増設 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"増設"を検索した結果 10006件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23176263] メモリ増設
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 3647 価格.com限定 ベーシック Core i3 4150搭載モデル)
2020/01/18 16:52:53(最終返信:2020/01/18 20:02:25)
[23176263]...メモリ4ギガは、無理がありました。今更、増設して8ギガにしたら、普通に動くようになりました。 >>Windows 10 メモリ4ギガは、無理がありました。今更、増設して8ギガにしたら、普通に動くようになりました...詳細
[23135391] メンテナンス 備忘録
 (デスクトップパソコン > HP > HP Desktop 190-0204jp Ryzen 5/8GB/2TB HDD 価格.com限定モデル)
2019/12/29 09:34:50(最終返信:2020/01/18 10:14:51)
[23135391]...メモリ不足を解決するにはVRAMのサイズを減らすか、メモリを増設するかの2択ですが、画像の描画機能を高めるためのメーカー推奨のVRAM初期値が2GByteなのを考えるとメモリ増設がよさそうです。 メモリ増設をするためメモリを確認するのに...詳細
[23168561] ご教授おねがいします。
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > NEXTGEAR-MICRO am560SA1-SP Ryzen 7/16GBメモリ/512GB SSD/GTX1660搭載モデル)
2020/01/14 21:26:08(最終返信:2020/01/16 20:57:10)
[23168561]...モデルが14台掲載されていますが、メモリを最大32GBまでしか増設できないタイプと、64GBまで増設出来るタイプがあります。その違いはマザーボードに搭載されている...その理由は、HDDは今持っているものを接続すればいいですし(持っていなくても別途購入して増設できます)、何よりもデザインがスタイリッシュです(笑)。 マウスコンピュータの中でも ...からず、Core i7 になりました。 それぞれスペックが違いますが、メモリやHDDを増設したり、ビデオカードを追加したりすれば、どれもほぼ同じスペックになると思います(Leno...詳細
[23167427] 拡張性と電源容量について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V530 Mini-Tower 10Y3CTO1WW AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2020/01/14 10:18:16(最終返信:2020/01/16 17:29:12)
[23167427]...ード)の増設。 SSD、SSDの増設は、余り電気を食いません。 ドスパラの新春初売のゲーミングモデル。 180Wでは、ビデオカードの増設は難しい...ハ65さん ご回答ありがとうございます。 グラフィックボードを増設しなければ、USB、SSDを増設しても大丈夫な可能性が大きい という理解でよろしいでしょうか。 ...ているため、自分でも決断しにくいです。 >>グラフィックボードを増設しなければ、USB、SSDを増設しても大丈夫な可能性が大きい >>という理解でよろしいでしょうか...詳細
[23158272] 24時間稼働PC
 (デスクトップパソコン)
2020/01/09 23:23:48(最終返信:2020/01/15 23:45:44)
[23158272]...深夜や外出中のネット配信録画用に、24時間稼働のPCが欲しいと思っています。 よくAmazonなどにあるミニパソコンでSSDを増設して使っている方などレビューで見かけますが、ミニパソコンを自宅サーバ化する、そのPCもミニにするかスティックにするか...性能としては"普段の作業時にモタつかない、アイドル時に静かである"、 拡張性としては"内部にHDD( + SSD・メモリ)が自分で増設できる"でしょうか? >Kou@(KOYO)さん WIN10にはバージョンアップ済みです。 これがそろそろ古いし...詳細
[23120377] メモリ増設どれがいいでしょうか
2019/12/21 14:39:29(最終返信:2020/01/14 23:33:05)
[23120377]...を読んだので メモリ増設しようと思うのですが、どれがおすすめですか。 本来は同じものを2枚買ったほうが良いのでしょうが 今回は8gb一枚だけ買って増設しようと考えています。 メモリ増設された方、どれを購入...しいです。 よろしくお願い致します。 >今回は8gb一枚だけ買って増設しようと考えています。 増設で良いと思います。 標準搭載のモノが、 DDR4-2666MHzで...を読むと、「メモリーを16Gに増設してしまいました。」と書かれている方もいらっしゃいますので、おそらく普通に販売されているメモリで増設可能なのだとは思いますが、その...詳細
[23162846] M.2 SSD 増設設定
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3471 スモールシャーシ ベーシック Core i3 9100・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2020/01/12 11:18:52(最終返信:2020/01/13 18:39:46)
[23162846]...したいです。 現在内臓1TB HDDが起動ディスクとなっていますが、 M.2 SSD が増設出来る仕様なのでM2.SSD SATA 500GB を取り付けて起動ドライブにして 1T...って下ださい。 M.2なのでそのまま取り付けで出来ます。 私が考えた簡単たM.2 SSD増設方法は、 1.マザーボード上のM.2 SSDスロットへ、M.2 SSDを差し込み、ネジ... のクローンソフトは無料版では出来ないです。有料版なら可能です。 >>M.2 SSD が増設出来る仕様なのでM2.SSD SATA 500GB を取り付けて起動ドライブにして >>...詳細
