増設 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"増設"を検索した結果 10006件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23445597] 自作パソコン そこそこのグラフィックボードを教えてください
 (デスクトップパソコン)
2020/06/03 20:08:05(最終返信:2020/06/04 12:34:43)
[23445597]...それがわからないことにはお勧めも出ません。 あとまぁ、1万円以下のビデオカードは、ゲーム用途言うよりは、モニターの増設に使う程度の性能しかありません。大抵のPCでは「買うだけ無駄」です。 >KAZU0002さん 返信ありがとうございます...詳細
[12218400] 電源容量・ビデオボードの増設
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire X3950 ASX3950-N54D)
2010/11/15 01:40:28(最終返信:2020/06/02 13:35:23)
[12218400]...ラフィックのようですが、 どの程度の3Dゲームが可能でしょうか? また、ビデオカードを増設する場合に、メーカー仕様の 【電源】220ワット というのが気になりました。 電源容量...があります、と言うより壊れます。 このPCにはグラフィックボードの使用は無理でしょう。 増設可能です。 海外ではnVIDIAやATIを最初から挿した状態で販売されています。 htt...、Wn7搭載PCです。 Fr: 60才近くの、じいさんです。 >まさたん21さん 増設できるかどうかは、やってみないとわからない…というのが正直なトコでは。 規格的にOKだっ...詳細
[23436142] 安価でマルチモニタ化したい
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム・デュアルドライブ Core i5 8400・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/05/30 15:01:10(最終返信:2020/06/02 09:20:08)
[23436142]...現在、元々あるhdmiとvgaで2画面で使用しています。 これに4Kモニタをもう一台増設したく、安いビデオカードを増設しようかと思いました。 玄人志向 gf-gt710-e1gb/hs ぱっとみこれが安かったのですが...詳細
[23438421] 初期SDDの換装するときのクローニングについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/05/31 15:59:56(最終返信:2020/05/31 19:27:55)
[23438421]...com/item/K0001153541/)に換装しようと考えています。 規格などは確認して使えそうなことはわかりました。 そのうえで換装する際に、増設(付け加え)ではなく、取り換えをしようとしているのですが、 OSなどのデータは初期の129GBに入っていると思うのですが...またお手数ですが、これら以外に気を付けるべき点があれば、教示ください。 >>そのうえで換装する際に、増設(付け加え)ではなく、取り換えをしようとしているのですが、 >>OSなどのデータは初期の129GBに入っていると思うのですが...詳細
[23433732] メモリ64GBって積めますか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Legion T530 AMD Ryzen 9・32GBメモリー・2TB HDD+512GB SSD・AMD Radeon RX 5700 XT搭載 90JY004GJM)
2020/05/29 12:22:07(最終返信:2020/05/30 12:42:44)
[23433732]...) 20万出すなら確実に詰めるの探した方が良いと思う。 すでにこのPCを所有していてパワー不足なので増設を考えているのです。 >AS−Pさん 私の書き方が悪かったですね。 購入を検討しているのは「32GBのメモリ2枚」です...詳細
[23269239] 納期について
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop TG01-0720jp 価格.com限定 Core i7 9700/1TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ パフォーマンスモデル/グラフィックスレスエディション)
2020/03/06 17:01:15(最終返信:2020/05/29 18:01:41)
[23269239]...310WとかATXじゃない専用設計なら交換できなくて詰みますね。 6pin不要のGTX1650で使えって? それなら別にゲーミングでもないモデルに増設しても同じことですがな。 なんだかんだで納期が延び延びになって6月以降?の納期のようなので結局キャンセルしました...詳細
[23433344] ThinkCentre M75q-1 を買ったあと、この商品を知り
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre 510A AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 90J0008HJP)
2020/05/29 08:27:05(最終返信:2020/05/29 15:27:42)
[23433344]...DisplayPort端子が無い。 電源は最大180Wなので、消費電力の高い専用グラフィックカードは増設出来ない。 根本的に在庫なしになってるけど? >キハ65さん なるほど!ありがとうございます >コロナ感染しました...詳細
[23429566] メモリー増設
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-210jp スタンダードモデル)
2020/05/27 09:55:50(最終返信:2020/05/27 16:02:38)
[23429566]...空きスロットが3個有りますが、同じ規格の4G増設の場合、 どのスロットに入れるのが正しいですか? ご教示願います。 1-2-3-4と並んでいたら1と2、3と4と言う感じで装着すれば宜しいと思いますよ。...詳細
[23430008] グラボ追加
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre 510A AMD Ryzen 5・8GBメモリー・1TB HDD+256GB SSD搭載 90J0008JJP)
2020/05/27 14:21:05(最終返信:2020/05/27 14:50:01)
[23430008]...タスクマネージャーの「利用可能」や「キャッシュ済み」が1.0Gbyte以下になる場合があるなら、メモリー増設を検討されたほうが良いのではないでしょうか。...詳細
[23426628] 一体型パソコンってどうなんでしょうか
 (デスクトップパソコン)
2020/05/25 20:33:59(最終返信:2020/05/26 07:45:03)
[23426628]...妻用のノートが壊れたときに買い換えたもので、「ディスプレイの大きな、畳めないノート」ぐらいの認識です。 一応、SSDに換装してメモリも増設してはいますが、拡張性はかなり低いので、私ならメインには心許ないです。 また、「動画の編集」というのが...詳細
[23381275] 未だ現役、老兵は死なず
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2020/05/04 23:25:11(最終返信:2020/05/25 15:45:56)
[23381275]...壊れるまで使わせていただきます(^^) ringo2013さん、こんにちは。 私もSSDへ換装したりメモリを増設したりして今でも使っています。 新しいパソコンを先日購入したので今はサブ機ですが、 やはり出来るだけ長く使っていきたいです...詳細
[23149097] 構成内容、スペックについて
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > GALLERIA XF Core i7 9700/RTX2070 Super/メモリ16GB/SSD 512GB+HDD 2TB K/08374-10c)
2020/01/04 22:52:56(最終返信:2020/05/22 19:34:29)
[23149097]...のメーカーは何処でしょうか。 増設を検討していますが、32Gで税込み+2万オーバーと相場より高めなので、自分で好きなメーカーで 増設した方が得策か悩んでいます。 ...が気になるなら、店舗で型番指定で組んでもらうか、自作するかとなります。 メモリを自分で増設・交換は問題ないと思いますy メモリ。動画編集やイラスト用途とはいえ、扱うデータの規模に...。 ・光学ドライブ、こちらも時期によって変わるものなんですね。 ・SSDの方、確かに。。増設分は自分で用意した方が安全な気がしてきました。 諸々、勉強になりました。 ありがとうご...詳細
[23415154] PC初心者です
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3471 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/05/20 07:09:47(最終返信:2020/05/20 10:17:46)
[23415154]...こちらのPCに手持ちのグラボを増設したいと思っているのですが、Geforce(R)GTX650/1GB(DVI-I/DVI-I)は取り付け可能でしょうか? ビデオカードの具体的型番を…以前に。 ケース内の写真...詳細
[23411859] SSDは標準の容量で問題無しですか?
