増設 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"増設"を検索した結果 10008件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23350447] DELL G5と DESKTOP690 さらにこれとどれがいいですか。
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop TG01-0720jp 価格.com限定 Core i7 9700/1TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ パフォーマンスモデル/グラフィックスレスエディション)
2020/04/20 21:24:41(最終返信:2020/04/22 21:01:15)
[23350447]...グラフィック性能が良い方が良いと思います。 グラフィックレスはユーザーが余っているビデオカードやお気に入りのビデオカードを増設するものです。 CPU性能、GPU性能がDell G5 ゲーミングデスクトップ フルカスタマイズモデルより良いPavilion...=0010 GPU(グラフィック)性能は、再度アップします。グラフィックレスはビデオカードを後から増設前提なので、ない状態ではiGPUのIntel UHD Graphics 630となります。 >キハ65さん...詳細
[23270079] HDD増設でケース共振
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3471 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/03/07 06:38:09(最終返信:2020/04/22 09:10:11)
[23270079]...購入直後は静かなパソコンでしたが、HDDを増設すると「ブーーーーン」という低い音が出るようになりました。 ・持ち上げると音は静かにな...・制振パッドを敷いてもブーーーーンは収まらない HDDを外すと音がしなくなるので、増設による影響であることは間違いないと思います。 情報提供までに、失礼いたしました。 共振の...おっしゃる通りです。 対策を講じるのに手間がかかりそう&自身がそれほど器用ではないので、増設の際にはSSDを使おうと思います。 3月、両親用にもう一台購入しました。  先ほど価格を...詳細
[23352155] MOUSEパソコン5台目です
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > DAIV Z5 Core i5/16GBメモリ/256GB SSD/GeForce GTX1650搭載モデル)
2020/04/21 19:46:39(最終返信:2020/04/21 19:46:39)
[23352155]...寿命で壊れたもの世代交代したものもありますが このサポートが他社との圧倒的な差でマウス一択となっています また自分でHDDを数台内部増設しますので今回のカスタマイズで電源を700w GOLDにしてみました 24時間サポートは永遠に続けていただきたいし...詳細
[23348758] ビデオカード追加によるCPU負担軽減効果
2020/04/19 22:25:24(最終返信:2020/04/20 07:45:51)
[23348758]...スモールシャーシにビデオカードを増設しても、CPUの負荷はさほど変わらないと思います。 >現在はAcer V3-571-H52C/K という古いノートパソコンを使用していて メモリは増設してますか? デフォルトだと...動きを注視したいと思います。 >キハ65さん そこまで心配しなくても支障なさそうですね。 >パーシモン1wさん 8GBに増設し、HDDもSSD(MX500)に変更しています。 ...詳細
[23345964] グラフィックボード増設について
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop 590-p0103jp パフォーマンスモデル)
2020/04/18 16:04:07(最終返信:2020/04/18 17:18:29)
[23345964]...こんにちは。 こちらの機種にグラボ増設して使っている方いらっしゃいますでしょうか? 以前使っていたタワーからgtx1060を移設しようとしたところ、このPCに搭載している電源が独自規格180wの電源であることに気がつきました…...詳細
[23344992] 未だ現役
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1352-H22C)
2020/04/18 02:09:10(最終返信:2020/04/18 15:02:14)
[23344992]...64ビットインストール後にメモリは8Gに増設、 USB3を増設、ハードディスクは2テラのものに換装、SSDに近々変えようとも思っていますが、今の所起動時間にストレスもないのでボチボチといったところです。 ビデオカードの増設もいくつか試しましたが...詳細
[23318156] win10アップデート後の起動スピード低下対策
