増設 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 増設 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"増設"を検索した結果 681件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[9225350] 購入したのですがインターフェースが合いませんでした…
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-SL20FBS-BK)
2009/03/10 22:34:39(最終返信:2009/03/11 00:56:38)
[9225350] ...かなり種類も数も出てるのですが・・・ 購入店で、IDEのモノに交換できないか相談された方がよろしいかと。 SATA増設ボードの購入が1つの手。 http://bbs.kakaku.com/bbs/05671510449/...外付けな 「殻」を用意してUSBとかって手段(有効活用)もあるにはありますね。 又はPCIカードでSATA増設カードみたいな奴使うとか… (このジャンルは玄人志向さんの独壇場ですね) お使いのPC、型番がわかれば... 詳細
[9088836] 電源ON時の動作音について
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-AN20GL)
2009/02/13 21:26:12(最終返信:2009/03/03 03:34:13)
[9088836] ...みなさんのDVR-AN20GLも同様に大きな起動音がしますでしょうか? というのも、DVR-AN20GLを自作PCに増設してから、フリーズやブルースクリーンが 多発するようになりました。ひどい時は画面がグチャグチャになってフリーズします... 詳細
[9170164] ドライブの購入について
 (DVDドライブ)
2009/02/28 18:34:41(最終返信:2009/03/01 15:32:43)
[9170164] ...現在のEドライブが何なのか教えないと、他人には全く分かりません。 ま、現状と何も変わらないところに新たに増設したドライブが追加されることになるでしょう。 >デスクトップでDVDは内蔵型なのですが、エジェクトボタンを押しても... 詳細
[9100339] 2台目のドライブ増設
2009/02/15 19:45:53(最終返信:2009/02/15 21:54:56)
[9100339] ...2年前に購入した組み立てパソコンに DVDドライブを増設しようと思います。 マザーボードは BIOSTAR I945G-M7ですが シリアルATAで増設可能でしょうか? 増設可能なはずです。他にHDDやらDVDド...自分の環境(インターフェース)に合ったものを買った方が良 いでしょう。 アドバイスありがとうございました。 とりあえず、シリアルということで増設を 考えて見ます。 この時期のマザーはSATA光学ドライブと相性が悪いような気もしますけどね。... 詳細
[9065397] USBポート
 (DVDドライブ)
2009/02/09 14:48:58(最終返信:2009/02/09 18:52:39)
[9065397] ...PCIのポートって意味が分からない場合は Googleで自分で調べる。 既存のUSBポートを2.0対応にすることは無理です。 下記の様な増設ボードを追加する必要があります。  http://buffalo.jp/products/catalog/item/i/ifc-pci7esau2/... 詳細
[8966628] トレイが出てきません
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-S7200LE)
2009/01/21 09:27:21(最終返信:2009/02/08 09:32:13)
[8966628] ...先日このドライブを購入>増設したところ、デバイス上・書き込みソフト上・マイコン欄等では認識されている(プロパティでも“正常に動作しています”と表示されている)のですが、イジェクトボタンを押しても、ランプが2〜3度点滅するだけで... 詳細
[8933779] USB1.1から2.0に
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN20E)
2009/01/14 14:13:01(最終返信:2009/02/06 08:03:34)
[8933779] ...>uPD70116さん、光+海+風さん レス遅くなってすいません 以前メモリーを増設した時に、自分でPCを開けてメモリーを挿して 無事増設することが出来たんですが、そんな要領でいいんでしょうか? 但し本当に合うのかどうかは...どうもあのコネクターの数、形が明らかに邪魔だし 自分のPCに合うのかどうかが理解できません。 そして内臓タイプを自分で増設出来そうなら やってみようと思います。 内蔵するならボードは不要ですが? レスが遅くなってすいません... 詳細
[9042801] DVDドライブの増設
2009/02/05 00:36:57(最終返信:2009/02/05 22:46:40)
[9042801] ...全くの初心者です。 現在あるDVDドライブの他にもう一台DVDドライブを増設したいと考えています。 取り付けるスペースは空のスペースがあるので大丈夫だと思うのですが...ないと思いますよ。 ネットで DELLInspiron530 を検索してみると HDD増設についてたくさん出てきました SATA端子は空いてるハズです。 SATAケーブルの長さは...ちは。  まずはケースを開けて内部を見てみるのがいいかなと思います。  光学ドライブの増設に関しては、オーナーズマニュアルのP147〜P149に 「セカンド CD/DVD ドライ... 詳細
[9013278] CPRM対応ドライブで迷っています。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-SN20GL)
2009/01/30 15:48:42(最終返信:2009/01/30 20:54:04)
[9013278] ...地デジチューナーをPCに搭載しているのですが、ドライブ自体は、CPRMに対応していません。 なので、ドライブを1台増設しようかと検討しているのですが、バッファロー製かアイオーデータ製の2つで迷っています。 地デジチューナーの機種は... 詳細
[8953550] このDVDドライブは僕のPCに対応している?
