送信 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"送信"を検索した結果 1245件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[9402493] メールの画像送信について教えて下さい
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 921P)
2009/04/16 14:49:33(最終返信:2009/06/24 22:17:56)
[9402493]...この機種を購入したのですが友人のAU・W62Pに画像を送れません。 設定が悪いのでしょうか? 相手側の設定かもしれませんね。添付ファイル付きのメールは拒否してるとか。ふつうのメールも遅れないのならアドレスが変わってるか。自分の921Pはauにも写メ送れますけど。後はバッテリー抜いて再起動位しか解らないですね。...詳細
[9723574] グループメールについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > mirumo SoftBank 934SH)
2009/06/19 12:44:06(最終返信:2009/06/19 12:44:06)
[9723574]...mirumoを現在使っているのですが、グループメールを返信するときに自分のアドレスも送信先になって自分にもメールを送っている状況になってしまうのですが、コレを回避する設定方法はあるのでしょうか? 自分へのメールは必要ないので・・・...詳細
[9311075] 携帯をはじめて持とうとしています
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 731SC)
2009/03/27 17:07:14(最終返信:2009/06/17 20:41:46)
[9311075]...の契約をすれば、emailはできないが、SMS(ソフトバンク携帯間のメッセージ転送)はできる。着信は無料、送信は有料。 料金は、契約時は契約事務手数料のみ。月ごとに980円。 と考えていますがこれで合っていますでしょうか...980円機種なら機能の充実したPanasonicの830Pなども候補として良いと思います。 なお、SMSは送信受信共に無料です。 >一番安い 何をもって安いかは個人の主観によるところが大きいですが、新規スパボ一括0円なら...詳細
[9695291] WMA形式再生可能となってますが・・・
2009/06/14 00:26:40(最終返信:2009/06/15 09:30:47)
[9695291]...ブルートゥースでパソコンと携帯同士でファイルの送受信が出来るのはいいんだけど、WMAのファイルを934SHに送信しても「非サポートファイル」と表示されて再生すら出来ませんでした。 MP3も同様です。 やはり...詳細
[9588525] 購入検討中…。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ FULLTOUCH SoftBank 931SH)
2009/05/23 00:36:30(最終返信:2009/06/10 08:29:01)
[9588525]...サイズを選んでリサイズできるように なったので、相手に最適なサイズを選んで送信できるようになった。 そのおかげで普段はばしばし5Mで撮っていても送信の時に困らない。 microSDの読み取り速度が早くなったので、大量の写真をSDに保存していても...何卒ご教授お願い致します。 @ mp3プレイヤー(ウォークマン)としての機能は快適でしょうか?   PCからの送信方法、Bluetoothではなく有線イヤホンでの使用感   などはいかがでしょうか? A YAMAHAの音響技術を使用しているそうですが...詳細
[9666578] 電波表示が圏外と3本、交互に繰り返す不具合
2009/06/07 22:10:10(最終返信:2009/06/09 01:27:26)
[9666578]...これまで910SHでは電波が3本たっていた場所(自宅)なのに、いきなり圏外になったり3本にもどったりの繰り返しが頻繁に起こります。圏外のときはメール送信も失敗するので、かなり困ります。初期不良なのか、ソフトウェアの不具合なのかわかりませんが、この機種をお使いの方で...詳細
[9665268] 送信ボックスのフォルダ作成方法を知りませんか?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > VIERAケータイ SoftBank 930P)
2009/06/07 17:45:03(最終返信:2009/06/07 18:58:14)
[9665268]...送信ボックスにフォルダが作れないので、購入したショップに行って聞いたところ、「フォルダが作れるのは受信ボックスのみで、送信ボックスにはフォルダ...われました。本当に送信ボックスのフォルダは作れないのでしょうか?作り方をご存知の方、ゼヒ教えてください! 取説をダウンロードしてみましたが、送信ボックスにフォルダ...0P以外にも921P、831P、832P、822Pの取説も調べてみましたが どの機種にも送信ボックスのフォルダー作成、振り分けの説明は書いてありませんでした。 受信メールの方はどの...詳細
[9431513] ヨコオープンレバーの強度について
2009/04/22 14:14:27(最終返信:2009/06/07 17:56:28)
[9431513]...普通に使っていれば問題ないと思いますよ。 雑に扱ったり無理な開け方をしなければ。 因みに殆ど同仕様のdocomo機は送信フォルダにフォルダを作る事が出来ます。(勿論自動振分もOKです) ...詳細
[9363346] メールの返信方法
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NEC > SoftBank 830N)
2009/04/07 23:15:09(最終返信:2009/06/04 21:58:31)
[9363346]...きます。 メールの返信時の事なのですが。 送信元と宛先(宛先は私です)が1つずつなのに、返信しようとすると、「送信元へ」 「すべてへ」と選択しなければ ならない...(メール10通に対し、半分くらいの頻度です) 「すべてに」を選択し送信すると、送信元と私自身にメールが返信されます。 私の操作が間違っているのでしょうか?... narickさんのおっしゃる通り > 送信元と宛先(宛先は私です)が1つずつなのに、返信しようとすると、 > 「送信元へ」 「すべてへ」と選択しなければ に...詳細
[9599511] 805SCから乗り換え
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 730SC)
2009/05/25 01:02:20(最終返信:2009/05/30 20:44:47)
