送信 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 送信 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"送信"を検索した結果 1824件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[24355253] タイムシフトリンクで受信するのはできないのでしょうか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50Z810X [50インチ])
2021/09/21 22:10:15(最終返信:2021/11/01 08:08:54)
[24355253] ...Z810にタイムシフトリンクの名前すらないのですが Z10のほうには連携でZ810出てくるのですが Z810のほうには何も出てきません 送信だけで受信はできないのでしょうか? この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m ... 詳細
[24402476] リモコン流用について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ])
2021/10/18 20:06:43(最終返信:2021/10/19 14:06:35)
[24402476] ...>そーなんやさん こんばんは これ、できそうで意外とできません。 リモコンがプライムビデオのボタンコードを送信しても、受信するテレビ側のソフトに、プライムビデオのボタンのリモコンコードが来た時にプライムビデオアプリを起動するルーチンが組み込まれてないからです... 詳細
[24373470] 有機ELの消費電力について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2021/10/01 17:51:15(最終返信:2021/10/18 10:49:16)
[24373470] ...設定が欲しいですね 自分がやったのは 全部の番組の視聴履歴 送信を切る、テレビの使用状態や履歴送信も切る CSチャンネル全部を番組表から削除、見ないチャンネルも...いただいた中で、まだやっていないのは @全部の番組の視聴履歴 送信を切る、テレビの使用状態や履歴送信も切る Aアップデート自動を切る、 Bサイトにアクセスしてるの...します。 まずは、順番に説明します。 @全部の番組の視聴履歴 送信を切る、テレビの使用状態や履歴送信も切る ⇒やり方がよくわからなかったので、優先順位を下げました... 詳細
[24385872] NHK-BS4Kでの大河ドラマ録画について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-43HX850 [43インチ])
2021/10/08 21:32:58(最終返信:2021/10/17 14:33:18)
[24385872] ...五輪の際と同様で、 NHK 側からの4K送信仕様、また VIERA 側の FWU 等で、改善が見られるか、もう少し気長にゆったり構えることにします。 一大イベントの東京五輪を経ても、局側の送信仕様にまだ課題が残っているのは残念ですが...ただ NHK さんも、将来的に、このチャンネルでの一本足打法に絞るのならば、もう少し安定した4K波送信をなさって頂きたいものです。 今後の環境改善に期待ですね。 >回答して下さった皆さまへ 私のスレッドにご回答下さり... 詳細
[24397960] Bluetoothスピーカー接続について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65X95J [65インチ])
2021/10/16 07:28:42(最終返信:2021/10/16 16:12:54)
[24397960] ...https://helpguide.sony.net/tv/ijp1/v1/ja/08-05_09.html 光出力にBT送信器やアンプを付けるしか 同時に音声出力はできません 1回だけ動作不良で、BTヘッドホンとテレビスピーカーから... 詳細
[24338802] 本体アップデートは相変わらずバグだらけ
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500G [55インチ])
2021/09/12 20:50:54(最終返信:2021/10/04 18:42:36)
[24338802] ...動作検証ありがとうございます アップデートしたら初期化は必要かもね 各放送の利用調査offやOSの送信とか無駄機能切ったり 番組表のCS削除とか色々してると大変だから まだアップデートはしない ソニーから... 詳細
[24321758] DVD画質の再生について
2021/09/03 14:42:19(最終返信:2021/10/03 08:15:22)
[24321758] ...いますが輪郭はぼやけたようになります。私もよく分かっていませんがBW770だと2K信号をその まま送信してTVで出力、4W201の場合はレコーダ側で4Kアプコンした信号をTVで出力といった 感じでしょうか... 詳細
[24370881] Bluetoothオーディオ接続した場合
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49JX850 [49インチ])
2021/09/30 08:53:02(最終返信:2021/09/30 09:07:43)
[24370881] ...この機種の購入を検討しています。 iPhone等からTVにBluetooth接続し音楽を送信した場合、曲が流れている間、TV画面には何か表示さるのでしょうか? >Yootsukaさん こんにちは。 下記の下の方を参照してください... 詳細
[24350846] bluetoothが付いてないですが。。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 58S6E [58インチ])
2021/09/19 13:32:26(最終返信:2021/09/29 18:18:15)
[24350846] ...他メーカー同士でも問題無く接続出来たりもします(^_^; >丑年生まれの牡牛座さん ソニーやパナソニックにはBTの送信機能が普通についている機種が多くありますので、BTイヤホン対応がマストなら国内メーカーの製品が良いと思いますよ... 詳細
[24359918] 手元スピーカー
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49HX850 [49インチ])
2021/09/24 13:49:23(最終返信:2021/09/24 18:29:43)
[24359918] ...BT機器をテレビに使用する場合音声遅延が問題になりますが、本機の場合純正品なのでそういう問題がありません。 送信機が付属しますので、そちらをイヤホンジャックに挿せばそのまま使えますし、BTなので直接テレビとペアリング可能です... 詳細
