増設 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"増設"を検索した結果 10008件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23294969] このPCって人気ないんですか?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop 590-p0102jp 価格.com限定 Core i5/2TB HDD/8GBメモリ スタンダードモデル)
2020/03/20 15:13:31(最終返信:2020/03/20 16:07:32)
[23294969]...https://thehikaku.net/pc/hp/18pavilion590.html スレ主さんの仰るようにストレージ増設には問題があります 取り付け場所及び、SATAスロットに余裕もないです。 https://pcguide-ad...詳細
[23279807] デスクトップパソコンを買いたいけれど、正直わからない
 (デスクトップパソコン)
2020/03/12 10:46:11(最終返信:2020/03/20 10:16:43)
[23279807]...ならメモリー容量が必要。 >4.ハードはなるべく多めにとりたいこと 後からナンボでも増設できるんで、気にしなくていいかと。そんなことよりSSDですな。 500GB以上のNVMe...ます。 将来的に 16GB でもメモリ不足が発生するようになった場合でも 64GB まで増設可能なモデルを選んでみました。 3)SSD 512GB 搭載モデル このストレージ(...ソフトをインストールしても足りなくなることはほとんど無いと思います。 個人データは別途増設する HDD(Dドライブ)のほうに格納するようにします。 4)ビデオカード搭載モデル ...詳細
[23292951] ベンチマークスコア激減
 (デスクトップパソコン)
2020/03/19 13:22:38(最終返信:2020/03/19 18:40:42)
[23292951]...ちゃんと32GB認識してますか? 通常は16GBから32GBにしたからと言って速度の低下はほぼ無いです。 交換?増設?どちら? メモリはgskill16gbから交換ですね。 シングルチャンネルになってないですか? 関係なきゃすみません...詳細
[23282019] メモリDDR4-3200mhzが2400mhzと認識されます。
 (デスクトップパソコン)
2020/03/13 16:04:27(最終返信:2020/03/13 22:28:42)
[23282019]...た2933mhz(DDR4-16GB)のメモリに 3200mhz(DDR4-16GB)を増設しました。 ですが、タスクマネージャーなどで見ても2400mhzと認識されてしまいます...ra R9というモデルを購入しました。) 容量は正しく32GBと認識されております。 「増設」したのなら、遅い方のメモリに合わる必要があるのですが。 「交換」したのなら。 オーバ...設定をするなりする必要があります。 使われているBIOSの設定項目を一通り確認を。 「増設」です。 3200mhzのメモリだけをさした場合はxmpの設定をせずとも 3200mh...詳細
[23277163] PCの本来の性能が出せていない気がする。
 (デスクトップパソコン)
2020/03/10 21:19:09(最終返信:2020/03/13 18:37:30)
[23277163]...デュアルチャネルとシングルチャネルは意外に違います。 軽い作業では差異は感じませんが ゲーム用途では変わるものは意外に有ります。 メモリを増設,換装するとき 16GB(2933)&16GB(3000) と 1GB(3200)&16GB(3200)...16GB追加でも良いかな?とは思いましたが いろいろ言っておりましたが、結局16GB(3000mhz)を増設することにしました。 サポートに連絡したところ、メモリが原因だった場合は保証し兼ねるとのこと。(それ以外は保障可)...詳細
[23272959] 質問お願いします
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Direct DT 価格.com限定モデル Core i7・1TB HDD・8GBメモリ・23.8型フルHD液晶・Office Home&Business 2019搭載 NSLKB779DTGH1W)
2020/03/08 15:50:46(最終返信:2020/03/11 23:52:29)
[23272959]...りがとうございます。 増設出来るのはよく分かりました。 増設できるような仕様になっているのに 自分で開いて増設したら、保証されなくなるのですよね?どうしてなのかな…。 サンキューです。 >>自分で開いて増設したら、保証されなくな...HDDを2.5インチSSDへ交換可能 (マジックテープなどで貼り付け) A M.2 2242 SSSDを増設可能 Aはこれが良いでしょう https://kakaku.com/item/K0001133994/...詳細
[23235033] 満足してます
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES AG400XN-M2SH2-KK 価格.com限定 Ryzen 7/16GBメモリ/256GB NVMe SSD+2TB HDD/GTX1650搭載モデル)
2020/02/16 17:11:52(最終返信:2020/03/08 20:55:02)
[23235033]...セットアップでスマホ画面見たりするのはきついです。 3.5インチのHDDをどこに増設するかわからなかったですが、ホームページに増設に関するPDFもあるので安心です。 ブルーレイドライブ・3.5インチHDDを前のPCから載せ替え...0・メディアドライブをフロントに増設して使ってます。 M2SSDも256GBでは心もとなく、クーシャルの1TBに載せ替えました。 昨日はASUSのWIFI6対応の無線子機も増設したので、ブルーツースも使えるようになりました...詳細
