増設 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"増設"を検索した結果 10006件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23399628] 増設メモリの規格
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/BA 2015年夏モデル)
2020/05/12 17:44:28(最終返信:2020/05/12 20:26:45)
[23399628]...今更なのですが、メモリを増設しようと思います。  機種はPC-DA770BABになります。  現在、純正の8GBですが、それをそのまま活かして、8GB増設して16GBにしようと思います。 で、純正品は高いので...8GB この仕様です。 低電圧版のSODIMM DDR3L PC3-12800のメモリーを増設して下さい。 https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx...詳細
[23396641] 自作PC相談
 (デスクトップパソコン)
2020/05/11 10:30:44(最終返信:2020/05/12 13:00:42)
[23396641]...現在下記スペックでブラウザと在住ソフトさんで5G前後。 ゲーム等の負荷行為をすると10G程度まで跳ね上がるため、 次回給料等で増設も考えておりました!ご助言ありがとうございます! >uPD70116さん ご返答ありがとうございます...詳細
[23393886] 搭載メモリメーカー
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/05/10 02:04:50(最終返信:2020/05/10 10:27:03)
[23393886]...こちらを購入後にメモリ増設を考えているのですが、搭載されているメモリのメーカーはどこになりますでしょうか? 同じものをamazonで買おうかと思います。 https://www.amazon.co.jp/dp/B07Q6CX6TR...jp/dp/B07N363P8B 同一メーカのメモリーでなく、同規格のメモリーで宜しいのではないでしょうか。 >メモリ増設 ThinkCentre M75q-1 Tinyを16GBに性能強化 – Lenovo...詳細
[23386755] HDDの旧PCからのバクアップ復元
2020/05/07 02:36:12(最終返信:2020/05/07 21:21:06)
[23386755]...長期保存したいファイルに関してはHDDまたはスマホ機器へコピーしてると安心感はあります。 サブ機のHDDが 2.5インチなら、内部増設できます。 3.5インチや2.5インチでも内部増設したくない場合は、 USB外付けHDDケースに入れれば、使用できます。 尚...詳細
[23377639] SSDについて
2020/05/03 16:49:45(最終返信:2020/05/07 12:16:16)
[23377639]...SSDとかHDDの容量とかもわかればも少しお応えできるかもしれません 自分でSSDを買い直して換装または増設する方が断然安いから、128GB M.2 2242 NVMeが一番良いと思います。...詳細
[23382881] 次にすること?
 (デスクトップパソコン)
2020/05/05 16:42:33(最終返信:2020/05/05 18:09:07)
[23382881]...メモリ増設 SSD換装 PC自作(Core-15) グラボ追加 次にするメニューでお薦めは何でしょうか? 今がどうなのかが分からないと答えようがないですよ 起動動作してるPCですか? ならばPC構成列記と今後の方向性を書きましょう...ジャンクPC買ってきて、修理してみる。 連休中の潰しなら、できる限り面倒なことじゃない? その点ではメモリー増設もグラボの取り換えもお値段の割に暇がつぶせない感じはします。 その点ではちょっといいケースに変えて組みなおすとか...詳細
[23379764] SSD拡張
 (デスクトップパソコン > Dell > Dell G5 ゲーミングデスクトップ プレミアム Core i7 9700・8GBメモリ・2TB HDD・GTX 1660Ti搭載モデル)
2020/05/04 12:36:45(最終返信:2020/05/04 13:02:09)
[23379764]...SSDは拡張できますか? >アロエ飲むヨーグルトさん 自分で増設したいということでしょうか。 M2スロットもあるようだから、増設は簡単ですね。 https://little-beans.net/review/dell-g5-5090/...M.2 2230/2280ソリッドステート ドライブ(PCIe Gen3.0x4 NVMe)を1つ増設出来ます。 https://www.dell.com/support/manuals/jp/ja/...詳細
[23378264] SSD換装 増設 マザーボード交換
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire T ATC603-N74D)
2020/05/03 21:06:35(最終返信:2020/05/04 10:24:34)
