送信 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"送信"を検索した結果 1245件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[20002359] 元気だよメール
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > かんたん携帯9)
2016/07/01 18:59:16(最終返信:2016/07/01 18:59:16)
[20002359]...シャープもごたごたしてますし。 あと、元気だよメールを送信すると無意味にかんたん携帯側にも元気だよメールが届くらしく、なにこれと聞かれて調べる羽目に。 送信するかんたん携帯に出る必要はないと思うんですけどね...詳細
[19529077] 夜中に自宅から20KM離れた地点から【速度検知】メール
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > ZTE > みまもりケータイ3 SoftBank 202Z)
2016/01/27 12:22:35(最終返信:2016/01/28 07:05:21)
[19529077]...twitterの@SBCare宛につぶやいて対応を求めると、   「ソフトウェアが最新が確認してください」⇒ 私『最新でした』   「「送信元は本当にお子様ですか?」 ⇒ 私『当然です!のりかえ前から子供が使っている番号からです』   「また同じ症状が出たらサポート窓口に連絡し...みまもりケータイの速度検知機能は、一定の速度以上での移動を検知した場合に、その時の位置データとともに メールを送信する機能です。 こちらもGPSを使った機能ですよね。 と言うことは、端末のGPSの問題で、修理または交換で解決するかもしれない...詳細
[16229400] 821SCから740SCへアドレスを移したい
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 740SC)
2013/06/08 16:04:18(最終返信:2015/12/19 11:39:47)
[16229400]...一軒一軒手入力は大変なので 何か良い方法があれば教えて頂きたいのですが・・・ 宜しくお願い致します。 赤外線で送信できないでしょうか。 返信ありがとうございます。 SIMを挿入していないと出来ないようです。 SIMは一つしか持っていませんので・・・...詳細
[18924372] docomoのメールが届かない
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > PANTONE WATERPROOF 202SH SoftBank)
2015/06/30 21:56:48(最終返信:2015/07/01 09:32:42)
[18924372]...PCメールは排除する設定にしてれば、受け取れなくて当然でしょうね そこら辺はmy Softbankのメール受信送信設定で細かく設定出来ます (ドメイン指定の排除なども出来ます) 御返答ありがとうございます。 PCメールから送るのでパソコンからのものも許可していました...詳細
[11453012] ソフトバンクの携帯とフォトビジョンを解約したい!
2010/06/05 00:50:28(最終返信:2015/04/04 06:36:35)
[11453012]...CMでもしょっちゅうやってます。 新規手数料約3000もどこも当然掛かる事です。 自分は全部先に聞きました。メールの送信料もPCから送れば全て無料な事も 基本的には店員に否はないと思います。 解約は2年単位です。3年で解約してもNGです...詳細
[17558436] 101zのsimカードで使えますか?
2014/05/26 12:20:07(最終返信:2014/12/22 11:15:45)
[17558436]...スレ主さんの質問と内容が違ってしまい、スミマセン。 HW-01DでGPSオフしてるなら 白シムで親ケータイへの送信処理を停止する設定が親ケータイから出来れば、対処可能だと思われます http://www.itmedia...詳細
[14973977] 購入を検討して居ます。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > LUMIX Phone SoftBank 001P)
2012/08/24 05:35:39(最終返信:2014/12/17 22:39:29)
[14973977]...取り出して直接バックアップを取って比べた事のある方いらっしゃいますか? 5-4 携帯内の写真の保存は、PCへワイファイで送られるとありますが、送信先の設定は、 難しいですか? 5-4 同期みたいな事をするようですが、手動と自動と選択できますか?...wifiで飛ばす画像テータは、縮小されますね。 5-4 携帯内の写真の保存は、PCへワイファイで送られるとありますが、送信先の設定は、難しいですか? 携帯自体の設定は簡単、それ以前に共有フォルダーを作って PC側の設定を弄らないといけないので...詳細
[17599738] 現在使用しているUSIMカードは使えますか?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > ZTE > SoftBank 301Z)
2014/06/06 23:52:29(最終返信:2014/07/13 14:10:35)
[17599738]...自分もこのPDF読みました。 これからすると大丈夫そうなのですが、裏をとりたくてS社のサポートセンターへ問い合わせメールを送信しようと思ったのですが、暗証番号なるものがもうわからず、問い合わせ不可。 ショップで長々と待たされるのもいやなので...詳細
[17718390] みまもりGPS 201Z
2014/07/10 19:40:38(最終返信:2014/07/13 00:32:34)
[17718390]...スマホはSBの契約しているものは画面が小さいので、ドコモのノートUにした。 157担当者からは、「他社のスマホからだと、位置確認のたびにメールの送信代金がかかります。」と言われたがんそんなに頻繁に使うわけでもないので、特に問題とは思わなかった。 ...自宅の地図が表示されたので、使えると思った。 朝、自宅以外の場所にGPSを置いて、昼過ぎに自宅で「遠隔測位」をアプリから送信するが、何度やっても位置情報が送られてこない。 すぐに157に電話。また「専門スタッフから折り返し...詳細
[17458057] iOS7.1.1にUP後、FON_FREE_INTERNETに繋がらなくなった
2014/04/28 14:03:41(最終返信:2014/04/28 14:03:41)
[17458057]...プロファイルをインストール 10.パスコード入力 11.フルネームに携帯のメアドか相手にメール送信時に表示される名前を 入力しインストール完了 12.いつものスポットでWifiをONにし、FON_FREE_INTERNETをタップで正常接続...詳細
[17366545] MMSにご注意を。
2014/03/31 20:12:18(最終返信:2014/04/15 08:54:49)
[17366545]...迷惑メールが知らない間に来ていたようでパケ定200円の請求が! SBに確認したところ、登録したアドレス帳以外から送信されたメールは、 202Z上では見えないけれど、受信された形になってパケットを使っているとのことです...詳細
[17361750] マイソフトバンクの登録について
2014/03/30 14:23:28(最終返信:2014/04/02 06:23:27)
[17361750]...MySoftbankのログイン画面から「パスワードを忘れた場合」に進み、みまもり携帯の番号と4桁の暗証番号を入れて最後送信すれば、みまもり携帯に157からパスワードがメールで届きます。 あとはみまもり携帯の番号とパスワード(変更可)で登録できるはずです...詳細
[17088863] つながりやすさNo.1とあるが、これって本当に全体を見てるの?
