送信 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"送信"を検索した結果 1245件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.201 sec)
[10513861] 突然なんですねぇ、壊れるの。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 830P)
2009/11/22 12:14:22(最終返信:2009/11/22 19:22:12)
[10513861]...そして一番大きな理由は写真や電子メールを新しい携帯へ送るのが面倒だった、というのがあります。 メールには送信、受信などかなりたくさん入ってましたし、店頭で使えるデータ移動のためのPCもいざやってみるととても時間がかかるのが分かりましたし...詳細
[10384315] アメリカでショートメール使えますか?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > GENT SoftBank 832SH s)
2009/10/28 23:22:29(最終返信:2009/11/19 14:01:11)
[10384315]...よく読んだらiPhoneへのショートメール(SMS)の受信だけは、国内・国外を問わず無料だそうです。 送信(返信)する場合に国外だとパケット代がかかるようです。 自分も勉強になりました(^^ゞ 海外でのSMSの送信は、一通100円ではないのですかね。 確かに...詳細
[10477005] この機種に限りませんが、、、
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ SoftBank 932SH)
2009/11/14 23:01:40(最終返信:2009/11/19 10:59:56)
[10477005]...当然インターネットを通じて送りますので, その過程で盗聴される可能性は否定できません。 あとは受信側もしくは送信側携帯を覗き見されたり,放置したときに盗み見されることでしょうか。 いずれにしろ,かなり可能性は低いと思いますよ...詳細
[10491714] 質問 ソフトバンク705P
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 705P)
2009/11/17 20:09:43(最終返信:2009/11/17 22:31:34)
[10491714]... ソフトバンクの705Pを使用してます。 携帯からパソコンへのメールの送信はできますが パソコンからのメールの受信が携帯ではできません。 一応、設定ではパソコンから受信できるようにしたつもりです...詳細
[10129825] 値下げされていたパケットし放題SのWEB料金
2009/09/10 12:11:32(最終返信:2009/11/11 14:02:11)
[10129825]...(MMS)の場合  S!メールにて電話番号宛てに送信の際    … 無料  S!メールにてメールアドレス宛てに送信の際 … 0.105円(1パケット毎)  尚、「...きないでしょう。 >S!メールにて電話番号宛てに送信の際    … 無料  S!メールにてメールアドレス宛てに送信の際 … 0.105円(1パケット毎)  ....加したんですが、 店員さんの話によると、このプランに加入した場合、 10月からはSMSも送信が有料になると伺いました。 今まで気軽にソフトバンクユーザーさんとSMSでのメールで ...詳細
[10366143] メールの送信、受信履歴の削除
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > カシオ > SoftBank 830CA)
2009/10/25 17:29:05(最終返信:2009/10/29 20:14:46)
[10366143]...できます。受信ボックス、送信ボックスにて 1件削除、選択削除、既読削除、配信確認全削除、全削除から選べます。 (むしろ削除できない携帯ってあるのでしょうか) すみません。メール受信、送信の宛先の削除です。 パナソニックは出来ませんので...詳細
[10289459] 節約術「サーバーメール転送」がうまくいきません。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 832SH)
2009/10/11 00:18:14(最終返信:2009/10/29 11:39:15)
[10289459]...とりあえず私の端末ではサーバ転送は出来ています。 該当メール→メニュー→転送→サーバーメール転送→自分の電話番号へ送信で確認 転送されたメールは全文添付ファイルで確認できましたので スレ主さんの端末設定の問題か、操作手順が悪いのかも...詳細
[10326947] ●年配者用の機種について教えて下さい
2009/10/18 02:58:52(最終返信:2009/10/22 00:30:59)
[10326947]...スレ主さんのご判断次第ですが・・・・ 老眼の人は普段の生活の中で眼鏡をかけていません。メールを受信送信する時は眼鏡を使って作業しますが、とっさの音声着信では眼鏡無しで対応することが必要になります。通話の相手が大きな文字で表示される事が少なくとも必要ですが...詳細
[10334639] 日時送信予約が可能か教えて下さい
2009/10/19 16:46:20(最終返信:2009/10/19 17:09:55)
[10334639]...12SHで、1週間以内の日時送信予約が出来るので、とても重宝しています。 同じ機能を持った携帯を探しています。 832shで日時送信予約の事は出来ますでしょうか...と思いますが 832SHでも一週間以内で送信予約が出来ます。 指定する際には「年月日、時、分」を指定できます。 送信予約あります。シャープ機にはほとんど付いて...その方の携帯は、送信予約指定が私が見た範囲では出来ませんでしたので 質問させていただきました。 ありがとうございました。 巨神兵さん 早速のレスをありがとうございます。 シャープ製携帯は、日時送信予約出来るのですね...詳細
[9144272] 電池の持ちが悪い。
2009/02/23 21:34:37(最終返信:2009/10/02 12:21:30)
[9144272]...充電が完了してから充電器をはずしてちょっと使っただけで99%から84%ぐらいになって 動画を再生していると減りが早いです ちょっととは開いてメールを1通送信してすぐに返事が返ってきてそれを見て 待ち受けにもっどたて閉じようと思ったぐらい。 空にするまで使ったことはないが結構持たないです...詳細
[10124702] これまでの930SCでの不具合
