送信 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"送信"を検索した結果 7271件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22590748] Gmailの送信ができない
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2019/04/09 19:32:43(最終返信:2019/04/10 08:27:47)
[22590748]...ど前からGmailの送信ができなくなりました。 受信は問題ないです。 なので、メールの送信設定をやり直そうと思い メール設定のアカウント→サーバー設定→送信設定に入って各...推測されます。 Gmail の送信ができないとのことですが、それはGmail ではなく、Gmail アプリに登録した他社メアドの送信ができないということでしょうか...す。 私のメアドはGmailのメアドですが、受信はできますが返信、送信ができません。 (送信トレイに保存されたままになってしまいます) Gmailの設定画面で...詳細
[22582124] Gmail送信時の音について
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max (M2) SIMフリー)
2019/04/05 21:16:26(最終返信:2019/04/09 21:57:59)
[22582124]...用してきて,メール送信時には,ビューンという音がしていました。 ひょっとしたら,私の勘違いで,このzenfone MAX M2 の場合は,送信時にビューンという...Gmail 送信時に,びゅーという音がしていましたが,急にしなくなりました。 設定→音で変更を試みまし...せをしましたが,要領を得ません。 どなたか,このzenfone で G mail から送信する時,ビューンという音がするのかどうか,教えて頂けませんか。 宜しくお願い致します。...詳細
[22586912] ドコモメール送信時のバイブ音
 (スマートフォン > 富士通 > arrows Be F-04K docomo)
2019/04/07 21:23:59(最終返信:2019/04/09 14:21:51)
[22586912]... メール送信時にバイブ音が鳴るっていうのは、あまりない不具合?なのですかね。 ご紹介いただいたページ、私も見ていました。 ただ、この方は ・Androidのバージョンアップ後に、メール送信時に音がするようにな...ーションをオフにしてみたところ、メール送信時のバイブ音がしなくなりました! でも、hanimaru-nさんはオンでもメール送信時のバイブは鳴らないのですね。不思議で...3月末に本機種を購入し、問題なく使っていたのですが、2-3日前から、ドコモメール送信時にバイブ音が2-4回ほど鳴るようになりました。(それまではありませんでした) 鳴らない...詳細
[22587646] 連絡先の同期について
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova 3 SIMフリー)
2019/04/08 09:06:06(最終返信:2019/04/09 00:33:16)
[22587646]...mailer&hl=ja 楽天メールアプリの使い勝手を知らないのですが、送信相手の送信元(From)表記がそのまま出るのが使いづらいという話でしょうか? 例えば、送信元設定を何も設定していない相手だと、メールアドレスだけ...私はそういう設定にしてませんが、「連絡先の名前を表示」をオンにすれば、Google連絡先に登録された表示名で送信元を置き換えることが出来ます。(最近やっていないですが、ずいぶん前に出来る事は確認してます) http://andlog...詳細
[22569462] 対応するGNSS(GPS)について
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S9 SC-02K docomo)
2019/03/31 00:10:18(最終返信:2019/04/08 01:58:57)
[22569462]...グラファーという職業的には、外部のGNSS端末のデータはGoogle側にロケーションとタイムライン送信をしてくれないという仕様なので、スマフォ単体の測位制度が求められるというのもあります(静止画の場合...詳細
[22585574] 動作が悪くなります
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P10 lite SIMフリー)
2019/04/07 10:45:10(最終返信:2019/04/07 11:19:36)
[22585574]...使用中に5秒ほど動作が停止するという現象が、ここ最近起こりやすくなりました。解決方法があればご教示頂けると幸いです。 データ送信してるからかも 通信速度を上げるしかない 他の端末の方がよいかも 端末管理アプリ→クリーンアップ、最適化を実行→端末再起動...詳細
[22582303] SMSの同時受信について
2019/04/05 22:24:51(最終返信:2019/04/06 04:07:54)
[22582303]...受信のところに電話番号が出てくるのでどっち宛かは判別出来るし、それに対して返信すれば受信した番号で送信(返信)出来るので、返信とか履歴から送信する分には違う方の番号で間違って送信してしまうということはないはず(あるとすれば新規作成で間違った場合のみ...詳細
[22560571] YKKAPのスマートコントロールキーについて
 (スマートフォン > APPLE > iPhone 8 64GB docomo)
2019/03/26 22:14:24(最終返信:2019/03/31 08:36:42)
[22560571]...このプラグインの機能の中で、Suiacaなどを利用する際には使われることのない機能として、「アドホック通信(Pushコマンド送信/受信)機能」という機能をサポートしています。アドホック通信とは特定の目的のみ通信を行う機能ですので...詳細
[22541764] スリープ時にLINEの通知がこない(/ _ ; )
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max Pro (M2) SIMフリー)
2019/03/18 21:15:22(最終返信:2019/03/29 12:01:57)
[22541764]...どれくらい時間がたった時に着信出来ませんか? もう少し情報があると良いと思いました。 本機以外にテスト可能な、送信可能な端末があると簡単に検証出来るのですが、もう一台別の端末でLINEアカウントを用意してテスト出来ないでしょうか...詳細
[22552907] ocnモバイルは配送がかなり遅い
2019/03/23 17:18:05(最終返信:2019/03/28 23:43:13)
[22552907]...しつこく尋ねると「本人確認の進捗状況を一時間後に連絡する」とのことでした。 1時間10分後に電話があり、「不備があったので送り直せ」と言われました。再送信後、優先的に確認してもらえると思いきや、また最後尾スタートでかなりの時間待つことになるとのことでした...>最新家電大好きさん 私のNOVA3(限定RED)は3/13注文 身分確認書類もそのタイミングで送信し、到着は今日25日でした。 ま、今回は人気機種も多く注文の殺到具合から考えるとこんなものかと ...詳細
[22128849] ブルートゥースがつながらない!
