増設 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"増設"を検索した結果 10031件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23185699] PC-VW770WG1YBをメモリー増設した人いますか?
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/WG6B PC-VW770WG6B)
2020/01/23 09:51:18(最終返信:2020/01/24 09:01:38)
[23185699]...PC-VW770WG1YBをWindows10の64bitにアップグレードしました。 カタログではメモリーの最大は4GBとなってますが、64bitにした方ですメモリーを8GBとかにした人はいませんか? 32bitは4GBがMAXみたいですが、64bitだといけるかなと思うんですが? https://bbs....詳細
[23177472] CPU使用率100%、GPU使用率10%でゲームがクラッシュします。
 (デスクトップパソコン)
2020/01/19 06:14:02(最終返信:2020/01/22 03:35:15)
[23177472]...マザーボード取り付ける際も清掃してみようと思います。 spritzerさんのご指摘通り、買い替えようとは思います。 ちょうどメモリも増設した直後にこうなったのは悲しいですが。。 具体的な製品名もありがとうございます。何買ったらいいか分からないのでだいぶ助かります...詳細
[23153395] win7からwin10への買い替えについて
 (デスクトップパソコン)
2020/01/07 03:04:56(最終返信:2020/01/21 20:01:41)
[23153395]...DにOSは関係ないです。WinとMacでということだと、場合によりますが。 HDD取付(増設)はドライバーが使えれば大丈夫。 取り付け方はググればわかります。 モニターもOSは関係...Windows7に戻しました。 デスクトップであればメモリやHDD、ビデオカードなどの増設が楽なので、アップグレード後でもそこそこ使えるかもしれません。 サウンドカードについ...した。 やはりこの機に、しっかりバックアップのことも考えたいと思います。 内蔵HDDを増設して写真や動画などを定期的にバックアップもいいかなと思い始めているのですが 逆に外付けの...詳細
[23182056] 290-p0109jp(デスクトップPC) メモリ増設について
 (デスクトップパソコン > HP)
2020/01/21 12:02:40(最終返信:2020/01/21 18:04:38)
[23182056]...は同規格のメモリーを増設すれば良いのですが。神経質でリスキーなことを嫌う人は、2枚組のメモリー増設します。 なお、分解するのは手強いですから、下記口コミを参照して下さい。 >メモリー増設不可の理由 http...元に商品はまだ届いていないのですが、スロットが一つ空いているようなので、8GBのメモリを増設してみようと思っています。 https://jp.ext.hp.com/lib/jp/j...tube.com/watch?v=Y_HkWcEzYy0 Memory modulesの増設、交換方法は、下記マニュアル18ページを参照して下さい。 > Upgrading & S...詳細
[23177807] メモリー増設しました。
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop 595-p0101jp 価格.com限定 Core i5/Radeon RX550/2TB HDD+256GB SSD/8GBメモリ スタンダードモデル2)
2020/01/19 09:55:52(最終返信:2020/01/19 12:36:34)
[23177807]...メモリ不足警告が発生・ダウンとなることがありました。  早速アマゾンでトランセンド8GBのメモリーを購入・増設しました。 作業自体はDVDドライブの引き抜き方さえ判れば簡単でした。  交換後はメモリ使用率が多い時でも60%程度に収まりました...詳細
[23177204] M.2 SSD増設完了
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3471 スモールシャーシ ベーシック Core i3 9100・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2020/01/18 23:54:04(最終返信:2020/01/18 23:54:04)
[23177204]...HDDモデルを購入し、M.2 SSDを増設してSSDから起動する様に設定変更しました。 手こずりましたが無事設定出来ましたので初心者の方への参考ように記載します。 ここの常連さんは、判っている事かもしれません...詳細
[23176660] SSDの増設について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/01/18 20:20:14(最終返信:2020/01/18 22:06:30)
