増設 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"増設"を検索した結果 446件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22490084] 購入を検討しています。でもメーカーが倒産の危機?
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E500B/IT)
2019/02/24 10:33:20(最終返信:2019/02/26 07:47:36)
[22490084]...サムスンの倒産でメモリー関連は値上がりし、現在と比較して割高になると思いますよ。 サムスンがなくなった後も、残りのベンダーが工場の増設や生産量の増大で、現在の流通量を維持できる場合は別ですがね。 別に、倒産したからといって、即刻使えなくなるわけではないし...詳細
[22432669] DELL製品にWDS500G2Xを換装された方いますか?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black NVMe WDS500G2X0C)
2019/01/31 11:20:33(最終返信:2019/02/23 05:19:58)
[22432669]...以下のような製品を使ってみるというのはどうでしょうか? EasyDiy PCI-Express x4接続 M.2スロット増設インターフェースボード M.2-PCIEPCIe x4のアダプタへのPCI Express M.2...詳細
[22456305] 付属品
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1)
2019/02/10 16:08:33(最終返信:2019/02/10 23:03:02)
[22456305]...com/jp/Motherboard-Accessories/HYPER-M-2-X16-CARD/ 2.5インチSSD増設向け フロントに3.5インチオープンベイが余っていれば・・・ https://www.icydock...詳細
[22441754] 外部ストレージ環境で悩んでいます。
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E1T0B/IT)
2019/02/04 06:11:24(最終返信:2019/02/05 21:47:33)
[22441754]...これは「内臓しないと意味がない」と仰られておられますか?  私のPCは既に設置されている為SSD増設は無理と確認しております。増設可能はHDDのみです。  考えましたが、外部ストレージを選択しました。 専門的なお話勉強になります...(^o^)/ SSDについては、既にCドライブがSSDのようですから、データ保存用として新たにSSDを増設してもあまり恩恵を得られない気がします。容量と値段の兼ね合いからも、HDDのほうがコストパフォーマンスは高いと思います...詳細
[22416754] SSDを認識してくれない
2019/01/24 19:58:57(最終返信:2019/01/25 21:40:15)
[22416754]...他のPCへの「移行」は出来ないはずです。 PCの個体情報とは、具体的には、マザーボード、CPU、メモリ、ストレージ、各種増設カード、等に付与されている固有番号(MACアドレスのようなもの)がセットで保存されています。 ただし...詳細
[22408709] マザーボードのスロット使用時の発熱対策
 (SSD > Corsair > Force Series MP510 CSSD-F960GBMP510)
2019/01/21 08:03:31(最終返信:2019/01/21 21:36:56)
[22408709]...。 高付加わざと与えるようなことはしないのでそこまで気にすることでは無さそうですね。 PCI-Eに増設するヒートシンクを用意しておくことにしました。グラフィックボードに当たりそうなので。...詳細
[22408336] HDDからSSDへの換装
 (SSD)
2019/01/20 23:52:53(最終返信:2019/01/21 06:44:29)
[22408336]...早々に返信ありがとうございます。 DELLのINSPIRON1525というモデルです。 HDD換装、メモリ増設、OSのアップグレードをして使用されている方がいるようなので、自分もやってみようか、と思い立った次第です...詳細
[22393624] RAIDについて。(RAID初心者です)
 (SSD > ADATA > Ultimate SU650 ASU650SS-120GT-R)
2019/01/14 17:22:58(最終返信:2019/01/15 15:32:29)
[22393624]...AコネクターはすべてRAIDようになってしまい増設用のHDDは使えなくなるのでしょうか? *現状今使ってるマザーは増設SATAコネクターがあるのでそれに繋げてます。...RAIDはマザーボードの方の機能を使用しているのでしょうか? それとも増設用(拡張ボード?)の機能を使用しているのでしょうか? マザーボードの方で使用するSAT...インストールも終わり使ってます。 RAIDをZ77チップのポートで組んでいますがHDDを増設したいのですがZ77のポートでは組めないのか聞きたいのですが無理なのでしょうか? Z77...詳細
[22370476] 昔のノートPCをパーツ交換
 (SSD)
2019/01/04 17:32:45(最終返信:2019/01/08 21:23:04)
[22370476]...とても動作が遅く普通に使えるようなものではなかったので もともとメモリは数年前に1GBから2GBに増設していたのですが4GBに増設して AMDのSempron 3400+というシングルコアのCPUだったので  デュアルコアのTurion...私はIBMのThinkPad240 Win98seが動作する(2010年に適合RAMを見つけRAM 320MBに増設)環境を持ってます。 20年近く前の商品ですが動きます。 XPを入れてますが・・・・・動くだけです...詳細
[18680349] SM951 買ってみました^^
 (SSD)
2015/04/14 11:10:22(最終返信:2018/12/21 16:10:25)
[18680349]...500GB積んでましたって言うね^^ >何やら単品でもレノボのとこで売られてるみたいですけど、8万くらいですって・・・ 増設用なんでしょうか! 純正なので高そうですね! レノボ以外にもHPとか納品するみたいですね! シロ...詳細
[22275345] 適合しますか?
