送信 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"送信"を検索した結果 7266件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22267377] 着信、メッセージ、謎の音について
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S9+ SC-03K docomo)
2018/11/20 21:07:14(最終返信:2018/11/22 13:11:33)
[22267377]...からかけ直します。と送信されていました。 電源も入っていて、電波もあったはずなのに…これはどういう時になるのでしょうか? 勝手に電話に出られない時にメッセージを送信する機能があるのでしょうか? 勝手に送信するのを止めたいです...「拒否してSMS送信」が作動したのかなと。 -- 着信中に画面を下向きにして本端末を水平に置く、または本端末を2回振ることで応答拒否できるかを設定します。 「消音」「拒否」「拒否してSMS送信」から選択できます...行されたと見做され、応答拒否される ↓ 端末に登録されている「クイック拒否メッセージ」が送信される 単なる想像だけですが、コレらの機能が絡んでいる可能性はありそうかも。 >でそで...詳細
[22258986] みちびき(QZSS)対応みたいです
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ3 SO-01L docomo)
2018/11/17 03:36:13(最終返信:2018/11/20 23:45:52)
[22258986]...誤差は10m程度になると言われていますが、サブメータ級測位補強により、誤差1m以下で測位を行うことが可能となります。なお、データ処理及び送信に多少のタイムラグがあり、警報に数秒の時間を要するため、補正が遅れて測位結果が乱れる可能性があります...詳細
[22261968] ドコモメールで送信者名を表示する方法ありますか?
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 3 64GB docomo)
2018/11/18 12:03:42(最終返信:2018/11/18 14:48:05)
[22261968]...プリに設定して、受信しています。 メールを受信すると、送信者のところがアドレスのみの表示になっていて、送信者の名前が出ないので、誰からのメールか分からず、戸惑いま...Gメール宛てのメールは送信者名が表示されます。 ※「My Mail」というアプリでも試してみたのですが、同じくドコモメール宛てのメールは送信者名が出ません。 自分... 早速、教えてくださって、ありがとうございます! ダウンロードして、設定してみたら、送信者の名前が表示されるようになりました。 とっても助かりました。 ありがとうございまし...詳細
[22254406] アップデート来ました!
 (スマートフォン > HTC > HTC U11 HTV33 au)
2018/11/14 23:28:16(最終返信:2018/11/18 11:09:36)
[22254406]...再発していたショートメールの送信不具合は、アップデート後直りました。 今朝、起きたらアップデートの通知があり、早速アップデートしました。 Cメール送信不可も改善されました。 私もCメールの送信不具合が改善しました...詳細
[21906802] Cメール送れない質問
2018/06/19 10:16:05(最終返信:2018/11/17 12:47:33)
[21906802]...12月購入し 今年3月頃に送信出来なくなりました。 その時に初期化リセットで送信できるようになったのですが 今週また送信出来なくなりました Cメ...す 私もダメですよ、受信はしますが送信出来ません。 別な不具合で本体交換をしたら直りましたが、そのうち送信出来なくなりました。 初期化しても変わらず、...ssageなら大丈夫かと思ったのですがCメール送信出来ない時は+messageアプリからでも無理でした。 あと送信料は先方が+messageアプリで受信しないと...詳細
[22207729] クイック3.0対応モバイルバッテリーどんなの良いの?