[23378264]...SSD増設、もしくは換装をしたいと考えております。 購入する物(詳しい商品)、換装の仕方、その後の設定など詳しく教えて頂けると助かります。 交換をやってあるサイトを見つけたのですが、電源が合わないなど書いてあってよく分かりませんでした...総計で1万ちょっとはあとで戻るので、そういう計算もできます。 >あずたろうさん ありがとうございます。 可能なのであればSSD増設してメインメモリはSSDにして現在付いているHDDを保存用にしたいと思っております。 必要な物は...詳細
[23374873] レビュー、クチコミ全くないので所持しておられる方何か
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ スタンダード Core i3 9100・1TB HDD搭載モデル)
2020/05/02 12:40:21(最終返信:2020/05/03 12:04:27)
[23374873]...ネットワークにつながず初期不良が無いか起動確認だけしてから、別途購入したメモリをプラス4GB、SSDとしてM.2(SATA)512GBを増設し、もとのHDDはケーブルを抜いて無効化し使っています。 特に問題無くスペック通りのパソコンとして動いてますけど...詳細
[23376129] 初心者ゲーミングパソコンとしては大満足
 (デスクトップパソコン > iiyama > LEVEL-M0B4-R73X-RWS Ryzen 7 3700X/16GBメモリ/480GB SSD/RTX2060 SUPER)
2020/05/02 22:54:48(最終返信:2020/05/02 22:54:48)
[23376129]...今のところ問題なくゲームを楽しめています。キーボード入力にも徐々に慣れていこうと思います。また、いろいろ増設も考えていこうと思います。...詳細
[23366892] グラフィックボード増設について
 (デスクトップパソコン > HP > ProDesk 600 G5 SF/CT スタンダードモデル)
2020/04/28 21:56:57(最終返信:2020/05/02 10:18:21)
[23366892]...機種違いですが、質問させてください。 HP ProDesk 600 G3 Y3F34AV Corei7 7700を購入しました。 蓋を開けてASUS GT1030-SL-2G-BRK GT1030-SL-2G-BRKを挿入しようとしたのですが、ヒートシンクが電源ユニットに干渉して挿入できませんでした。...詳細
[23363804] 自作ケースに前面インターフェイスを付けたい。
 (デスクトップパソコン)
2020/04/27 14:29:02(最終返信:2020/04/27 17:02:10)
[23363804]...0一つを最低でも付けたいです(USB3.0が二つ付くなら尚よし)。少し探してみたところ、3.5in、5.25inベイに取り付ける用の増設キットなどは見つかったのですが、端子だけ、のような商品が見つからず、困っている状況です。 イメージとしては...最近のは。 ケースの物を付けるとカードタイプの物を買うしかつけられません。 Ziyituod USB3.0増設ボード USB3.0: https://www.amazon.co.jp/dp/B087BTV3VJ/...詳細
[23346000] グラボ増設後OS起動しません
 (デスクトップパソコン)
2020/04/18 16:18:30(最終返信:2020/04/26 08:59:55)
[23346000]...したが、BIOSはいじれるものの、OS起動まで行けません。 マウスコンピューターの製品に増設をしたのですが、設定や相性問題なのかマザボの未対応なのか分かりません。 入力はあるのでD...ラボに合わせて買ったものです。 OSが起動できない・・・・・ 真逆とは思いますが,グラボ増設の作業で,SSD/HDDへのケーブル等を外しませんでしたか ? 或いは,接続が緩んでいる...けで、マザボとのケーブルは抜いていません。 普通にシャットダウンした状態で拡張ボードを増設するとスレ主さんのような状態になることがあります。 マウスのロゴで止まったところでリセッ...詳細
[23358392] SSDの増設について
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3471 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/04/24 23:54:39(最終返信:2020/04/25 21:01:38)
[23358392]...注文して現在到着を待っているところです。 ところで、SSDを増設しようと思っています。 Dell Vostro 3471 セットアップと仕様ガイドでは...スロット x 2」と仕様に書かれていますが、  SATA接続で、2.5インチSSDを2個増設できるということでしょうか? よろしくお願いいたします。 SATAの規格は今はすべて3...ット x 2」と仕様に書かれていますが、 >> SATA接続で、2.5インチSSDを2個増設できるということでしょうか? システム基板に4,5,6,8と4つのSATAコネクター(...詳細
[23354911] PCから急にウィーンと,ファンがうるさくなる時があります。