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3800 スリムタワー 価格.com限定 Core i3 4160搭載モデル)
2020/04/02 18:30:26(最終返信:2020/04/17 18:23:29)
[23318156]...本機のメモリは増設して8GBです、会社PCも同じく8GB。 >>事象解決の為HDDをSSDへ換装を検討しておりますが、可能なものでしょうか? 可能です。2.5インチSSDの増設。 マニュアルは...いません。 私もご指示に従って、裏面にSSD増設を実践してみたいと考えております。 そこで質問でございます。 @増設の場合新たにケーブルが必要な様ですが、どんな...ット、注意点があればご教示頂けると助かります。 どうぞよろしくお願い致します。 >>@増設の場合新たにケーブルが必要な様ですが、どんな物を買えはよろしいのでしょうか? >>具体的...詳細
[23197241] グラボの増設について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre 510A AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 90J0008HJP)
2020/01/29 01:28:22(最終返信:2020/04/17 07:36:36)
[23197241]...Gtx1050tiなどの補助電源が必要無いグラボを搭載することは可能でしょうか? また実際搭載することが出来たグラボがあれば教えていただきたいです。 Lenovoは180W電源なので GTX1050Tiはお止めになったほうが良いです。 ミニタワーといっても中身はTFX電源です。 GT1030クラスまでが精いっぱいなのでRyzen ...詳細
[23336841] PC構成にご意見ください
 (デスクトップパソコン)
2020/04/13 14:05:22(最終返信:2020/04/14 21:25:24)
[23336841]...作業用にはムダに幅が広くて使い辛いと思います。 >64GBに増設すべきかどうか。 不足してから増設しても遅くないと思います。 >ビデオカード GPUが必要なこ...ンチを2台か、ウルトラワイドモニター1台使用のどちらがいいのか。 ○メモリ 64GBに増設すべきかどうか。 ○ビデオカード ○SSDの容量 HDDは外付けがいいとの情報を...げます。  デュアルモニターにしようと思います。 ご助言通り、メモリは不足を感じたら増設していくことにします。   ヒデオカードはグレードアップを考えます。 ドライブ構成...詳細
[23249260] メモリの増設について
 (デスクトップパソコン > HP > HP All-in-One 22-c0016jp ベーシック 価格.com限定モデル)
2020/02/24 11:33:21(最終返信:2020/04/14 20:39:49)
[23249260]...メモリを16Gに増設したいのですが、参考になるサイトや動画はありますか? https://www.youtube.com/watch?v=__EBnKBjFhk HP All-in-One PC 22-c0000...詳細
[23281020] 到着しましたので増設しました。一応手順。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/03/12 23:32:38(最終返信:2020/04/11 08:36:51)
[23281020]...hddで頼みましたので、メモリ8gbとm.2SSD256の増設です。 メモリは何故かPC4-25600が付いていたので同じ物を入手。 SSDはASX8200PNP-256GT-Cを増設しました。 以下の手順でSSDを起動ディスクに置き換えました...以下の手順でSSDを起動ディスクに置き換えました。 @復元メディア作成(USBメモリ) A増設パーツのインストール BF1にてBIOS起動 CSSDとメモリの認識確認後、BIOSでHDDを無効化 DF2より、復元メディアからインストール...詳細
[23320761] メモリの上下の向きについて
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop 595-p0101jp 価格.com限定 Core i5/Radeon RX550/2TB HDD+256GB SSD/8GBメモリ スタンダードモデル2)
2020/04/04 15:19:17(最終返信:2020/04/04 21:41:10)
[23320761]...こちらのメモリを増設してるのですが、開けてメモリを差し込めましたが、メモリには上下の決まりはあるのでしょうか? もしかしたら逆に入れてしまってるかもしれないんですが、その場合どうなりますか? ソケットが一方だけしか挿入できないようになっています...逆にすると入りません。 すいません。 上下でなく裏表でした。 先ほど電源を入れてみましたら、問題なくメモリが増設してました。 ありがとうございました。...詳細
[23321087] メモリの上下の向きについて
2020/04/04 18:05:28(最終返信:2020/04/04 21:39:12)