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 930SC OMNIA)
2009/09/09 12:03:20(最終返信:2009/10/02 11:22:25)
[10124702]...@何故か電源が落ちます 作成していたメールは保存されず 最初から作り直しです A最近何故か圏外でもないのにメールが送信出来ません 電源を入れなおすと電波表示が圏外になる、意味不明 後は、マナーモードにするとフィードバック機能か何かで...詳細
[10223799] 810shからの機種変更検討中です
2009/09/27 21:59:46(最終返信:2009/10/02 00:00:45)
[10223799]...スモールライトか何かで点滅して教えてくれるのでしょうか。  それとも、サブディスプレイで『着信あり(または送信者名)』とかで表示されるだけでしょうか?  確か、常時サブディスプレイは表示されてないですよね。。...詳細
[10118242] softbankより不具合の重要なお知らせメールが゙・・・
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 730SC)
2009/09/08 00:52:55(最終返信:2009/09/30 14:21:56)
[10118242]...では数名しか来てないと言っていた。) それにしても何らかの方法というのは修正ファイルでもメールで送信してくるのでしょうか? ...詳細
[10205606] auからソフトバンクにしたら、パケ代が高くなりました。
2009/09/24 17:08:04(最終返信:2009/09/25 15:24:45)
[10205606]...SoftBank 3Gでは受信通知として宛先・件名・本文(50文字相当まで)をお知らせします。なお、複数宛先へ送信の場合は、宛先ごとに料金がかかります。 とあります。 宛先がTOのみを意味するものなら分かりますが...意図的に長いヘッダーを付加するようなことはないでしょうし。  後半の話は確かであるとしたら、複数宛先に多数送信する場合には失敗とも言える感じですね。ssm2005さん、単に失敗とおっしゃらずそのあたりは如何なのでしょう...詳細
[10142330] 呼び出し音 と PC-USB接続の質問
2009/09/12 20:41:07(最終返信:2009/09/13 02:31:22)
[10142330]...黒電話のような音ですか?   公開してくれているところから   DL→730scにメール添付(300KBまで)送信→保存して設定   例えば   http://www2.ocn.ne.jp/~yama217/i/mmf...詳細
[10115048] メール画面のスレッド表示について
2009/09/07 16:01:21(最終返信:2009/09/07 16:01:21)
[10115048]...今までSH系の端末ばかり、使用してきましたが メール表示が、送信受信と分かれて表示されます。 携帯ばかりのメールだけなら、問題なかったんですが PCメールを使用するに当たって、やはり使いづらいので メール画面のスレッド表示が...詳細
[9567948] Bluetoothでデータコピー
2009/05/19 08:41:52(最終返信:2009/09/05 08:57:16)
[9567948]...Bluetoothの送信(受信)範囲の機器を検索しその相手にファイルを投る(この時点で暗証キーを付加します) 2.指定した機器が反応して暗証キーを求めれるのでそれを入力、合致すればデーター送信(受信) 3.次のフ...いてですが、 携帯でそのデーターに合わせて「メニュー」ー「送信/ブログ」−「Bluetooth」−「送信」が出来れば可能のようです。 「ブック」や「その他ファイ...して この時点の「メニュー」を押すと「送信/ブログ」は出てきますが・・・・ 「複数選択」を押した時点で「メニュー」には、「送信/ブログ」が無くなりますから・・・ ...詳細
[10087540] メールの送受信について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > VIERAケータイ SoftBank 930P)
2009/09/02 13:18:45(最終返信:2009/09/04 16:29:25)
[10087540]...池に関してはシャープ機とあまり大差はないと思いますが… 受信は勝手にするし、送信送信ボタン押すだけだと思うのですが・・・ 皆さん有難うございます。 この機種の...メなところ】 ・メールが使いにくい、返信するときにいちいち  「メニュー」>「返信」>「送信元に返信」>「S!メール作成」>「本文入力」  と5回も操作しなくてはならなくて非常にだ...し、そのまま消す ことも可能です。受信後、返信のボタンを押せば即入力画面があってその後即送信できます。 前に、NECのボーダフォン3G初期の携帯は確かワンクッションあったような気が...詳細
[10092299] メールのフォルダ管理について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > mirumo SoftBank 934SH)
2009/09/03 10:37:00(最終返信:2009/09/03 16:31:13)
[10092299]...り満足しているのですが、 メールのフォルダ管理の方法がわからず、困っています。 受信・送信ボックス内にフォルダを作成し、自動振り分け設定をして 相手ごとに管理をしたいのですが、 ...教えていただける方がいらっしゃいましたら、 よろしくお願い致します。 受信ボックスと送信済みボックス内でそれぞれメニュー(メール)ボタンを押せば出来ますよ。 >「メールメニュー...答ありがとうございます。 何度も試してみたのですが、 SAMPO様ご指摘のとおり受信・送信ボックス内でメールボタンを押しても、 「フォルダ」関係のメニューが出てこないのです。 ...詳細
[9614950] どこが簡単なのだろう
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > かんたん携帯 SoftBank 821T)
2009/05/28 08:58:53(最終返信:2009/09/03 09:27:39)
[9614950]...把握できたようです。 メールに関してはまだかなり教えてあげないといけないかも・・。 メールを作成して送信することはできるのですが 光るボタンのおかげで メールが読めません^_^; 以前の携帯には ついてなかった新しい機能なので...メールのやりとりが できると楽しいですよ♪ 母は 502Tの時 かんたんガイドブックのようなものをみて メールを送信してきてくれました。 まさか メールまで打ってくると 思わなかったので とても うれしかったです。...詳細
