[23340876] USB3.1 Gen2の挿し場所が。。。
(マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/04/15 20:25:38(最終返信:2020/04/15 21:09:24)
[23340876]
...stoneから出ています。 ただb450はPCI-E 2.0が6レーンしかないのでType-Cに4レーン使われると増設が出来なくなります。NVMeと共存できないとか? その場合はX570にする方が適していますが、Type-Cを持ったX570はそれなりのお値段にはなります...
(マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2020/04/13 05:35:40(最終返信:2020/04/15 01:52:55)
[23336337]
...typeCがないのでoculus questをつなげませんでした 増設しようと思い調べたのですがPCIEの残りがx1が2個しかなくx4を必要とする増設方法ができないことがわかりました。 ほかに増設する方法ないでしょうか?よろしくお願いします...0をType-Cに変換するアダプタなどもあるのでそういうもの付ければ良いと思います。 10Gbpsが必要というなら変換ではだめですし、増設インターフェースカードも不可になります。 どちらでしょうか? 電源チャージとしてなら問題ないのでは...
[23338424] Ryzen5 3600とRX5700で組もうと思ってます
(マザーボード)
2020/04/14 10:55:09(最終返信:2020/04/14 12:52:58)
[23338424]
...こういうのになれば大いに気にされてください。 特に問題になるほど狭くは無いですね 熱くなる様でしたら、ファン増設すれば良いと思いますよ >揚げないかつパンさん >あずたろうさん >uPD70116さん なんか誤字などもあり申し訳ないです...
2020/04/05 17:39:46(最終返信:2020/04/05 19:15:50)
[23322997]
...A番の部分がそうなります。 またPCケース側にまだ追加させたいファンがあるのなら、1つの端子に付き10W程度までは増設できますが、 安全面や動作的にも1か所に付き2つくらいが良いと思ってください。 https://www...
[23301626] GskillのメモリがRGB Fusionで認識されない
(マザーボード > GIGABYTE > X570 AORUS PRO [Rev.1.0])
2020/03/23 20:59:32(最終返信:2020/04/01 22:35:43)
[23301626]
...自作初心者です。 最近G.skillのARGBメモリを増設したのですが、RGB Fusionにメモリが認識されません。 RGB Fusionの更新をしてもだめでした。 BIOS等を見るとしっかりメモリとして認識しているのですが...
(マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/03/30 02:54:39(最終返信:2020/03/30 04:02:30)
[23312704]
...Plus MZ-V7S500B/IT(OS用)、データ用にP1 CT1000P1SSD8JPを今回増設したのですが、970 EVO Plus MZ-V7S500B/ITは認識してM2_2ソケット側 P1...
(マザーボード > ASRock > Z390M Pro4)
2020/03/19 09:11:59(最終返信:2020/03/25 03:48:23)
[23292638]
...>あさとちんさん の仰るとおりだと思います。 加えて言うなら 動画で無く、静止画の現像・編集でもグラボ増設をしたほうが有利になる場合が多いです。 (昨今は、スマホでも一眼カメラでも 画像が高画素化・大容量化していますし...360°VR画像などの編集・閲覧する機会もあるかもしれませんし。) 最初組むのは グラボ無しの方が楽で良いと思いますが、 増設に備えてケースはスリムケースにしないことです。 d-GPU(グラフィックカード)を別途組込む理由は様々です...
(マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-E GAMING)
2020/02/29 03:12:39(最終返信:2020/03/15 13:00:21)
[23257675]
...今まで、HDDの交換・増設やCPU、メモリーの換装、Windowsの新規インストールなどは何度もしたことはあるのですが、一から全て自作したことはなく、これからパーツを買い集めるところです。自作初心者になります...
(マザーボード > GIGABYTE > X470 AORUS GAMING 7 WIFI [Rev.1.0])
2020/03/10 20:37:49(最終返信:2020/03/14 18:51:07)
[23277061]
...普通のARGBファンには、4ピンのARGB端子と3ピンのVDG端子が付いてるけど問題なの? まだ更にテープなどで増設してギラギラケースにしたいのかな? 一度はそこそこにやって、すぐ飽きますよ^^; このようなアマゾンの安価なコントローラ...
(マザーボード > ASRock > X470 Taichi)
2020/03/08 17:43:04(最終返信:2020/03/09 03:29:46)
[23273184]
...またメモリ増設していきたいので今後調節していきたいと思います。ありがとうございます! >KAZU0002さん 追記ありがとうございます。Memtest教えていただきありがとうございます。メモリ増設したときなど活用していきたいと思います...メモリ増設したときなど活用していきたいと思います。ありがとうございます! 増設というか買ったメモリーを最初に使うとき、CPUに内蔵されたメモリーコントローラーの定格を超えるクロックで使うときは確認した方がいいですよ。...