2009/01/18 16:58:00(最終返信:2009/01/20 20:37:47)
[8953550] ...ソケットがあることになります。 また、電源ユニットケーブルにL字型のコネクタが有れば、増設は可能ですけど、コネクタが無い場合、 変換アダプタが必要になります。 変換アダプタ ...PC無能です。 僕の質問にお答えしていただきありがとうございます! 難しいですねPCの増設・・・ PCの中身見てみましたが、案の定さっぱりです(笑)  最初から搭載されている...ことになりますね。 ドライブ自体を2台搭載される理由がわかりませんが、特に必要ないなら増設しないでいいのではないでしょうか。 もしBRドライブが、BRメディア含め、今後価格的にも... 詳細
[8873549] 内臓DVDドライブの交換について教えてください
 (DVDドライブ)
2009/01/02 11:17:13(最終返信:2009/01/13 00:43:53)
[8873549] ...私の技量ではかえって汚くなりそうなのでヤメておきますw ちなみにドライブを収める場所は以前は一番上でしたが、今回増設用の空きスペースに設置しました。 ココのほうが使い勝手がいいみたいです。 こんばんは ねこ1さん ... 詳細
[8883466] 接続ケーブルについて
2009/01/04 11:54:54(最終返信:2009/01/04 12:22:24)
[8883466] ...現在のDVR-ABH16Wは「IEDフラットケーブル接続」です。DVR-S7200LEは「SerialATA」ですが、交換した場合(または増設した場合。)ケーブルは混在で使用できるのでしょうか。 マザーボードは「IDEコネクター」とシリアルATAコネクター」がそれぞれ4個ずつ装備されているようです... 詳細
[8868738] よろしくお願いします
2009/01/01 01:24:24(最終返信:2009/01/02 02:24:46)
[8868738] ...VDドライブを買い換装したいと思っています。 PCには詳しくないのですが、HDDを換装、増設程度は何度かやっています。 1、このドライブに換装することは(一般的に)簡単にできるで...5インチベイが空いているので、現在のDVDドライブを残したまま、IDEでDVDドライブを増設する というのは出来るのでしょうか?それとも何か面倒なことが起きる可能性が高いのでしょう...5インチベイが空いているので、現在のDVDドライブを残したまま、IDEでDVDドライブを増設するというのは出来るのでしょうか?それとも何か面倒なことが起きる可能性が高いのでしょうか... 詳細
[8857436] 初心者質問ですみません
2008/12/29 21:02:37(最終返信:2009/01/01 16:42:39)
[8857436] ...html 少し話がズレテしまいますが、メモリが標準の256MBのままなら、256MB増設して計512MB(若しく512MB増設も)にすると、動作が軽くなるかもしれません。 (現状のXPの場合、512MB程度は必要だと思います)...またお近くにPCショップや量販店店頭で、修理や増設作業を有料で行ってくれるところがあれば、内蔵ドライブを交換してもいいのではないでしょうか? (その時にメモリ増設も同時にされてもいいかと・・・) あと少し気になってのですが... 詳細
[8857030] 増設
 (DVDドライブ)
2008/12/29 19:41:58(最終返信:2008/12/29 22:45:59)
[8857030] ...入れ替えができる情報ありがとうございます。 申し訳ないんですが、保証がまだあったことなので、修理にだしたいと思います。 増設するときがあると思いますのでその情報をしっかりと覚えておき役だてたいと思います。ありがとうございました... 詳細
[7417559] 認識されません・・
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-212)
2008/02/19 22:16:24(最終返信:2008/11/15 20:38:39)
[7417559] ...jp/jp/support/motherboards/desktop/chip_945955.htm  このドライブは増設でしょうか?ショップ製PCもぎりぎりの電源しか搭載していないでしょうから電源容量不足で認識されない可能性もあると思います...SATA2ポートにドライブ名が表示されるのですが、マイコンピュータには出てきません。 MAHILOさん回答ありがとうございます。 ドライブは増設です。今までのマルチドライブが書き込みエラーが多かったので 新たに買ったのですが・・ 電源は Souris... 詳細
[8599549] 書き込み速度について
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-P58U2/B)
2008/11/05 14:07:41(最終返信:2008/11/05 21:27:57)
[8599549] ...カードタイプの  USB2.0に変更するものを使用しています。 PCカードタイプのUSB増設カードを購入される予定だと思いますが、増設カードの場合、USBポートからの電源供給が不足する可能性が高いので、付属のACアダプタを使用される方が... 詳細
[8478389] DVDドライブの購入について
 (DVDドライブ > LITEON > DH-20A4P-35/BOX)
2008/10/09 23:25:42(最終返信:2008/10/10 19:32:38)
[8478389] ...リテールドライブのベゼルは白黒銀しか無いだろうし、外見的に少し変になる。 こんばんは。 交換でしょうか?それとも増設? まぁどちらにしても交換可能ということを前提にして パイオニアのDVR-A15J-Wとかはいかがでしょうか...動作時の音がパイオニアの方がぜんぜん静かです。 早速ご回答いただきありがとうございます。 DVDドライブは増設し、マスタードライブとして使用するつもりです。 紹介いただいたパイオニアの製品を検討したいと思います... 詳細
[8398671] 付属のNeroで書き込むと再起動してしまいます。
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH20NS10BL バルク)
2008/09/23 12:23:30(最終返信:2008/09/24 23:18:51)
[8398671] ...いろんなものが電力を使っています。 そこにいろんなものを増設していくのであれば400W以上、500Wくらいあってもいいかもしれません。 今回の場合はGH20NS10BLの増設によって電力が不足しシステムが不安定になってる可能性が高そうです...>前から使っている4163B(ATAPI接続)も引き続き使っていますが 単純にGH20NS10BLを増設したのだと思うのですが、それによって電源不足になっているのでは? GH20NS10BLを単独でつな... 詳細
[8347225] 新しいハードウェア
2008/09/14 09:34:20(最終返信:2008/09/16 08:45:55)
[8347225] ...html このドライブは、SATA接続ですが、お使いのPCに接続ポートはないので、SATAカード等を増設されたんでしょうか? もし別のPCなら、聞き流してください。 取り付けたDVDドライブはインターフェイスATAPIのGH22NP20BLです...0のPCIアダプターを付けるよりもと思い、内蔵型の最速ドライブ に交換した経緯です。 USB2.0カードを増設して、外付けドライブの構成の方が、いいかもしれませんね。 ただその場合でも、PC仕様的(CPU等)に書込み速度が出ない可能性も・・・... 詳細