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES AG400XN-M2SH2-KK 価格.com限定 Ryzen 7/16GBメモリ/256GB NVMe SSD+2TB HDD/GTX1650搭載モデル)
2020/05/18 15:37:36(最終返信:2020/05/18 17:16:24)
[23411859]...ストレージベイに空きがあることになってるので増設できる。 OSはM.2のSSDに入っているはず、大容量のHDDも付いてる、これで不満なら空きのベイにmSATAのSSDを増設で良いのでは。 M.2のSSDは256GBなので容量が少ない...詳細
[23409646] このpcはfhdモニター×2でデュアルモニター出来ますか?
 (デスクトップパソコン)
2020/05/17 15:00:10(最終返信:2020/05/17 17:59:52)
[23409646]...でデュアルモニターを構成することになります。 液晶モニターにHDMI端子が遊んでいますが、カスタマイズでビデオカードを増設すれば、HDMI×1・DisplayPort×1となります。: >キハ65さん わかりました、詳しく教えていただきありがとうございます...詳細
[23355027] HDMI+ディスプレイポートでデュアルディスプレイ出来ない
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンスプラス 10VGCTO1WW)
2020/04/23 08:16:55(最終返信:2020/05/17 17:51:36)
[23355027]...注文時にHDMIポート増設し、HDMIとディスプレイポート×2が付いてます ディスプレイポート+ディスプレイポートの組み合わせでは問題なくデュアルディスプレイできますが、 HDMIとディスプレイポー...詳細
[23403567] 3.5インチHDDの増設、及びSSDの選択について
2020/05/14 19:49:00(最終返信:2020/05/17 17:44:25)
[23403567]...他のデータをHDDに入れるのであれば128GBを選択したほうがお得かと思った次第です。 >あんりっぽさん 私も128GBを選択してデスクトップは、増設したHDD1の1TBのSSDに保存するように変更しました。 私の使い方だと、OSの起動とミドルの起動は128GBあれば十分でサクサク起動し...詳細
[23404611] 公式モデルとKK限定モデルの違い
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > DAIV Z9-KK 価格.com限定 Core i9/32GBメモリ/512GB NVMe SSD+2TB HDD/GeForce RTX2070SUPER搭載モデル)
2020/05/15 10:34:08(最終返信:2020/05/17 10:09:56)
[23404611]...Thunderbolt 3 / USB3.1 ] Type-Cポート×2 ( PCI Express x4 カード増設 )』が標準搭載。 価格COMモデルは、オプション選択。 ありがとうございます! 比較してもそこくらいしか差がないですよね...詳細
[23391048] 標準装備のUSB-Cポートからディスプレイ出力はできるのか?
2020/05/09 00:16:36(最終返信:2020/05/16 10:38:41)
[23391048]...ート増設は難しい(部品の取り寄せが)らしいですので諦めて2画面で運用してまいります。 みなさん、ありがとうございました。 Youtube にて出力増設して...す。 購入時に増設ポートを追加していれば1100円でしたが、後付にすると5000円弱かかるようです。 >マーク、さん 購入時のオプショナル・増設HDMIは「1....は可能。追加時や増設部品は「DP」選択だと4K60Hzの3画面も可能なのでしょう。 4K30Hzはマウスポインター動作でチラつく違和感あり、増設HDMIの出力先...詳細
[23401926] メモリ増設は簡単ですか?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion All-in-One 24-xa0174jp 価格.com限定 Core i5/2TB HDD+128GB/8GBメモリ/TVチューナー/タッチ搭載 スタンダードモデル)
2020/05/13 21:21:15(最終返信:2020/05/13 21:42:24)
[23401926]...口コミ。 >メモリ増設について https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001116699/SortID=22802344/ YouTube。 >【簡単】パソコンのメモリを増設【HP Pavili...メモリを16GBに増設したいと思います。 (本当は購入時にカスタマイズできればいいんですが…) この機種、裏蓋...素人でもメモリ増設作業はできそうですか? アップグレードガイドの紹介。 http://h10032.www...詳細
