増設 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"増設"を検索した結果 448件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[17954806] 古いPCではうまく動かない?
 (SSD > crucial > CT256MX100SSD1)
2014/09/19 09:07:58(最終返信:2014/09/26 10:18:30)
[17954806]...GT5686j OS Vista sp2 CPU Core2Q 6700 メモリー4GB メモリーを増設したり、USB3カード・サウンドカード・ビデオカードなど差しています。 チップセットがG33と、スレ主さんと同じで心配でしたが...詳細
[17974859] 256GB×2でRAID0か512GB一枚か
 (SSD)
2014/09/24 06:27:08(最終返信:2014/09/24 11:01:32)
[17974859]...なのでRAIDカード増設しなくてもRAID0使えるはずです。 OSをインストールするときに今使ってる180GBのSSDにインストールするか増設する予定のSSD(5...ょこっとプラグラムを入れてプログラムやゲームなどを増設するの予定のSSDにれたほうが良さそうですけども速度は、増設するSSDのほうが早いのでおそらくいちばん使用率の...すがこれからのことも考えてクリーンインストールを簡単にできるようにしたいと思い、SSDを増設してSSDにOSやプログラムやゲームをすべて入れて音楽や動画やバックアップなどを全て2T...詳細
[17853286] 速度が出なくて困っています・・・。
 (SSD > crucial > CT1024M550SSD1)
2014/08/20 18:30:34(最終返信:2014/08/27 20:30:37)
[17853286]...B554/K(PB554KEBPR7AA71) ・CPU:i5-4200M プロセッサー 2.50GHz ・メモリ:2GB→16GB へ増設 (CFD DDR3L PC3-12800 8G×2) 1.まず最初に新品ノートPCを電源も入れる前に2台挿しのHDDスタンドにてクローン作成...詳細
[17846010] 2010年のVAIO ノート, Yシリーズ 適用可能でしょうか?
 (SSD > crucial > CT512MX100SSD1)
2014/08/18 00:31:15(最終返信:2014/08/18 22:57:11)
[17846010]...上記ページでは内蔵HDDが500MBと示されていますが、私のVAIOは300MBほどしかありません。  このVAIOに対してメモリの増設はした経験がありますが、  その他ほぼ素人でして、教えていただけると助かります。 内蔵HDからSSDへの交換のやり方や必要なモノは...詳細
[17430493] dynabook Satellite T873に収納可能?
 (SSD > CFD > CSSD-S6T256NHG6Q)
2014/04/19 23:58:23(最終返信:2014/08/17 23:28:40)
[17430493]...ま使えますし、また隙間が出来て固定出来ない場合はすぺーさーを使う手もあります。 このモデルの換装、増設例は検索したものの情報が無いので、最初に分解して確認した方が良いです。 自信が無ければ諦めることも必要です...地球儀000さん 私もdynabook Satellite T874/77Lのスロットル3に SSDを増設しようとしましたが、認識しませんでした。 地球儀000さんは現在、スロット2と3の両方のHDDとSSDが認識して...詳細
[17840005] HDDは後から...
 (SSD > ADATA > ASX900S3-128GM-C [7mm])
2014/08/16 11:59:36(最終返信:2014/08/17 04:41:06)
[17840005]...うございます。 特に増設が面倒といったことはないのでしょうか? HDDをベイに固定して、SATA電源とSATAケーブルを繋いで、後はOSでフォーマットすれば使えるようになります。 >>特に増設が面倒といったことは...管理からフォーマットすればOKです。 >特に増設が面倒といったことはないのでしょうか? 意外な落とし穴! HDDを増設・・・OSが立ち上がらない??? こんなこと...早く組みたいと思っています。 回答よろしくお願いします。 大丈夫ですy でも、HDDを増設するまでは、あまり大きなデータをSSDに溜め込まない方がいいでしょう。 小さなデータ少数...詳細
[17832613] 起動デバイスの優先順位について
2014/08/14 01:31:46(最終返信:2014/08/14 23:29:21)
[17832613]...SSDを増設し、HDDのCドライブ(CドライブとDドライブがあります。OSはCドライブ)のみクローン作成しました。 BIOS画面の起動デバイスの優先順位を見るとSSDが表示されません。 BIOS画面のシステム欄にはドライブ1として認識されています...詳細
[17830702] 時々固まります
 (SSD > 東芝 > HDTS312XZSTA)
2014/08/13 15:06:37(最終返信:2014/08/14 19:40:15)
[17830702]...それでもダメでしたら 代理店/購入店と相談してください。 SSDの空き容量は98GBでメモリは4GBまで増設してあります、OSはWindows 7 Proです 無事解決しました、SSDをほかのパソコンでクイ...詳細
[17810998] 初期不良?
