送信 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 送信 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"送信"を検索した結果 1723件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[23842064] 画面は消せますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50M540X [50インチ])
2020/12/11 07:18:10(最終返信:2020/12/11 22:15:29)
[23842064] ...画面は消えた状態で音だけを出すので、消費電力を抑えることができます ケーブルテレビがAMラジオを再送信しているのでラジオを聞くときとか、外部機器から音楽を再生しているときとか画面を消したいという需要はあるのではないでしょうか... 詳細
[23818080] 字幕表示について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z740X [55インチ])
2020/11/29 08:12:41(最終返信:2020/12/05 14:19:59)
[23818080] ...jp/dp/B07R5Z822Q/  <「55Z740X」なら、上記を繋いでもテレビのスピーカーからも音声は出せます。 こういう送信機と https://kakaku.com/item/J0000028974/ こんなのを「ペアリング」すれば... 詳細
[23578041] ネットフリックスなどの映像が止まる件
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-77A9G [77インチ])
2020/08/04 08:10:24(最終返信:2020/12/03 23:43:00)
[23578041] ...と回答がありました。Netflixのサポート曰く、このエラーはテレビ側が原因で、Netflixから送信したデータを受け取り切れていない際に戻るエラーとのことでした。回線速度についても確認したところ問題ないとのことだったので... 詳細
[23816596] セキュリティパッチの更新は無しですか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TCL > 32S515 [32インチ])
2020/11/28 15:43:10(最終返信:2020/11/30 09:51:29)
[23816596] ...Android自体のメジャーアップデートはムリとしても、セキュリティパッチの更新はお願いしたいです。 本国に送信できなくなる? >オルフェウスさん 話の方向性を変えないでください! ログイン情報などをAndroidTV自身が...今のところ気にすることは無いとは思います(^_^;  <以前、海外での話ですが、LGのテレビが「番組視聴履歴」をメーカーに送信していたという問題は有りましたが... OSや正規のアプリが始めから漏洩するような作りならもっと大事になっていると思います... 詳細
[23748587] 録画時の尻切れについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49HX850 [49インチ])
2020/10/26 01:23:50(最終返信:2020/11/30 00:45:51)
[23748587] ...なぜ違いが生じるか少し興味があるのですが、ちなみにテレビは家庭内LANに接続していますか? >プローヴァさん 返信書き込んだつもりで、送信できていなかったようです。 すみません、遅くなりました。 無線LANに接続しています。 番組の後に... 詳細
[23800901] キーボードについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49GX855 [49インチ])
2020/11/21 11:17:51(最終返信:2020/11/21 20:22:33)
[23800901] ...動作するキーボードの実績があれば教えて下さい。 ウエアラブルスピーカーをUSB端子にbluetoooth送信機を接続して使用しています。 その場合テレビ側のbluetooothでキーボードを使用できるものでしょうか... 詳細
[23796593] リモコンアプリ
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65S6E [65インチ])
2020/11/19 07:47:13(最終返信:2020/11/20 16:41:03)
[23796593] ...片っ端からアプリインストールしてみましたがダメでした。 >電★電さん まあそうでしょうね。 他に引っかかるサードパーティーのものはスマホ本体に赤外線送信機が入っていたりしないと使えないのでiPhoneは無理です。というか使えるスマホは殆どないかと。 ということで万事休すです... 詳細
[23792436] 録画したものを再生できるか
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-24G300 [24インチ])
2020/11/16 23:39:22(最終返信:2020/11/19 17:09:27)
[23792436] ...com/support/r_jump/connect/rest/index.html  <「サーバー機能」が、「配信(送信)機能」です。「クライアント機能」が「再生(受信)機能」です。   https://av.jpn.support... 詳細
[23787148] 地デジ番組が3つしか観れない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32V34 [32インチ])
2020/11/14 13:30:59(最終返信:2020/11/16 03:38:34)
[23787148] ...てください。接続が間違ってて直した場合、再度初期スキャンが必要です。 アンテナがきちんと送信所の方角に向いていますか?戸建てでしたら近所のアンテナを参考に向きを正しくしましょう。 ... 郵便番号を入力して地域設定したとしても、不具合勃発中さんも書かれて居る通り、「テレビ送信所」が必ずしも合っているとは限りません。 取り敢えず、取扱説明書の135ページ以降を...状態で「テレビ番組」が見られるのは1局だけですよね? その1局に他局の番組情報も乗っけて送信されてきて、番組を受信している時にそれらを精査して番組表を埋めていきます。 その為、「見... 詳細
[23774022] DIGA(他社レコーダー)と接続した際の操作性
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8000H [43インチ])
2020/11/07 19:29:58(最終返信:2020/11/13 22:17:57)
[23774022] ...他社製レコーダーとの関係性に関する情報がさっぱりありませんで・・・ こんばんは ソニー同士でも、テレビの番組表からレコーダーに予約送信するときには制限があるので、確実に予約するならレコーダーの画面でやったほうが良いかと。 HDMI機器連動が効くレコーダーなら... 詳細
[23773131] 時刻は表示できない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 日立 > Wooo L26-HP05 [26インチ])
2020/11/07 12:05:29(最終返信:2020/11/07 21:34:05)
[23773131] ...jp/LFstation/hagane/index.html どちらか近い方の窓際に置いておけば、部屋の中に電波を中継してくれます。 ※ 電波送信所と反対側の窓際では、電波が受信出来ませんm(_ _)m ※ 別の部屋になってしまう場合は、目的の部屋で電波が受信出来ない場合がありますm(_... 詳細
[23747468] 到着3日で壊れました…
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C9PJA [55インチ])
2020/10/25 14:46:47(最終返信:2020/11/06 15:16:35)
[23747468] ...LGへの問い合わせ:LGサポートページからメール問合せ。機種を選択し、症状を記入。内容を確認し送信。 ※注意:サポートページよりメールアドレスを入力し内容の送信を行っても、問い合わせ内容の控えのメールは届きません。 LGからの返信:直接電話して聞いてくれとの事... 詳細
[23769168] なんだコレ?!
