増設 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 増設 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"増設"を検索した結果 753件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[14228209] 教えてください。A3原稿について・・・
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5700C PR-L5700C)
2012/03/02 12:43:38(最終返信:2017/10/13 16:50:02)
[14228209] ...PR-L5700CとPR-L5750CはともにXEROXのOEM、違いは印刷速度とメモリ容量、オプションの増設トレイと両面印刷ユニットが使えるかどうか。A3カラーだから図体はでかいし電源容量にも気をつけないといけないし騒音も大きい...レーザープリンタは”ページプリンタ”とも呼ばれ、1ページ単位でデータ丸ごと内蔵メモリに展開して印刷するから、メモリ増設できないこの機種では複雑なデータだと印刷に時間がかかるし、あまりにも膨大なデータ量だと印刷できないこともある... 詳細
[21174392] プリントオーバーラン
 (プリンタ > ブラザー > HL-2140)
2017/09/06 15:24:21(最終返信:2017/09/07 07:13:49)
[21174392] ...メモリ不足による警告ですね。 大量の印刷データを送ったり、高解像度での印刷を行おうとしたときに出ます。 メモリ増設できる機種であれば、対策はメモリ追加で済むのですが、この機種は出来ませんからね。 プリンタの基本設定画面で解像度を下げるくらいでしょうか... 詳細
[21007904] iPhone6、e-printアプリで印刷できますか?
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5650F PR-L5650F)
2017/06/30 17:00:52(最終返信:2017/06/30 23:59:22)
[21007904] ...ということは行われていなかったのではないでしょうか。 最近のプリンタは、安価で、スマホ対応機種も多いですから、プリンタの買い換え、増設も検討されてはと思います。 ありがとうございます! 帰宅して富士ゼロックスのアプリを入れて試してみました... 詳細
[20744129] FAX付複合機に、プリント機能が壊れた古いFAX付複合機を繋げたい
 (プリンタ)
2017/03/16 22:33:53(最終返信:2017/03/20 14:44:46)
[20744129] ...Windows7のPCにLAN接続してプリンターとしても使っておりました。 私自身が、BrotherのMFC-J987DNを使用しており、このタイプの子機増設とも考えたのですが、価格的に4万円前後になり、安く収める方法を模索していて、 「電話機のついていな...予算を上げてくれて、「FAX付電話機とプリンターを別々に」買ってくれるか、「BrotherのMFC-J9XXの子機増設タイプ」を買ってくれると世話が無いのですが。 色々とアドバイスありがとうございました。 また、機会があったら助けていただけたら幸いです... 詳細
[20535136] 用紙カセットを予備でほしい
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M5040F)
2017/01/03 12:43:50(最終返信:2017/02/14 18:36:57)
[20535136] ...メーカーでしたっけ? 一つ前の機種がPX-B300だったのですが、 両面印刷ユニットや増設ネットワークなど 部品の型番がすぐにわかったのですけど。 困りましたね・・・ キューリオ...と。 用紙カセットだけ単品販売で型番を記載しているメーカーってほとんど無いと思います。 増設カセットユニットであれば、使用可能な機種は書いていますが。 PX-B300も、用紙カセ...ーに直接問い合わせや納品したメーカー経由で問い合わせとなります。 >両面印刷ユニットや増設ネットワークなど部品の型番がすぐにわかったのですけど。 PX-M5040Fの場合は、それ... 詳細
[15362707] 増設メモリーについて教えてください。
 (プリンタ > OKI > COREFIDO C811dn)
2012/11/19 19:36:00(最終返信:2016/10/17 17:58:43)
[15362707] ...まいます。そこで教えてほしいのですが、増設メモリーを入れると少しは速くなるのでしょうか。もし的外れの質問でしたら、メモリー増設の効果はどんなところにあるのでしょうか...モリで256MBか512MBメモリを増設できるが、市場価格で1万円/2万円程度する。エラーメッセージが表示されればメモリを増設するしかないが、表示されない状態だっ...うございました。 メモリーも増設してみたいと思います。 もう解決済みかと思いますが、あまり情報がないので報告です。 この機種の増設メモリの規格は DDR2 P... 詳細
[19980039] 電話機能に関して
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ネオ MFC-J5820DN)
2016/06/23 19:25:06(最終返信:2016/06/23 22:22:38)
[19980039] ...A3複合機の購入を検討しています。 この機種が候補なのですが一番のネックは「増設子機の価格が高い」。 純正の子機を増設しないで電話機を増やせないか、と思ってます。 ・電話接続機に、有線で電話機を付ける事はできないのですか... 詳細
[17421166] 給紙が遅い・・・愚痴モード
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-S5040)
2014/04/16 22:44:44(最終返信:2016/05/03 13:57:35)
[17421166] ...ちなみにどんなスペックのPCを使っていますか? 投稿ありがとうございます。 Mac mini です。メモリーは 4GB に増設してあります。Mac OS X 10.6。 http://support.apple.com/kb/SP505... 詳細
[19545929] 大量印刷でフリーズする
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J963N)
2016/02/01 18:53:09(最終返信:2016/03/16 14:30:13)
[19545929] ...ブラザーの持病のようなものなのでしょうか。 メモリーが足りないんだと思います。 少なくするしかないと思います。 昔のは増設ができているモデルもあったんですが。 pcのメモリーも書いたらいいですよ。 pcでのバッファーがメモリーの少なさで対応出来ないのかも... 詳細
[16458304] MFC-J705Dシリーズ、コードレスの出来が悪すぎる
