増設 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 増設 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"増設"を検索した結果 753件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[17724228] 電話機を接続するだけでFAXの送受信ができるのでしょうか?
 (プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-J825N)
2014/07/12 11:47:22(最終返信:2014/07/12 14:53:53)
[17724228] ...com/item/K0000566315/  増設台数 合計4台まで(MFC-J720Dはあと3台、MFC-J720DWはあと2台) http://kakaku.com/item/K0000566313/  増設台数 合計4台まで(MFC-J820DNはあと...MFC-J820DWNはあと2台) http://kakaku.com/item/K0000566200/  増設台数 合計4台まで(MFC-J980DNはあと3台、MFC-J980DWNはあと2台) 長野ロマンさん... 詳細
[17430699] メモリ増設してみました。
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5220N PR-L5220N)
2014/04/20 01:25:42(最終返信:2014/04/20 01:25:42)
[17430699] ...このプリンタについての情報が中々見つからなかったので、 簡単な情報提供をば。 メモリの増設について、カタログスペックでは128MB増設の合計160MBとなっていましたが、 試に512MBをのせてみた所無事認識し...ウチの近くのジャンク屋で100円で売っていました。 純正品はバカ高いので、安く済んでとても自己満足です(笑) メモリの増設は自己責任でお願いします。... 詳細
[17325456] またまた4980円!
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J540N)
2014/03/20 20:32:23(最終返信:2014/03/20 22:39:33)
[17325456] ...度そうならないかと“お気に入り”に設定して狙ってました(笑) 新たにシンプルというシリーズラインが増設されてますが、これは操作部にまでコストを省かれているのでちょっと使いにくい感じです。 525Nも540Nも見た目もサイズもインク型番もまるで同じですが... 詳細
[17034403] PCとの接続ができない
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP2700)
2014/01/04 18:02:31(最終返信:2014/01/04 23:14:27)
[17034403] ...て それでも直らないのならUSB自体が壊れていることもあります。 そう言う場合はUSBボードなどを増設するしかないですね。 取りあえず他のUSBポートの空きがあるなら差し替えてみるとか遣ってみると良いと思います... 詳細
[17004562] FAX出力の精細さについて
 (プリンタ > CANON > Satera MF4750)
2013/12/27 15:34:25(最終返信:2013/12/28 10:23:06)
[17004562] ...先方の送信設定によるものか、この製品の性能によるものなのかお聞きしたいのです。 FAXを置いてある場所の近くにPCと人を増設したので近くでプリントアウト&簡単なスキャンが出来ればいいなと思いこの機種を考えているところです。... 詳細
[16986912] 停電時接続端子について
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J960DN)
2013/12/22 19:48:25(最終返信:2013/12/25 07:16:01)
[16986912] ...を増設しました。 ところが、本機の「停電時接続端子」に接続した電話機のディスプレイには着信時に「表示できません」 と出てしまい当然読み上げも機能しませんので増設し...から動作保証外なのでしょうがそれって今時何人の方が使うのでしょうか? 今回のような場合、増設するしかないしブランチ接続もできないのでそこにつなぐしか方法がありません。 家ではキャノ...ブラザー製でも電話機能のある物だけのようですがその電話機では不都合な人もいるので、例えば増設したら 本機の電話機能は無効にしてでも本機の制御で回避できるよう考えて欲しいです。 それ... 詳細
[16862048] B5に対応してますか?
 (プリンタ > CANON > Satera MF6780dw)
2013/11/21 10:06:34(最終返信:2013/11/21 10:06:34)
[16862048] ...送信元の相手がA4原稿ならA4でB5原稿ならB5でFAX本体が紙サイズを認識し印刷してました。  ですので、このMF6780Wに増設カセットを付けて解決と思っていましたが、念の為にメールにてCANONへ問い合わせしました。で回答がこちら... 詳細
[16760135] 複合機を接続した際、ナンバーディスプレイは使用できる?
