増設 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 増設 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"増設"を検索した結果 753件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[12593314] 無線LANプリント
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-903A)
2011/02/01 23:20:33(最終返信:2011/02/02 22:50:02)
[12593314] ...使用されて居る PC が 1台で有れば WLI-UC-GNT 等無線LAN 親機機能を備えた USB周辺機器の 増設で簡単に無線接続も可能です。 http://buffalo.jp/products/catalog/network/wli-uc-gnt/... 詳細
[12532698] FAX送信でADFができないような気がするのですが
 (プリンタ > HP > Officejet 6500A CN555A#ABJ)
2011/01/19 20:23:45(最終返信:2011/01/25 17:00:40)
[12532698] ...オプションでメモリを増設できる場合が多いです も 本体メモリが64MBもあれば、そんな動作は十分可能ですよ。 企業用のfaxでも、昔は増設メモリが8MBだった...らいは保存できたものです。 PCではないのですから、増設メモリだっていまだにM単位です。 レーザプリンタの増設メモリだって、256MBとかですからね。 そんなわ...MBしか無いので逐次送信のみでしょう。 一括で予め読み込める機種は、オプションでメモリを増設できる場合が多いです。 そういうことですか 勉強になりました ADFとあれば全部大丈夫と... 詳細
[12526294] ネットワークを通してプリントしたい
 (プリンタ)
2011/01/18 10:37:58(最終返信:2011/01/19 11:58:39)
[12526294] ... 直接Win PCとプリンタ接続するわけではありません。 既にHUBのポートがいっぱいならHUBを増設する必要はありますが。 ひまJINさんへ それがプリンターを有線LANで airmacのポートにつないでも緑のランプがつかず... 詳細
[12500587] 印刷設定できますか?
 (プリンタ > リコー > IPSiO SP 4000)
2011/01/12 23:29:20(最終返信:2011/01/13 00:59:19)
[12500587] ...要するに1組ずつ印刷していくようにです。宜しくお願い致します。 ソーティングするにはメモリ(標準32MB)を96MB以上に増設する必要がある。 早速有難うございました。... 詳細
[12488109] この機種を買うことで注意することは?
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ HL-5350DN)
2011/01/10 11:57:09(最終返信:2011/01/13 00:42:38)
[12488109] ...印刷時瞬間的に消費する電力が大きい。 カラー画像→白黒のドライバ内での変換精度がイマイチ。 但し、それ以上に増設メモリに汎用品が使える、トナーに純正以外を使用しても問題が起きにくい、部品寿命を枚数計算で警告してきても... 詳細
[12459017] HPプリンター全体について、付属ソフトがパソコンを遅くする。
 (プリンタ > HP > Officejet 7000 C9299A#ABJ)
2011/01/04 11:46:10(最終返信:2011/01/09 09:37:10)
[12459017] ...最低限のドライバー+ソフトでインストールした方がいいと思いました。 メモリー不足って事は?  それも考えて、512MBから2GBに増設したんですが、変りありませんでした。  ただ、原因の1つかも知れませんが、ネットはADSL接続なので... 詳細
[12403265] A3用紙の手差しについて
 (プリンタ > リコー > IPSiO SP C710e)
2010/12/22 12:45:52(最終返信:2010/12/27 21:28:07)
[12403265] ...現在レーザープリンタの購入を検討しています。 機械には弱いため質問させて頂きます。 A3用紙については増設トレイを購入せず手差しで対応しようと考えているのですが、 常時手差しトレイにA3用紙をセットしたままでも問題ないのでしょうか... 詳細
[12346183] 子機の充電器は付属していますでしょうか?
 (プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-J850DN)
2010/12/10 11:31:40(最終返信:2010/12/10 14:34:43)
[12346183] ...それとは別に子機の充電器が付いていますでしょうか? よろしくお願いいたします。 付いていないと考えるのが普通でしょう。 増設子機には付属しているようですが、充電器だけで販売してくれるのかな? メーカーに問い合わせた方がよろしいかと... 詳細
[12092022] 買いました
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-903F)
2010/10/21 07:24:25(最終返信:2010/11/22 01:28:37)
[12092022] ... ちなみに901Fと903Fを二台設置しようと思います 無線で設置を 考えているので無線LANの増設も検討しているのですが。どうも 失敗ばっかり続くので今は仕方なくUEBでつないでいます。 なんかご教授があれば教えて頂けると幸いです... 詳細
[12232663] 2種類の用紙への印刷
2010/11/17 22:47:43(最終返信:2010/11/18 20:11:30)
[12232663] ...メーカーサイトのマニュアルを見てもよくわからないので教えて下さい。 オプションのトレイを増設し2種類の用紙(A4とB5など)を入れておけば、パソコン側の設定で用紙を選択して印刷できるのでしょうか。 できる... 詳細
[12190710] インターネット接続の際、重たくなりました。
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-803A)
2010/11/09 20:36:48(最終返信:2010/11/09 23:52:10)
[12190710] ...とても動きが遅くなったのに気付きました。 もともと古いパソコンでメインメモリーが確か512MBで、同じ容量を増設し1GBになっています。 そこでサポートに電話して、使用しない物をアンインストールしました。(付属のCDで合計...もともと無線LANでパソコンを接続してプリンターも無線LAN接続しているからでしょうか ?  今のパソコンではこれ以上メモリ増設は出来ません! またNTTのウイルスバスターを使用していますが、これも結構容量が大きいせいでしょうか... 詳細
[12149457] ファックスの受信について
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ MFC-8380DN)
2010/11/01 19:12:26(最終返信:2010/11/03 11:20:27)
[12149457] ...あ問題ないと思いますが、2つ注意が必要だと思います。 1つめは増設メモリについて。 この機種の増設メモリは、FAXをメモリに受信する枚数を増やすためのものではない...ローします。 コピーを重視されない場合は増設する意味はないでしょう。 取り付けられるメモリの規格は古いので、もし増設される場合は要注意です、新しい規格の物より...なくなってもメモリ代行受信があるから大丈夫だと思うけど。 気になるならメモリいっぱいまで増設しておけば約500ページ分をメモリに保存できるし、それでもダメなときはPCファックスの機... 詳細
[12058536] Windows Meでは無理でしょうか
2010/10/14 14:36:28(最終返信:2010/10/14 21:59:43)
[12058536] ...com/item/K0000157012/ メモリ増設はカスタムで追加できないので、使用内容によっては足りないと感じることもあるかと思います。 そのときには、ご自分で増設すれば良いです。簡単ですから Vostro... 詳細
[11925523] A3、B4用紙を手差しできますか?
