送信 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"送信"を検索した結果 7270件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22428457] auでインターネットも通話も日常的に問題なく使えますか?
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Live (L1) SIMフリー)
2019/01/29 14:21:03(最終返信:2019/01/30 00:11:35)
[22428457]...現象まではっきり聞けませんでしたが、電話の送受信にトラブルが発生するとのことです。 *サポートに問い合わせたら、送信テストを確認していました。  電話をするためのVO−LTEの装置が、auの通信方式と相性が悪い  又は...詳細
[20721663] 京セラ 最悪企業! URBANO V03 不良品!!
 (スマートフォン > 京セラ > URBANO V03 au)
2017/03/08 20:20:34(最終返信:2019/01/29 18:03:40)
[20721663]...2/13か14 けっこう前なのでよく覚えていませんが、操作中にパグが発生しやすい。 特に電話の発信・メールの送信の際に固まり、再起動にも時間がかかる。 うたパスがやたら止まり、再起動しないと改善しないって事象が頻発する...クリアな画面になる。 操作中にパグが発生しやすい。 2/27 1回目の不具合と同じで電話の発信・メールの送信の際に固まり、再起動にも時間がかかる。 操作中にパグが発生しやすい。 ここまでがQua Phoneの不具合...詳細
[22426239] Android9
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 10 Pro SIMフリー)
2019/01/28 17:16:18(最終返信:2019/01/29 02:46:49)
[22426239]...以後気をつけますm(__)m ホームページに「順次」とか「1か月で」とかありますがアップルみたいに一斉送信が普通ですが、もう一台のP10 Proの時も順次でした。 製造番号ごとに管理しながら更新情報を流すということは...詳細
[22423219] カメラ性能で迷っています。
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova 3 SIMフリー)
2019/01/27 12:52:01(最終返信:2019/01/28 18:50:59)
[22423219]...何の問題もなさそうですね。 >情報搾取問題 GAFAで検索 サーバーが海外の場合、法的に規制はなく 端末情報は送信される。暗号化されたパスワードは安全と思われる LINEは諸般の事情によりここでは触れません T...百度問題はちょっとアレだ ノートンモバイルセキュリティでもデータマイニングのため端末情報は AkamaiやAdobeに送信されていますが出ますよ スマートINさん ありがとうございます。 そうですね。 そのような情報をは...詳細
[21632365] 格安SIMでのGPS
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ SO-01J docomo)
2018/02/26 15:24:37(最終返信:2019/01/28 14:06:11)
[21632365]...それは軌道データの取捨選択においてです。その時その場所で見える衛星のデータだけを送信する為。地球の裏側を飛んでいる衛星のデータを送信しても使いようがない。 尚、iOSは位置情報の仕組みがどうなっているか知りません...A-GPSサーバーであってスマホではありません。 A-GPSが機能を発揮するだけなら、スマホに位置情報が送信されることはない。 現状のAndroidに関して、「スマホはA-GPSで位置特定するとか基地局情報を取得する」てな書込は大ウソですから御注意を...詳細
[22363706] XPERIA XZ1の画面ロック時の通知表示について
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ1 SO-01K docomo)
2019/01/01 15:32:51(最終返信:2019/01/25 00:11:49)
[22363706]...XZ1の画面ロック時の通知表示について質問です。 少し前まで、画面ロック中にLINEなど新着があった際に、画面に送信者と本文が表示されていましたが、設定など変更した覚えがないのに急に表示されなくなりました。 色々試してみました...詳細
[22311861] 中国企業になったということで気になります。
 (スマートフォン > ONKYO > GRANBEAT DP-CMX1(B) SIMフリー)
2018/12/09 11:14:17(最終返信:2019/01/23 08:01:27)
[22311861]...気にしたらキリがないと思いますが、ファーウェイ問題のように中国にデータ送信するようなチップ組み込まれてるかどうかってわかりますか? この機種を既にお持ちで? まだでしたら、そう言う問題とは別に、 Android...詳細
[21634288] 対応コーデックについて
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note8 SC-01K docomo)
2018/02/27 07:15:23(最終返信:2019/01/21 10:54:02)
[21634288]...>>この部分のことを言っていました。 その部分は圧縮音源の形式であって、「aptX、AAC」といったブルートゥースの送信コーデックとゴッチャになってる気がするな。 >モモちゃんをさがせ!さん スクションを貼った翻訳ですが...詳細
[22408465] ロック方法
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 20 Pro SIMフリー)
2019/01/21 01:14:31(最終返信:2019/01/21 10:40:44)
[22408465]...アプリの一部は、嗜好、アプリ利用状況、購買意欲など分析のため 端末情報をアメリカ、ドイツなどの分析機関に送信するでしょ ヤフーは東京へ、ネットラジオまとめアプリはシンガポールへ >ぎもんkazuさん パターンロック・PIN入力も可能ですよ...詳細
[22402123] USBテザリング接続された方いますか?
