増設 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 増設 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"増設"を検索した結果 5098件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.095 sec)
[23536789] こんなものでしょうか。。
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2020/07/15 22:47:57(最終返信:2020/07/17 13:40:17)
[23536789] ...SATA6G_5とSATA6G_6ポートが使用できなくなります。 PCI-E 2.0x4接続のM2_2スロットを使用すると、SATA増設カードが使用できなくなります。 >キャッシュは増やせないさん ありがとうございます。 そうなんですよね... 詳細
[23532727] 特定スロットや特定配置でメモリを挿すと、BIOS起動不可
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/07/14 01:52:29(最終返信:2020/07/16 18:22:11)
[23532727] ...そもそもHWに微妙な問題を抱えているならタイミングで誤魔化さない方がいいので迷うところ。 それこそ後で増設の時に困るかもしれないし、メモリーのトラブルは素人ではなかなか見つけられない事がある。 >CPUは問題なく... 詳細
[23534059] SATA増設ボ−ド接続のHDDやBDドライブを認識できません
2020/07/14 19:17:06(最終返信:2020/07/15 22:51:45)
[23534059] ... SATA増設ボード用のドライバを入れてみるといいと思います。 正確には増設ボードに搭載されているコントローラーのドライバと言った方がいいか? ウチのPCで4ポートSATA増設ボードを付けています...設定をすることができました。 しかしまだ、 ・ブル−レイドライブが機能しない ・SATA増設ボ−ドに接続したHDDを認識できない(できたりできなかったり) という問題が残っています...のがかなり面倒ですが。 >脱落王さん ありがとうございます。 私が使用しているSATA増設ボ−ドは、玄人志向 SATA3RI4-PCIE [SATA6Gb/s/RAID] で... 詳細
[23526727] OSがインストールできません
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PRO GAMING)
2020/07/11 16:14:26(最終返信:2020/07/15 21:32:05)
[23526727] ...電源:KRPW-BK550W/85+ CPUクーラー:SST-KR02 TVチューナー:PX-MLT5PE 増設:ELUTENG SATA増設ボード6Gbps(Express x1 X4 X8 X16用)※16に付けてました。... 詳細
[23532660] MBのみの変更で使えますか?
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2020/07/14 00:29:49(最終返信:2020/07/15 07:53:18)
[23532660] ...WD WD10EZEX グラボ Radeon RX460 現在の構成で10Gbe の LANカードを増設しようと思ったのですが SSDをNVMeで接続しているとPCIeX4スロットが1つ使えなくなるんですね...X570の場合は下のスロットはチップセット接続なので制限は無いです B450Mの場合は競合はないので、そのまま増設ですね マザーを変えるもCPUを変えるも本人次第ですよね みなさん返信ありがとうございます >キャッシュは増やせないさん... 詳細
[23522758] BOOT DEVICE を全く認識しません
2020/07/09 21:46:52(最終返信:2020/07/14 09:06:23)
[23522758] ...ではオンラインとして増設ボ−ドのHDDを認識しているのですが、 >Windows上(PCディレクトリ−上)ではこのドライブは出てきません。 >BIOS上にも現れません。 ディスクの管理で増設ポートのHDDは表示...TB)を接続しました。 これでPC起動を行うと、 「ディスクの管理」ではオンラインとして増設ボ−ドのHDDを認識しているのですが、 Windows上(PCディレクトリ−上)ではこの...に変更すると、 POST画面上には表示されましたがPCが起動しなくなりました。 SATA増設ボ−ドのHDDを機能させる方法はおわかりになりますでしょうか? >やっぱりBMWさん ... 詳細
[23520418] Analog Devices AD1988Aについて
 (マザーボード > ASUS > P5B)
2020/07/08 19:01:11(最終返信:2020/07/09 07:41:12)
[23520418] ...再生は、WMP12とGrooveミュージック?で再生しています。 古いMBなので、サウンドカード増設の方が良いかもしれませんね…。... 詳細
[23520171] 初自作です。構成が良いかアドバイス頂きたいです。
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/07/08 16:23:11(最終返信:2020/07/08 20:08:54)
[23520171] ...3DCGレンダリングも頻繁に行う予定です。 SLIやメモリ増設は今のところ考えていません。初自作を踏まえて、新チップのB550は見送りしようかと考えています。 2台目以降のストレージ増設は、容量重視でHDDや2.5インチSSDをSATA接続する予定です... 詳細
[23166682] WI-FIを増設したい
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/01/13 22:21:10(最終返信:2020/07/07 12:44:12)
[23166682] ...933353&sourceid=Mozilla-search&sr=8-4 上記のUSBタイプの増設で4つ使おうと思ってまして、USBポートが多いものを選びました。 読みやすいように短縮URLを使... 詳細
[23511143] マザーの拡張性と自作PC構成についてご質問です
2020/07/04 12:33:32(最終返信:2020/07/06 23:40:18)
[23511143] ...速度低下が伴うとありました。  配線をスッキリさせたいのでM.2を2枚挿しにして、ハードディスクは将来的に増設しても1個程度ですので、SATA排他は問題無い  と思っていますが、PCIEの一部使用不可、速度低下(どのくらい低下するのか)により... 詳細