[23208953] HDDをSSDに交換できますか?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop 590-p0103jp 価格.com限定 Core i7/2TB HDD/16GBメモリ パフォーマンスモデル)
2020/02/04 10:59:01(最終返信:2020/03/07 15:10:16)
[23208953]...カテ違いかな。。 デスクトップなんだから交換せんでも2.5インチのSATA-SSDを増設してやるだけで目的要求を満たすと思うけど。 増設? SATAスロットが光学用と、HDD用で埋まってるのに。 インターフェィスボード追加まですればOKだけど^^;...詳細
[23262554] マルチディスプレイについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/03/02 17:22:59(最終返信:2020/03/02 20:40:16)
[23262554]...co.jp/dp/B00S0C7QO8/ 画像アップし忘れ。 ありがとうございます! HDMIを増設したいと思います! マルチディスプレイのスペック不足が心配だったのですが、納得して購入できそうです...詳細
[23259885] 映像出力の選択って?
2020/03/01 10:12:22(最終返信:2020/03/01 13:11:06)
[23259885]...p330-tiny.html >キハ65さん ワークステーション版の画像を見て理解しました、ここに増設されるのですね。 というかワークステーション版があるのか!ちょっとサイト見てきます‥‥...詳細
[23233768] データ保存用 内蔵HDDの増設について
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3471 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/02/16 05:44:09(最終返信:2020/02/26 12:24:38)
[23233768]...ご教授ください。 データ保存用の内蔵HDDの増設を考えています。(希望は10TBで写真がほとんどです) 容量の上限はありますか? 昔は2TBの壁があったかと思うのですが。 何につけるかであると思います...詳細
[23247675] Bios Setup Utilit SATA Drive3 について。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre 510 90HU00EQJP)
2020/02/23 16:58:44(最終返信:2020/02/24 23:52:35)
[23247675]...臓SATA SSDを増設する場合には、 DVDドライブを取り外さないと増設が出来ないものと思っておりました。 SATA電源分岐ケーブルの片方をSATAコネクターの空き一つへ接続させ、 もう片方を増設SATA SSDとこ...す。 私の増設構想としては、 既存のDVDドライブと既存の1TBHDD+16GB Optaneメモリはそのまま残しつつ、 内臓SATA SSDを増設したいと思っ...して下さい。              ↓ この、SSD用のSATA信号ケーブルの片方は増設SATA SSDに取り付け、 もう片方は、マザーボードのどの部分へ取り付ける事になるので...詳細
[23229158] 裏蓋の開け方を教えてください
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion All-in-One 24-xa0170jp Core i7/8GB/タッチ機能/TVチューナ内蔵 価格.com限定モデル)
2020/02/13 22:57:19(最終返信:2020/02/23 21:46:13)
[23229158]...こちらのモデルのメモリを増設しようと裏蓋を開けようと ユーザーズマニュアルを参考にネジを外そうとしましたが、 裏蓋の...考になりませんか? >【HP Pavilion 24 レビュー】分解・SSD換装・メモリ増設方法 https://setting.jp/hp-pavilion-24-a173jp/...ちらのネジの外し方を教えていただけませんでしょうか よろしくお願いします 以前メモリ増設にチャレンジして断念した者です。 記憶定かではないですけど、 ネジを回すと「パツン」「...詳細
[23240587] 今更グラボの交換を・・・
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion m9380jp/CT)
2020/02/19 18:01:23(最終返信:2020/02/22 19:25:31)
[23240587]...その時はシステム更新のキッカケにもなりますからね^^ >あずたろうさん 的確かつ親身なご意見に感謝します。 当方、メモリの増設ぐらいしか経験がない初心者で、自作で組み立てたこともありません。 今回は廃棄寸前のところを一旦踏みとどまったところなので...詳細
[22977890] 新機種のようですが・・・・
2019/10/09 16:45:05(最終返信:2020/02/19 18:15:13)
[22977890]...ほんとうにありがとうございます。 商品説明に、「最大512GBのM.2 SATA SSDを増設・・・」と ありますので、M.2 SATAオンリーと考えた方が無難なようです。 ご報告 あれから発注して...NVMeも刺さるものでした。 3.5インチのHDDは、マニュアルを見ながら、何の道具もなしに、簡単に増設することができました。 ただ、Wifiの受信が弱いように感じられます。 ご報告まで。 報告に追加します...詳細
[23237925] どうすれば延命できたんだろう?