 (デスクトップパソコン)
2020/04/23 06:20:36(最終返信:2020/04/25 06:53:11)
[23354911]...修理を頼んでみては? >確かメモリを増設させたときを境に現象が起きている気がします これは自分でやったのです??メモリを増設すると速度はデュアルチャネルで2倍にな...100%は私も気になってきました。。 >うに子さんさん あとメモリー増設後ということで、 増設時にグラボのクーラーに力を加えてしまったりして、 GPUからクーラー...りませんでした。 高温時はCPU温度70度は,GPU温度80度程でした。 確かメモリを増設させたときを境に現象が起きている気がします。 皆様はゲームなどの高負荷がかかっている時...詳細
[23147205] この商品買うべきか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 24 5000 フレームレスデスクトップ プラチナ Core i7 10510U・8GBメモリ・512GB SSD+1TB HDD・MX110搭載・Office Personal 2019付・Pafiliaスタンドモデル)
2020/01/04 01:35:30(最終返信:2020/04/24 21:39:26)
[23147205]...的にはありません。 将来、色々と増設・換装するという理由で拡張性が高いデスクトップを 選択してきましたが、現実にはメモリの増設やストレージ、グラフィックカードの...プならメモリーや HDDやSSDを後から、自分で交換できるので ノートPCもメモリーの増設も、出来るので 移動する事も可能なので PCはメーカーの個性はほとんど出ません。内蔵して...読む限りはこの製品の分解の難易度は低いという印象を持っています。 グラフィックカードを増設といったことは無理でしょうが、第10世代の内蔵グラフィックで 今後も必要十分でしょうし、...詳細
[23357531] アンテナモジュールとは?
2020/04/24 15:34:08(最終返信:2020/04/24 21:02:50)
[23357531]...jp/dp/B086SHZJSM/ USB子機タイプも安直で良いですが、PCI Expressカードを増設するのが速度が速くなるでしょう。 比較表 https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare...詳細
[23351016] Zen AiO™ Z220ICGKのCPUの交換について
 (デスクトップパソコン > ASUS > Zen AiO Z220ICUK Z220ICUK-I56400T)
2020/04/21 06:32:49(最終返信:2020/04/22 23:36:57)
[23351016]...Zen AiO™ Z220ICGKのパワーアップのため、HDD⇒SSD換装、メモリの増設には成功しました。 CPUの交換も考えているのですが、検索してもそれらしき情報が見つかりません。どなたかCPUの交換に成功した方はいらっしゃいますか...>>Zen AiO™ Z220ICGKのパワーアップのため、HDD⇒SSD換装、メモリの増設には成功しました。 分解されているのですね。 別機種ですが、HPの一体型「Pavilion 24-a270jpの分解記事が有りました...詳細
[23350447] DELL G5と DESKTOP690 さらにこれとどれがいいですか。
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop TG01-0720jp 価格.com限定 Core i7 9700/1TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ パフォーマンスモデル/グラフィックスレスエディション)
2020/04/20 21:24:41(最終返信:2020/04/22 21:01:15)
[23350447]...グラフィック性能が良い方が良いと思います。 グラフィックレスはユーザーが余っているビデオカードやお気に入りのビデオカードを増設するものです。 CPU性能、GPU性能がDell G5 ゲーミングデスクトップ フルカスタマイズモデルより良いPavilion...=0010 GPU(グラフィック)性能は、再度アップします。グラフィックレスはビデオカードを後から増設前提なので、ない状態ではiGPUのIntel UHD Graphics 630となります。 >キハ65さん...詳細
[23270079] HDD増設でケース共振
2020/03/07 06:38:09(最終返信:2020/04/22 09:10:11)
[23270079]...購入直後は静かなパソコンでしたが、HDDを増設すると「ブーーーーン」という低い音が出るようになりました。 ・持ち上げると音は静かにな...・制振パッドを敷いてもブーーーーンは収まらない HDDを外すと音がしなくなるので、増設による影響であることは間違いないと思います。 情報提供までに、失礼いたしました。 共振の...おっしゃる通りです。 対策を講じるのに手間がかかりそう&自身がそれほど器用ではないので、増設の際にはSSDを使おうと思います。 3月、両親用にもう一台購入しました。  先ほど価格を...詳細