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-A40BHR8 [40インチ])
2020/11/05 12:55:06(最終返信:2020/11/05 16:59:08)
[23769168] ...番組構成によっては上手くチャプターが打てない場合も有ると思います。 番組放送上、「本編」と「CM」を区切る信号を送信する事は出来ません。 →スポンサー契約に関わる  <では、どうやって見分けるか?右上の放送局のロゴ... 詳細
[23749231] ソニー8500Hとの比較
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ])
2020/10/26 12:48:39(最終返信:2020/11/02 14:04:52)
[23749231] ...対応しているソニー機に気持ちが傾いています。(東芝は非対応のようです) テレビ本体にBluetooth送信機器を毎回抜き差しするのはいらぬ故障リスクを高めそうですので。。... 詳細
[23759498] パスワード入力の方法
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8500G [49インチ])
2020/10/31 19:54:01(最終返信:2020/11/02 06:15:50)
[23759498] ...再ペアリングして下さい。 >りょうマーチさん ありがとうございました! 先日購入したネックスピーカーのBluetooth送信機をUSBポートに接続していた事が原因でした。 USBポートから抜いたら、下段にアルファベットや数字が並んだキーボードが無事に表示されました...下段にアルファベットや数字が並んだキーボードが無事に表示されました。 本当に助かりました! こんにちは ネックスピーカーのBT送信機能のUSB(光デジタルから音を貰ってBTで飛ばし、USB側は電源供給機能だけでは無さそう?)でもなるんですね... 詳細
[23750862] 【消音】の表示 U8F
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 55U8F [55インチ])
2020/10/27 10:10:46(最終返信:2020/10/27 17:28:09)
[23750862] ...消音の画面表示がいつまで経っても消えません。 その他、例えば、クリア音声などのボタンを押すと、画面表示はすぐ消えてくれます。 拙者、BT送信機にてヘッドフォン装着して視聴している。 その際、この表示が画面右隅下にずっと出ているのが、気になって仕方なく困っている...メーカーに改善してもらいたい点だと思いますが、どうでしょうね。 この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >拙者、BT送信機にてヘッドフォン装着して視聴している。 >その際、この表示が画面右隅下にずっと出ているのが、気になって仕方なく困っている... 詳細
[23739056] USBHDDに保存した動画と静止画の再生について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 24V34 [24インチ])
2020/10/21 09:43:11(最終返信:2020/10/23 08:25:40)
[23739056] ...。  <「Windows Media Player」側で、テレビが再生できるフォーマットに変換して送信してくれます(^_^; 「メディア共有」については、「Windows Media Player メディア共有」でググって下さいm(_... 詳細
[23740634] アレクサとの連携について
2020/10/22 03:30:32(最終返信:2020/10/22 13:36:37)
[23740634] ...アマゾンアレクサには対応しているようです。   エコーをテレビ手元スピーカーのように使いたいので、Bluetooth 送信機を増設しているのですが、最優先になってしまい、offにしないと他のエコーアプリが使えません。  なにか対策はあるのでしょうか... 詳細
[23713216] ヘッドホンに関して
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U7E [65インチ])
2020/10/08 16:09:53(最終返信:2020/10/21 15:52:32)
[23713216] ...othのイヤホンと、送信機を買ってテレビに接続するのがお勧めです。 ただし、Bluetoothは原理的に遅延量がコントロールできず、低遅延プロトコルに対応していても実際の遅延量は送信機との受信機の相性や...ooth」が無いので、結局「ヘッドホン端子」に繋ぐ「Bluetoothトランスミッター(送信機)」を繋いで使う事になり、その場合は遅延の調整をトランスミッター側でする必要が有ります...AZ70W https://kakaku.com/item/J0000032439/ 送信機は上に述べたように出たとこ勝負なので、これならどんなイヤホンでも大丈夫、はありません。... 詳細
[23733205] 電源連動しない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U7F [65インチ])
2020/10/18 07:05:47(最終返信:2020/10/18 23:10:02)
[23733205] ... 例、同一メーカー同士の○○リンクで機能が増える。 通常はテレビが電源オフのコマンドを周辺機器に送信するので。 また、何かの周辺機器がこの拡張機能に準拠していたとしても、サウンドバーは電源オフされ... 詳細