 (SSD > CFD > CSSD-S6T128NHG6Q)
2014/08/07 16:38:28(最終返信:2014/08/13 07:06:28)
[17810998]...あるので内蔵HDDのデータを移して移行準備をしています。 終わりしだい温度のことも指摘にあったので購入してきたケースファンを 増設してみようと思います。 ただ気づいたのがデータを移してるときにマウスを動かすとプチフリ なのか何度もマウスカーソルが一瞬止まる現象があります・・・...詳細
[17813935] 取り付けについて
2014/08/08 14:28:13(最終返信:2014/08/08 15:29:22)
[17813935]...5インチマウンタはとりあえずは無くてもいいです。 SSDは駆動しないので宙ぶらりんでも壊れません。 SSDを増設するということですね まあ、SATA電源もそうですが、SATA端子も確認した方がいいでしょうね、そのメーカー製PCのマザーがどんなだか分かりませんので...詳細
[17639163] ご注意ください
 (SSD > キングストン > SSDNow V300 Drive SV300S37A/120G)
2014/06/18 11:24:31(最終返信:2014/07/12 21:23:00)
[17639163]...ベンチマークの数値を見ると初期のものに戻った感じがします 持っているモバイルノートパソコンのメモリーがオンボード1GB増設ソケットなしで スワップファイル頻繁なのでSSDの4Kランダム性能を期待して 一番安いものを入手したけど評判からすると予想外でした...詳細
[14225503] HDDをSSDへ換装した後、翌日よりWindows7起動が遅くなる問題
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT064M4SSD2)
2012/03/01 20:47:02(最終返信:2014/06/10 07:38:14)
[14225503]...ChipSet:Intel HM65Express(SATA3.0サポート) Memory:8GB(増設) HDD(旧):WDC WD3200BPVT-24ZEST0(320GB) HDD(現):Crucial...詳細
[17304278] 240Gで14000円てすごいですよね(@Д@)
 (SSD > Silicon Power > SP240GBSS3S55S25 [ブラック])
2014/03/15 04:41:14(最終返信:2014/05/04 06:10:14)
[17304278]...どうなんだろうか。 どうなんだろうか、といいますかオリエントブルーさんの数あるサブ機のSATAポートにはまだ増設のための余裕があると思うので、お一ついかが??? ・・・・・・ああ、でも東芝の新しいSSD買うんだろうから...詳細
[17470643] 速度が上がらないのですが・・
2014/05/01 21:47:15(最終返信:2014/05/01 23:11:41)
[17470643]...無作法やマナー違反があるかもしれませんがご容赦ください。 当方2.3年程使ったPCのSSDがデータ過剰になったため、SSDの追加増設を目的にSHOPにてCSSD-S6T256NHG6Qを購入したのですが、先ほどCrystalDis...詳細
[17453629] デバイスでは認識してますが…
 (SSD > インテル > 730 Series SSDSC2BP240G4R5)
2014/04/27 07:41:57(最終返信:2014/04/27 11:14:04)
[17453629]...ex58-ud4 cpu 980x メモリー 4g×3=12g 電源 corsaia hx750 今回の使った増設ポート area sd-pesa3-2l 石橋叩いて渡らない人さん  おはよう御座います。 直にマザーボードのS-ATAコネクターに挿してみて下さい...詳細
[17425671] 速度なんですがこんなもんですか?
2014/04/18 14:08:41(最終返信:2014/04/18 21:40:39)
[17425671]...>uPD70116さん そうなんですね。 現在新しいPCを買う余裕がないためCPU変えたりやメモリを増設してあと数年持ちこたえ様と思ってます。 最新式のMBとかはそういうのにも対応してるのですね。 そう...詳細
[17402938] 128GBしか認識しません??
 (SSD > トランセンド > TS256GSSD340)
2014/04/11 19:00:15(最終返信:2014/04/12 15:29:25)
[17402938]...したが、128GBのままで128GBが隠れているようです? 1156でSATA3ボード増設とかやりました。 古すぎて、このような内容になるのでしょうか? それとも操作方法に、問...分ぐらいしか出ないんです。 なぜでしょうか?SATA6で認識しているようなんですが?? 増設したボードに繋ぎましたか? 専用のドライバーを入れましたか? セクター開始位置が適切...? LGA1156のマザーをお使いで、PCI-Expressx1接続のSATAVカードを増設して 利用という事でしょうか?あくまで推論ですが その世代のチップセットの場合PCI-...詳細
[17396060] 840 Series MZ-7TD500B/ITが1年チョットでNGに!
 (SSD > サムスン > 840 Series MZ-7TD500B/IT)
2014/04/09 16:30:48(最終返信:2014/04/10 10:19:57)
[17396060]...「マシンに致命的なエラーが発生したので専門家に見てもらえ」のような文面でした。 最初はメモリーを疑い増設した物を外しましたが変化なし。そこでSSDを疑ってCドライブクイックフォーマット、 Windows...詳細
[17397908] これを積む為に準備に必要なのはなんですか?
2014/04/10 01:04:33(最終返信:2014/04/10 05:29:18)
[17397908]...それだとOSを一緒に入れても128GBのSSDで容量は問題ありませんか? 今のPCにSSDを入れたらすぐにOSも入れ直ししたいのですが PCの中の増設は初めてなので不安です 質問ばかりですみません >>それでもネジやマウンターが必要なのでしょうか...詳細
[17387357] このSSD購入しようと思っています。
2014/04/06 22:14:19(最終返信:2014/04/07 14:06:06)
[17387357]...現在使っているパソコンに増設したいと思っていますが、そのパソコンのOSやシステムデータを移行することは簡単でしょうか?新たに再インストールしたほうが良いですか? EaseUS Todo Backup Free(無料)...詳細
