送信 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"送信"を検索した結果 1244件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[11815465] ハングルでのメールについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 941SC)
2010/08/26 13:46:47(最終返信:2010/08/26 13:46:47)
[11815465]...サムスン製ということでハングル入力できますが この前、携帯からhotmailのアドレスへハングル入力したメールを送信したところ hotmailではハングルの本文(件名も)が表示されませんでした。ハングル文字のメールは...詳細
[9343313] 一斉送信について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > FULLFACE 2 SoftBank 921SH)
2009/04/03 16:23:52(最終返信:2010/08/25 09:43:57)
[9343313]...一斉送信でメールが来て、全員へ返信にすると、自分のアドレスが残ってしまい、自分から自分にメールを送ってしまっています。 毎回、自分のアドレスを消すのはめんどいです。 前はなかったのに何でだろうと思ったので質問しました...詳細
[7672081] 「全員に返信」すると自分にまで送られてきます・・・
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > THE PREMIUM SoftBank 820SH)
2008/04/14 10:54:25(最終返信:2010/08/24 15:00:09)
[7672081]...複数アドレス同時送信で送られたメールに対して「全員に返信」を選択すると、必ず「自分へ」もメールが送られてしまいます。 うっとうしいので毎回自分のアドレスを削除していますが、それもまた面倒です。 他キャ...この類いのことを放っておかない、直接抗議するタイプの人がいくらでもいそうなのに不思議ですよね。 うっかり自分を削除し忘れて送信し、おっ!誰だぁ?レス早いなー^^なんて思うと、ほんっと悔しい思いをするし、いちいち削除するのは本当に面倒ですよね...詳細
[8923423] データ転送
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 730SC)
2009/01/12 12:06:23(最終返信:2010/08/10 05:25:25)
[8923423]...特にソフトウェアと言うものはなく、IrDAのドライバーをインストールして、IrDA通信を起動したら、あとは携帯から送信すれば自動的に格納フォルダが現れてファイルの転送が終了します。 5日に、730SCに不具合があるため修理を勧める旨ソフトバンクからメールが...詳細
[11687339] iphoneの撮影サイズ
2010/07/28 09:19:13(最終返信:2010/07/28 09:30:21)
[11687339]...友人にiphoneで撮影した写真を送信したらわざわざ友人が写真を受信しないと開きません。開いた後も大きすぎて画面全体に収まってなく、写真の一部分しか見れません・・・。 送信時も大きいので2枚までしか送信出来ませんでした...詳細
[11612255] 3週間使用して個人的に気になっている点の列記
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > mirumo2 SoftBank 944SH)
2010/07/11 13:53:19(最終返信:2010/07/22 03:53:11)
[11612255]...クイック返信は大変便利な機能ではありますが、サブディスプレイ上では選択肢(登録フレーズ)を選んだ瞬間に確定&送信となってしまうので、誤って違うものを選択してしまった時に非常に困ります。表示される選択肢(行)が少ないので...カレンダーのその日にアイテムとして表示させるかを選べるようになりました。そしてそのカレンダーアイテムを選べば、その人への通話やメールの送信が簡単にできるようになったのはなかなか良い機能だなと思います。欲を言えば、これにもアラームを設定したり...詳細
[11417450] 酷過ぎるSoftBank(JavaScript不具合)
2010/05/28 00:41:31(最終返信:2010/07/21 17:43:59)
[11417450]...ご利用中の機種では、スクリプトが「ON」の状態で悪意あるサイトにアクセスした場合、意図しない情報が送信される恐れがございます。安全のため、スクリプトを「OFF」に設定いただきますようお願い申し上げます...詳細
[8196299] 最悪です
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 705SC)
2008/08/11 22:12:08(最終返信:2010/07/20 19:33:20)
[8196299]... 画像1:送信者が「不明」と表示されているS!メール     右ソフトキーのオプションには、「返信」などのコマンドがなくなっています。 画像2:送信者不明表示の...どの機能が使えなくなる  もう一度起動して解消しなければ再起動 最終的には、メールの送信者表示が半数程「不明」になりました。 同時に、件名のあるメールもSMSも全てが「タイトル...した。 電話帳登録もしかり。 こちらは証拠画像を撮影できなかったのですが、メール画面で送信者が「不明」表示になる現象については、 実際には情報が残っていて(詳細表示では出たり)、...詳細
[11644371] メール送信時のエラーについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 709SC)
2010/07/18 15:34:59(最終返信:2010/07/18 15:34:59)
[11644371]...2年ほど使っていますが、ある日突然、メール送信と長文のメール受信ができなくなりました。 「送信できませんでした。不明なエラーです」というメッセージがでます。 短文のメール受信と通話は問題ありません。 ...詳細
[11618035] 絵文字について(><)!
