増設 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 増設 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"増設"を検索した結果 681件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[12206094] こちらはDELL DIMENSION 3100C対応できますでしょうか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X22FB-BK)
2010/11/12 22:54:36(最終返信:2010/11/13 13:28:28)
[12206094] ...あたりが良いかと思います。 DVSM-SL20FB-BKの下りを完全に見落としてました。 インターフェースカード増設でSATAに対応できる可能性も無くはないですがお勧めはしませんし結局割高になります。 甜さん 様... 詳細
[12097980] 自分で交換できますでしょうか?
 (DVDドライブ > LITEON > iHAS324-27)
2010/10/22 14:11:36(最終返信:2010/10/26 07:52:43)
[12097980] ...が使いたい(後で流用することも考えて) と言われるのでしたら、PCIスロットでSATAの増設カードというモノがありますので そちら経由で接続を・・・・。 http://www.cl...♪さんの仰っている様に SATAのドライブを購入するなら PCIスロット経由でSATAの増設(新設)されたほうがいいと思います。 その際 SATAケーブルが必要になってくると思いま...カーマザーボードだからよく分からないけどSATAに空きが無いか確認してみては? 無ければ増設すれば良いし。 今に及んでパラレルを買うよりこれから見越してSATAを買う判断も間違いと... 詳細
[12035606] 内蔵型ドライブを交換したいと思っています
 (DVDドライブ)
2010/10/09 23:13:42(最終返信:2010/10/19 00:10:59)
[12035606] ...動作も問題ないようで大満足です。 注意点など教えていただいて助かりました。 メモリの増設はPC購入時にお店の人に進められて増設してありました。すっかり忘れていて、平_ さんに教えていただいて思い出しました。...何かお気づきになられた点等ありましたら教えていただきたいです。 おいらがサブ機で使うならせめてメモリを増設なんですが512M一枚2万なんで・・・ http://www.iodata.jp/product/memory/desktop/s133/... 詳細
[11906801] 付属品について
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-S7240LEK)
2010/09/14 01:08:24(最終返信:2010/09/15 16:29:59)
[11906801] ...青や赤なのでそれ以外といえば良いのでしょうかね。 たぶん、その余っているのが電源ケーブルだと思います。 HDDやDVDドライブなどを増設できるように予備を1本用意しておいたものと。 パーシモン1wさん  カーディナルさん まだ機種で悩んでいますが... 詳細
[11611785] DVDドライブの選び方
 (DVDドライブ)
2010/07/11 11:47:41(最終返信:2010/07/15 00:13:32)
[11611785] ...当方のパソコンに使用可能なおすすめの機種を教えて頂きたく書き込みしました。 基本的には購入時のままで、メモリのみ1GBに増設しています。 宜しくお願いいたします。 PCの買い替えも検討して外付けタイプを買うのが賢明かな... 詳細
[11590718] Dell Studio XPS™ 9000 への接続について
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH24NS50BL バルク)
2010/07/06 12:06:22(最終返信:2010/07/10 04:27:42)
[11590718] ... windows7 64bit 1台目のドライブはブルーレイです。 同じくHDDを増設しましたがこちらは認識できました。 ドライブもSATAケーブルも買ったお店で動作チェッ...また、認識してくれなくなりました。 これはどういうことなんでしょうか? DVDドライブを増設しているのに、CDドライブとなっていたり、まずふたがあきません。 再起動かけるにも、マイ...できなかったりとかなりの機嫌屋です。 Dellのテクニカルサポートに問い合わせても自分で増設したものまでサポートして頂けるのでしょうか? よろしくお願い致します。  でんわマンさ... 詳細
[11448560] TurboUSBをインストールして、再起動したらフリーズ
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X20U2V)
2010/06/04 00:24:24(最終返信:2010/06/04 14:22:45)
[11448560] ...高速転送のためにTurboUSBを使いたければ、最近発売されているUSBカードを別途 装着して、その増設したUSBにDVDドライブをつなげてインストールすると解決 する可能性が高いですが、これはやってみないとわかりません... 詳細
[11152580] 増設する場合のケーブル
 (DVDドライブ > 東芝サムスン > TS-H663B+S)
2010/03/28 10:58:24(最終返信:2010/03/28 18:16:22)
[11152580] ...ドライブが二台あれば読み込みから書き込みまで入れ替えなしで出来るので便利だと思い、付け替えではなく、増設のつもりでケーブルと同時に購入しました。 ところが困った事に元々のパソコンにつながっている方のケー... 詳細
[11136483] ドライブの交換について
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-724S/V-BK)
2010/03/24 23:52:50(最終返信:2010/03/25 23:55:55)
[11136483] ...Express x16及びPCIスロットに空きはあるからインターフェース(SATA増設カード)を別途追加でマルチドライブ増設・追加は容易ですからついでにUSB3.0・SATA6Gに対応するASUS U3S6等を検討してみては如何とおもいます…...取り付けは簡単でしょうか?(似たようなケーブルがいくつかあったので・・・) 2)DVDドライブを増設する事によりDVD⇒DVD-Rの直接コピーは可能になりますか?   また、片方でDVDを焼きつつ、片方でリッピング・・・などは現実的ですか... 詳細
[10874877] プレクファンは多いから、自社開発再開してくださいよ〜;;
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-880SA)
2010/02/02 03:42:11(最終返信:2010/03/25 07:35:03)
[10874877] ...で、 不況の今、キチンと良い製品を出す姿勢は評価すべきですね。 ●nekotoraさん その環境で増設したら、よく言えばツートンカラー、悪く言えばパンダ模様ですもんね^^; 性能と同じく見た目って結構気になりますよね... 詳細
[11095017] Cドライブの空きが少ないと書込は無理でしょうか
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN20GL)
2010/03/16 19:02:30(最終返信:2010/03/21 20:09:14)
[11095017] ...せいもあるでしょうけど15分くらいな気がします。 メモリは元々が256MBだったので一度増設はしたのですが、よく分からずでとりあえず小さいのを…と128の代わりの256を入れて現在...ちんとマニュアルを読んで難しそうと敬遠せずに近いうちにトライしてみます。 まずはメモリの増設ですね。前回初めてで静電気ですぐダメになるとか読んで、怖いからとりあえず安いもので…と気...心底助かりました。感動です! 結果のご報告です。 皆様の助言のおかげで、今日メモリを増設し、無事この製品でDVDとCDを焼くことができました♪ 最初はインストールしたソフト達も... 詳細
[11086593] NEC LL750CDに使えますかね?
