たのですが、今回インストールしたら... 詳細
[2424934] wordにあったはずなのに…
2004/02/04 01:02:04(最終返信:2004/02/04 19:09:23)
[2424934] ...・XPのセットアッププログラムから「機能の追加/削除」を選択 ・「Officeツール」の中の「数式エディッタ」を すんません。送信ボタンに触ってしまいました・・・ ・「Officeツール」の中の「数式エディッタ」を追加インストール... 詳細
[2371720] outlook2003のスペルチェックについて
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Professional Edition 2003 日本語版)
2004/01/21 18:33:47(最終返信:2004/01/21 20:11:41)
[2371720] ...Wordなどと同様に文書の作成中に赤い波線などで同時チェックしてくれるものでしょうか?それともOutlook Express6.0などのように送信前などに手動でチェックする必要があるのでしょうか? どなたかお教えください. tp://www.univch... 詳細
[2195410] Outlook2000同じメールを同時に見るには?
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office 2000 Personal)
2003/12/04 19:58:45(最終返信:2003/12/04 22:19:56)
[2195410] ...>ポートの数字は変更しないでください。 >配信の欄で、サーバーにメールを残すかどうか、また送信の欄で >(サイズの大きい)送信メッセージを分割するかどうかなどの設定ができます。 http://www.dream... 詳細
[1672868] Outlook Expreessについて
2003/06/16 03:04:54(最終返信:2003/06/16 23:41:49)
[1672868] ...誰か教えてください!!Outlook Expressでメールを送信したいのですが、できません! 私自身、どこをどう治せばいいのかもわからないのです。 確か"送受信"をクリックすると"ダイアルアップ接続"画面が出てきて...ネットワーク接続の更新は"インターネット接続のセットアップや変更を行う”でセットアップしなおせばいいのですか? 私なりにやってみたものの相変わらず送信できないんです。 セットアップすると「ネットワーク接続」の画面で「LANまたは高速インターネット... 詳細
[1423151] アウトルックについて
2003/03/24 02:37:47(最終返信:2003/03/24 21:25:01)
[1423151] ...よろしくお願いします。メールを送信しようとするとMicrosoft Wordでの送受信画面が立ち上がるようになりました。以前は普通?の送受信画面がでていましたがどうすれば元?の様になるのでしょうか?メ... 詳細
[1385495] 保存時のファイルサイズが異なります
2003/03/12 12:56:57(最終返信:2003/03/13 16:12:41)
[1385495] ...以上3通りのシステムで同一ファイルを保存すると大きくサイズが異なります。これを先方に添付ファイルとして送信しなければなりません。3.で作成したファイルを深夜先方に送信すると、「ファイルサイズが大きい」と、先方から指摘され、初めてこのことに気づきました... 詳細
[1299850] インストール
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office XP Developer アカデミック版)
2003/02/11 22:06:07(最終返信:2003/02/13 17:43:37)
[1299850] ...自分の場合、パソコン5台は全部自分の所有物ですが、それぞれパソコンごとにライセンスを受けるさい、名前を変えて送信しました。  でも5台とも問題なく認証してくれました。  一応、マイクロソフトの使用許諾に反したやり方はしていない(つもり)ので...この辺で。 きょーいんさん、早速ご回答いただきありがとうございます。 5台ともそれぞれ違うネームを送信されて認証されても問題なかったのですね。さすがDeveloperと言えるだけのことはありますね。 ... 詳細
[889152] ジャストホーム2使ってます。
 (オフィスソフト > ジャストシステム > ジャストホーム2)
2002/08/14 12:03:04(最終返信:2002/11/07 21:47:54)
[889152] ...専ら同システムの「カラメル」のみを使ってますが、受信は随時(1分刻みで設定可)ペット犬が吠えて知らせてくれるし、送信は300種以上の背景を選択して、動画・音声入りで発信できますので、受信された方々からは、大変好評で喜ばれています... 詳細
[1016065] Outlook2002が初期設定になってしまった場合の復元について
2002/10/21 22:32:08(最終返信:2002/10/21 23:29:46)
[1016065] ...Outlookの設定が完了しておりませんと表示されたあと、Outlookを開いたところ、全くの初期状態になっていました。受信メールや、送信済みメールも消えてしまったのでしょうか? どなたか、解決する方法を教えていただけないでしょうか。 ちなみに... 詳細
[842388] 新しいパソコンを買ってもUPG版でインストールできるの?
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office XP Personal アップグレード版)
2002/07/20 06:18:56(最終返信:2002/07/21 03:49:13)
[842388] ...XPはインターネットを使ったMicrosoft Office Xp UpDate 操作ミスです。途中で送信してしまいました続きです。 は出来なくなり、サポートの対象が新しいパソコンに移行する事になります。... 詳細
[810961] 2台
 (オフィスソフト > マイクロソフト > PowerPoint 2002 アカデミック版)
2002/07/04 15:47:42(最終返信:2002/07/06 10:55:22)
[810961] ...マイクロソフトに登録する作業のことです。 インターネット経由の場合はPCの情報とOfficeのシリアル等がマイクロソフトに送信され、登録完了となります。 もし別のマシンにインストールした場合、再度このアクティベーションの作業が必要となります... 詳細
[757612] IME2002について
2002/06/07 00:31:30(最終返信:2002/06/07 23:11:03)
[757612] ...掲示板に投稿する文章を入力しているときなどによく発生するんです(T_T) 漢字にもちゃんと変換できているし、文章を掲示板上に送信した後に文章を見ても、特に文字化け等の問題があるわけでもないのですが、どうして文字の下の点線が消えないのかなぁと気になっています... 詳細
[690812] 初歩的な質問
2002/05/03 09:24:03(最終返信:2002/05/03 10:33:00)
[690812] ...Office2000のOutlookに切り替えようと思っています。それで初歩的な質問ですが、これまでExpressで貯め込んだ受信メール、送信メールのファイルのOutlookへの取り込み方(インポート)の仕方がわかりません。どなたかご経験のある方教えてくださいね...ファイル→インポートとエクスポート これであとはその指示にしたがって行けば、受信メール、アドレスをインポートすることが出来ます。 送信メールは忘れましたが・・・ outlook expressのメールをバックアップ方法 メールのバックアップは保存先のホルダーを変更する形で行います... 詳細
[557370] ICQとの相性?
 (オフィスソフト > ジャストシステム > ATOK15 for Windows)
2002/02/24 10:47:03(最終返信:2002/02/24 12:14:02)
[557370] ...IMEからATOK15へ乗り換えたのですが、ICQと同時に ATOKが常駐していると、(Windows XP)でマイクロソフトへエラーを送信する・しないと聞かれて固まってしまいます。 エラーの内容を見ると(よくわかりませんが・・・)atokとICQ... 詳細