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note8 SCV37 au)
2018/10/26 00:33:21(最終返信:2018/11/12 19:52:18)
[22207729]...個人的にはL型は見た事ないです、基本的にtypeCコードや端子は安もんでもない限り、大電流や高速データを送信するため、頑丈に作っていて(それ故でかい)、見た目ほど脆くはないし、大丈夫だけど邪魔ではありますね...詳細
[22216080] SDカードの不調
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P10 lite SIMフリー)
2018/10/29 16:56:04(最終返信:2018/11/11 15:21:28)
[22216080]...スクリーンショットが「容量不足」というようなメッセージが出て保存できない。 ツイッターにSDカード内の写真を投稿しようとすると送信できない。 ギャラリーからSDカード内の写真は見られる。本体の写真をSDカードに移動できない。逆は可能...詳細
[22230847] 2枚の4Gシムを挿した場合の挙動について
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max (M1) SIMフリー)
2018/11/04 21:42:54(最終返信:2018/11/06 18:29:16)
[22230847]...シム1にかかってきた電話はVoLTE、シム2に送られてきたメッセージは3Gで排他的に受信できる。 2. 発信やメッセージの送信はシム1またはシム2から排他的に使用できる。 3. シム1または、シム2でデータ通信している時に...切り替えることなく、SIMでの電話待受け、SIM2でのSMS受信は可能です。 >2. 発信やメッセージの送信はシム1またはシム2から排他的に使用できる。 どちらからも発信する可能性があるなら、設定で、その都度確認にしておけばよいかと...詳細
[22194080] auから通話制限の案内が届きました。
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 5 SIMフリー)
2018/10/19 23:01:09(最終返信:2018/11/05 13:30:16)
[22194080]...の2枚刺しで運用してます。 まず157に電話し、送信されて来たメールに付いて尋ねました。 どのようなメールを送信したのか確認した後、文面同様にauケータイ向けの料...した。 MNPを行うべく再度それ対応の窓口に電話すると、157と同様どのようなメールを送信したのか確認、当方が長期にauを使用中である事も確認し、なぜ解約するのかみたいなアンケー...高額のデータ通信料が発生する為、そのような方に対して料金プランを変更してほしい旨不特定に送信しているとの事でした。 ご利用機種と料金プランの組み合わせが合っていないため・・・のよ...詳細
[22224609] MU-MIMO対応について(その2)
 (スマートフォン > OPPO > OPPO R15 Pro SIMフリー)
2018/11/02 11:20:50(最終返信:2018/11/03 18:21:24)
[22224609]...c/tech.html >>電波干渉が起きないよう位相をずらして複数の信号波をビームフォーミングで送信。「空間多重」によって、複数台の同時通信を可能にします。 >>※ MU-MIMOを利用するには、受信側の機器もMU-MIMOに対応している必要があります...詳細
[22211154] MMSに「送信者不明」の メッセージが届きます
 (スマートフォン > BlackBerry > BlackBerry KEY2 128GB SIMフリー)
2018/10/27 13:15:00(最終返信:2018/11/03 13:27:52)
[22211154]... auのキャリアメールはGメールに転送するようにしましたが そのキャリアメールが届く際に MMSで送信者不明のメッセージが届きます。 日に何回も来るのでどうにかしたいのですが、 何か方法はありますでしょうか...詳細
[22211862] mu-mimo対応と動画撮影のフレームレート変更について
2018/10/27 19:32:40(最終返信:2018/11/01 23:40:10)
[22211862]...ac/tech.html >電波干渉が起きないよう位相をずらして複数の信号波をビームフォーミングで送信。「空間多重」によって、複数台の同時通信を可能にします。 >※ MU-MIMOを利用するには、受信側の機器もMU-MIMOに対応している必要があります...詳細
[22211791] USBテザリング
 (スマートフォン > MAYA SYSTEM > FREETEL RAIJIN SIMフリー)
2018/10/27 18:58:55(最終返信:2018/11/01 17:50:18)
[22211791]...そこに固定電話を繋げても仕組み上無理だ、と言われました。よく分かりません。 まあ無理そうなら、FAX送信は、探したら、基本料無料の送信サービスがあるみたいなので(スカイプのPalmFAX、fax050jp)、それで我慢します...あとパソコンでネットを使用した場合はスマホに比べて通信量が増大するので注意が必要です ・・・とりあえずは実験程度です。特に050-でFAX送信できるのか確認したいです。 PCやIP電話はUSBテザ、スマホ&アプリで一応使えるけど、FAXだけは...詳細
[22200057] auの規格ってどうして特殊なんでしょうか??