[23164640] デュアルモニター使用で購入検討中
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/01/13 01:34:25(最終返信:2020/01/13 10:25:45)
[23164640]...>デュアルモニターでの使用を考えている場合はこのパソコンは不向きですか? デジタルでマルチディスプレイをしたければ、ビデオカード増設すれば済む話なので、不向きでも無いです。 >あとモニターを2つ、3つと使う場合は音声はどこかのモニター1つからしかでないのでしょうか...詳細
[23140704] メモリを増設して16GBや32GBに するべきでしょうか?
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/MAB PC-DA770MAB)
2019/12/31 17:48:04(最終返信:2020/01/10 19:00:53)
[23140704]...消費量を調べてギリギリなら増設。十分足りてるならそのまま。 足りてるなら増設しでも意味なし。 >>>また、メモリ増設したら NECの無料修理補...足をどう確認したのか? まず、このあたりから。 速くしたい=メモリ増設、と安易な考えだと増設しても変わらない可能性があります。 用途は何なのでしょうか? 普通は...ーシモン1wさん >キハ65さん また、メモリ増設したら NECの無料修理補償が無くなると思いますか? >メモリ増設したら NECの無料修理補償が無くなると思いま...詳細
[23159229] グラボの増設について。
2020/01/10 13:18:03(最終返信:2020/01/10 14:07:17)
[23159229]...このPCにロープロファイルのGTX1650は搭載できますか? よろしくお願いいたします。 消費電力は75Wですが、MSI、ELSAのHPを見ると、推奨電源容量は300Wです。 Inspiron 3471の電源は200Wなので、電源容量が足らないような。 youtubeでスリム筐体の中古パソコンに取り付けている方の動画がありました。...詳細
[23156614] 各種無線機能について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/01/09 03:02:47(最終返信:2020/01/09 23:46:33)
[23156614]...自分で買って取り付けると\2,200くらいで済みそうなので検討しています。 パソコンはこれまでHDDからSSDへの換装とメモリ増設くらいしかしたことがないビギナーです。愚問でしたら申し訳ありません。 M.2(2230 Key A-E)ワイヤレスカードなら取り付け可能だが...詳細
[23018162] HPのデスクトップPC Z600の電源について
 (デスクトップパソコン)
2019/10/30 18:53:28(最終返信:2020/01/07 14:24:47)
[23018162]...jp/products/wax-2415s/ 2台の電源使うのでグランド電位を揃えないと電位差で誤動作がないとは言えないです。 増設電源はグラボ専用でドライブ類は使わない方がよいです。 動作保証するものではありません。 電源なので危険があることはご理解願います...詳細
[23153243] SSDとHDDの2つ取り付けは無理?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3470 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 8400・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2020/01/06 23:59:21(最終返信:2020/01/07 09:46:27)
[23153243]...先日、メモリのことで質問しましたが今度はSSDの増設について質問です。 1TBのHDDを取り外して2.5インチSSDを取り付けたのですが 1TBのHDDも内蔵したいんですよねー。 でもHDD取り外さないとSSD取り付けたれないし...コネクターが有るのだから、M.2 SSDと2.5インチ SSDをトレードし、3.5インチ HDDを増設する。 >あずたろうさん 回答ありがとうございます。 2.5インチHDDはあるんですが・・でもその方法なら大丈夫かもです...詳細
[23123785] デスクトップパソコンの本体購入について
 (デスクトップパソコン)
2019/12/23 01:52:38(最終返信:2020/01/04 06:53:04)
[23123785]...どちらでも十分です。 Lenovoの方は1TB HDDが付属しないのでカスタマイズで付けるか、ご自分で増設かになります。 https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx...参考になりました。ありがとうございました! >あずたろうさん 教えていただき、ありがとうございます! 増設しなくてはいけないものや、予算より安めでも十分使用できるとわかり、参考になりました! 写真などもつけてくださり...詳細
[23144847] SSDの増設について
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop 690-0071jp 価格.com限定 Core i7/1TB HDD/16GBメモリ パフォーマンスモデル/グラフィックレスエディション)
2020/01/02 22:29:36(最終返信:2020/01/03 09:04:16)
[23144847]...グラフィックレスのタイプではSSDが付いていないようなので、増設を考えています。 添付画像のようなSSDを搭載できるのでしょうか? メモリのつけ外しと同じ要領と考えていいものでしょうか 質問が多くて申し訳ありませんが...詳細
[23143399] このメモリで良いですよね?
