増設 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"増設"を検索した結果 10006件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23472190] メモリとHDDの交換は簡単にできますか
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH90/D2 FMVF90D2B)
2020/06/16 06:24:45(最終返信:2020/06/24 15:48:48)
[23472190]...HDDの容量を増やしたいのならば、データ保存用としてUSB接続のHDDを買えば解決します。 メモリーについては、取説に増設方法が記載されていれば可能と考えます。 >でぶねこ☆さん >KIMONOSTEREOさん >脱落王さん...詳細
[23461338] TOSHIBAのHDDでした
 (デスクトップパソコン > HP > ENVY Desktop TE01-0109jp 価格.com限定 Core i7 9700/GTX1660 SUPER/2TB HDD+512GB SSD/32GBメモリ/DVDドライブ/Windows 10 Pro パフォーマンスモデル)
2020/06/11 08:52:04(最終返信:2020/06/23 23:40:45)
[23461338]...6/10に届きました。 このコロナ禍では頑張ってくれたかなと。 早速USB端子やHDDの増設をしようとパネルを開けてみたら、 2TBのHDDにはTOSHIBAのラベルを貼ってありました。 作っているのは大陸でしょうけれど...詳細
[23306203] USB3.0増設
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre 720 ゲーミングエディション Core i7・16GBメモリー・2TB HDD+16GB Optaneメモリー・NVIDIA GeForce GTX 1650搭載 90HT0058JP)
2020/03/26 13:54:59(最終返信:2020/06/22 21:50:47)
[23306203]....jp/dp/B07N38Y799/ USBポートの増設は《「OWL-PCEXU3E2I2S [USB3.0増設ボード ロープロファイルブラケット付外部2ポート 内...背面にUSB3.0を増設したいと思い調べたところ『PCI Express x1』(空1)とあったので、通販でPC...たらず、電源とおぼしき、ちょっと太めのコードは6極でした。 はたして背面にUSB端子を増設することはできるのでしょうか? 初心者なのでよろしくお願いします。 「PCI Expr...詳細
[23483480] グラフィックボードの増設は可能ですか?
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル Core i5 9400/Intel UHD Graphics 630/メモリ8GB/SSD 240GB/DVD K/7743-10f)
2020/06/21 18:23:36(最終返信:2020/06/21 18:41:29)
[23483480]...このデスクトップpcを購入した後に玄人志向のGTX1650を増設するためのスペースはありますか?また、それに対応したマザーボードはすでに取り付けられていますか? カスタマイズにビデオカードがあるのなら…と思いきや...400W電源容量ですので、『推奨:定格出力350W以上の出力が可能な電源』とされているGTX1650は増設可能です。 アップした画像は実機レビューからです。 >ドスパラ Magnate(IM)の実機レビュー...詳細
[23477567] 購入検討中です。
 (デスクトップパソコン > HP > HP All-in-One 22-c0016jp ベーシック 価格.com限定モデル)
2020/06/18 22:29:52(最終返信:2020/06/20 15:09:36)
[23477567]...お手持ちのダイナブックのノートPCも信じられないくらい快適に動作するようになると思います(併せてメモリが 4GB ならば 8GBなどに増設すれば、なお快適になります)。 ノートPCの HDD を SSD に交換するのは初心者さんには敷居が高いかもしれませんのでこれ以上は書きませんが...詳細
[23458000] このパソコンに、メモリ増設したいのですが。
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Direct DT 価格.com限定モデル Core i7・1TB HDD・8GBメモリ・23.8型フルHD液晶・Office Home&Business 2019搭載 NSLKB779DTGH1W)
2020/06/09 17:48:29(最終返信:2020/06/20 13:00:05)
