[23534059] SATA増設ボ−ド接続のHDDやBDドライブを認識できません
(マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2020/07/14 19:17:06(最終返信:2020/07/15 22:51:45)
[23534059]
... SATA増設ボード用のドライバを入れてみるといいと思います。 正確には増設ボードに搭載されているコントローラーのドライバと言った方がいいか? ウチのPCで4ポートSATA増設ボードを付けています...設定をすることができました。 しかしまだ、 ・ブル−レイドライブが機能しない ・SATA増設ボ−ドに接続したHDDを認識できない(できたりできなかったり) という問題が残っています...のがかなり面倒ですが。 >脱落王さん ありがとうございます。 私が使用しているSATA増設ボ−ドは、玄人志向 SATA3RI4-PCIE [SATA6Gb/s/RAID] で...
(マザーボード > ASUS > TUF B450M-PRO GAMING)
2020/07/11 16:14:26(最終返信:2020/07/15 21:32:05)
[23526727]
...電源:KRPW-BK550W/85+ CPUクーラー:SST-KR02 TVチューナー:PX-MLT5PE 増設:ELUTENG SATA増設ボード6Gbps(Express x1 X4 X8 X16用)※16に付けてました。...
(マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2020/07/14 00:29:49(最終返信:2020/07/15 07:53:18)
[23532660]
...WD WD10EZEX グラボ Radeon RX460 現在の構成で10Gbe の LANカードを増設しようと思ったのですが SSDをNVMeで接続しているとPCIeX4スロットが1つ使えなくなるんですね...X570の場合は下のスロットはチップセット接続なので制限は無いです B450Mの場合は競合はないので、そのまま増設ですね マザーを変えるもCPUを変えるも本人次第ですよね みなさん返信ありがとうございます >キャッシュは増やせないさん...
[23522758] BOOT DEVICE を全く認識しません
2020/07/09 21:46:52(最終返信:2020/07/14 09:06:23)
[23522758]
...ではオンラインとして増設ボ−ドのHDDを認識しているのですが、 >Windows上(PCディレクトリ−上)ではこのドライブは出てきません。 >BIOS上にも現れません。 ディスクの管理で増設ポートのHDDは表示...TB)を接続しました。 これでPC起動を行うと、 「ディスクの管理」ではオンラインとして増設ボ−ドのHDDを認識しているのですが、 Windows上(PCディレクトリ−上)ではこの...に変更すると、 POST画面上には表示されましたがPCが起動しなくなりました。 SATA増設ボ−ドのHDDを機能させる方法はおわかりになりますでしょうか? >やっぱりBMWさん ...
[23520418] Analog Devices AD1988Aについて
(マザーボード > ASUS > P5B)
2020/07/08 19:01:11(最終返信:2020/07/09 07:41:12)
[23520418]
...再生は、WMP12とGrooveミュージック?で再生しています。 古いMBなので、サウンドカード増設の方が良いかもしれませんね…。...
[23520171] 初自作です。構成が良いかアドバイス頂きたいです。
(マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/07/08 16:23:11(最終返信:2020/07/08 20:08:54)
[23520171]
...3DCGレンダリングも頻繁に行う予定です。 SLIやメモリ増設は今のところ考えていません。初自作を踏まえて、新チップのB550は見送りしようかと考えています。 2台目以降のストレージ増設は、容量重視でHDDや2.5インチSSDをSATA接続する予定です...
(マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/01/13 22:21:10(最終返信:2020/07/07 12:44:12)
[23166682]
...933353&sourceid=Mozilla-search&sr=8-4 上記のUSBタイプの増設で4つ使おうと思ってまして、USBポートが多いものを選びました。 読みやすいように短縮URLを使...
[23511143] マザーの拡張性と自作PC構成についてご質問です
2020/07/04 12:33:32(最終返信:2020/07/06 23:40:18)
[23511143]
...速度低下が伴うとありました。 配線をスッキリさせたいのでM.2を2枚挿しにして、ハードディスクは将来的に増設しても1個程度ですので、SATA排他は問題無い と思っていますが、PCIEの一部使用不可、速度低下(どのくらい低下するのか)により...
[23515606] 2回線を持ってる場合の有線LANの挙動について
(マザーボード)
2020/07/06 11:44:02(最終返信:2020/07/06 19:35:13)
[23515606]
...ケーブルテレビの回線に接続しているネットワークポートでアクセスするようにしてはいかがですか。 尚、ネットワークポートの増設は、USB LAN アダプターやLANカードでも良いと思いますよ。 出来なくはないが、VMインストールするとかそんな感じ...ライセンスに気を付けて。 VMでyoutubeがマトモに見れるかはよくわかんない。 MB変えなくてもNICの増設はできるよ。 理屈としては、LinuxあたりでPCをルーターとして働かすのなら、そういう回線の振り分けはできますが...
(マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2020/06/06 20:28:01(最終返信:2020/07/02 16:42:07)
[23451842]
...SATA増設インターフェースを使用されている方はおられませんか? 購入の候補なのですがSATAを増設がしたく考えております。 SATA増設(PCI...、お勧めを募った方が良いです。 ご返信ありがとうございます。 今の時代なかなかSATA増設される方少ないのかもしれないですね できるなら動作が確認できているものがあれば助かると...ればご報告いたします。 玄人志向 インターフェース SATA3I2-PCIe こちらの増設は問題なく使用できました。 昔のasus製u3s6はbiosすら起動せず使用不可でした。...
[23503975] PC構成およびパフォ−マンスにつきましてアドバイスお願いします
(マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2020/06/30 20:39:30(最終返信:2020/07/01 17:14:24)
[23503975]
...ありがとうございます! 理由の1つは、SATA接続端子が8つあったことです。 6つだと玄人志向のSATA増設ボ−ドを5500円で追加が必要だったからです。 強力な理由はありません。悪しからず。 BIOS更新ってすぐにしちゃう方ですか...に変更してはどうでしょうか? これでさえも充分とは思います。8000円くらい下がります。 ただしSATA増設ボ−ド 玄人志向 SATA3RI4-PCIE [SATA6Gb/s/RAID] 5500円 を取り付けますので価格差はそれほど出ません...
2020/06/28 09:57:43(最終返信:2020/06/29 21:59:29)
[23498206]
...から 移る勇気がありません。 いまのPCでは、 RAID1を2セット組んでいます。 SATAポ−ト増設ボ−ドを使用しHDDを10ドライブ程度つないでいます。 電源は750W GOLDです。 PCについては詳しいわけではありません...
[23499480] M.2 第2スロットにSSDを増設するとブートできない
(マザーボード > ASUS > PRIME H270-PRO)
2020/06/28 19:08:39(最終返信:2020/06/29 12:17:47)
[23499480]
...2スロットはどちらかしか使えないんでしょうか。取説には そのようなことは書いてないですが。BIOSが古いでしょうか。 ・第2スロットに増設しようとしているSSD サムソン MZNLN256HCHP-00000 ・第1スロットに刺してあるOSの入ったSSD...
[23479600] マザーボードの初期不良だと思いますか?
(マザーボード > GIGABYTE > H470I AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2020/06/19 22:23:29(最終返信:2020/06/21 07:05:42)
[23479600]
...rdware-change >キャッシュは増やせないさん ご参考までに CPU変更しようが、メモリ増設しようが SSD変えようか 再認証したことない。 そもそもノートPCにPCIカード付でDSP版は売られているけどね...
[23476828] またも詳細なるレビュ拝見参考にさせて頂きました (^_^)
2020/06/18 16:28:27(最終返信:2020/06/18 20:44:14)
[23476828]
...いや〜詰めてますね〜海ザルMAXさん 詳細なる設定に内部と裏部のファンの増設 競い合った昔を懐かしく思い出しておりました。 例のゲームはまだ続行中でございましょうか 壊さないようにお気ばり下さいませ...
[23473732] グラボ、ヒートシンク等の干渉についてお聞きしたいです。
(マザーボード > MSI > B450M PRO-M2 MAX)
2020/06/16 22:23:05(最終返信:2020/06/17 22:09:35)
[23473732]
...6GB] を購入しようと思っています! >揚げないかつパンさん そうなんですか! ヒートシンクとかファンの増設した方が良いですかね? 3300Xの総評とか見るとクーラーを虎徹くらいに交換した方が良いとは言ってたけどね...
[23448399] 再起動頻繁 使えてはいるが起動しなくなる事も多々あり
(マザーボード > GIGABYTE > GA-H97-HD3 [Rev.1.0])
2020/06/05 06:03:28(最終返信:2020/06/17 01:53:00)
[23448399]
...5インチベイ3段を使ってクーラーマスター 4-in-3DeviceModule STB-3T4-E3-GPを増設しています。 PT2で地デジ録画 内部にHDD3台設置 外付けHDD3台接続 症状は・・・...
[23468827] SATA3ポートのピンが折れてしまったのですが・・・
(マザーボード > ASRock > Z390 Phantom Gaming 4)
2020/06/14 17:38:50(最終返信:2020/06/14 18:46:52)
[23468827]
...他の用途として2ポートも使用する場面は通常訪れますか? 今後としてSSDもしくはHDDの増設予定はないです。 >SSD、HDD、光学ドライブを取り付けた場合他の用途として2ポート...。 SATAポートの使い道なんて光学ドライブとHDDとSSDくらいしかないでしょう。 増設予定がないなら当面は使用しないでしょうね。 まあ、必要になったらSATAインターフェース...ATAカード買えば良いだけだよ。 なぜ3本とも折っちゃったかを自分で明らかにしないと、増設ポートなり買っても同じ目にあうだけです。 SATAだからまだ代案があるけど、ビデオカー...
[23468586] BIOSループ→HDD交換後OSインストールできないです
(マザーボード > ASUS > B85M-G)
2020/06/14 15:49:18(最終返信:2020/06/14 16:40:54)
[23468586]
...私だったら以下の方法で換装します。 @新しいHDDを繋いで一旦起動。その後ドライブレターを割り当てて増設ドライブとして見えるようにする。 Aクローンソフトを使って旧HDDを丸ごと新HDDにコピー。 Windowsのコピペは不可...
