増設 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 増設 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"増設"を検索した結果 5125件中341〜360 件目を表示
(検索時間:0.104 sec)
[22985876] メモリ認識について
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS)
2019/10/13 18:48:24(最終返信:2019/10/14 21:23:59)
[22985876] ...本日メモリを増設したのですが増設分をwindows7proで使用できません。 元のメモリ8GB×2個に同一型番の8GB×2個を増設しました。 ...ual Size 32768MBytes と出ております。 メモリの指し直しは元の分と増設分の差込箇所(1と2)が逆になる形で行いましたが、何も変わりませんでした。 >t_kou...で32gbになるようにするのが先決。 皆様のアドバイスのおかげで解決しました。 原因は増設したメモリの不良でした。 新規のメモリのみで確認したところメモリ個々で8GB表示なの合計... 詳細
[22956615] windows10をクリーンインストールした後起動画面で止まります
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370-A)
2019/09/29 22:13:44(最終返信:2019/10/01 18:50:57)
[22956615] ... Gen3x4 SSD P1シリーズ 1.0TB CT1000P1SSD8JPを購入して増設したところ1枚目のようなBIOSでしか起動できなくなってしまい、その後何とかusbを使っ...ね。 分かりました。HDDを外してもう1度試してみます。 >おこまりなうさん もし、今回増設したSSD以外にHDDかSSDを搭載しているならば、それを外してみたらいかがですか。 >...も問題が無ければ、SSDを外してHDDに戻して起動してみてはいかがでしょうか。 SSDの増設作業後にマザーボードが故障した可能性もゼロではないと思いますので。 それ以外だと、そもそ... 詳細
[22955953] 2個めのM.2 SSDを装着したら、Windowsが起動しなくなった
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PLUS)
2019/09/29 18:04:57(最終返信:2019/09/29 18:54:13)
[22955953] ...M.2 SSD 1個だけでWindows10をインストールした後、M.2 SSDをもう1個 増設したらWindows10が起動しなくなりました。 BIOSの起動オプションでBoot#1は、たしかに1個めのSSDに設定しているのですが... 詳細
[22949368] M.2ストレージについて
 (マザーボード > MSI > MAG Z390 TOMAHAWK)
2019/09/26 20:55:04(最終返信:2019/09/28 09:41:33)
[22949368] ...1TB1枚で済むところを512GB2枚…という話なら、用途によって判断をと。 ゲーム用に2枚目という書き込みを最近よく見かけますが。既存の環境に増設してゲームをそちらにと言うことならともかく、最初から買うのであれば大容量1枚と差は無いと思います。... 詳細
[22924252] 自作の構成内容
 (マザーボード > ASRock > B365M Phantom Gaming 4)
2019/09/15 19:50:33(最終返信:2019/09/22 09:51:06)
[22924252] ...>CPUクーラーとSSD 白虎見てみました。検討します。 SSDは、コスト重視で小容量としました。 将来増設を考えています。 >MIFさん 使用用途は、いまは、ゲームしない、また、あまり重い作業は予定していません... 詳細
[22925642] 【購入検討中】PRIME X570-PRO/CSMとの違い
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2019/09/16 11:35:00(最終返信:2019/09/18 22:18:12)
[22925642] ...2の空冷に奔走することはあってもPCHの温度を参照するファンコネクターを使うことはないと思うので、結局違いはないかと。 フロントファンをx1からx2に増設するにしても、分岐ケーブルを使用することになるでしょうし。 >CPUは3600みたいですし >VRMが熱くなる事も少ないと思うので... 詳細
[22917798] HDDの認識について
 (マザーボード > MSI > H310M PRO-VH)
2019/09/12 17:44:57(最終返信:2019/09/13 07:11:15)
[22917798] ...Configurationがあると思います。 また、HDDの接続などは電源が完全に切れた状態で、メインSWを切ってから増設しましょう。マザーのシャットダウン状態では電流が流れています。 UEFI 設定画面EZ MODEのSTORAGEタブで表示されると思います... 詳細
[22872245] DDR4メモリーの周波数設定
 (マザーボード > MSI > Z370 GAMING PLUS)
2019/08/22 08:44:50(最終返信:2019/09/09 18:03:18)
[22872245] ... その時は、初めての自作で、動作して満足していたのですが、 先日、DDR4 2400 4G*2枚増設したのですが、、biosの画面を見ると、2133Ghzで、 動作していることに気が付きました。 まぁ... 詳細
[22906610] USB3.0(20ピン)のコネクタが足りなくてカードリーダがつなげない
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z390-A)
2019/09/07 15:44:02(最終返信:2019/09/08 08:42:27)
[22906610] ...揚げないかつパンさんが紹介されているような増設カードで増やすしかないと思われます。 USB 3.0は各ポート900mAの電力を供給することを前提としているため、どこかから不足している電源を引っ張ってくる必要があり、内蔵で増設するのは結構大変です...jp/dp/B01M3PFKQ5 USB3.0のインターフェースカードに内部コネクタを持つものがありますので、そう言うカードを増設すれば使用できます。 例えば、こういうのAREA Over Fender RV SD-PEU3V-2E2IL... 詳細
[22856841] Ryzen7でBeepx5
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/08/14 11:39:37(最終返信:2019/09/03 20:48:55)
[22856841] ...・内蔵GPUがなくなるため、余っていたVGAカード(Geforce750)をCPU側PCIex16スロットに増設。 ・BIOSがP1.6だったのをアップデート、公式の説明に従い、間にP2.0に一度してから最新の3... 詳細
[22883092] マザボの決め手とは??