[23176660]... 初期構成のSSDは起動やシステム用にして、データ用にSSDを増設して使いたいと思っています。 増設するSSDは、2.5インチの例えば Samsung SSD 2...初期構成のSSDは起動やシステム用にして、データ用にSSDを増設して使いたいと思っています。 >>増設するSSDは、2.5インチの例えば >>Samsung SS...04/135648/ >>また、増設したらすぐに使えるのでしょうか? >>それとも、なにか設定とか必要なのでしょうか? 増設した2.5インチ SSDが認識しな...詳細
[23176263] メモリ増設
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 3647 価格.com限定 ベーシック Core i3 4150搭載モデル)
2020/01/18 16:52:53(最終返信:2020/01/18 20:02:25)
[23176263]...メモリ4ギガは、無理がありました。今更、増設して8ギガにしたら、普通に動くようになりました。 >>Windows 10 メモリ4ギガは、無理がありました。今更、増設して8ギガにしたら、普通に動くようになりました...詳細
[23135391] メンテナンス 備忘録
 (デスクトップパソコン > HP > HP Desktop 190-0204jp Ryzen 5/8GB/2TB HDD 価格.com限定モデル)
2019/12/29 09:34:50(最終返信:2020/01/18 10:14:51)
[23135391]...メモリ不足を解決するにはVRAMのサイズを減らすか、メモリを増設するかの2択ですが、画像の描画機能を高めるためのメーカー推奨のVRAM初期値が2GByteなのを考えるとメモリ増設がよさそうです。 メモリ増設をするためメモリを確認するのに...詳細
[23168561] ご教授おねがいします。
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > NEXTGEAR-MICRO am560SA1-SP Ryzen 7/16GBメモリ/512GB SSD/GTX1660搭載モデル)
2020/01/14 21:26:08(最終返信:2020/01/16 20:57:10)
[23168561]...モデルが14台掲載されていますが、メモリを最大32GBまでしか増設できないタイプと、64GBまで増設出来るタイプがあります。その違いはマザーボードに搭載されている...その理由は、HDDは今持っているものを接続すればいいですし(持っていなくても別途購入して増設できます)、何よりもデザインがスタイリッシュです(笑)。 マウスコンピュータの中でも ...からず、Core i7 になりました。 それぞれスペックが違いますが、メモリやHDDを増設したり、ビデオカードを追加したりすれば、どれもほぼ同じスペックになると思います(Leno...詳細
[23167427] 拡張性と電源容量について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V530 Mini-Tower 10Y3CTO1WW AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2020/01/14 10:18:16(最終返信:2020/01/16 17:29:12)
[23167427]...ード)の増設。 SSD、SSDの増設は、余り電気を食いません。 ドスパラの新春初売のゲーミングモデル。 180Wでは、ビデオカードの増設は難しい...ハ65さん ご回答ありがとうございます。 グラフィックボードを増設しなければ、USB、SSDを増設しても大丈夫な可能性が大きい という理解でよろしいでしょうか。 ...ているため、自分でも決断しにくいです。 >>グラフィックボードを増設しなければ、USB、SSDを増設しても大丈夫な可能性が大きい >>という理解でよろしいでしょうか...詳細
[23158272] 24時間稼働PC
 (デスクトップパソコン)
2020/01/09 23:23:48(最終返信:2020/01/15 23:45:44)
[23158272]...深夜や外出中のネット配信録画用に、24時間稼働のPCが欲しいと思っています。 よくAmazonなどにあるミニパソコンでSSDを増設して使っている方などレビューで見かけますが、ミニパソコンを自宅サーバ化する、そのPCもミニにするかスティックにするか...性能としては"普段の作業時にモタつかない、アイドル時に静かである"、 拡張性としては"内部にHDD( + SSD・メモリ)が自分で増設できる"でしょうか? >Kou@(KOYO)さん WIN10にはバージョンアップ済みです。 これがそろそろ古いし...詳細
[23120377] メモリ増設どれがいいでしょうか
2019/12/21 14:39:29(最終返信:2020/01/14 23:33:05)
[23120377]...を読んだので メモリ増設しようと思うのですが、どれがおすすめですか。 本来は同じものを2枚買ったほうが良いのでしょうが 今回は8gb一枚だけ買って増設しようと考えています。 メモリ増設された方、どれを購入...しいです。 よろしくお願い致します。 >今回は8gb一枚だけ買って増設しようと考えています。 増設で良いと思います。 標準搭載のモノが、 DDR4-2666MHzで...を読むと、「メモリーを16Gに増設してしまいました。」と書かれている方もいらっしゃいますので、おそらく普通に販売されているメモリで増設可能なのだとは思いますが、その...詳細