 (プリンタ)
2013/10/27 06:34:47(最終返信:2013/11/03 08:45:44)
[16760135] ...FAX本体はナンバーディスプレイに対応していませんが、外付けのナンバーディスプレイ対応増設電話器にはナンバーディスプレイで表示可能です。 通常の増設電話器を鳴らして増設電話器で出ないような時にFAX複合機が受信するタイプなら大丈夫です... 詳細
[16565029] iP4600と比較して…
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6330)
2013/09/09 23:37:53(最終返信:2013/09/14 22:28:05)
[16565029] ...このまま壊れるまでiP4600を使い続けた方が良いかと思います。 どうしてもコピー機能とか必要であればiP4600を捨てずに増設みたいな感じで設置されてはいかがでしょうか? 上にも書きましたが、こんな安物のプリンターにクオリティなんて期待してはいけません... 詳細
[16536833] Windows98
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-302)
2013/09/02 18:22:00(最終返信:2013/09/03 17:30:27)
[16536833] ...USBポートの確認してください。 当初Windows98はUSB対応をしてなかったので別途ポートの増設とドライバーが必要で 後期にはOSでUSB 1.0に対応したと記憶しています(記憶違いかもしれませんのでご了承ください)... 詳細
[15955156] FAX付きのこの機種は電話機は別途つなぐのでしょうか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS MX923)
2013/03/30 02:21:03(最終返信:2013/03/31 01:19:32)
[15955156] ...FAX/電話機能だけ見ればBrotherの方が進んでいる。本体に受話器が付いたものもあるし、ワイヤレス子機つきもあるし増設もできる。 PCでFAX受信することはCanon/Epsonでもできるようになってきたけど受信できるPCは1台だけ... 詳細
[15958875] 増設しました。
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ HL-5350DN)
2013/03/30 23:24:03(最終返信:2013/03/30 23:24:03)
[15958875] ...起動・動作音とも若干静かに感じます。 5250DNは、128MBのメモリーを増設してましたが、 5350DNは上限の544MBまで増設しました。 どの程度、違いが出るかは未知数ですが、 変化を感じれれば、コメントさせて頂きます... 詳細
[15899358] PDF印刷で途中でページが欠ける
 (プリンタ > CANON > Satera LBP7110C)
2013/03/16 17:42:50(最終返信:2013/03/17 04:04:41)
[15899358] ...レーザープリンタはページ単位の印刷データをプリンタ内のメモリ上に展開して印刷するが、 LBP7110Cの内蔵メモリは64MB(増設不可)なので1ページ分のデータ量があまりにも多いと正常に印刷できないことがある。4in1だと4ページ分が一気に送られるのでメモリオーバーフローしてるかも... 詳細
[15733579] 混在印刷
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 2900C)
2013/02/08 11:19:22(最終返信:2013/02/08 11:19:22)
[15733579] ...トレイを増設してA3とA4の混在する原稿を一連で印刷することはできますか?... 詳細
[15462807] ジャギーが…
2012/12/11 06:13:11(最終返信:2012/12/17 15:22:19)
[15462807] ...分かる方ご教授ください) あとPS追加にともないメモリ増設も最低128MBを推奨されています。メモリ増設は行っていますか? 640MBまで積めるので640をぶっ...初めて投稿します。 本製品にPSキットを増設しIllustrator CS6からプリントしたところ、 ノーマルドライバからの出力では...ことと、 Illustratorがサクサク動くという理由からです。 メモリは256MB増設して384MBまで積んでいますが、 メモリもジャギーに影響するものなのでしょうか? ま... 詳細
[15472072] 電話機能
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ネオ MFC-J4510N)
2012/12/13 09:42:21(最終返信:2012/12/14 00:47:59)
[15472072] ...プリビオの呼び出し回数を「0回」に設定しても外付け電話機のベルが1〜2回鳴る場合があります。 ということは、 外付けで増設もできるが、本機にも電話機能があります。 と読んだのですが・・・。 付属品 CD-ROM(WindowsMacintoshハイブリッド)...プリビオの呼び出し回数を「0回」に設定しても外付け電話機のベルが1〜2回鳴る場合があります。 >ということは、 >外付けで増設もできるが、本機にも電話機能があります。 >と読んだのですが・・・。 FAX用としてその電話番号を外部に告知している場合など... 詳細
[12042805] メモリ増設後384MB認識しました。
 (プリンタ > カシオ > SPEEDIA N3600)
2010/10/11 11:16:07(最終返信:2012/12/12 21:41:58)
[12042805] ...にせよ安価なコストで増設できたことに感謝です。 メモリーの増設に成功している書き込みがあったのでやってみました。 Micron製のMT8LSDT1664HG-133B3 128MB を増設しましたが、残念なが...メーカーオプションでの増設メモリは、128MBですが EPSONモデルは256MBまで可能でしたので、 互換512MBで増設したところ、 トータル38...両面印刷が多いので、メモリ増設はコスト的に悩むところです。 私もメモリー増設を考えているのですが、かなり高くあきらめていました。... 詳細
[15390017] FAXプリンタと電話機の接続方法を教えて下さい
2012/11/25 16:01:55(最終返信:2012/12/02 14:34:26)
[15390017] ...今回の新プリンタ導入に際しては色々勉強させられましたが、最終的には、コピーやスキャナ、FAXが便利に利用できる上に、電話2台が増設されてトータル5台の電話を各部屋に贅沢に設置することになりました。NTT電話回線に接続する機器がこのプリンタ1台のみという人は問題ありませんが... 詳細
[15381296] 大量の写真印刷
2012/11/23 20:32:28(最終返信:2012/11/26 00:27:10)
[15381296] ...統合してもそれぞれのソフトは別で起動するから、ただ重くなるだけでメリットが少ないような気がします・・・。 最近メモリ安いですから増設してもいいかなーと思ってます。 ついでに64bitにしてしまおうか・・・... 詳細
[15343328] 違い
 (プリンタ > CANON > Satera LBP8610SP)
2012/11/15 13:00:49(最終返信:2012/11/15 16:42:57)
[15343328] ...LBP8610SPは元々キャンペーンモデルで、特定の店舗で買うと増設トレイが無料で付いてきた。 販売店の買い取り商品だったらしく、キャンペーン終了後増設トレイを外したものが市場に安く流れ出た。 中身はLBP8610とまったく同じだからLAN接続は可能... 詳細