2010/09/17 22:13:54(最終返信:2010/09/17 22:45:04)
[11925523] ...別売りの増設トレイですが、以外に値段がはるようですね。(少し悩んでいます) 本当は、増設トレイと共に購入をしようか(?)と考えているのですが、、、 もし、別サイズの用紙を手差しすることができれば、と考えているのですが... 詳細
[11750314] Adobe Illustrator からの出力
 (プリンタ > ゼロックス > DocuPrint C3350)
2010/08/11 23:47:39(最終返信:2010/09/05 11:31:42)
[11750314] ...あと1ページにデータどっさりだとメモリ256MBでは足りず増設する必要があるかも。 EpsonのLP-S7500PSだとPSがセットされてここの値段で20万円ちょい、あとはメモリ増設すればOK。 ただし2年落ちの機種だから印刷解像度600dpiしかないのと... 詳細
[4989405] 増設子機
 (プリンタ > シャープ > 見楽る UX-MF40CW)
2006/04/11 15:30:38(最終返信:2010/08/28 15:13:29)
[4989405] ...13Wの親機で子機の「増設取り消し操作」をして 親機と子機の登録を初期化する必要が有ります。 現在の環境が、親機1台、子機1台という形で増設を行って無くても、上記...スでもう必要な情報か判りませんが参考までに 増設子機の件で便乗で書き込みます。 以前、UX-F12CWに増設子機として使用していた「CJ-KS50」をUX-M...こんにちは! 増設子機が高いですが安く買える方法は有りませんか? 子機2台仕様ですが本体には付属せず実際は... 詳細
[11721590] 古いアプリケーションからの印刷
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP990)
2010/08/05 08:05:30(最終返信:2010/08/18 17:43:16)
[11721590] ...。ファイル→印刷プレビューでちゃんと印刷できるのか確認してからの方が万全でしょうね。 メモリーを増設しなくても535ですと動いてくれました。... 詳細
[11772016] fax to e-mail 送信だけが魅力じゃない。
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ MFC-8890DW)
2010/08/16 22:58:41(最終返信:2010/08/16 22:58:41)
[11772016] ...キャッシュバックキャンペーン(-5千円)で最安値近くで買えたのもラッキーでした。当然、約3千円(オークション)でメモリを512MB増設しました。うーん、MFC-8890DWを超える他メーカーの製品をご存知の方教えてください。... 詳細
[11728407] 増設メモリーについて
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ HL-3040CN)
2010/08/06 22:06:18(最終返信:2010/08/07 00:28:01)
[11728407] ...「メモリーがイッパイデス」のメッセージがでて印刷できません。Windowsフォトギャラリーで2.3Mサイズのipg画像です。 そこでメモリを増設しようと思い、メーカーのホームページを調べたら「PC133/100 144 ピン S.O.DIMM... 詳細
[11708532] NEC VC667J/3(Win98SE)でも使えますでしょうか?
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-802A)
2010/08/02 00:52:53(最終返信:2010/08/02 15:28:21)
[11708532] ...l_Bus#USB_1.1 どうかなぁ、 もし1.0としたらPCIカードを挿してUSB増設しないといけませんね(汗) いくらネットに繋いでないといってもPen3なんて化石もいいと...いる(パワー不足で)のでおっしゃる事は よくわかります。 PCIスロットを挿してUSB増設とまでなると、買い替えも検討したいと思います。 ただうちの父親の使い方って全く「ワープ...DA DK様 調べて頂いてありがとうございます。 こちらでも検索したのですが、PCIに増設したものもあったりして イマイチ不明でした。 1.1っぽいですよね。 実家まで近くなら... 詳細