[23458000]...問題は、メモリ増設しても8GBから16GBを増設して24GBを認識してくれる保証はありません。 自己責任で対応予定です。 メモリ増設するメーカーや...下記のメモリを増設したいと考えております。 ただ昔のパソコンと違って、筐体内も複雑になっており、「本体の開け方と閉め方」(11枚もの)の手順に沿って苦戦しております。駄目なら、メモリ増設を諦めます。 手順)...苦労しております。 これをクリアできれば、空きスロットのメモリの型番を挿入し、増設後の確認する予定です。 結論です。 手順書通りに出来ず、メモリ増設を諦めました。...詳細
[23458949] 納品案内来ました♪
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop TG01-0720jp 価格.com限定 Core i7 9700/1TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ パフォーマンスモデル/グラフィックスレスエディション)
2020/06/10 02:52:15(最終返信:2020/06/19 20:47:40)
[23458949]...グリーンライトは明るいので目線より下に配置 前3台はHDDからSSDなので最初SSDは静か! i7の増設なので少し早くなったみたいですね 早くディスプレーも来ないかな・・・ 開封して最初に思ったこと...詳細
[23476340] 初めての自作パソコンの構成について
 (デスクトップパソコン)
2020/06/18 10:41:03(最終返信:2020/06/18 18:21:01)
[23476340]...・流行りのゲームを軽く遊んでみたい(がっつり高画質などにはせず、普通に遊べればOK) ・将来的にパソコンでやりたいことが増えた時、増設出来るよう、拡張性を重視。 ・欲を言えば、作業中は集中して考えなければならないことが多いので、静音性も重視したい...いっそ32GBでもありかなと考えています。必要になってから16GBを買い足し、四枚差しにして32GBに増設もありかと考えています。 ・クロック数は第三世代は「3600」が最適との情報をみたので「3600」のものを選びましたが...詳細
[23474587] 音の問題について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/06/17 12:33:19(最終返信:2020/06/17 19:19:05)
[23474587]...ほかに手段がなかったらACアダプターの変更を検討してみようと思います。 ありがとうございます。 >とにかく暇な人さん メモリーはすでに16GBに増設していて、ChromeでYouTubeなどを見ているだけの時でも、この現象が発生するので、処理落ちではないかと思われます...処理落ちではないかと思われます。 お答えいただきありがとうございます。 >つまようじ(21)さん >メモリーはすでに16GBに増設していて、 どうも済みませんでした。 ところで、コントロール パネルの電源オプションが「高パフォーマンス」でなければ...詳細
[23469904] オンボード出力を辞めるには?
2020/06/15 00:20:09(最終返信:2020/06/16 08:18:30)
[23469904]...>モニターはUSB⒊0に繋いでないと出力されません モニターをUSB? そもそもオンボードを無効にするには、 グラフィックボードの増設が必要ですよ? USB接続のモニターだけで、CPU内蔵グラフィックを無効は無理かと思いますが… ...勘違い若しくは見当違いでしたらスルーしてください。 補足 正確には、 無効にするには、 グラフィックボードの増設してそちらにモニター接続が必要です。 自分で分からないのであれば、パソコン診断してくれる所に持っていかれた方が良いかと思います...詳細
[23467062] 自作パソコンHDD認識しない
 (デスクトップパソコン)
2020/06/13 22:59:06(最終返信:2020/06/14 13:24:40)
[23467062]...最初は可能性を全部出して、ひとつづつ消すというのがセオリーなので、それだけです。 『SATAポート増設しても変わらない!』と思いますが・・・ https://www.yodobashi.com/cat...マザーボードと電源はもう交換できないので外付けハードディスクとして使いたいと思います。 まだあきらめるのは早い! SATAの増設カードを使うと内蔵HDDとしてイケると思います。 https://www.kuroutoshikou...詳細
[23458260] rtx2060 パソコンに増設できるか
 (デスクトップパソコン)
2020/06/09 20:05:37(最終返信:2020/06/14 10:48:04)
[23458260]...そこそこじゃないかな。 MSIのRTX2060要求は500W 増設じゃなくて交換ですよね? >質問:rtx2060 パソコンに増設できるか?  増設なら電源不足で無理です。 グラフィックカード交換なら可能ですが...【使いたい環境や用途】 今使ってるパソコンにrtx2060増設したいと考えています。 スペックは Diginnos・Prime PC 構成内容 【CPU】 組Intel Core i7-7700(1151/3...詳細