[9599511]...では810Pに赤外線送信出来たんですけどね。 810Pだと同じ音楽ファイルなのに、730SCに赤外線送信出来なるなるんですよね。 音楽ファイル以外は問題なく、730SCに赤外線送信出来るんですが、81...(着メロ)関係が 赤外線送信できないんですよね。PCで変換して作ったものなのに。 ちなみに805SCでは出来たんですが。810Pでは「送信」が灰色で選択が出来ない...も書いて見たいと思います。 メールは送る側がホワイト・ゴールド・ブルーの各プランであれば送信料無料で送れます。 シンプルで使いやすく、充電器が3G用が使えるのがいいです。ただ内蔵...詳細
[9563027] 待受ショートの貼り方
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > カシオ > SoftBank 830CA)
2009/05/18 11:46:29(最終返信:2009/05/21 22:50:25)
[9563027]...んでその方法ですが、まず普通に一通その相手宛に普通にメールを送信します。 次にカーソルキーの右を長押しして、送信アドレス履歴を出します。 そしてさきほど送信した履歴を選択してカメラボタンを押すと出てきますよ。...詳細
[9481228] ガッカリしました これってメーカーの失敗作でしょうか ?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 831SH)
2009/05/02 19:00:52(最終返信:2009/05/13 13:59:26)
[9481228]...本日マイソフトバンクにて確定金額の詳細がアップされていたのでようやくその原因がS!メールであることが判明。 「送信は殆どないと言う事は受信か!?そう言えば以前より迷惑メールの文章が長かったな・・・ん!?やっぱこれか...詳細
[8766866] 通話中の液晶部分の熱
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 820P)
2008/12/11 12:51:52(最終返信:2009/05/12 01:59:44)
[8766866]...あと電波状態による影響ということも考えられます。携帯は、電波の良いところでは弱い電波を送信しますが、電波の悪い地点だと最大電力で送信しますので、電池の持ちが悪くなり、発熱も増えます。 ご自宅で、電波も悪いと感じるなら...せよ使いたくないです。 そうですね、アンテナの位置まで考えた発言ではありませんけど、送信効率100%はないので、送信電力が最大の場合は、本体のどこかの発熱が増えるはずと考えての書き込みです。単に、この機種のディスプレイ部分の発熱が大きいだけかもしれません...詳細
[8742561] pcメール設定について
2008/12/06 13:57:39(最終返信:2009/05/11 12:32:27)
[8742561]... (送信) 送信サーバー:smtp.gmail.com ポート:465 送信設定はどうなっていますか? 送信サーバ...とうございます。 送信設定ですが詳細は 送信者名:これは適当です メールアドレス:○○@gmail.com 送信サーバ:smtp.gmail.com ポート:465 送信承認方式:SMTP ...ーバに残す:残す [送信設定] 送信者名:○○○ メールアドレス:○○○@gmail.com 送信メールサーバー:smtp.gmail.com ポート番号:465 送信認証方式:SMTP認...詳細
[9509737] USIMカードの接触不良???
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ SoftBank 930CA)
2009/05/08 00:08:02(最終返信:2009/05/08 01:47:03)
[9509737]...「メールの送信中」画面から動かなくなりました。 これで2度目です。 時計は動いていて、スライドを閉じると「開くと操作できます」というメッセージが表示されます。 パケット通信中のアイコンは表示されていません...詳細
[9443320] 初期状態の電池とパケット利用量
2009/04/25 01:04:28(最終返信:2009/05/01 04:06:53)
[9443320]...気になる事があります、パケットの受信じゃなくて送信が結構逝っちゃってます。 ほったらかして3時間程度ですが6KBの送信ってなに??? (^o^;;; もしかして通...とか、その為に全然違うところ見ちゃってたんですよね・・・ 送信はまだ分かりません、時報合わせには送信してなかったと思うのですがどうでしょう?? もうちょっと確認...舗の親切さなんてdocomoの右にでるキャリアはないと思いますが・・ auは今だにSMS送信できないし、docomoは絵文字やiPhoneなど目を引く技術には見向きもしません。 こ...詳細
[8225226] 音楽ファイルを!
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 822T)
2008/08/19 07:50:01(最終返信:2009/04/29 10:21:59)
[8225226]...は7.5 で MP3 ファイルを右クリックのメニューから AAC に変換。 転送も 822T に直接送信や m4a23gp を使って転送しましたが 携帯電話のメディアプレーヤーで「ファイルはありません」のメッセージ・・・...詳細
[9403898] PCでテキスト編集をしたい
2009/04/16 21:23:10(最終返信:2009/04/27 22:53:47)
[9403898]...私の処分品200円なI・O DATA USB-3GVは出来ました。 ただ、今日の通信の不具合の為かメールの送信に何回か失敗しました。 ユーティリティで編集できるのですね?ではそれで私のやりたいことは達成できそうです...詳細
[9376684] バッテリー持ちのよさ(使用感)を教えてください。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 923SH)
2009/04/11 00:24:28(最終返信:2009/04/13 15:55:38)
[9376684]...通勤往復(片道40分)と昼休み(40分)にワンセグ or 動画(TV録画番組)鑑賞 あとはメール(受信30通、送信2通)、通話はほとんどしない の条件で1日ぎりぎり持ちます。帰宅時に電池メモリ1つになる感じ。 sauzer00さん...詳細
[9332218] 911Tとの電池比較
2009/03/31 23:30:28(最終返信:2009/04/12 18:33:11)
[9332218]...だいたい1日半くらい持ちます。 基本1日20通程のメルマガ確認、20分程ネット閲覧、30分弱音楽を聞きます。 メールは2通送信するくらいで、通話は5分以内。 天気予報と時計のウィジェットの他、2つ程使用してます。 ワンセグをほとんど見ないので電池が保ってるのかもしれませんね...詳細
