増設 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 増設 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"増設"を検索した結果 681件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[7058181] 初心者ものですが…
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18GLV)
2007/12/02 10:16:41(最終返信:2007/12/03 11:42:57)
[7058181] ...必要と書かれてあったのに対し私のパソコンは最大メモリが512Mなんです… これはメモリを増設しなければならないという事なのでしょうか?初めての購入となって初心者の質問となるのですが...なんです… 今はハードディスク40Gでメモリ128Mとの事で良いのかな? >メモリを増設しなければならないという事なのでしょうか あくまでの推測なのですがメモリ256Mあれば...ディスク40Gで使うほうが心配です。 どうしても購入したいのであれば ハードディスクの増設と内臓のDVD-Rの購入を先にしてダメだったら メモリを購入されたら如何でしょう。 D... 詳細
[6896020] このDVDを増設したが、1/3の確立で認識されないことがある
 (DVDドライブ > LITEON > LH-20A1S-16)
2007/10/23 00:25:52(最終返信:2007/12/02 06:06:10)
[6896020] ...マザーボードはGigabyteの7VAXP-Ultra です。マザーについているonboardのSII3112のSATAにつないでいるのですが、Win XP立ち上げ後、My Computerで確認すると3回に1回くらいの確率で当DVDドライブ(LH-20A1S16C)が認識されません。SATAのBIOSのupdateが必要なのではないかと思うに至ったのですが、... 詳細
[7012302] 内蔵型DVDの接続インターフェースについて
 (DVDドライブ)
2007/11/21 22:33:44(最終返信:2007/11/23 09:03:34)
[7012302] ...SATAポートが無いことが多いです。 無難ところ(相性等も)では、やはりIDE(ATAPI)でしょうか? (SATAボードで増設出来る事もありますが、結構相性等の問題がありますので・・・) HDDはSATAが主流になりましたが... 詳細
[6960199] SD CARDから
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S12J-BK)
2007/11/09 07:11:09(最終返信:2007/11/14 18:54:55)
[6960199] ...2.0 に対応していない場合は、高速焼付けは難しいでしょう。(USB2.0用のI/O Card を増設する必要等があります。) ただ、USB2.0で安定して16倍速の高速書き込みができるかは、他の方のレスを待たれたほうが宜しいかと思います...0対応の外付けドライブを購入するのがよいのではと思います。 Birdeagleさんのいわれるように内蔵が一番ベストな方法ですがご自分で増設できない、保障をなくしたくないのであれば外付けにするしかないでしょう。 ちなみに・・・・。 PIONNERのドライブはバルクとリテールで... 詳細
[6951383] 対応しているのでしょうか?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18E)
2007/11/06 21:31:20(最終返信:2007/11/07 16:19:56)
[6951383] ...IEEEでも接続できる機種を変えられると良いですよ PCがこの機種の場合はUSBよりはIEEEが早いかな? その上USBを増設しなくてもOKですよ... 詳細
[6917986] DVDドライブのトラブル
 (DVDドライブ)
2007/10/29 01:16:23(最終返信:2007/10/31 21:06:45)
[6917986] ...している可能性があります。 そのほか、最近増設したデバイスはありませんか?またはメモリの増設/交換などでアドレッシングが変わることも稀にあります。 1.DVR-111の更新ドライバ有無の確認 2.増設デバイスの更新ドライバの確認...2.増設デバイスの更新ドライバの確認 3.増設/交換メモリを元に戻す 以上のチェックの上、原因が掴めなければ、各パーツのサポート情報を洗っていき、相性に関する情報を確認するしかないかもしれません。 ... 詳細
[6865623] SATAとATAPIの規格/互換性?について
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-SN18GLVB)
2007/10/14 09:27:14(最終返信:2007/10/14 15:53:10)
[6865623] ...個人の観点から商品選びをしてください。 クロック数至上主義者Nさん、早速のコメントありがとうございます 思い立ったが吉日で、メモリ増設とDVDトドライブを買おうと 家電量販店等を回りましたが、モノ自体も置いてないところが多く、 価格も高くて・・・(ちなみに神奈川県の西の外れです)...高くて・・・(ちなみに神奈川県の西の外れです) 結局、手ぶらで帰宅しました ネット購入を前提に、少し冷静に考えみることにしました メモリ増設して、USB接続タイプがいいのかなぁ〜 内蔵タイプ(ATAPI)は安いので、使い捨てのつもりで IOのアウトレット品を買う手もあるかなと思... 詳細
[6828320] 購入したいのですが
2007/10/03 22:57:29(最終返信:2007/10/04 22:38:27)
[6828320] ...? 空き領域が少ないようなのですが外付けHDドライブなど購入すれば いいのでしょうか? メモリーは増設する予定です。 わからないことだらけです、、、 初歩的な質問で申し訳ありませんが、 どうかよろしくお願い致します... 詳細
[6811646] パソコンに詳しくない人より
2007/09/29 13:27:42(最終返信:2007/10/01 17:52:14)
[6811646] ...書き込み速度や読み込み速度の違い、特に USB1.1 の 場合は、外付けだと全く使い物にならない場合も有り。 交換増設等を、行う前にパソコンの自体の現状性能を良く確認しなるべくそれに有った物を 選ぶ。 内臓 ・最新の製品は内蔵型で出る... 詳細
[6642687] 2台購入して両方ともほとんど書き込み失敗!