 (DVDドライブ > パナソニック > UJ-840)
2010/03/14 23:12:07(最終返信:2010/03/19 11:14:43)
[11086593] ...親父が使っていたノートPCを譲り受けました。 そのまま使うのも面白くないので弄ってみました。 キーボード交換・メモリー増設・CPU交換  XPをインストールして使ってみましたが、もっと軽いOSで動かしたら・・・ と思いPuppyLinuxをBootして動かそうと思ってます... 詳細
[10955178] CPRM目当て
2010/02/17 13:39:24(最終返信:2010/02/17 14:04:15)
[10955178] ...DVDに焼くためには対応ドライブ、見るためには対応ソフトが必要ということがやっと わかりDVDドライブの増設を考えています。 この商品を買うにあたって私の目的に適切なものでしょうか? また、現在動画再生にPower... 詳細
[10745366] 購入しました!が・・・
2010/01/07 06:50:11(最終返信:2010/01/19 17:55:33)
[10745366] ...SONYのVAIO RC−51 です。 CPUはPEN D(2.80GHz) メモリ2GB HDD容量は2TBに増設しています。(500GB×4) 元々付いているDVDがATAPIですので、交換ということで今回も同じ規格のものを購入した次第です... 詳細
[10713616] CPRMのディスクが読めない!
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-PME8U2SV)
2009/12/31 16:53:50(最終返信:2010/01/06 20:42:06)
[10713616] ...もちろんインターネット環境に接続しています。(光ファイバー常時接続) また、接続しているポートはUSB2.0です(本体ではなく、増設ですが) 一応「動作不良」ということで店舗側へ返品し、再度「新品」を送ってもらいましたが、 なんと... 詳細
[10731900] ノートパソコンでDVD映画鑑賞用に購入検討しています
 (DVDドライブ > ロジテック > LDV-P8U2LBK)
2010/01/04 17:25:04(最終返信:2010/01/06 18:00:48)
[10731900] ...当品とあと他に再生ソフト(フリーソフトで在る)が必要。 余計な心配だが、もしメモリが256MBなら、最低でも512MBに増設しましょう。 アドバイスやお返事ありがとうございます。 ひとまずSP3をダウンロードして、製品購入することにしました... 詳細
[10656848] これは何故でしょうか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-SL20U2)
2009/12/20 01:09:08(最終返信:2009/12/21 09:07:14)
[10656848] ...個人的には本体の買い換えを薦めたいです。 >>uPD70116さん お返事有難う御座います。 PCに関しては一応2GBにメモリー増設をしました。 それでも、ダメでしょうか? メモリー以外の性能も厳しいのは事実です。 ハードウェアの支援も全く受けられないので... 詳細
[10619062] 購入を検討しています
2009/12/12 16:37:12(最終返信:2009/12/12 17:13:40)
[10619062] ...どなたかご教授願います。この製品を買って増設したいのですが、本体以外にケーブル類の 購入が必要な場合について教えて下さい。 メーカーのマニュアルに「シリアルATA ケーブルとシリアル電源ケーブルは、パソコンに付属...どれがそうなのか良くわかりません。画像を添付しますので、教えて頂けないでしょうか? 画像上のが既存のDVDドライブで、その増設用下が空きスペスです。 手でつまんでいるのがそうでしょうか?   ちなみにPCは「DELL Inspiron530」で... 詳細
[10478486] PC素人ですが・・
 (DVDドライブ)
2009/11/15 05:59:59(最終返信:2009/11/17 23:28:18)
[10478486] ...故障していると判断されたとのことですが、具体的には、どのような状態なのでしょうか? ドライブが物理的に故障しているなら、修理か?増設になると思いますが、もしかしたら、まだ新しい製品なので、何らかのソフトウェア的な原因等で、ドライブ... 詳細
[10421718] DVDドライブについて
2009/11/04 19:10:10(最終返信:2009/11/10 11:48:31)
[10421718] ...インターフェイス的に増設がきわどいパターンもあったりしますしね。 例えば、どんなパターンですか? >PCI-Eのスロットが*8までしかないので、ビデオカードの増設は一癖ありますし、 ビデオカード増設を行なわないと使えな...ので、ビデオカードの増設は一癖ありますし、 >ビデオカード増設を行なわないと使えないのですか? >外付けのDVDライターを買っても同じでしょうか? ビデオカードの増設はDVDの話とは別物...ね… インターフェイス的に増設がきわどいパターンもあったりしますしね。 PCI-Eのスロットが*8までしかないので、ビデオカードの増設は一癖ありますし、オンボー... 詳細