 (SSD > ADATA > Ultimate SU650 ASU650SS-480GT-C)
2018/11/24 08:35:18(最終返信:2018/11/24 09:58:50)
[22275345]...Ultimate SU650 ASU650SS-480GT-Cは換装ではなく、増設と言うことになります。 参考サイト >HDD増設可 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0001065549/#22244374...もう少し難度の低いのを選んでおく方がいいような気がする ご回答ありがとうございます。 SSDの種類がいろいろあるので混乱していましたが、それ以前に換装/増設、どちらにしてもハードル高そうです。汗 便乗質問ですみませんが、これからノートPCはこれから購入予定として...詳細
[22230037] SSD増設しましたが…。
 (SSD > crucial > MX500 CT1000MX500SSD1/JP)
2018/11/04 16:33:23(最終返信:2018/11/04 21:03:05)
[22230037]...Cドライブの容量が少ない為に移動させる頻度も多く、容量不足を感じた事で、今回1TBのSSD、つまり本製品を増設し、とりあえずEドライブとしたワケです。 この場合には本製品にこれまでのCドライプをクローン作成したりしてCドライブとして利用した方が良いのか...詳細
[22202151] H110M pro-vhに取り付け予定
 (SSD > ADATA > XPG SX6000 ASX6000NP-128GT-C)
2018/10/23 16:07:59(最終返信:2018/11/04 08:36:05)
[22202151]...さらに心配する必要は無いと思います。 というか、この性能ならわざわざNVMeを選ぶ必要も無いかと。ましてカードを増設してまで使うようなものでは無いです。 >ケーブル関係が少なくなるので 試そうと思っております。 M...詳細
[22028275] クローンの情報が氾濫して戸惑いましたが無事成功しました
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2018/08/13 12:35:58(最終返信:2018/09/30 14:33:08)
[22028275]...デスクトップPCでHDD内蔵ベイが二つ以上ある場合は システムドライブではない増設ドライブの方に直にSSDを接続するだけでクローン作製の準備はできます。 私は既存のシステムは既にSSDで、増設HDDを外して本製品を接続し、既存SSDのクローンを作成して...詳細
[22140582] CANON画像編集ソフト、DPPで落ちまくる。
 (SSD > サムスン > 960 EVO M.2 MZ-V6E500B/IT)
2018/09/27 07:58:14(最終返信:2018/09/30 11:14:44)
[22140582]... >玄人志向のキワモノシリーズ、10SATAボードつけてます。 IRQデエラーが出ているので、何か増設しているのかと思って聞いたわけですが。 まずはそれを外してテストしましょう。 エラーでるのはM.2SSDを作業領域に使用しているDPPだけなので...最新バージョンにアップデート済みでデバイスマネージャーも異常なし。 電源容量も倍余裕があるし、増設カード外しても変化なし。 他スレで関連質問していた、起動ドライブ設定されているM.2_1スロットを作業ドライブにしたのがダメなのかなぁ...詳細
[22140869] SSDの堅牢性について
 (SSD)
2018/09/27 10:43:05(最終返信:2018/09/27 17:54:51)
[22140869]...(@とAどちらにしてもOSが入るので) 自分はNEC LaVie LL870W/GにmSATA SSDを増設して使っていますが、温度は50℃超えになります。また負荷時には直ぐに60℃を超えます。 だからと言って...詳細
[22115931] win10の起動ドライブにできますか?
 (SSD > サムスン > 970 EVO MZ-V7E500B/IT)
2018/09/17 11:51:26(最終返信:2018/09/17 20:46:30)
[22115931]...ストレージは初期オプションとして250GBのSSDを積んでいます。SATA接続。ほかにHDDを3台、これ以外の増設や換装はしておりません。 初期のオプションにM2接続でのSSD起動ドライブもあったのですが、違いがよく分からず安いSATAを選びました...詳細
[22048577] 仕事のシステム用に
2018/08/22 10:42:05(最終返信:2018/08/22 17:40:09)
[22048577]...PC注文時にHDDを選択し自分でSSDに載 せ変えます。 ぜひそうします! 初期費用が抑えられそうなので、その分ストレージ増設に回せそうです! >あずたろうさん HDDの併用検討してみます! この機種はideapad 330s...ありがとうございます! というわけで、 まず500GB HDD搭載機種を購入し、500GB SSDを増設後、OS、システム関係はそこに移す。 内臓の HDDへは重要度の低いデータを保管して、外付けの HDDへ日々...詳細
[22047347] HDDの交換について。
 (SSD > Colorful > SL300 160G)
2018/08/21 20:19:42(最終返信:2018/08/22 01:04:57)
[22047347]...3万円台の13.3インチモバイルノート『マウスコンピュータ LuvBook JH』のSSD換装方法!メモリ増設も簡単〜 https://butsuyoku-gadget.com/luvbook-jh-ssd-change/...詳細
[22004085] SSD選択で困ってます。皆さんの知恵を貸してください。
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-1T00-J25)
2018/08/02 16:12:48(最終返信:2018/08/05 02:10:43)
[22004085]...有れば、mSATA SSDを増設することが可能です。 下記レビューは、NEC LaVie LL870 WGにmSATA SSDを増設した際のレビューです。 ht...。 どうやら、SATAのSSDを使って 載せ替えする以外無さそうです。 メインメモリ増設も 4GB×2枚=8GBまでとされていて トライしたことが無いので、8GB×2枚=16G...SDでシステム領域の反応速度を上げて 起動時間を稼ぎたいと思います。 >>メインメモリ増設も 4GB×2枚=8GBまでとされていて >>トライしたことが無いので、8GB×2枚=1...詳細