2007/08/15 09:51:43(最終返信:2007/09/26 17:09:57)
[6642687] ...ws標準のものにしてはいかがでしょうか? ragzoさん 最初の書き込みに 「本体に直接接続しても増設したカードでもだめです。」 とは記載しましたが、現在は増設したカードに接続してあります。 R93さん バッファアンダーランエラーはソフトの設定で...2台購入して2台とも焼いたDVDメディアの半分以上が 書き込み途中で失敗します。 書き込まれる量もその都度ことなっています。 本体に直接接続しても増設したカードでもだめです。 メディアはリコー2種類・ミツビシ・TDKで試しました。 OSはXPで再インストール済みです... 詳細
[6751781] DVD認識しません。。
 (DVDドライブ)
2007/09/13 23:29:20(最終返信:2007/09/14 19:57:36)
[6751781] ...自作PCでバッファローのDVDを使用しています。今までは問題なく使用できていたのですが、HDDを増設した際に、条件付で認識しなくなりました。 IDE1に既存のHDDをマスターとしてスレーブにDVD又はHDDを接続すると問題なく認識するのですが... 詳細
[6740404] DVDシリアルATA接続方法
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-810SA/JP)
2007/09/10 23:21:31(最終返信:2007/09/11 21:55:57)
[6740404] ...jp/product/mb/K8TNeo2-F.html VT8237のSATAは1.5限定だから 予想ではSATA2以上のSATA増設カード追加かな? (搭載チップがJmicronだと確率上がりそう) http://pc.watch...いちごほしいかもさんの対応一覧ありがとうございました。 MAHILOさん その通りですね。大変すみません。 素人で組んでできた!!で終わったくせに増設?なんてしようと簡単に思ったのが間違いでした。今後はもうちゃんと調べてから挑戦してみます。 また、... 詳細
[6617108] 購入したいのですが、自分のパソコンに合うか心配……
2007/08/07 07:44:31(最終返信:2007/08/08 11:10:21)
[6617108] ...こんにちは。 is430さん が、仰っているように、SATAはついていないと思いますが・・・。 増設のSATAボード等を、使えば可能かもしれませんが、相性等もあるのでお勧めではありません。 Dimension8250には... 詳細
[6615566] 購入を考えています。
2007/08/06 20:55:23(最終返信:2007/08/07 21:52:27)
[6615566] ...jp/products/Consumer/PCOM/PCV-JX11G/parts.html 17. PCI拡張スロット に増設してください。 取扱い説明書に増設方法は記載されてると思いますので よく読んで行ってください。 もちろん分解する必要がありますので…... 詳細
[6528014] SATAの相性?
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-212)
2007/07/12 23:37:11(最終返信:2007/07/12 23:37:11)
[6528014] ...P4G800-VのMBのSATAは相性がかなり発生するようです。 どなたか内蔵SerialATAの増設(PCI)にて使用されている方はいらっしゃいませんか。 使用されているようでしたら、メーカーと型番を教えてください... 詳細
[6522504] CardBus USB2.0 カードで使っている方いませんか?
 (DVDドライブ > NOVAC > DVD SuperMulti Station NV-ST3820XU)
2007/07/11 11:47:18(最終返信:2007/07/12 15:35:34)
[6522504] ...com/bbs/05671510159/SortID=5594606/ 他にもいろんなところで聞いてみたのですが、どうも増設カードと同じUSBチップを搭載している時に、相性問題等が起きることがあるようです。 (全て出るわけではないですが・・・ノートの場合が多い... 詳細
[6469833] USB1.1の場合
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RXG18U2)
2007/06/24 23:47:46(最終返信:2007/07/05 13:38:34)
[6469833] ...う事になります。 と控えめに書いていらっしゃいますが、USB2.0のインターフェースを増設しても完全には解消されない可能性は高いと思います。  ※外付でUSB1.1接続時は、DV...ニュアルを見ますと、推奨環境には適合していますから、後は、USB2.0インターフェースを増設して、USB2.0で接続する事で、改善されるかと思います。 USB2.0インターフェ...き忘れていました。 前述の通りWinMEではOSの公式サポートがないので、USBボードを増設して添付の独自ドライバをインストールすることになります。 この場合、各社とも自社製品同... 詳細
[6458823] 書き込みが出来ません・・・
2007/06/21 22:44:56(最終返信:2007/06/24 20:54:40)
[6458823] ...「データにディスクを書き込めませんでした」と「OK」が出るのみです。 マニュアル通りに他のDVD書き込みソフトを削除したり、メモリを増設、推奨メディアを使用と考えられる方法は施しました。 どなたか同じような状況になられた方、または別のよい解決方法をご存知の方... 詳細
[6449847] 外付DVDって欠点ってなんですか?
2007/06/18 23:05:35(最終返信:2007/06/19 22:52:09)
[6449847] ...ドライブの詳細はhttp://homepage2.nifty.com/yss/ココが詳しい 利点 ・増設・取り付けが容易。 ・PC電源を切ることなくドライブの付け替えができる。 ・パソコン側の電源に依存しない... 詳細
[6374936] 動作が変
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-112D)
2007/05/26 22:47:07(最終返信:2007/05/28 22:22:40)
[6374936] ...またはIDE接続ではなく、USB変換して外付にしたとか、SATA接続に変換しましたという事はない? PCIに挿したIDE増設カードとかRAID用のIDEポートに接続するとうまく動かないという事もあります。 ともかくどのような手順でドライブを取り付けたのか... 詳細
