増設 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"増設"を検索した結果 10006件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23218405] このPCメーカーの構成で電源容量210Wは大丈夫なんですか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre 510 90HU00EQJP)
2020/02/08 22:17:52(最終返信:2020/02/11 14:16:04)
[23218405]...自分ならドライブ増設よりついてるオプテイン外してそこにM.2SSD(NVMe)付けた方が幸せになれるかな。 まあOS入れ替えになるか基盤実装で交換不可能か分からないけど。 それ以前にこう言ったの増設は前提にしてないから増設してトラブル出しても知らんよ...それ以前にこう言ったの増設は前提にしてないから増設してトラブル出しても知らんよ。 ってスタンスだよ。 >けーるきーるさん >VSDさん 回答ありがとうございます。 NVIDIA GeForce GTX 1650 4GBを追加させると...詳細
[23220148] 電源ユニット180W 80PLUS PLATINUMで大丈夫?
 (デスクトップパソコン > HP > ProDesk 600 G5 SF/CT スタンダードモデル)
2020/02/09 17:12:17(最終返信:2020/02/09 20:16:34)
[23220148]...>キハ65さん 回答ありがとうございます。 やはり電源ユニット容量の余裕がありませんか! HPは増設も想定したPCの作りとなっているみたいなのに、 電源ユニット容量が180Wだと、この部分で最終的に躓いてしまうので...詳細
[23216342] メモリの上のスペースが1mmもない
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3471 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/02/08 02:04:53(最終返信:2020/02/08 02:04:53)
[23216342]...この機種でメモリの増設をする際は、背がはみ出てているヒートシンク付きのものを選んではいけない。 ペンチで曲げてハサミで切るとか色んな意味で危険で愚かな真似をしつつも、何とか認識してくれたので情報提供。...詳細
[23214601] メモリ取り付けで、どっちが良いですか?
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/MAB PC-DA770MAB)
2020/02/07 08:03:23(最終返信:2020/02/07 13:39:20)
[23214601]...このパソコンのメモリを増設したいと思うのですが。 購入時に 4GB×2=8GBのメモリになっていますが、 4GBのメモリを1個外してから 16GBのメモリを1個取り付け、4GB+16GB=20GBにするのと...詳細
[23203092] 初心者です。自作pcを作るために相談したいです
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/02/01 10:28:38(最終返信:2020/02/01 23:06:54)
[23203092]... >>パーツはあるのですがサイズなどが合ってるか分かりません相談に乗って貰えないでしょうか? 増設用の2,5インチストレージ(HDD or SSD)ですか? どこで質問したら良いのかも分からないほどの初心者...詳細
[23196875] マザーのI/O教えてください
 (デスクトップパソコン > HP > HP Desktop 190-0204jp Ryzen 5/8GB/2TB HDD 価格.com限定モデル)
2020/01/28 21:55:19(最終返信:2020/01/31 21:00:03)
[23196875]...購入を考えています。 内蔵HDDの増設を考えていますが、マザーボードのSATAの空き等、教えていただけると有り難いです。 UnkownCatさんの情報有り難いです。 動画を見ますと、そもそも物理的に難しいかなぁ...詳細
[23195371] なんかいもすみせん。
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES AG400XN-M2SH2-KK 価格.com限定 Ryzen 7/16GBメモリ/256GB NVMe SSD+2TB HDD/GTX1650搭載モデル)
2020/01/28 02:42:35(最終返信:2020/01/30 21:24:14)
[23195371]...あります。 こういった部分にストレスを感じ始めると、メモリ不足については増設可能なら増設すればいい話ですが、メモリの転送速度についてはマザーボードの規格によります...問題は別として)。 こういった新しい規格に対応するために将来的にはネットワークカードの増設などが必要になるかもしれませんし、数年後には USB 4.0 や PCIe 4.0 が主...タルか、シーゲートのどちらかの製品が入っていると思います) データ移行が終わった後は、増設用の外付けHDDとして使われるのなら容量の大きいもののほうがいいと思いますが、バックアッ...詳細
[23196899] メモリー増設について
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion All-in-One 24-xa0094jp 価格.com限定 Core i5/GeForce MX230/1TB HDD+256GB/8GBメモリ/タッチ搭載 スタンダードプラスモデル)
2020/01/28 22:05:20(最終返信:2020/01/30 15:48:14)
[23196899]...このパソコンのメモリーってノートパソコン用でいいんですよね? ご自分で増設された方、いらっしゃったら、コツなんかも教えてほしいです! ようやく今週届く予定です! https://www2.elecom...詳細
[23193166] 初自作pcを作る点で間違っているところなどの指摘がほしいです
 (デスクトップパソコン)
2020/01/26 22:27:34(最終返信:2020/01/28 20:44:25)
[23193166]...ひとまずゲームをインストールするだけしてみて、 容量が不足しそうだと思ったときに購入という形でもいいかもしれませんね。 (増設もさして難しいものではありません。) よいPCが作れるといいですね。 >Asta_hさん なるほど...詳細
[23190056] 一体型デスクトップパソコン活用方法
 (デスクトップパソコン)
2020/01/25 14:19:15(最終返信:2020/01/28 08:18:04)
[23190056]...あまりお金も掛けないほうが良いでしょうが 遅く感じる一番はメモリー不足かな。 少し作業スキルあればメモリー増設は可能です。 https://www.youtube.com/watch?v=VacXgkjlDG0...詳細
[22101812] SSD増設できたのですが、bootの設定方法教えてください。
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ スタンダード Core i3 8100・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2018/09/11 19:49:56(最終返信:2020/01/27 23:13:57)
[22101812]...のHDDブートが遅いので、SSDに交換したいのですが、m2ssd増設の場合マザーボードにSSD増設して既存のHDD のクローンができますか?それならば簡単にSSDの増設できるので、m2SSDのケースも買わなくて済むのですが...詳細
[23188302] グラボ増設に付いて。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 47462SJ)
2020/01/24 16:26:23(最終返信:2020/01/27 22:08:21)
[23188302]...不動作の情報もあるのでダメかも... 定番のトラップですが、高速スタートアップ有効のままシャットダウンして増設したとか。 皆さん有難うございます。 早速、高速起動をオフにしてR5-230を付けてみましたが残念ながら起動しませんでした...詳細
[23194191] 2.5インチSSDではなくM.2のSSDの換装ないし増設について
2020/01/27 14:22:23(最終返信:2020/01/27 21:33:23)
[23194191]...2.5インチではなく、M.2のSSDを換装ないし増設しようと手元にあった「Samsung SSD 1TB 860EVO M.2 2280 SATA6Gbps」を取り付けたのですが、デバイスマネージャーで確認することができず...SATA接続ができるように変更することは可能でしょうか? もしSATA接続のm.2 ssdを換装ないし増設できた方がいらっしゃいましたらお教えください。 お知恵をお貸しください。よろしくお願いします。 製品の仕様からいくとM.2のSSDは...詳細
[23185699] PC-VW770WG1YBをメモリー増設した人いますか?