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 2 SIMフリー)
2018/09/22 19:14:58(最終返信:2019/03/26 22:48:24)
[22128849]...あまり現実的ではない、突飛なアイデアになります。 端末の3.5mmジャックにBluetoothオーディオ送信機を接続して、それ経由でBluetoothスピーカーに音を飛ばす方法もあります。 このような類いの製品です...詳細
[22526343] SO-04Jのアンドロイド9 プリインストールメーラー不具合
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ Premium SO-04J docomo)
2019/03/12 01:00:48(最終返信:2019/03/25 20:18:49)
[22526343]...「削除しない」を選択します。ポートが「995」に変わらない場合は、手動入力で「995」に変更してください。 送信サーバーの設定においては、セキュリティの種類に、「SSL/TLS」を選択し、「ログインが必要」をチェックします...詳細
[22522090] 今後の分離プランの考察
 (スマートフォン)
2019/03/10 13:06:31(最終返信:2019/03/25 09:07:40)
[22522090]...Appleアプリ利用では 端末情報は一旦(日本の)キャリアのサーバーに送信されるのですか (スノーデンの警告は適用されない) やはり直接海外のサーバーに直接送信されるのかな >ひろ♪♪さん もうね、関係ない話が永遠と続くだけなので...詳細
[22526839] 楽天電話アプリの発着履歴が消滅
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 5 SIMフリー)
2019/03/12 10:10:03(最終返信:2019/03/24 00:35:45)
[22526839]...「発信前に番号を編集」を長押しタップするとアプリケーション・・・・・・・ してもポップアップウインドには私の名前、SIMを送信する、電話番号をコピーする、ブロックリストに追加、この電話履歴を削除する、 しか出ません。 北海のタコさん...詳細
[22542690] ドコモau共通絵文字の表示
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S9 SCV38 au)
2019/03/19 09:12:57(最終返信:2019/03/22 23:16:30)
[22542690]... docomo のキャリアモデルからそれを使って、au のキャリアモデルや SIM Free 機に送信すると、 それに相当する黄色スライムになって届きます。 ありがとうございます! 検索してたら共通絵...詳細
[22548182] bluetooth接続
 (スマートフォン > APPLE > iPhone 8 64GB au)
2019/03/21 17:44:14(最終返信:2019/03/21 20:33:12)
[22548182]...今回初めてのiphoneを購入四苦八苦しています。  データをbluetoothにてアンドロイドからiphoneに送信しようとすると、どうやっても「bluetoothテザリング」になってしまいます。 (アンドロイドがモバイル通信する側)...、Android機から送れるものなの? 出来ないんじゃないのかな? bluetoothで写真とかは送信できるとの認識ですが… 回答ありがとうございました。 もしかしてと思い、ネットで調べたところやはり出来ないのですね...詳細
[22544851] 強制使用なのか?既存メールアプリとGmailの通知重複
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 20 lite SIMフリー)
2019/03/20 09:13:58(最終返信:2019/03/20 10:12:04)
[22544851]...普段からGmailをメインアプリに使い、アプリ権限もGmailをメインに設定してますが、Web上の送信フォームから送信をすると、既製品のHuaweiメールからGmail設定になりました。 同期させてるので、メール着信するとどちらのアプリからも通知が...詳細
[22543390] auメールに関して
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense SHV40 au)
2019/03/19 16:21:30(最終返信:2019/03/19 16:21:30)
[22543390]...auメールの履歴が無いと通知バーに電話帳に登録してある名前ではなく 送信者のメールアドレスが表示されます。 アプリの使用履歴に、auメールの履歴が有ると送信者のメールアドレスではなく、名前が表示されます。 auに問い合わせたところ...詳細
[22521950] Galaxy note8で撮影したスローモーション動画
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note8 SC-01K docomo)
2019/03/10 12:04:32(最終返信:2019/03/18 21:01:16)
[22521950]...いつもお世話になっております。 Galaxy note8で撮影したスローモーション動画を友人にLINEで送信しました。 やはり友人にはスローでは再生出来ませんでした。 友人がGalaxyならば再生出来たのか...長々とした説明になってしまいましたが、参考にしてください。 >こゆゆCさん おかげ様でご教示頂いた保存方法でLINE送信し、相手にも無事にスローモーションが再生出来たとの事。 本当にありがとうございました!...詳細
[22538167] Outlookの通知音
2019/03/17 12:31:59(最終返信:2019/03/17 15:36:57)
[22538167]...バージョンは同じですね。 それにしても、このアプリ最高ですね! Outlookの設定→通知で「メール送信のサウンド」を選択すると、次の画面のタイトルが、「通知の着信音を選択」となります。 ここを変更しても...詳細