 (スマートフォン)
2018/10/22 16:35:57(最終返信:2018/10/23 00:34:15)
[22200057]...「CDMA2000」のほうが、当時の米国軍が採用していた軍事無線の技術を応用していることもあり、暗号化に近い状態で符号化して送信できるメリットがありました。また、IDOの当時の大株主でもあったトヨタ自動車の考えから、車と携帯電話のセットということを米国での販売につなげるために...詳細
[21781626] 2年縛りで行政指導
 (スマートフォン)
2018/04/27 12:53:48(最終返信:2018/10/19 15:19:33)
[21781626]...「スマートフォンサイトからの書き込み」 の表示があるものは全てiPhoneから0sim経由での投稿です。 混雑時間帯であっても添付写真の送信も含め何の問題もありません。 なお、動画再生にやや難がありますが時間帯を選べば問題ないです。 混雑時間帯に動画再生したい場合はWi-Fiエリアでやります...詳細
[22119654] FIG-LA1 8.0.0.137(C635patch01)でHUAWEI Push個人情報保護声明
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 2 SIMフリー)
2018/09/18 20:51:36(最終返信:2018/10/19 12:49:25)
[22119654]...いまいちピンと来ませんでした。 推測ですが、メールやLINEなどの通知をタップしたり通知を横にスワイプして削除した情報を送信して、 何らかの最適化に利用するのかなと判断しました。 私の勝手な推測なので、具体的な利用方法については分かりませんでした...詳細
[21554835] n141とその他のワイモバイルsimについて
 (スマートフォン)
2018/01/30 14:19:23(最終返信:2018/10/19 08:38:36)
[21554835]...、あらためてchapの設定も試してみます。 メールが全く送信できないわけではなく、モバイル通信の時に送信できる時とできない時があるので悩ましいところです。 >助け...を送信したら、失敗しました。これはもうメールアプリが原因のような気がします。 お手上げ状態です・・・ 今度はやり方を変えて、メッセージアプリを使ってメールを送信す... スレッドの最初の条件にもどしてmmsを送信してみたら失敗しましたが、以下の設定で送信してみたら成功しました。 APN:kqtqjs プロキシ...詳細
[22177922] 挙動不審
2018/10/12 16:13:31(最終返信:2018/10/18 18:50:20)
[22177922]...の方が良いのかなと、、、 ヘルプサイトも掲載が無かったので、機種名入れて、フィードバック送信しましたが、、、 純粋なAndroidじゃないから動作としてはこんなもん、の訳がある筈が...のだろうか?こんな人にはなりたくないもんですね…。 >ryu-ismさん フィードバック送信して、カレンダーのバージョンアップ等を様子見の状態です。 ヤフオクを本格的に考える時には...不具合があれば、設定してみます。 今度は、昨日の事ですが、グーグルメッセージで数字が送信出来なくなりました。半角も全角も。 13時を知らせたくても、(時)のみで13が送れないの...詳細
[20372892] 改札でパスコード要求された
 (スマートフォン > APPLE > iPhone 7 Plus 128GB SIMフリー)
2016/11/08 08:52:32(最終返信:2018/10/15 12:30:01)
[20372892]...設定>プライバシー>診断と使用状況>Appleのサポートで診断を開始 を実行しデータをAppleへ送信しました。 今回の事案が仕様なのか故障なのか現時点では分からず、開発部署に問い合わせて数日後に回答していただけることになりました...詳細
[22175995] ウイルスバスターモバイル 復活っ!
 (スマートフォン > APPLE > iPhone XS Max 256GB SIMフリー)
2018/10/11 19:35:36(最終返信:2018/10/13 18:37:11)
[22175995]...storeの購入済みを覗くとウイルスバスター>の表示が戻ってました。 知らない人がいるのですね。アプリインストール直後、海外サーバーに個人情報を送信したとして リリース禁止処分になったのですよ。 https://appweb.trendmicro...ユーザーの無知をいいことにやりたい放題。 >次世代スーパーハイビジョンさん このページ観ました。 中国のサーバーに送信されたって話ですよね?トレンドマイクロ側は、否定をしている様ですが。 これが事実だったら、報道番組等で叩かれてるはずですが...詳細