[23457425] 自作PCの構成についてアドバイスをお願いします。
 (デスクトップパソコン)
2020/06/09 11:32:27(最終返信:2020/06/11 10:31:09)
[23457425]...@VENGEANCE® LPX 16GB (2 x 8GB) DDR4 DRAM 3200MHz C16(将来32GBに増設予定) 【PWユニット】  Seasonic @SSR-850GD-AT 【SSD】  ...@SDSSDXPM2-500G-J25(OS用) 【HDD】  WD @WD20EFAX-RT(家族写真等の保存用に将来増設予定) 【GPU】  ASUS @TUF-GTX1650S-04G-GAMING...詳細
[23459112] モニターの増設
2020/06/10 07:46:17(最終返信:2020/06/10 09:27:42)
[23459112]...多くの返信ありがとうございます。 モニターはHDMI端子で接続ではない。 HDMI対応のモニターを増設するにはDisplayPort-HDMI変換アダプタを別途必要ということですね。 解決しました。ありがとうございました...詳細
[23435562] ワイヤレスLAN選択(Qualcomm製・RealTeck製)
2020/05/30 09:53:40(最終返信:2020/06/09 20:21:06)
[23435562]...既存のワイヤレスLANがWIFI5対応で少し残念なのと、自分で取り付けるのも あまり苦にならない(メモリ増設と同じレベル)だからです。 参考までに。。 みなさまご回答ありがとうございました。 既に注文完了しておりまして「インテル...>taizi.xyzさん 先ほどアマゾンから届いたので交換してみました。 作業時間は10分程度でした。 増設したSSDを外して、WIFIアダプタを外して、2本のアンテナケーブルを抜いてもとに戻ず 再起動後...詳細
[23454518] メモリ容量について
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M3910 ASM3910-N74F/G)
2020/06/07 21:56:56(最終返信:2020/06/08 00:59:51)
[23454518]...Home Premium(64bit)なので、4GBの壁は有りません。 増設しましょう。 皆さん,返信ありがとうございます。もちろん,増設して8GB積んでいます。 しかし,実装メモリ: 8GB(3.99GB使用可能)と表示されます...詳細
[23453463] ディスプレイポートなど
2020/06/07 14:06:20(最終返信:2020/06/07 22:48:58)
[23453463]...自分で買うほうが良いでしょう。 HDMI 出力ポート増設は、+1100円なので考えても良いと思います。 >あさとちんさん モニター素人の私にもわかりやすい説明ありがとうございます。HDMI 出力ポート増設をしてパソコンを注文します...詳細
[23387936] SSD換装とWindows10のクリーンインストール
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO EH30/KT 2013年2月発表モデル)
2020/05/07 17:57:08(最終返信:2020/06/05 23:13:01)
[23387936]...さすがに立ち上がり等々遅さにイライラしたりします。 このご時世ですし、使い道的にも新しいPCを買うのもどうかと思い、メモリ増設とSSDを検討してます。 詳しくないのですが、SSD換装は難しくないですか?HDDな入ってるデータは移行できるのでしょうか...詳細
[23410073] メモリ相性問題?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンスプラス 10VGCTO1WW)
2020/05/17 18:02:19(最終返信:2020/06/04 15:51:17)
[23410073]...相性は仕方ないとおもうしかないのか、ご教示いただければ助かります。 よろしくお願いいたします。 とりあえず定番所で…メモリ増設時に電源を落とす際、高速スタートアップは一時的で良いので無効化しましたか?分からなければ以下のページにあります...atmarkit.co.jp/ait/articles/1701/09/news026.html 有効なまま増設・換装すると大抵事故りますので。 >Haggy_JPさん とりあえず、1枚ずつ挿してmetest86でメモリーチェックしてみたら...詳細
[23446261] ノートパソコンの購入相談
 (デスクトップパソコン > NEC)
2020/06/04 01:14:12(最終返信:2020/06/04 12:53:00)
[23446261]...SSDがあると20秒くらいでしょうか。 その差に2万円くらいの差額を出すかどうかは、価値観によりますね。 自分でSSDを買って増設すれば、6-7000円くらいですみます。 i5マシンでも、その用途なら5年位は使えるでしょう。 ...詳細