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > OMNIA VISION SoftBank 940SC)
2010/07/12 19:54:22(最終返信:2010/07/13 07:08:17)
[11618035]...知り合いでauを使っている人がいて、その人にサイトから取ってきたやつを送ると、絵文字じゃなくて画像として保存されてしまうし、送信する時も、絵文字じゃなくて画像として保存されていれので、デコメとして使用するため、デコメ→画像→入力になって...詳細
[10319171] 故障!故障!故障!
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 831P)
2009/10/16 20:36:34(最終返信:2010/07/04 18:09:11)
[10319171]...怒ってる人には通常機種へんにして怒らずに持ってきた人はただ帰るだけなんですよ。 私はクレームをメールで送信させていただきました。 上のものに報告しておきますって言ってたけどうそだと思います。 でも一応消費者センターにみんな電話してますよ...詳細
[11564611] Microsoft Outlookで、i.softbank.jpの送信ができません
2010/06/30 15:18:08(最終返信:2010/06/30 17:19:13)
[11564611]...Microsoft Outlookで、i.softbank.jpのアドレスから送信ができません。 受信はできたのですが、送信ができません。 細かい設定などなにかあるのでしょうか? よろしくお願いします...詳細
[11543221] メール送信後の画面について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ SoftBank 943SH)
2010/06/25 18:57:02(最終返信:2010/06/25 18:57:02)
[11543221]...メール送信後、待受画面に戻ってしまいます。 メール画面のままにしたいのですが、設定は出来るのでしょうか? ショップの方に聞いても分からないと言われました。 ご存知の方がいたらよろしくお願いします。...詳細
[10855666] なかなかどうして
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 910SH)
2010/01/29 10:17:24(最終返信:2010/06/11 00:43:06)
[10855666]...最近中古で姉に買おうかと検討中です… 姉に7ヶ月の赤ちゃんがいます。 赤ちゃんを携帯で撮影→メール送信が日課みたいです。 姉は以前D905i(docomo)を使用していたので940Pも検討しているのですが...詳細
[9502049] 最悪です
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > HTC > SoftBank X03HT)
2009/05/06 17:26:18(最終返信:2010/06/05 17:53:03)
[9502049]...やっと今日(2010/06/05)入荷。電池交換をしてメールを送信しようとしたら、未送信ボックスに直行。やがて「下書き」へ。待てど暮らせど送信できない。 機器の製造元が悪いのか、販売会社(SB)の管理がだらしないのか...詳細
[11409434] クイック返信のことで
2010/05/26 05:45:44(最終返信:2010/05/26 22:11:22)
[11409434]...長押しでクイック返信が出来るのは便利なのですが OKですなどの文は変えられないんでしょうか(><)? メール→設定→一般設定→送信設定→クイック返信設定で変更可能です。...詳細
[11391021] ソフトウェア更新
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NEC > SoftBank 830N)
2010/05/22 07:41:16(最終返信:2010/05/22 07:41:16)
[11391021]...フリーズや再起動とかの改善されるみたいですね♪ メール送信時、ごく稀に…となってますが(^^;)...詳細
[11344557] ワンセグ電波状況の確認方法
2010/05/10 21:22:01(最終返信:2010/05/19 13:44:35)
[11344557]...※アンテナについて 機器のアンテナ部分をクリップ等で挟む事で接続する外部アンテナや室内アンテナ端子に接続する簡易再送信アンテナも出ている。これらを使用する事で、携帯のアンテナ内蔵型などロッドアンテナのないタイプでも受信の改善が期待できる...詳細
[11362936] ブザー押下後のSMS一斉送信不良
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NEC > コドモバイル SoftBank 740N)
2010/05/15 12:51:41(最終返信:2010/05/17 16:15:04)
[11362936]...購入された方へ質問です。 先週、娘の端末を機変しました。見た目も可愛く機械という物に何の反応もしない娘が珍しく反応し、機能的にも子供にピッタリと思ったのですが… 防犯ブザー押したあとのSMSが登録先4件全てに届きません。2件に届いたり、登録順入れ替えで3件に届いたりで4件全てに届いたためし無し 個々とのSMSのやりとりは出来るので、...詳細
[11113047] 不具合情報
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NEC > SoftBank 930N)
2010/03/20 12:52:00(最終返信:2010/05/13 22:53:13)
[11113047]...a/detail.jsp?id=20100308091800328 3月15日付け 事象:メール送信時、ごく稀に携帯電話がフリーズまたは再起動する場合がございます ご利用の方はソフトウェアの更新を...詳細