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/WG6B PC-VW770WG6B)
2020/01/23 09:51:18(最終返信:2020/01/24 09:01:38)
[23185699]...PC-VW770WG1YBをWindows10の64bitにアップグレードしました。 カタログではメモリーの最大は4GBとなってますが、64bitにした方ですメモリーを8GBとかにした人はいませんか? 32bitは4GBがMAXみたいですが、64bitだといけるかなと思うんですが? https://bbs....詳細
[23177472] CPU使用率100%、GPU使用率10%でゲームがクラッシュします。
 (デスクトップパソコン)
2020/01/19 06:14:02(最終返信:2020/01/22 03:35:15)
[23177472]...マザーボード取り付ける際も清掃してみようと思います。 spritzerさんのご指摘通り、買い替えようとは思います。 ちょうどメモリも増設した直後にこうなったのは悲しいですが。。 具体的な製品名もありがとうございます。何買ったらいいか分からないのでだいぶ助かります...詳細
[23153395] win7からwin10への買い替えについて
 (デスクトップパソコン)
2020/01/07 03:04:56(最終返信:2020/01/21 20:01:41)
[23153395]...DにOSは関係ないです。WinとMacでということだと、場合によりますが。 HDD取付(増設)はドライバーが使えれば大丈夫。 取り付け方はググればわかります。 モニターもOSは関係...Windows7に戻しました。 デスクトップであればメモリやHDD、ビデオカードなどの増設が楽なので、アップグレード後でもそこそこ使えるかもしれません。 サウンドカードについ...した。 やはりこの機に、しっかりバックアップのことも考えたいと思います。 内蔵HDDを増設して写真や動画などを定期的にバックアップもいいかなと思い始めているのですが 逆に外付けの...詳細
[23182056] 290-p0109jp(デスクトップPC) メモリ増設について
 (デスクトップパソコン > HP)
2020/01/21 12:02:40(最終返信:2020/01/21 18:04:38)
[23182056]...は同規格のメモリーを増設すれば良いのですが。神経質でリスキーなことを嫌う人は、2枚組のメモリー増設します。 なお、分解するのは手強いですから、下記口コミを参照して下さい。 >メモリー増設不可の理由 http...元に商品はまだ届いていないのですが、スロットが一つ空いているようなので、8GBのメモリを増設してみようと思っています。 https://jp.ext.hp.com/lib/jp/j...tube.com/watch?v=Y_HkWcEzYy0 Memory modulesの増設、交換方法は、下記マニュアル18ページを参照して下さい。 > Upgrading & S...詳細
[23177807] メモリー増設しました。
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop 595-p0101jp 価格.com限定 Core i5/Radeon RX550/2TB HDD+256GB SSD/8GBメモリ スタンダードモデル2)
2020/01/19 09:55:52(最終返信:2020/01/19 12:36:34)
[23177807]...メモリ不足警告が発生・ダウンとなることがありました。  早速アマゾンでトランセンド8GBのメモリーを購入・増設しました。 作業自体はDVDドライブの引き抜き方さえ判れば簡単でした。  交換後はメモリ使用率が多い時でも60%程度に収まりました...詳細
[23177204] M.2 SSD増設完了
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3471 スモールシャーシ ベーシック Core i3 9100・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2020/01/18 23:54:04(最終返信:2020/01/18 23:54:04)
[23177204]...HDDモデルを購入し、M.2 SSDを増設してSSDから起動する様に設定変更しました。 手こずりましたが無事設定出来ましたので初心者の方への参考ように記載します。 ここの常連さんは、判っている事かもしれません...詳細
[23176660] SSDの増設について
2020/01/18 20:20:14(最終返信:2020/01/18 22:06:30)
[23176660]... 初期構成のSSDは起動やシステム用にして、データ用にSSDを増設して使いたいと思っています。 増設するSSDは、2.5インチの例えば Samsung SSD 2...初期構成のSSDは起動やシステム用にして、データ用にSSDを増設して使いたいと思っています。 >>増設するSSDは、2.5インチの例えば >>Samsung SS...04/135648/ >>また、増設したらすぐに使えるのでしょうか? >>それとも、なにか設定とか必要なのでしょうか? 増設した2.5インチ SSDが認識しな...詳細
