増設 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"増設"を検索した結果 10036件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23140704] メモリを増設して16GBや32GBに するべきでしょうか?
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/MAB PC-DA770MAB)
2019/12/31 17:48:04(最終返信:2020/01/10 19:00:53)
[23140704]...消費量を調べてギリギリなら増設。十分足りてるならそのまま。 足りてるなら増設しでも意味なし。 >>>また、メモリ増設したら NECの無料修理補...足をどう確認したのか? まず、このあたりから。 速くしたい=メモリ増設、と安易な考えだと増設しても変わらない可能性があります。 用途は何なのでしょうか? 普通は...ーシモン1wさん >キハ65さん また、メモリ増設したら NECの無料修理補償が無くなると思いますか? >メモリ増設したら NECの無料修理補償が無くなると思いま...詳細
[23159229] グラボの増設について。
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/01/10 13:18:03(最終返信:2020/01/10 14:07:17)
[23159229]...このPCにロープロファイルのGTX1650は搭載できますか? よろしくお願いいたします。 消費電力は75Wですが、MSI、ELSAのHPを見ると、推奨電源容量は300Wです。 Inspiron 3471の電源は200Wなので、電源容量が足らないような。 youtubeでスリム筐体の中古パソコンに取り付けている方の動画がありました。...詳細
[23156614] 各種無線機能について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/01/09 03:02:47(最終返信:2020/01/09 23:46:33)
[23156614]...自分で買って取り付けると\2,200くらいで済みそうなので検討しています。 パソコンはこれまでHDDからSSDへの換装とメモリ増設くらいしかしたことがないビギナーです。愚問でしたら申し訳ありません。 M.2(2230 Key A-E)ワイヤレスカードなら取り付け可能だが...詳細
[23018162] HPのデスクトップPC Z600の電源について
 (デスクトップパソコン)
2019/10/30 18:53:28(最終返信:2020/01/07 14:24:47)
[23018162]...jp/products/wax-2415s/ 2台の電源使うのでグランド電位を揃えないと電位差で誤動作がないとは言えないです。 増設電源はグラボ専用でドライブ類は使わない方がよいです。 動作保証するものではありません。 電源なので危険があることはご理解願います...詳細
[23153243] SSDとHDDの2つ取り付けは無理?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3470 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 8400・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2020/01/06 23:59:21(最終返信:2020/01/07 09:46:27)
[23153243]...先日、メモリのことで質問しましたが今度はSSDの増設について質問です。 1TBのHDDを取り外して2.5インチSSDを取り付けたのですが 1TBのHDDも内蔵したいんですよねー。 でもHDD取り外さないとSSD取り付けたれないし...コネクターが有るのだから、M.2 SSDと2.5インチ SSDをトレードし、3.5インチ HDDを増設する。 >あずたろうさん 回答ありがとうございます。 2.5インチHDDはあるんですが・・でもその方法なら大丈夫かもです...詳細
[23123785] デスクトップパソコンの本体購入について
 (デスクトップパソコン)
2019/12/23 01:52:38(最終返信:2020/01/04 06:53:04)
[23123785]...どちらでも十分です。 Lenovoの方は1TB HDDが付属しないのでカスタマイズで付けるか、ご自分で増設かになります。 https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx...参考になりました。ありがとうございました! >あずたろうさん 教えていただき、ありがとうございます! 増設しなくてはいけないものや、予算より安めでも十分使用できるとわかり、参考になりました! 写真などもつけてくださり...詳細
[23144847] SSDの増設について
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop 690-0071jp 価格.com限定 Core i7/1TB HDD/16GBメモリ パフォーマンスモデル/グラフィックレスエディション)
2020/01/02 22:29:36(最終返信:2020/01/03 09:04:16)
[23144847]...グラフィックレスのタイプではSSDが付いていないようなので、増設を考えています。 添付画像のようなSSDを搭載できるのでしょうか? メモリのつけ外しと同じ要領と考えていいものでしょうか 質問が多くて申し訳ありませんが...詳細
[23143399] このメモリで良いですよね?
