増設 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 増設 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"増設"を検索した結果 5098件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[23650099] 搭載メモリの半分しか「使用可能」になりません。
 (マザーボード > ASRock > X470 MASTER SLI)
2020/09/08 22:02:37(最終返信:2020/09/10 13:33:41)
[23650099] ...ショップでパーツを購入して組み立てたのは一昨年の暮れで、以降、問題なく使えてる気がしてたんですが、今年の春になって、メモリを4枚刺し32GBに増設を試みたところ、実は半分しか使用可能になってないことに気づきました。(4枚、32GBさすと、やはり半分の16GBしか使用可能に割り当てられません)... 詳細
[23641423] マザボードやファンの光について
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PRO CARBON)
2020/09/04 15:19:45(最終返信:2020/09/06 09:08:14)
[23641423] ...が4つです マザーボードはZ390 gaming pro carbonです(--;) ファンは2つ増設し前後は交換しました RGB 端子はかなり緩くて抜けやすいので、外れてるか、 抜け掛かった際に短絡してLED回路が故障の可能性高いです... 詳細
[23637379] メモリを差す場所はシビア?
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI))
2020/09/02 15:16:39(最終返信:2020/09/04 19:28:38)
[23637379] ...悩ましいところです。 説明書どおりにさしたら動いているので、基本的に問題はないんです。 多分32GB以上に増設することはないでしょうし。  ただ仕様なのか不良なのかはやはり気になるところなので、他の人はどうなんだろうとこちらに書き込ませていただきました... 詳細
[23637397] USB Type-Cでのモニタ出力
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX H370-I GAMING)
2020/09/02 15:21:40(最終返信:2020/09/02 17:16:06)
[23637397] ...その場合は記述があります。 また、ThunderBolt3カードを挿せる場合はDisplayPortの入力ができるボードを増設できるマザーならできますがASUSのマザーでThunderBolt3の拡張カードがさせるマザーはあまり見ないですね... 詳細
[23050311] OS再起動させると、ブートSSDを認識せず、起動しない
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2019/11/16 11:42:32(最終返信:2020/09/01 03:11:41)
[23050311] ...されてます。 その後、HDDを繋いでも問題無。 DVDドライブ用にPCI-EへSATA増設ボードを取り付けても問題無。 現在、安定して稼働しています。 今回は沢山のアドバイスを... 11/24(日)は 20〜 SSDクローン化 22〜 SSD交換取付 23〜 SATA増設カード取付他を行い、 その後安定稼働しています。 今回は自分のPCのマザボ壊れから、義...SDSSDH3-500G-J25 電源 Antec NeoECO Gold NE750G PCI-EへSATAボード増設 有り難うございます。... 詳細
[23612356] 何が違うのか分からないです。
 (マザーボード)
2020/08/21 07:39:36(最終返信:2020/08/21 17:52:36)
[23612356] ...この表から読み取れることは、、、 H410に関しては次のような点に注意が必要 @メモリーは2枚しか刺さらない (増設できない) Aオーバークロックができない (B460も同じだが) B各インターフェースの数や性能が低い... 詳細
[23600977] コルセア rgb fan
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2020/08/15 08:54:48(最終返信:2020/08/17 20:53:52)
[23600977] ...使用することは可能でしょうが? 付属品なのだから6個までは動作するようです。 まあ、だめもとでUSBハブを増設してコントローラを2個つけて動作するかどうかを確認してみれば良いのではないかと思います。 https://www... 詳細
[18150859] osがインストールできないです
 (マザーボード > ASUS > B85M-G)
2014/11/10 01:04:25(最終返信:2020/08/17 09:01:30)
[18150859] ...試してみましたが変わりませんでした BDC-207BKというのを購入してみようと思うのですがどうですか? 増設カードの SD-PESA3ES2L ってのを使ってますけど、OSインストール時のBDドライブ等のBootにも対応していて安上がりですよ...内蔵と換えても読みに行かず、マザボを換えても同様。 メモリ辺りがうまく動いてないんだろうか・・・? BDドライブ、増設カードは一旦保留にしといた方が良いですね^^; すみません 遅くなりました 色々試してみたので結果を報告させていただきます... 詳細
[23514725] windows10のインストールが出来ません。原因はマザーかCPU?