[23162846] M.2 SSD 増設設定
2020/01/12 11:18:52(最終返信:2020/01/13 18:39:46)
[23162846]...したいです。 現在内臓1TB HDDが起動ディスクとなっていますが、 M.2 SSD が増設出来る仕様なのでM2.SSD SATA 500GB を取り付けて起動ドライブにして 1T...って下ださい。 M.2なのでそのまま取り付けで出来ます。 私が考えた簡単たM.2 SSD増設方法は、 1.マザーボード上のM.2 SSDスロットへ、M.2 SSDを差し込み、ネジ... のクローンソフトは無料版では出来ないです。有料版なら可能です。 >>M.2 SSD が増設出来る仕様なのでM2.SSD SATA 500GB を取り付けて起動ドライブにして >>...詳細
[23164640] デュアルモニター使用で購入検討中
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/01/13 01:34:25(最終返信:2020/01/13 10:25:45)
[23164640]...>デュアルモニターでの使用を考えている場合はこのパソコンは不向きですか? デジタルでマルチディスプレイをしたければ、ビデオカード増設すれば済む話なので、不向きでも無いです。 >あとモニターを2つ、3つと使う場合は音声はどこかのモニター1つからしかでないのでしょうか...詳細
[23140704] メモリを増設して16GBや32GBに するべきでしょうか?
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/MAB PC-DA770MAB)
2019/12/31 17:48:04(最終返信:2020/01/10 19:00:53)
[23140704]...消費量を調べてギリギリなら増設。十分足りてるならそのまま。 足りてるなら増設しでも意味なし。 >>>また、メモリ増設したら NECの無料修理補...足をどう確認したのか? まず、このあたりから。 速くしたい=メモリ増設、と安易な考えだと増設しても変わらない可能性があります。 用途は何なのでしょうか? 普通は...ーシモン1wさん >キハ65さん また、メモリ増設したら NECの無料修理補償が無くなると思いますか? >メモリ増設したら NECの無料修理補償が無くなると思いま...詳細
[23159229] グラボの増設について。
2020/01/10 13:18:03(最終返信:2020/01/10 14:07:17)
[23159229]...このPCにロープロファイルのGTX1650は搭載できますか? よろしくお願いいたします。 消費電力は75Wですが、MSI、ELSAのHPを見ると、推奨電源容量は300Wです。 Inspiron 3471の電源は200Wなので、電源容量が足らないような。 youtubeでスリム筐体の中古パソコンに取り付けている方の動画がありました。...詳細
[23156614] 各種無線機能について
2020/01/09 03:02:47(最終返信:2020/01/09 23:46:33)
[23156614]...自分で買って取り付けると\2,200くらいで済みそうなので検討しています。 パソコンはこれまでHDDからSSDへの換装とメモリ増設くらいしかしたことがないビギナーです。愚問でしたら申し訳ありません。 M.2(2230 Key A-E)ワイヤレスカードなら取り付け可能だが...詳細
[23018162] HPのデスクトップPC Z600の電源について
 (デスクトップパソコン)
2019/10/30 18:53:28(最終返信:2020/01/07 14:24:47)
[23018162]...jp/products/wax-2415s/ 2台の電源使うのでグランド電位を揃えないと電位差で誤動作がないとは言えないです。 増設電源はグラボ専用でドライブ類は使わない方がよいです。 動作保証するものではありません。 電源なので危険があることはご理解願います...詳細
[23153243] SSDとHDDの2つ取り付けは無理?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3470 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 8400・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2020/01/06 23:59:21(最終返信:2020/01/07 09:46:27)
[23153243]...先日、メモリのことで質問しましたが今度はSSDの増設について質問です。 1TBのHDDを取り外して2.5インチSSDを取り付けたのですが 1TBのHDDも内蔵したいんですよねー。 でもHDD取り外さないとSSD取り付けたれないし...コネクターが有るのだから、M.2 SSDと2.5インチ SSDをトレードし、3.5インチ HDDを増設する。 >あずたろうさん 回答ありがとうございます。 2.5インチHDDはあるんですが・・でもその方法なら大丈夫かもです...詳細