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 3 XL 128GB docomo)
2019/01/18 12:40:46(最終返信:2019/01/20 15:13:10)
[22402123]...出来ると思います >舞来餡銘さん 残念ながら、BlueDUN+で試したのですが、Pixel側からの送信はあるもののG-BOOKからの受信はありませんでした。 G-BOOKのガードは堅いようです。 Pixel3が...詳細
[22376248] 文字化け、文字入力
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 4 Selfie Pro SIMフリー)
2019/01/06 19:40:01(最終返信:2019/01/17 12:23:46)
[22376248]...書き込まれている内容を読む限り、同じような質問が出る可能性が高いので、あえて書き込みさせていただきます。 絵文字を送信した際に、絵文字化けする例としては、携帯電話会社が異なる場合に発生するケースがあります。 ガラケー携帯時代では...詳細
[22276172] アメリカによるHUAWEI不使用要求
 (スマートフォン > HUAWEI)
2018/11/24 15:27:42(最終返信:2019/01/17 08:15:46)
[22276172]...簡単に言えば基地局にHuaweiの設備が納入されたらどのメーカーのスマホを使っていても通信内容が基地局側の設備から引っこ抜かれ中国に送信されてしまうかも、という可能性を潰さないかというお誘い話ですね。 一先ずスマホが買えなくなるだとか...2016年11月頃に中国製のスマホからアメリカで使用した端末から、位置情報、通話履歴、連絡先などの情報が中国に送信されるアプリがインストールされていたという内容の話がありましたが。 そのため2社の中国製スマホをアメリカ政府...詳細
[22398301] ショートメールが使えない
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 2 SoftBank)
2019/01/16 18:38:22(最終返信:2019/01/16 21:25:33)
[22398301]...ショップに持って行っても、ソフトバンクに電話しても使えないです、ガラケー、スマホ、受信送信共に返ってきます。 初期不良なのでしょうか? 解決策をご存知の方がいれば教えてください。 ショップにもっていっ...詳細
[22237553] LDACについて
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S9 SC-02K docomo)
2018/11/07 21:25:03(最終返信:2019/01/11 20:48:42)
[22237553]...Google翻訳 私:こんにちは、私は技術的な質問があります。 携帯電話の開発者オプションを有効にすると、手動で送信用のBluetoothコーデックを決定できます。 コーデック(たとえばatpXまたはAAC)を選択すると...詳細
[22378739] LINEのバナー表示について
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S7 edge SCV33 au)
2019/01/07 21:51:03(最終返信:2019/01/10 17:05:57)
[22378739]...よろしくお願い致します。 ↑の質問のスクリーンショットを添付しておきます。 やはり青いアイコンには違和感がありますし、送信元のユーザのプロフィール画像も無いです。 android8.0ではこのように表示されるでしょうか?...詳細
[21453103] BTについて
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > isai V30+ LGV35 au)
2017/12/23 06:34:18(最終返信:2019/01/09 23:41:27)
[21453103]...ありがとうございます。 V30+はBTのver.5に対応しているので、それに見合うイヤホンがでれば CDレベルの送信は可能になってくるはずなので、期待しています。 もしかしたら、既にご存知かもしれませんが、 iPhoneからの機種変更とおっしゃっていたので...詳細
[22373645] 新品のはずが中古??
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2019/01/05 21:09:49(最終返信:2019/01/06 20:41:18)
[22373645]...確認しようとしていますが、まだです。 離れているので、スクリーンショットで確認しようと思いますが、 初心者なので、うまく送信してもらえていません。 もう面倒なので、初期化はしない意向ですが、 できれば、アプリの構成までは確認したいと思います...詳細
[22369068] SNSの通信不良について
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R2 SHV42 au)
2019/01/03 23:49:01(最終返信:2019/01/05 16:49:41)
[22369068]...まで定額) 自宅Wi-FiはADSL回線を無線ルータで飛ばしています。 今もラインの画像送信・ツイッターの更新はうまくいきませんが、YouTube動画は問題なく見れているので速度に...策対象外にしてあります。 親はスマホ不慣れで私に対し制限設定等できません。 質問文では「送信」についてのトラブルの記載とありますが、受信はどうなのでしょう? 誰かお友達に頼んで、画... ラインの受信に関しては問題なく、画像も文もすぐ受け取れています。 昨晩も会話中に画像送信しても送れず、あとから打った文が先に届いてしまいます。 相手からのスタンプ攻撃もちゃんと...詳細
[21267938] HUAWEIのスマホ利用規約が凄く怖いです
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova SIMフリー)
2017/10/10 20:54:52(最終返信:2019/01/05 02:56:40)
[21267938]...に気をつけよう と思いました。 以上、ご参考まで。 データ送信に同意しない人は、返金対応で、データ送信に同意する人のみが利用しているので、 何の問題もないかと。 ...しない」。  → つまりキー入力やパスワード等、何でもあり。 B収集したデータは海外に送信します。 という事ですが、ここまで堂々としたデータ利用 宣言は見た事がありません。 ...、「HUAWEIは」個人情報を集めて いませんの一点張りだそうです。 ADUPSにデータ送信してますが、そっちでも集めて いないんですかと質問しても、「HUAWEIは」集めて いま...詳細
[22367668] LINEのバイブレーションについて
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 Pro HW-01K docomo)
2019/01/03 14:00:23(最終返信:2019/01/03 16:36:58)
[22367668]...スリープ後に1時間以内の時は正常に機能する。 スリープ後に1時間以上経過した時に正常に機能しないのではないでしょうか? 何度もテスト送信で確認して様々なパターンを試してみました。 ホーム画面、スリープ状態にかかわらず LINEの起動の有無に左右されてるようです...詳細