(マザーボード > ASUS > ROG STRIX H370-I GAMING)
2020/02/29 19:08:39(最終返信:2020/03/03 14:24:55)
[23258829]
...現在M.2を使用しています(その他は繋いでいません) SSDを増設する場合、SATAは1に繋いでも問題ないでしょうか? 特に制限の記載は有りませんので問題...-2666 32GB SSD:M.2 SSDPEKNW512G ご教授お願いします 増設するSSDは SATA3 6Gb/s R:530MB/s W:500MB/s 2.0TB...初期化してみます テンパってて状況がみなさん?? だと思うのでまとめてみます SSD増設 SATA1 に繋ぐ PC立ち上げて、電源管理 → 使えるようにフォーマット設定する フ...
[23252549] JSPI1とパラレルポート搭載PCからBIOS書き込みできませんか?
(マザーボード > MSI > B360I GAMING PRO AC)
2020/02/26 04:40:25(最終返信:2020/03/01 18:34:34)
[23252549]
...B150マザーにWindows 10 home 64bit AREAのSD-PCI9805-1PLを 使用してパラレルポートを増設 ポート設定はLPT1に、EPPにチェック。 アプリはSPIPGM 2.29です。 接続時はB360I側にもATX電源は接続し...
(マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/02/29 21:49:45(最終返信:2020/03/01 14:39:41)
[23259174]
...2&pdf_Spec116=1,8&pdf_Spec309=7-10&pdf_so=p1 まあ、SATAの増設ボードを挿せば台数は増やせますが、B450はPCI-Eレーンが少ないので、色々と制限が多いですね。...
[23251507] グラボの映像を Thunderbolt 3 から出力したい
(マザーボード > ASRock > Z390 Phantom Gaming-ITX/ac)
2020/02/25 15:50:08(最終返信:2020/02/26 15:51:39)
[23251507]
...グラフィックボードの映像出力は出来ないと思うのですが。 私もそうかなぁと思ったのですが、本機はゲーミングモデルで、別途グラボを増設することがある程度前提となっていそうですが、その上で Thunderbolt 3 対応を謳っているので...技術的にかなり難しい技術じゃ無いかな? >私もそうかなぁと思ったのですが、本機はゲーミングモデルで、別途グラボを増設することがある程度前提となっていそうですが、その上で Thunderbolt 3 対応を謳っているので...
(マザーボード > GIGABYTE > TRX40 AORUS XTREME [Rev.1.0])
2020/02/25 01:27:36(最終返信:2020/02/25 15:44:32)
[23250721]
...SSDに東芝の7200r.p.m. 14TBのHDDで埋めてます。 その他マザーのUSB2.0端子が足りなくてNZXTの増設ボード使ったりかなり物が沢山付いてるのですが・・・ 今までHEDTのPCも色々作って使ってきましたが...
(マザーボード > ASRock > A320M-HDV R4.0)
2019/08/14 13:05:11(最終返信:2020/02/23 14:48:45)
[22857008]
...私にはトライしてもダメで、結局できませんでした。全く手づまりで、挫折感です。 ●最後の手段として、リセットスイッチを増設しました。電源を入れてもバイオス画面さえ出ないとき、スリープからまともに復活できないときに、このリセットスイッチを何度か押して...
[23244250] SATAの動作モードをIDEにしたいです
(マザーボード > MSI > B350 TOMAHAWK)
2020/02/21 20:59:38(最終返信:2020/02/23 09:18:58)
[23244250]
...SATA端子を追加する方法として、増設カードを使用する方法も考えられます。 ASmedia ASM1061を搭載したSATA増設カードにIDEモードをサポートして...TAがついててチップ別に設定できていました そこで増設カード(SATAコントローラー系)追加の場合、Biosで増設カードの設定ができるならいけるかもですね もっと調...ていますが、Windows10で動作させられるかは不明です。 IDEモード SATA 増設等のキーワードでWeb検索をかけると見つかると思います。 因みに今更IDEモード必須の...
(マザーボード > ASRock > Z390 Taichi Ultimate)
2020/02/08 04:46:11(最終返信:2020/02/21 09:56:43)
[23216419]
...pdf_ma=417&pdf_Spec026=1 これか、PCI x16スロットを両方つぶして(グラボの増設不可にする)PCI-E 3.0 x4のNVMeインターフェースボードを2つ買ってRAID 0を使えば一応理論上で速度は上がると思う...
[23231193] ビープ音単音1回が不定期になっている気がします。
(マザーボード)
2020/02/14 23:21:54(最終返信:2020/02/17 01:04:17)
[23231193]
...LAVIE Note Standard NS700を利用しています。メモリを増設して16GBにしたこと以外は特に手を加えていません。 https://kakaku.com/item/K0000875672/spec/#tab...
(マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2020/02/11 19:41:42(最終返信:2020/02/11 20:51:26)
[23224530]
...が遅い事に御注意ください。 自分もUSBでモニターを増設する場合に問題になるのは遅延だと思うので、グラボが増設できない場合に仕方なくやるものと言う印象が強いです。...が無い場合には良いかと 思いますが、当方もグラボが増設できる環境であれば、コスト・性能・使用性を考えるとグラボ増設の方がお勧めと思います。 ...で使っているのですが、VGAがアナログなので、別途HDMI(あるいはディスプレイポートを増設したいのですが、その際、このマザーボードのディスプレイポートとHDMIは使えますでしょう...