2020/01/02 04:03:57(最終返信:2020/01/02 23:23:27)
[23143399]...作業スペースは広くなり、いろいろ立ち上げてもラクになります。 >あずたろうさん 8GBのモジュール増設時のデュアルチャンネルとしての認識は4GB×2の8GBでは? >tjcrr153さん 多分問題はないと思うけど...詳細
[23126470] ご教示お願いいたします
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES AG400XN-M2SH2-KK 価格.com限定 Ryzen 7/16GBメモリ/256GB NVMe SSD+2TB HDD/GTX1650搭載モデル)
2019/12/24 16:30:20(最終返信:2020/01/02 11:19:45)
[23126470]...回答ありがとうございます。 やはりメモリの増設は必須なんですね! グレードアップしようと思っていましたが、確かに自分で増設した方が安いですよね。 そうした場合、私の...を上げれば次のものが使えると思います。 >かんとく29さん べ−スはこれで自分でメモリー増設とWiFi子機でもつければいいんじゃないですか? その方が安く出来てお得ですよ >かん...事なんですね! 「PlayMemories Home」で編集するのみなので、まずはメモリ増設を視野に入れます! グラボも不要とのこと・・・・。近くのパソコン工房で話を聞いたところ、...詳細
[23142312] 増設メモリについて
2020/01/01 14:49:09(最終返信:2020/01/01 19:19:17)
[23142312]...すみません。この機種に適合する安価な増設メモリーを教えてください。ヨロシクお願いします。 >take it easy_さん DDR4 PC4-19200 スペック情報に出てるよ これ8Gx2みたいだからhttps://kakaku..._K0001187087_K0001030703_K0001030702&pd_ctg=0520 増設して何するの? 16GBじゃ足りない何かをしているの? PC4-19200 DDR4 8GB、16GB...詳細
[23054103] まだまだ使いたいんです ご教授ください
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type L VGC-LJ51B/W)
2019/11/18 01:02:13(最終返信:2020/01/01 18:44:16)
[23054103]...GB で使用しています。 おそらく windows10 にする HDD→SSDへ メモリ増設?となると思うのですが、費用も掛けれない どのような品番を購入するのか、どうすればいいい...とぞ教えていただければと存じます。よろしくお願いいたします。 >HDD→SSDへ メモリ増設?となると思うのですが、費用も掛けれない メモリは、2GBが上限です。 マザボGL960...0年以上になるのでしょうか? これくらいの年齢になると、一部のパーツをお金をかけて交換・増設しても別のどこかがネックになって、トータルとしての性能向上はほとんど期待できないと思いま...詳細
[23134140] このパソコンに このメモリを取り付けて動くでしょうか?
2019/12/28 16:59:00(最終返信:2019/12/31 17:18:37)
[23134140]...4GB×2=8GBがデュアルチャンネルで動作し、12GBがシングルチャンネルとして動作します。 自分で増設した場合保証期間の「保証」が無効になります。保証期間は1年か3年ぐらいだと思いますが その点を十分認識してください...詳細