 (プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-J705DW)
2013/08/11 08:11:57(最終返信:2015/12/05 22:24:23)
[16458304] ...直しても同じと判断し、パナソニックに買い替えた。 子機 我が家の物も切るボタンが使えなくなってしまいました。子機増設したのにそれもです。 買い替えをするつもりです。 うちの子機も、「通話を切る」ボタンが使えなくなってしまいました... 詳細
[19189780] 名刺印刷と封筒の宛名印刷
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7530)
2015/10/01 11:52:32(最終返信:2015/10/02 05:47:51)
[19189780] ...プリンターの故障のリスクは紙が厚すぎるとありえるかも。)もしもうまく給紙できないようであればip2700増設でというのはいかがでしょう? Ip2700はヘッド一体型なので、インクがつまることは少ないはずですし... 詳細
[7832999] 紙詰まり・複数枚送りが頻繁に起きます
 (プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-480CN)
2008/05/20 18:55:21(最終返信:2015/05/13 23:24:40)
[7832999] ...それ以外には何の不満もなく(特に詰め替えインクの使用によるランニングコストの安さには大満足)使っているのですが。 同じ機種ではないですが、 (子機増設したので)MFC-860CDQNを使ってます。 詰まり、複数送り等の紙系トラブルは無いですね。 同じく格安な紙使用です... 詳細
[18575192] HL-4570CDWと比べて
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ HL-L8350CDW)
2015/03/13 23:03:36(最終返信:2015/03/13 23:03:36)
[18575192] ...前に職場で4570を使ってました。その時は増設メモリが1500円くらいでした。今回このプリンタの増設メモリはブラザーで4100円が一番安いのでそれを買いました。本体はAmazonで注文1週間くらいかかると注文した時は表示されてましたが...本体はAmazonで注文1週間くらいかかると注文した時は表示されてましたが、今日発送したみたいです。 4570の時は5万くらいでしたが、このプリンタ増設メモリを加えても4万円でキャッシュバックがあるから3万5千円くらいですね。 4570のリサイクルト... 詳細
[18370562] HL-5440との違いは?
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ HL-5450DN)
2015/01/14 20:54:30(最終返信:2015/01/15 09:14:32)
[18370562] ...HL-5450DNはパラレルポートが無くなった代わりに有線LAN接続できるようになったのと、メモリ増設ができなくなった。 LANの用途を理解しないと違いは分りません。 LANは複数のPCから印刷する時に真価を発揮します... 詳細
[18318946] 複数枚印刷する際。。。
 (プリンタ > HP > Photosmart Wireless B110a CN248C#ABJ)
2014/12/30 07:53:07(最終返信:2015/01/04 14:59:36)
[18318946] ...皆さんもそうですか? ノートPCは去年買ったセレロン1007UのAcerAspireV5です。メモリーも8GBに増設しています。(私のCPUが遅いのかな?) ほかのメーカーのプリンターだとこのような待ち時間はないのでしょうか... 詳細
[16757787] 使用半年から1年あまりでイエローインクが紙面にあふれ出す。
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-B750F)
2013/10/26 17:33:58(最終返信:2014/09/29 09:18:19)
[16757787] ...楽しみ一瞬、 掃除1時間の楽しい時間を、1回4,500円で提供します。何回でも4,500円で楽しめます。増設カセットユニット装着して 紙を入れておくと、最大580枚の紙が、黄色く染まります。様々な模様を楽しめます... 詳細
[17976219] 英文PDFを両面でモノクロ印刷するのに適したプリンタ
 (プリンタ)
2014/09/24 15:31:26(最終返信:2014/09/25 18:29:06)
[17976219] ...注意。 どちらも標準トレイの用紙枚数が250枚だから、これで間に合うならこのまま使う。足りなければ増設カセットを購入(本体と同じぐらいの値段だが)。 その2機種だったらどちらでもいいと思う。HL-5450DNは性能/機能の割にちょっと高い気がするけど... 詳細
[17952582] 搭載メモリーについて質問です
 (プリンタ > CANON > Satera LBP9100CS)
2014/09/18 19:05:31(最終返信:2014/09/18 22:12:46)
[17952582] ...lbp/lineup/a3-color/9100c/features.html メモリー増設不要で高速プリント「CAPT」 キヤノン独自の高速レンダリングシステムUFRを使うことで...転送と高圧縮技術Hi-SCoAを搭載し、大容量データであってもプリンター本体へのメモリー増設の必要がありません。 キヤノンがここまで大見得を切るぐらいだから、たとえ高解像度画像を...1.html Hippo-cratesさん ご回答ありがとうございます。 なるほど、増設不要というのはそういうことだったんですね。理解できました。 キャノンを信じて買ってみよう... 詳細
[17818974] ランニングコスト!
 (プリンタ > CANON > Satera LBP6040)
2014/08/09 23:14:06(最終返信:2014/08/10 18:55:48)
[17818974] ...お二方、ありがとうございました! 少し書き方が間違っていました。失礼しました。今回は入れ替えではなく、増設ですね。 普段はモノクロ出力をこのレーザーで、カラーが欲しい時だけMG6330を選べばかなり節約になると思いました... 詳細
[17725665] control center4 両面読み取りスキャン 1200dpi できますか?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6970CDW)
2014/07/12 20:50:30(最終返信:2014/07/14 23:39:05)
[17725665] ...[TW013]」 とエラーが出て止まってしまいます。別PCでも同じ結果でした。 メモリの問題かと8Gから32Gに増設しましたが、改善されません。 皆様の環境で問題なくスキャン出来るようでしたら お知恵を拝借できれば嬉しいです... 詳細