[24327959] リモコンの反応の悪さについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X9400 [55インチ])
2021/09/06 20:42:39(最終返信:2021/09/08 12:29:20)
[24327959] ...2台REGZAがあるなら、それぞれのリモコンコードを入れ替えてリモコンを逆にしてしばらく使ってみればリモコンが悪い(送信不良)のか本体が悪い(受信不良)のかの判断にはなるのでは? 様々な回答ありがとうございます。 電池を新品にしても反応が悪く... 詳細
[24320809] ブルーレイレコーダーを接続する場合について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED55GXPJA [55インチ])
2021/09/02 22:37:37(最終返信:2021/09/04 22:04:58)
[24320809] ...赤外線リモコンのリピーターなどを使う手はあります。アマゾンなどで探してみてください。 受けたコードを再送信してくれます。 誤動作もあり得る装置なので自己責任でお願いします。 私ならリモコンを横向けて操作しますけどね... 詳細
[24311107] テレビ用手元スピーカー SP-TV24WAとの接続
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-75X8000H [75インチ])
2021/08/28 07:30:48(最終返信:2021/08/30 21:24:26)
[24311107] ... よく見たらBT送信機がついてるやつみたいですね 送信機とペアリングが外れたりしてるのでは? >田舎の福さん こんにちは 手元スピーカー付属の3ピンのミニプラグステレオケーブルで送信機とテレビのイヤホン端子を繋げばいいはずです...上記の「音量調整」かコンバーター外付けかで解決するはずですが、もしこの際一式買い替えてもいいとお考えならば。。。 「光デジタル音声」を直接受けられる「送信部」を持つ外部スピーカーだったら、接続がシンプルに出来て良さげな気がします。 且つ、ご自身が動き回... 詳細
[24312521] ネットワーク上にある動画ファイルについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50M530X [50インチ])
2021/08/29 00:13:45(最終返信:2021/08/29 21:17:59)
[24312521] ...Windowsメディア共有は、「再生相手が再生したい動画フォーマットにWindowsが変換しながら送信する」という事をしているので、大抵の動画ファイルを再生させることが可能になります。 >変換が必要なmp4ファイルが見れて... 詳細
[24306983] 録画リスト表示で教えてください。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C50DN2 [50インチ])
2021/08/25 06:45:39(最終返信:2021/08/27 21:53:04)
[24306983] ...このモデルからリモコンがモデルチェンジしてますのでリモコンの不具合でしょうか? 信号がでているか、携帯のカメラにリモコンの送信部を向けて録画リストボタン押して赤い光が点滅するかご確認ください。 後はテレビのコンセント一度抜いて... 詳細
[24305095] サウンドパートナー AN-SX7Aとの接続について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C50DL1 [50インチ])
2021/08/23 22:25:06(最終返信:2021/08/25 22:14:02)
[24305095] ...ます。 まずサウンドパートナーですが付属の専用送信機で受信してるようでしたら、テレビ側の検索画面は関係ありません。送信機から青点滅の光が出ます。 テレビの外部端子欄...。付属の送信機を外してやってみます。 >プローヴァさん >みーくん5963さん >sumi_hobbyさん >名無しの甚兵衛さん >エボマーチさん 送信機を外し...います。 >ヤス親父さん こんにちは。 AN-SX7Aのペアリングは、AN-SX7Aの送信機と受信機(ヘッドセット)の間で行います。 テレビとは光デジタルでつながっていますが、テ... 詳細
[24289112] テレビとSA-CS9の繋ぎ方、ケーブルの種類
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55HZ2000 [55インチ])
2021/08/14 15:41:51(最終返信:2021/08/15 01:42:47)
[24289112] ...テレビ側の端子を痛めてしまいますよ。 >丈夫で音質の良いおすすめのケーブルがあれば教えていただきたいです。 書いたつもりが送信できてなかった… サブウーファーは低音のズンズン鳴る効果音的なのを鳴らすだけなんで、よくあるスピ... 詳細
[23746514] 「接続に失敗しました」の表示は何ですか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 43U7F [43インチ])
2020/10/24 23:47:26(最終返信:2021/07/30 21:03:31)
[23746514] ...視聴データの収集、送信に協力していた。 皆さまの投稿やサポートセンターからの回答などの状況を総合的に判断して ・放送局への視聴データの収集、送信に協力を「無効」と...送信されているとは知りませんでした。現状他の地デジ放送局は収集を「有効」のままにしていますが表示されたことはありません。 このことから、恐らく視聴者側の情報が送信... 〜以上、回答〜 要するに、地デジ視聴時に同時作動している地デジデーター放送の受信が、送信側(放送局)の不具合等によりテレビ側でエラー表示されるとのことです。我が家では特定のチャ... 詳細
[24257123] 一瞬音が出なくなる現象
2021/07/25 11:44:59(最終返信:2021/07/26 09:27:29)
[24257123] ...配線不良でないと分かったのは良かったです。 mn0518 さんがコメントされたように、 4K 放送の送信電波が、まだ完成しきっていないのかもしれませんね。 ちなみに、私は NHK 大河ドラマを 4K 録画で見ていますが... 詳細
[24221808] チャプター飛ばし、または、アレクサでの操作について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500H [65インチ])
2021/07/04 10:58:48(最終返信:2021/07/04 21:36:30)
[24221808] ... リンク操作はテレビのリモコンで、テレビに指示を出す。 テレビはその画面でできる操作をレコーダーに送信してくれます。 レコーダーは直接リモコンで操作されるのか、テレビから来た操作信号で操作されるのか…です... 詳細