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2020/07/05 21:22:45(最終返信:2020/08/16 00:44:18)
[23514725] ...他の皆さんもご指摘されていますが、メモリ4枚差しだとクロックスピードが高いので、下げた方が。 最近、同じメモリを増設して4枚差しにしましたが、クロックアップしたら、ウィンドウズが安定しませんでしたので、定格へ戻しました... 詳細
[23600054] WiFiについて
 (マザーボード > ASRock > A320M-HDV R4.0)
2020/08/14 20:19:31(最終返信:2020/08/14 20:48:51)
[23600054] ...2ソケットは無いので、Pcieスロットタイプのものを買うか、USBのWiFiで済ますかです。 WIFIのカードを増設するようにはなってないので別途必要です。 ... 詳細
[23592503] sata接続についての質問
 (マザーボード > ASUS > PRIME H310M-E R2.0)
2020/08/11 09:45:48(最終返信:2020/08/11 10:06:37)
[23592503] ...接続するSSDはcrucialのbx500の480gbでメインのストレージとして使う予定です またそれ以上増設する予定はありません 教えて下さるとありがたいです よろしくお願い致します SATAポートに制限は無いみたいなので... 詳細
[23583955] メモリに関して
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-A GAMING)
2020/08/07 09:38:24(最終返信:2020/08/08 17:02:48)
[23583955] ...どれでも良いってわけでもなく。 レビューなど熟読して信頼できるものを探しましょう。 ASUSのミニノート使ってますが、メモリ増設の時は既設のメモリの仕様かその上位であるかしか見ていませんでしたね。 他の今まで使ってきたPCは他社も含めてすべて同様...CrucialのCT2K16G4DFD832Aに決めました。 私個人は自分が使っているPCにどこのメモリを使って増設したか覚えていません。 購入する際に仕様を確認して、組み込んでみて、あ、動いた、OK。でおしまい... 詳細
[23581119] 複数のHDDの認識
 (マザーボード)
2020/08/05 20:05:15(最終返信:2020/08/05 21:55:29)
[23581119] ...インテルのドライバーは入れた記憶が… 電源ユニットは購入時のままです。使用頻度<経年劣化 ケーブルは去年HDDを増設した時に新品を購入しました。 2台のCDのケーブルと入れ替えと接続口を変えても同様です(CDは正常に認識... 詳細
[23577166] PCI-Eスロットについて
2020/08/03 20:15:31(最終返信:2020/08/03 21:01:40)
[23577166] ...USB-Cポートを増設したかったので下側のx16スロットに玄人志向USB3.1AC-P2-PCIE3を挿しましたが、給電はされているものの通信がされません (iPad Proをつなげましたが充電されるだけでPCから認識されません... 詳細
[23556875] 内蔵Bluetoothが消えた
 (マザーボード > ASRock > Z390 Extreme4)
2020/07/25 11:41:47(最終返信:2020/07/25 16:06:56)
[23556875] ...他社のほうは随時これから出てくると思います。 このMBには元々Bluetoothはないので、型番間違えているかM.2やUSBに 増設しているならその辺の型番明記した方がいいかなって思います。 そのとおりでした…。 言われるまである物と思い気付きませんでした... 詳細
[23550442] 10万前後の自作pc構成を考えてくれと依頼されたのですが…
 (マザーボード)
2020/07/22 15:26:29(最終返信:2020/07/23 13:51:57)
[23550442] ...ップセット間通信がPCI-E 2,0から3.になってるので、NVMeなどを増設する際に増設しやすい 2 後発のため、マザーの電源回路周りがリッチな機種が多くZEN2... 【SSD】 Crucial - BX500 CT480BX500SSD1 (様子を見て増設するそうです) 【ケース】 NZXT - H510 CA-H510B (ATX, Mic...方は普通はしないと思いますが。なんでNVMeタイプにしないのかなとは思います。 あとから増設するくらいなら、最初から1TBを買っておきましょう。あと倉庫用にHDDをどこかから。 ... 詳細
[23546385] 搭載USBチップは何処のものでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2020/07/20 15:20:07(最終返信:2020/07/21 11:36:58)
[23546385] ...チップセット内蔵USBの数が足りなかったりUSB2.0の時代に3.0を積むためにとかの理由で、他社製USBチップを増設していましたが。現在ではCPU/チップセットだけで十分賄えます。 >揚げないかつパンさん >KAZU0002さん... 詳細
[22633764] 今更ですがNVMe起動対応とIvy載せ替え
 (マザーボード > J&W > MINIX H61M-USB3)
2019/04/29 23:39:58(最終返信:2020/07/19 13:37:52)
[22633764] ...国内はH61です。SATA2止まりのストレージ性能に不満で、MiniPCIEスロットにASM1061増設してみたりしましたが、VTX4-25sat3-256g繋いでも速度が330MB/s程度までしか上がらないので... 詳細
[23544215] M.2_1とM.2_2スロットのどちらに挿せば良いの?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/07/19 12:40:19(最終返信:2020/07/19 13:34:15)
[23544215] ...ちなみに、CPUはRyzen9 3900xです。 OSインスト後もう1枚同じWD Blue SN550を増設する予定(勿論RAIDではない)なので、 Boot用の最初の1枚はどのスロットを使用するのがベストなのかご教授のほどお願いします... 詳細
[23537310] 最新のチップセットドライバ−が入れられない
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2020/07/16 07:57:03(最終返信:2020/07/18 23:06:15)
[23537310] ...ままで当たりました。 トラブル防止の為、インストール時はOS用のSSD以外のストレージ・SATA増設カードは外してインストールします。 手順はこんな感じでしょうか。 OSインストール > チップセットドライバインストール...RAIDExpert2インストール > マザーボードHDD接続 RAIDアレイ確認 > SATA増設カード取り付け オーディオドライバは勝手に入りますが、機能が増えますのでASUSのサイトからダウンロードしたものを使用します... 詳細