 (マザーボード)
2019/08/27 18:59:49(最終返信:2019/09/02 21:14:08)
[22883092] ...電源周りやVRMの放熱性能などの総合的に見るとこちらをおすすめしたいです。また、THB3も拡張カードで増設可能です。 無駄なことも色々書きすぎたのでおすすめ順は AORUS MASTER>AORUS PRO>=PG7>PG6>EXTREME4... 詳細
[22892501] M.2で SSD 1TB をつけてSSDとHDD5台をPCに内蔵したいです
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty AB350 Gaming K4)
2019/09/01 04:50:42(最終返信:2019/09/01 20:08:58)
[22892501] ...良1台は接続できるはずです。 それ以上のケース内の増設は拡張ボードを使用すれば可能ですが、ケース内にHDD等増設する箇所があるか疑問です。 最近は多数のHDDやS...たとして、 先程まで使用していたSSDは、もう刺すところ無さそうでしょうか? SATAの増設も視野に入れるべきか悩みます。 A 自作が初めてなので、大変恐縮な質問ではありますが、...ど空きがない状態になってしまうのでしょうか? ・・・うーん・・・。参りましたね。 細かく増設ボードの型番まで教えていただき、ありがとうございます! 現状、とりあえず皆さんの情報を... 詳細
[22825627] BIOSをP5.50→P5.90にすると、PCIe SSDから起動不可に…
 (マザーボード > ASRock > AB350M Pro4)
2019/07/28 16:02:14(最終返信:2019/08/17 16:16:51)
[22825627] ...BIOS画面までたどりつける) PCIe SSD(M.2)をあきらめて、新規にSATA SSDを増設すればOKなのかも。 でも、それはもったいないし… しかも、ユーザーはなぜかP5.50には戻せないし…... 詳細
[22856300] 他のPCIeにグラフィックボードは接続できないのでしょうか?
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2019/08/14 04:48:40(最終返信:2019/08/15 23:28:11)
[22856300] ... ケース内冷却の問題だから、内部循環よりも 外気導入、熱気排出が解決策でしょう。 ケースファンの増設とか、回転数アップなど。 まあ、ケースにどれだけファンなどを付けてるか分からない部分は少し不安材料ですね... 詳細
[22847704] PCI Express 3.0 x16 起動ディスク NVMe SSD に対応について
 (マザーボード > ASRock > H110 Pro BTC+)
2019/08/09 23:10:49(最終返信:2019/08/10 08:24:14)
[22847704] ...を購入して 取付けてみる場合、 質問1.別途PCI-Express接続 M.2スロット増設インターフェースボードの様な物は必要ですか。 質問2.速度的(理論値)はどんな感じになり...Meは拡張ボードが必要 なので 質問1.別途PCI-Express接続 M.2スロット増設インターフェースボードの様な物は必要ですか。 → SATAのみ対応なのでNVMeの場合は...ていますが。 いろいろ考えてみましたが、NVMe SSDのためにPCI Express増設ボードを買う コストがマザーの購入価格に対して割高になる気がしますので、今回は様子見 と... 詳細
[22836280] [ASUSPRIME H310M-E R2.0]BIOS画面表示されない
 (マザーボード > ASUS > PRIME H310M-E R2.0)
2019/08/03 13:24:29(最終返信:2019/08/09 21:51:30)
[22836280] ...4コアで作るべきところを8コアなんて作るから出荷量が約半分になり、CPUの不足が深刻になったのです。 工場の増設というのは簡単ではないので(やってはいますが)、そういった細かいことも行っているのです。 助けて下さい... 詳細
[22813035] Win10がインストールできない
2019/07/21 20:14:00(最終返信:2019/08/06 15:49:09)
[22813035] ...新たな失敗を生む可能性をはいじょするため。(新しく買って、それにシステムをいれ、このSSDはフォーマット したのち増設ドライブに回すのが良。 現状確認として、まずBIOSの画面で日時、BIOSバージョン、CPU,M/Bの型番が右上方に表示されていると思う... 詳細
[22819295] SATAについて
 (マザーボード > ASRock > X570 Taichi)
2019/07/25 07:32:32(最終返信:2019/07/31 00:39:48)
[22819295] ...項目はありませんでした。 ハードウェア変更のスキャンを行っても認識できないです。 フロントパネルに増設したeSATAで利用していましたがBIOSの更新待ち状態です。 >春晴さん コメントありがとうございます... 詳細
[22819599] デュアルチャンネルx2は意味ありますか?
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PRO CARBON)
2019/07/25 12:07:24(最終返信:2019/07/25 15:18:34)
[22819599] ...つまりデュアルチャンネルx2(8GBx4)より、16GBx2の方が良いですね。 そうですね、基本的には同じだけど、スロットが空くんで更に増設したいときに困りません。 同じメーカー、同じメモリーの4枚挿しなら殆ど大丈夫だろうけど、 Samsungの4GB... 詳細
[22810719] 初めての自作、Micro ATX か ATXか?
 (マザーボード > ASRock)
2019/07/20 19:45:11(最終返信:2019/07/22 21:41:55)
[22810719] ...ATX以上のサイズだと色々手があります。グラフィックカードを2枚刺ししたり、ストレージも増設場所が多いのが一般的ですし。 ガチなゲーマーやハイスペックな製品じゃないと嫌って人以...がグラボ必須で、i5 9400の場合はグラボ不要となり通常用途であればグラフィックボード増設は殆ど意味がなく、若干高い方ですがグラフィック機能のあるi5 9400の方がコスパが良い...てリスクと思います。 M.2 NVMeは、自己満足です。 グラボは将来使う時が出てきたら増設予定です。 ケースは、少し小さめだけど(M-ATX)拡張性は残す方針で考えます。 W... 詳細