2020/01/02 04:03:57(最終返信:2020/01/02 23:23:27)
[23143399]...作業スペースは広くなり、いろいろ立ち上げてもラクになります。 >あずたろうさん 8GBのモジュール増設時のデュアルチャンネルとしての認識は4GB×2の8GBでは? >tjcrr153さん 多分問題はないと思うけど...詳細
[23126470] ご教示お願いいたします
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES AG400XN-M2SH2-KK 価格.com限定 Ryzen 7/16GBメモリ/256GB NVMe SSD+2TB HDD/GTX1650搭載モデル)
2019/12/24 16:30:20(最終返信:2020/01/02 11:19:45)
[23126470]...回答ありがとうございます。 やはりメモリの増設は必須なんですね! グレードアップしようと思っていましたが、確かに自分で増設した方が安いですよね。 そうした場合、私の...を上げれば次のものが使えると思います。 >かんとく29さん べ−スはこれで自分でメモリー増設とWiFi子機でもつければいいんじゃないですか? その方が安く出来てお得ですよ >かん...事なんですね! 「PlayMemories Home」で編集するのみなので、まずはメモリ増設を視野に入れます! グラボも不要とのこと・・・・。近くのパソコン工房で話を聞いたところ、...詳細
[23142312] 増設メモリについて
2020/01/01 14:49:09(最終返信:2020/01/01 19:19:17)
[23142312]...すみません。この機種に適合する安価な増設メモリーを教えてください。ヨロシクお願いします。 >take it easy_さん DDR4 PC4-19200 スペック情報に出てるよ これ8Gx2みたいだからhttps://kakaku..._K0001187087_K0001030703_K0001030702&pd_ctg=0520 増設して何するの? 16GBじゃ足りない何かをしているの? PC4-19200 DDR4 8GB、16GB...詳細
[23054103] まだまだ使いたいんです ご教授ください
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type L VGC-LJ51B/W)
2019/11/18 01:02:13(最終返信:2020/01/01 18:44:16)
[23054103]...GB で使用しています。 おそらく windows10 にする HDD→SSDへ メモリ増設?となると思うのですが、費用も掛けれない どのような品番を購入するのか、どうすればいいい...とぞ教えていただければと存じます。よろしくお願いいたします。 >HDD→SSDへ メモリ増設?となると思うのですが、費用も掛けれない メモリは、2GBが上限です。 マザボGL960...0年以上になるのでしょうか? これくらいの年齢になると、一部のパーツをお金をかけて交換・増設しても別のどこかがネックになって、トータルとしての性能向上はほとんど期待できないと思いま...詳細
[23134140] このパソコンに このメモリを取り付けて動くでしょうか?