[23321087]...こちらのPCを購入して、メモリを増設しました。 どうにか装置できたのですが、メモリには上下の向きの決まりはあるのでしょうか? まだ電源を入れてないのですが、仮に上下逆に入れてた場合はどうなってしまうのでしょうか... 間違って同じ質問をしてしまってすいません。 先ほど大丈夫かどうか確認しましたら、問題なくメモリが増設出来てました。 ありがとうございました。...詳細
[23319404] ゲーミングPC
 (デスクトップパソコン > Dell > Dell G5 ゲーミングデスクトップ フルカスタマイズモデル)
2020/04/03 16:08:25(最終返信:2020/04/04 01:40:29)
[23319404]...VEGA8で実行できるほど軽くはないというのが自分の印象にはなります。 よって、快適にというのは無理かな?と思います。 これでやるんなら、グラボの増設は最低限という事にはなりそうです。 ではこのDell G5 ゲーミングデスクトップ フルカスタマイズモデルではサクサク出来るでしょうか...詳細
[23315875] メモリの増設について教えてください
2020/04/01 07:28:46(最終返信:2020/04/01 10:54:08)
[23315875]...こちらのPCの購入を検討しています。 メモリだけ8Gから16GBに増設したいのですが、まったくの素人でも出来ますか? また何を購入すればいいか教えてください。 よろしくお願いします。 下記のユーザーガイドを見てご自分出来ますでしょうか...メモリー規格は、DIMM PC4-21300(DDR4-2666)。 空きスロットが1つですから、8GB増設して、既存の8GBと合わせて計16GBにした方が良いかと思います。 8GBの一覧表 https://kakaku...詳細
[23300212] SSDの増設について
2020/03/22 23:15:41(最終返信:2020/03/28 21:35:34)
[23300212]...このモデルにはm.2 SSD の増設は可能でしょうか? m.2スロットがあればSSDを起動用ストレージとして 初期装備の500G HDDはDドライブとしての使用を 考えています。 可能みたいですよ。...SSDが使われているのでNVMeタイプでしょう。 本日納品されてSSDへの換装を行いました。 メモリ8g増設、M.2はKingston NVMe A2000としてクローン化し 初期500? HDDはフォーマットしました...詳細
[21966096] 拡張機能について。
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Direct DT 価格.com限定モデル NSLKA978DTBH1W)
2018/07/16 02:18:34(最終返信:2020/03/28 00:48:20)
[21966096]....html しかりございます、ご安心ください。 グラフィックボード、サウンドボード等を増設されたいのでしょうか? http://pcguide-ad.com/review/la...での既製品よかマウスコンピューターやPC工房、サイコムなどでのBTOの方が後々でのパーツ増設にて自由の度合い高いですよ。 >あずたろうさん 画像まで添付して頂き、有難う御座います...が210Wですので、例えば下記のような補助電源なしでロープロファイル仕様のビデオカードが増設可能です。 GeForce GT 1030 \11,280〜 http://kakak...詳細
[23304801] SSD、メモリに関して
2020/03/25 18:21:37(最終返信:2020/03/25 18:54:49)
[23304801]...過去の投稿でDDR4-3200(PC4-25600)が搭載されていたのをお見かけして、新しく8GB×2を増設したもののBIOS上ではDDR4-2666に抑えられていました。 カタログもDDR4-2666、私...詳細
[23296693] 何かあった時用のもう一台として・・・
 (デスクトップパソコン)
2020/03/21 11:47:58(最終返信:2020/03/22 17:38:29)
[23296693]...Dを増設した方が良いでしょう。 >>A第4世代のi3かi5のノートパソコン(12,500円〜35,000円ぐらい) @をメモリ8GB、SSDを換装または増設すれ...が良いと思います。 Youtubeも軽く見れますし、まだ機械としても新しい。 メモリー増設やSSDへの変更化を行えば、更に快適になりますし その手法はここで尋ねられれば、アドバイ...GB)で無音です。2017年となってました。 キハさんのおっしゃる通り、メモリとSSDを増設・換装計画中です。 >あずたろうさん 会社のPCそれですね。M.2だったような。メモ...詳細
[23296779] スロットの仕様
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H530s 57320178)
2020/03/21 12:22:14(最終返信:2020/03/21 15:46:04)
[23296779]... 25ページの「17. PCI express X 16 adapter slot」はビデオカード増設用です。 https://www.amazon.co.jp/dp/B07C4NW21R/ こういうのを想定さててるかと思いますが...詳細
