送信 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"送信"を検索した結果 1245件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[9193873] CDやmp3等の音源を932SHに取り込むには?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ SoftBank 932SH)
2009/03/04 23:55:53(最終返信:2009/04/08 00:03:54)
[9193873]...無い時はMacから932SHへBluetoothで飛ばしてミュージックフォルダにコピーしてました。(複数送信も可) ただCD一枚分をまとめたフォルダをコピーしても単ファイルでコピーしても、 各ファイルが1曲毎バラで認識されるだけで...詳細
[9326017] 受信メール
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 816SH)
2009/03/30 19:03:51(最終返信:2009/04/05 03:50:47)
[9326017]...送信した人の名前に「様」が付いているのを消したいのですが、どうしたらいいのでしょうか? 知っている人がいましたら、教えてください。 アドレス帳の登録名に「様」が付いているんじゃないですか? クチコミ...詳細
[9057218] 一年使って
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 920SH)
2009/02/07 23:42:00(最終返信:2009/03/31 20:52:54)
[9057218]...私も920SH(YK)を大変気に入っています。 強いて言えば、  ・911SHではメールの送信ボタンを押したあと、   直ぐにメール送信を完了(バックグラウンドで送信)   していた所が、2〜3秒時間がかかる様になった事。  ・縦画面でのワンセグのアンテナ表示が...詳細
[9299233] メールの送信者がわかりますか?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > Nokia N82)
2009/03/24 23:57:37(最終返信:2009/03/30 23:23:20)
[9299233]...以前、702NKを利用しておりました。 その時の不満点としてメールを受信しても送信してきた人のアドレスだけが表示されて具体的に誰かがわからなかったのですがN82ではどうですか? (アドレス登録している情報を引っ張ってこない)...詳細
[9249463] 購入してから思った事色々
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ FULLTOUCH SoftBank 931SH)
2009/03/15 15:01:52(最終返信:2009/03/30 10:56:58)
[9249463]...操作が増えた。 ・迷惑メール申告の機能が増えたが申告しても効果がない?  申告メールを送っても自動送信されるはずのメールはたまにしか来ず同じところから迷惑メールが来ている気がする。 ・対応するS!アプリが少ない...詳細
[9297241] 音楽再生について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 831SH)
2009/03/24 17:59:52(最終返信:2009/03/28 00:10:31)
[9297241]...ーディオプレーヤーのように使うことはできるのでしょうか? もうひとつ質問があるのですが、S!メール送信中のアニメをかえることはできるのでしょうか!?やり方と一緒に教えてください。 説明書を見ましたがよくわからなかったです...どれにせよ本体のほうで曲を管理するのがとても面倒です。 LISMOのように使い勝手はあまりよろしくは無いと思います・・・ メール送信中の背景は、カスタムスクリーン等で変えられると思います。...詳細
[9259369] EXCELファイルの添付
2009/03/17 11:25:43(最終返信:2009/03/17 13:45:33)
[9259369]..... メールからではなく「ファイルマネージャー」から対象となるファイルを選択後、 オプション→送信→MMS で大概のファイルは送れますよ。 おー、難なく送る事が出来ました。ちょっとした感動。 ありがとうございました...詳細
[9243095] 携帯で撮影した動画について
2009/03/14 13:07:16(最終返信:2009/03/15 23:34:35)
[9243095]...「どうやって変換するの?」の質問例に回答例として「ファイルの入力形式(変換前)と出力形式(変換後)を選び、ファイルを送信するだけ」と書いてありますが、これだけの回答例だと私のような無知な者には何のことかわかりません。このあたりを川chan...詳細
[9215679] デスクトップアイコンについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NEC > SoftBank 830N)
2009/03/09 00:27:56(最終返信:2009/03/11 23:10:57)
[9215679]...-------------------------------- <SMSアドレスのデスクトップアイコン作成方法> 1)受信/送信BOXから、登録したい相手からSMSで届いている受信メール   の詳細画面を表示 2)相手のアドレスが反転表示されている状態で...詳細
[9195639] X02NKについて教えてください
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > SoftBank X02NK)
2009/03/05 12:27:53(最終返信:2009/03/09 08:17:20)
[9195639]...この機種はパケット定額フルに加入するとモデム利用を除くすべての通信が定額です。 *動画添付に秒数制限があるとは知りませんでした。@softbankとして送信するときは300KB制限があります。 >普段メインで使用するメルアドやはりS!の@softbankのものでしょうか...詳細
[9205560] メール送信後の画面
2009/03/07 10:54:06(最終返信:2009/03/08 01:35:03)