2019/12/28 16:59:00(最終返信:2019/12/31 17:18:37)
[23134140]...4GB×2=8GBがデュアルチャンネルで動作し、12GBがシングルチャンネルとして動作します。 自分で増設した場合保証期間の「保証」が無効になります。保証期間は1年か3年ぐらいだと思いますが その点を十分認識してください...詳細
[23138740] マインクラフト
 (デスクトップパソコン)
2019/12/30 20:02:39(最終返信:2019/12/31 09:39:29)
[23138740]...これはカスタマイズで変更しといたほうがいいとかありますでしょうか? メモリーは8GB有るので、そのまま。 HDMIポートを1,100円で増設しましょう。 後、PCモニター。 YouTubeは問題有りません。 なお、グラフィック関係が弱いので...1TB ハードディスクドライブは購入時につけといたほうがよろしいですか それとも必要に応じて後から増設したらいいですか? >KAZU0002さん わかりやすく説明していただき感謝します ...詳細
[23130913] メモリの増設
2019/12/26 22:21:01(最終返信:2019/12/31 07:45:39)
[23130913]... 便乗するようですみません。 実は僕も購入を検討しています。 メモリは増設したいと考えていますが、せっかくなので16GBの増設を考えておりますが、 8GBに16GBを追加して、問題はありませんでしょうか...購入を検討しています。 メモリを増設するスロットは何個か空いてますでしょうか? メモリースロットは2つ有り、その内1つが8GBのメモリーが刺さっています。 空きスロットは1つです。 このようになっております...詳細
[23137283] 追記で教えてください。
2019/12/30 02:47:50(最終返信:2019/12/30 22:06:38)
[23137283]...して貰えるので、購入時の1年保証だけでも 1年間は365日サポートなので。 増設とかも、マウスのお店でHDD増設とか 有料だけど、お店で増設頼めるので。 >みなみさわさん >キハ65さん 何回もすみません。耐久性を考えるとどちらの商品がいいですか...詳細
[23138155] メモリの増設について
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES AG400X2N-M2SH2-KK 価格.com限定 Ryzen 7/16GBメモリ/256GB NVMe SSD+2TB HDD/GTX1660搭載モデル)
2019/12/30 15:11:45(最終返信:2019/12/30 21:18:25)
[23138155]...ちらの機体にメモリを増設する場合ですが、 空いているスロットに8GB×2を増設するのと、16GB×2に入れ替えた場合の差はありますでしょうか? また、空いているスロットに16GB×2を増設できますでしょうか...×2を増設するのと、16GB×2に入れ替えた場合の差はありますでしょうか? 差は感じられないと思います。 >>また、空いているスロットに16GB×2を増設できま...出来ます。 最大で64GBまで増設可能です。 16GBで使うか32GBで使うかは用途次第です。 クリエイティブなイラス...詳細
[23128273] 初自作です 構成について
 (デスクトップパソコン)
2019/12/25 15:12:30(最終返信:2019/12/29 19:55:20)
[23128273]...1050Ti。 あとは、メモリを4GBx2とかの2枚セットに変更して。ストレージの容量は、HDDの増設も含めて各人必要な量を。 とまぁ、書かれた推奨環境なら、この辺のスペックをたたき台にすればよろしいかと思いますが...詳細
[23131946] 初期状態のメモリ、ストレージの使用量?
2019/12/27 13:53:36(最終返信:2019/12/29 09:47:24)
[23131946]...8GBならそのようなものです。 それで特に困ることもないけど、いまはメモリーが一番安い時期なので自分で増設が良いと思います。 https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001195715/SortID=23130913/#tab...papic0さん 皆さんありがとうございます。異常値ではないようで、安心しました。 スキルがないので自分でメモリ増設できるか微妙ですが検討してみます。 本当にありがとうございました。 >ダイスケ357さん 私のBTOのPCメモリーは8Gで...詳細
[23077635] M2 SSD改装の備忘録 その2
 (デスクトップパソコン > HP > HP Desktop 190-0204jp Ryzen 5/8GB/2TB HDD 価格.com限定モデル)
2019/11/29 22:59:30(最終返信:2019/12/29 09:07:20)
[23077635]...の半分でした。 M.2は桁が違うほど速い事がわかりました。 すでにおわかりのことですが、NVMeのSSDを増設あるいは換装するなら、それに対応したM.2スロットのあるパソコンが最善の選択です。 この機種か、HPの類似のシリーズの過去スレで...詳細
[23132336] 自作pcの構成に問題があるかどうか
 (デスクトップパソコン)
2019/12/27 18:24:26(最終返信:2019/12/27 20:50:30)
[23132336]...ssdは実際にパソコンを使い始めて、足らなそうなら増設をとも考えていたのですが、そちらでも大丈夫ですかね? 電源の候補を上げてくださりありがとうございます。助かります。 NVMeならNG SATAなら増設で良いですよ >おにくまん29さん...>おにくまん29さん 通常の2.5インチSSDなのでマザー側にポートも複数ありますので増設していく方向性でも何ら問題ありませんよ。 ...詳細