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 5150C 価格.comパッケージ)
2020/02/18 00:46:23(最終返信:2020/02/19 14:14:30)
[23237925]...-SATAで起動ディスクを外部HDDケースに配置して排熱から守ったり、Pentium D805なのでメモリが4GBまで増設できたので3GBに増設したりWindows8 64BITをインストールしたりしていましたが8.1にアップグレード出来ない問題が出たので数年前...ただメンテナンスの手間は対費用効果分望めないのも事実でしょうかね? >1991shinchanさん PentiumD805なんでメモリは4GBまで増設できるんですが、この筐体の大きさでPentiumDは無理があったようで不具合報告がネットに上がっておりますね...詳細
[23239346] 安定感
 (デスクトップパソコン > HP > HP All-in-One 22-c0016jp ベーシック 価格.com限定モデル)
2020/02/18 21:47:49(最終返信:2020/02/19 08:53:04)
[23239346]...確かにこの価格でワイヤレスなんて贅沢っすね(笑) 逆にこれなら壊れてもドングル突っ込めるから、安心しました! SSD化やメモリ増設された方は、いらっしゃいますか? https://www.youtube.com/watch?v=iWadVqxHgaY&t=26s...詳細
[22198546] グラボの増設
 (デスクトップパソコン > ASUS > ASUSPRO D320SF D320SF-3930HM)
2018/10/21 21:50:17(最終返信:2020/02/15 21:12:32)
[22198546]...ので、増設は可能。起動できるかは不明ですが。 ただ省スペースケースに増設できる製品は高性能な物はほぼ無いです。 何をやりたくてグラボを増設したい...省スペースデスクトップにグラボを増設したいと思い、この商品を見たのですが、グラボは増設できるのでしょうか? 詳しい方回答よろしくお願いします...が、詳細はわからないので判断できません。 >グラボは増設できるのでしょうか? 何のためにビデオカードを増設するのでしょうか? >パーシモン1wさん そうですね...詳細
[23226093] イラスト制作と動画編集用のpc購入検討中です
 (デスクトップパソコン)
2020/02/12 16:01:24(最終返信:2020/02/15 20:09:28)
[23226093]...SSD/4TB HDD/80PLUS GOLDでカスタマイズして、メモリは足りなかったら空きスロットに増設するのがお薦めです。 ベースとしてはそんなに変わりませんが、理由として細かい事を書いておくと ・CPUは6コアでも十分...詳細
[23217103] CPUファンについて
2020/02/08 12:50:12(最終返信:2020/02/15 14:29:55)
[23217103]...記事にも書かれていますが、出荷時の状態では制御ができず、配線を変える必要がありそうです。 メモリ交換、グラボ換装、HDD増設のような経験があれば容易かと思われますがあくまで自己責任でお願いします。 CPUファンごと変えるよりは簡単かと思います...詳細