2014/01/19 10:54:36(最終返信:2014/01/19 20:30:15)
[17088863]...行きつけのスーパー…au◎、SB○、docomo◎ 行きつけの家電量販店…au◎、SB○、docomo○ テレビ送信局周辺…au×(圏外)、SB×、docomo× 画像の撮影地…au◎、SB×、docomo 800MHzを拡大予定...詳細
[16931588] 戻りますか?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > THE PREMIUM10 WATERPROOF SoftBank 301SH)
2013/12/08 17:46:37(最終返信:2013/12/12 23:47:51)
[16931588]...どうでもいい質問かもしれませんが メール送信後、待ちうけ画面に戻りますか? 逆に戻る機種があれば教えてください よろしくお願いします 初めまして!! 私は現在945SH使いですが、送信完了しました。とテロップが出て真ん中のボタンを押せば勝手に...とテロップが出て真ん中のボタンを押せば勝手に待ち受け画面に戻りますし、押さないで何分か放置していたら自動的に待ち受けに戻ります。ただし、マルチタスク中は送信完了したら、マルチタスク中の画面((例えば、ネットだったら開いているインターネットのサイト、ワンセグ...詳細
[15887099] 今更ですが、2台ゲット。色々質問!
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > ZTE > みまもりケータイ2 SoftBank 101Z)
2013/03/13 16:20:46(最終返信:2013/04/03 18:13:59)
[15887099]...音声発信ついでに現在地情報メール送信とか。。 SIMが使えないって落ちもあり得るけどsimフりーiphoneいけるって情報があるので。。と 位置ナビは有料ってことで、音声通話のついでに位置メール送信で、 ある意味位置ナビとして使う為に...詳細
[13496269] みまもり携帯は不具合多すぎ !
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > ZTE > みまもりケータイ SoftBank 005Z)
2011/09/13 21:26:39(最終返信:2013/02/19 20:47:03)
[13496269]...うちも8月終わりに契約して、9月下旬に同様の電源落ちがありました。 充電満了なのに、勝手に電源が落ち、メールも送信されない。 電源入れようにも、あのちっちゃいボタン押しても電源入らず。 そのまま充電器に置くと、充電マークのようなものが表示されるも...詳細
[12912693] 電源が切れます (電源ボタン確認済み)
2011/04/19 09:17:35(最終返信:2013/02/19 11:01:15)
[12912693]...バッテリー充電のためホルダーに差し込んでいるといつの間にか電源が落ちているというものです。もちろんSMSは送信されません。ソフトバンクショップに持っていきメーカーに確認してもらいましたが同様の現象は見られないとのことで新品に交換してもらいました...詳細
[15373101] データの送信
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SoftBank 945SH)
2012/11/22 01:08:55(最終返信:2012/12/19 01:18:59)
[15373101]...この機種防水ですが、USB接続のための端子キャップが緩みやすく そこから浸水する恐れがあるため 極力、USBを介してのPC接続は少なくするよう、努めています。 そこで質問なのですが、USB経由以外で写真や動画をPCに送る方法ないでしょうか。 努めてるとはいえ、どうしてもやむを得ず1回/週は接続せざるを得ない時があります。...詳細
[15259727] SoftBankよりMNP推進メールがきたと思ったら・・・
2012/10/27 21:15:20(最終返信:2012/10/30 09:17:25)
[15259727]...」って思う内容です。 要約すると「MNPすると一万円キャッシュバックしますよ」ってことです。 送信元は「sales@sbiphone.net」どうやらSoftBankとは直接の関係はない?代理店のようです...詳細
[15184799] メール閲覧、作成重視でオススメの機種。
2012/10/10 10:30:48(最終返信:2012/10/11 01:14:46)
[15184799]...ふつうのandroid携帯やiPhoneを選んでください。 P577Ph2m様ありがとうございます。 手書き入力をして、メールを作成、又は添付して送信と言う発想はありませんでした。 なんせ、自分もガラケーなんで・・・ なんとなく携帯FAXみたいなものですね...詳細