[9205560]...面でまだまだ慣れません。 色々思うところはあるのですが、メール送信後の画面がどうも納得行かない。 送信した後、待ち受けに戻るのが普通だと思っていたのですが、戻らない...メールの着信にも気付きにくいし、手動で待ち受け画面に戻すという手間が。 スライドなので、送信したまま閉じてしまうと、またいちいちスライドを開いて待ち受けに戻すという無駄な動き…。 ...Nを使っていた時も同じだったので NECの仕様なのだと思います。 SHARP等の携帯では送信すると自動的に待ち受け画面に戻ることを考えるとちょっと使いづらいですよね。 クリアーかP...詳細
[9180767] Hotmail受信設定
2009/03/02 18:38:32(最終返信:2009/03/05 20:30:15)
[9180767]...lパスワード メール送信サーバーは「smtp.live.com」 (ページ内には記載されていないが)送信サーバーのポート番号「587」 送信時の認証が必要(受信アカウント/パスワードと同じ) 送信時にSSLが必要...の画面に戻るので送信設定をクリック 送信者名:任意すきなの入れてね固ハンとか名前とかAAとか メールアドレス:貴方のメアド 送信サーバー:smt...力」→「完了」→「受信設定」→「項目決定」→  「各項目決定/入力後完了」→「OK」→「送信設定」→「項目決定」  →「各項目決定/入力後完了」→「OK」→「確定」→「OK」  ...詳細
[9179471] 送受信履歴
2009/03/02 12:42:25(最終返信:2009/03/05 09:21:33)
[9179471]...その携帯の送受信履歴の見方も教えていただければ幸いです。 メール送信履歴でいいのですねw たいていの9x0SHはOK 待ち受け画面でメールボタンタッチ(※左手下の一番ちっちゃいメール) >送信済みボックス>※PCメール等複数あ...>送信済みボックス>※PCメール等複数あるときは該当を選択(ない場合は気にしないこと)>これで送信履歴がみれたwwwみたいメールをタッチすると読めるよ ちなみに発着信履歴のことだった待ちうけで 十字カーソルキーの←をクリック 十字キー...詳細
[9032706] パナソニック製品は 最悪です。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > VIERAケータイ SoftBank 930P)
2009/02/03 00:54:39(最終返信:2009/03/01 01:54:29)
[9032706]...起動や操作があまりにも遅すぎる携帯電話だけではなく普通の電化製品も操作が遅いしもっさい。その上メールの予約送信機能もなし、カメラも500万画像いいならが写真の質や色彩はよくない。 それにセキュリティ設定でロックをかけるとメールが届かない...やめた方が賢明だと思います。 やめるべきです。 SoftBankのパナソニックはメール機能が最悪ですね またメール送信予約はSoftBankのシャープだけなので必要ならシャープ選ぶしかないですね 僕も以前920Pを購入して...詳細
[9016139] どの場所でもアンテナが1本も立たなくなりました。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 930SH)
2009/01/31 01:00:23(最終返信:2009/02/26 10:05:31)
[9016139]...内蔵アンテナの不具合だと思いますよ。 昨日私の930SHも同様の症状になりました(T.T) メールは送信出来るんですけど、発着信出来ません。 アンテナは一本も立ちませんし、アンテナのマークが赤くなってます・・・...私の場合、 1・電話発着信はできるけれどもメール送受信、ネット接続不可能 2・電話発着信・メール送信はできるけれどもメール受信、ネット接続不可能 3・ネット接続はできるけれども、電話発着信、メール送受信は不可能...詳細
[9119522] メールの送受信について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 705SC)
2009/02/19 12:12:45(最終返信:2009/02/20 01:30:40)
[9119522]...ソフトバンクの機種を初めて使っているのですが、 メールBOXが一杯との事で、送信するのも受信するのも 毎回メールを削除していかなければならないのですが、 この機種に関しては、メールの自動削除はできないのでしょうか...自動削除機能なるものは存在しません。 一杯にしているとその都度削除操作を行う必要があり、面倒ですね。 送信したSMSだけは自動削除されていった気がします。 また、この機種はメールボックス使用量が多いほど...詳細
[9073014] TV録画について
2009/02/10 23:16:58(最終返信:2009/02/16 07:03:38)
[9073014]...−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 録画した番組について ・録画した番組は、コピー/転送、メール添付送信など行えません。 以下略 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 932SHはダビング10に対応しているみたいですが...詳細
[8730341] GPS機能について
2008/12/03 23:13:58(最終返信:2009/02/16 00:46:50)
[8730341]...現在地を確かめたところ、自宅でもそれ以外の場所でも、地図も表示される住所も大きくずれています。位置情報の送信で、現在地住所が決まると思いますが、修正できるのですか?  これではナビタイムも満足に使えません...詳細
[9075297] 他社携帯への絵文字について
2009/02/11 11:37:29(最終返信:2009/02/11 22:44:52)
[9075297]...メール本文作成中に設定する必要がありますが(違う方法あるかも?) 932SHでも同様の手順が必要でしょうか。 メニュー →他社送信用文字 →ドコモ対応 例えば、相手先のアドレスからドコモとかauとか判断して自動的に 選択できる絵文字のみ表示するとかできないのでしょうか...詳細
[9047046] メールについて質問です
2009/02/05 23:32:00(最終返信:2009/02/06 08:55:50)
[9047046]...N82をお使いの方に質問です。 受信・送信メールに日時が表示されないとの情報があったのですが、実際にお使いの方どうなんでしょうか? 表示できる方法があるかどうかはわかりませんが 初期状態(何も変更してない状態)では...詳細