[23515606] 2回線を持ってる場合の有線LANの挙動について
 (マザーボード)
2020/07/06 11:44:02(最終返信:2020/07/06 19:35:13)
[23515606] ...ケーブルテレビの回線に接続しているネットワークポートでアクセスするようにしてはいかがですか。 尚、ネットワークポートの増設は、USB LAN アダプターやLANカードでも良いと思いますよ。 出来なくはないが、VMインストールするとかそんな感じ...ライセンスに気を付けて。 VMでyoutubeがマトモに見れるかはよくわかんない。 MB変えなくてもNICの増設はできるよ。 理屈としては、LinuxあたりでPCをルーターとして働かすのなら、そういう回線の振り分けはできますが... 詳細
[23451842] SATA増設に関して
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2020/06/06 20:28:01(最終返信:2020/07/02 16:42:07)
[23451842] ...SATA増設インターフェースを使用されている方はおられませんか? 購入の候補なのですがSATAを増設がしたく考えております。 SATA増設(PCI...、お勧めを募った方が良いです。 ご返信ありがとうございます。 今の時代なかなかSATA増設される方少ないのかもしれないですね できるなら動作が確認できているものがあれば助かると...ればご報告いたします。 玄人志向 インターフェース SATA3I2-PCIe こちらの増設は問題なく使用できました。 昔のasus製u3s6はbiosすら起動せず使用不可でした。... 詳細
[23503975] PC構成およびパフォ−マンスにつきましてアドバイスお願いします
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2020/06/30 20:39:30(最終返信:2020/07/01 17:14:24)
[23503975] ...ありがとうございます! 理由の1つは、SATA接続端子が8つあったことです。 6つだと玄人志向のSATA増設ボ−ドを5500円で追加が必要だったからです。 強力な理由はありません。悪しからず。 BIOS更新ってすぐにしちゃう方ですか...に変更してはどうでしょうか? これでさえも充分とは思います。8000円くらい下がります。 ただしSATA増設ボ−ド 玄人志向 SATA3RI4-PCIE [SATA6Gb/s/RAID] 5500円 を取り付けますので価格差はそれほど出ません... 詳細
[23498206] 新規PC組み立てにつきまして
2020/06/28 09:57:43(最終返信:2020/06/29 21:59:29)
[23498206] ...から 移る勇気がありません。 いまのPCでは、 RAID1を2セット組んでいます。 SATAポ−ト増設ボ−ドを使用しHDDを10ドライブ程度つないでいます。 電源は750W GOLDです。 PCについては詳しいわけではありません... 詳細
[23499480] M.2 第2スロットにSSDを増設するとブートできない
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PRO)
2020/06/28 19:08:39(最終返信:2020/06/29 12:17:47)
[23499480] ...2スロットはどちらかしか使えないんでしょうか。取説には そのようなことは書いてないですが。BIOSが古いでしょうか。 ・第2スロットに増設しようとしているSSD サムソン MZNLN256HCHP-00000 ・第1スロットに刺してあるOSの入ったSSD... 詳細
[23479600] マザーボードの初期不良だと思いますか?
 (マザーボード > GIGABYTE > H470I AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2020/06/19 22:23:29(最終返信:2020/06/21 07:05:42)
[23479600] ...rdware-change >キャッシュは増やせないさん ご参考までに CPU変更しようが、メモリ増設しようが SSD変えようか 再認証したことない。 そもそもノートPCにPCIカード付でDSP版は売られているけどね... 詳細
[23476828] またも詳細なるレビュ拝見参考にさせて頂きました (^_^)
2020/06/18 16:28:27(最終返信:2020/06/18 20:44:14)
[23476828] ...いや〜詰めてますね〜海ザルMAXさん 詳細なる設定に内部と裏部のファンの増設 競い合った昔を懐かしく思い出しておりました。 例のゲームはまだ続行中でございましょうか 壊さないようにお気ばり下さいませ... 詳細
[23473732] グラボ、ヒートシンク等の干渉についてお聞きしたいです。
 (マザーボード > MSI > B450M PRO-M2 MAX)
2020/06/16 22:23:05(最終返信:2020/06/17 22:09:35)
[23473732] ...6GB] を購入しようと思っています! >揚げないかつパンさん そうなんですか! ヒートシンクとかファンの増設した方が良いですかね? 3300Xの総評とか見るとクーラーを虎徹くらいに交換した方が良いとは言ってたけどね... 詳細
[23448399] 再起動頻繁 使えてはいるが起動しなくなる事も多々あり
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H97-HD3 [Rev.1.0])
2020/06/05 06:03:28(最終返信:2020/06/17 01:53:00)
[23448399] ...5インチベイ3段を使ってクーラーマスター 4-in-3DeviceModule STB-3T4-E3-GPを増設しています。 PT2で地デジ録画 内部にHDD3台設置 外付けHDD3台接続 症状は・・・... 詳細
[23468827] SATA3ポートのピンが折れてしまったのですが・・・
 (マザーボード > ASRock > Z390 Phantom Gaming 4)
2020/06/14 17:38:50(最終返信:2020/06/14 18:46:52)
[23468827] ...他の用途として2ポートも使用する場面は通常訪れますか? 今後としてSSDもしくはHDDの増設予定はないです。 >SSD、HDD、光学ドライブを取り付けた場合他の用途として2ポート...。 SATAポートの使い道なんて光学ドライブとHDDとSSDくらいしかないでしょう。 増設予定がないなら当面は使用しないでしょうね。 まあ、必要になったらSATAインターフェース...ATAカード買えば良いだけだよ。 なぜ3本とも折っちゃったかを自分で明らかにしないと、増設ポートなり買っても同じ目にあうだけです。 SATAだからまだ代案があるけど、ビデオカー... 詳細
