増設 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 増設 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"増設"を検索した結果 5126件中361〜380 件目を表示
(検索時間:0.092 sec)
[22810719] 初めての自作、Micro ATX か ATXか?
 (マザーボード > ASRock)
2019/07/20 19:45:11(最終返信:2019/07/22 21:41:55)
[22810719] ...ATX以上のサイズだと色々手があります。グラフィックカードを2枚刺ししたり、ストレージも増設場所が多いのが一般的ですし。 ガチなゲーマーやハイスペックな製品じゃないと嫌って人以...がグラボ必須で、i5 9400の場合はグラボ不要となり通常用途であればグラフィックボード増設は殆ど意味がなく、若干高い方ですがグラフィック機能のあるi5 9400の方がコスパが良い...てリスクと思います。 M.2 NVMeは、自己満足です。 グラボは将来使う時が出てきたら増設予定です。 ケースは、少し小さめだけど(M-ATX)拡張性は残す方針で考えます。 W... 詳細
[22747282] DRAMエラーと、DRAM検出エラーが同じ?
 (マザーボード > ASRock > Z390 Pro4)
2019/06/20 07:42:30(最終返信:2019/06/25 19:47:26)
[22747282] ...問題のメモリーのAmazonのページに出品者が以下のような書き込みをしていました。 質問:インテル(R) Z390 チップセットのPCで増設用にしたいと思っています。動作可能でしょうか。 回答::メモリ市場です。すべての実機で確認している... 詳細
[22755011] SATA端子のホットスワップについて
 (マザーボード > GIGABYTE > X470 AORUS GAMING 7 WIFI [Rev.1.0])
2019/06/23 19:53:11(最終返信:2019/06/24 13:20:58)
[22755011] ...抜くときはタスクバーのエクスプローラアイコンから安全に取り外せるように操作は必要でしたけど。 あとはPCIスロットに増設するSATA基板なんかは付属のソフトをインストールするとホットスワップ対応になったりするんですけど... 詳細
[22735714] GTX 1080装着とDisplayPort出力
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-I GAMING)
2019/06/15 06:57:04(最終返信:2019/06/15 16:21:41)
[22735714] ...質問つづきで申し訳ございません。 こちらのマザーに増設グラフィックを装着して出力を DisplayPortにするとBIOS画面「EUFI表示」が出ず 長いビープ1回+短いビープ3回「グラフィックスカード検出エラー」...マザーボートの不具合の様との事で新しく交換して再度 確認しても症状は変わりありません。詳しい方また正常に 増設グラフィックボードDisplayPort出力が正常に表示 されてる方お聞かせください。 HDMIで正常動作でDisplay... 詳細
[22736387] PC4-21300(DDR4-2666)の16GBメモリを増設しました。
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2019/06/15 12:50:33(最終返信:2019/06/15 12:50:33)
[22736387] ...最近、メモリ価格も下がってきたので今買える安い16GBメモリを探していたところ、秋葉原で以下のメモリが安かったので購入しました。本マザーボードで動作するとわからず迷いましたが、店員さんのアドバイスとコメントに踏ん切りをつけることができました。 結果、無事に動作しているようで安心しました。 【購入した16GBx2セット】 F4-2666C19D-32GIS [DDR4 PC4-21300 16GB 2枚組] 【ショップ名】 パソコン工房(秋葉原) 【価格】 14,... 詳細
[22515525] 本M/Bでのrunesasコントローラーを積んだカードは使える?
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VII HERO)
2019/03/07 18:00:50(最終返信:2019/06/09 04:03:42)
[22515525] ...こんにちは。 題の通りなのですが、USB3.1増設カードやMonsterXX2等で 使われているrenesasコントローラー積んだカードをx1スロット で使用されてる方おられましたら製品名を教えて頂きたく... 詳細
[22707905] PCI-Expressの次世代規格PCI-Express5.0策定完了とか
 (マザーボード)
2019/06/02 10:05:56(最終返信:2019/06/03 18:39:49)
[22707905] ...これまた別ですがね('A`)イマノソザイテキニセイゾウムリダガ あのね 14nmものの工場の増設に追われてるようでは 7nmなんかまだまだ遠いわw 巻き返しには思い切り時間はかかりそうね。 i-GPUを内製していないCPUも出しているのだから... 詳細
[22697638] gtx1660 rx580 rx570どれかは使えますか?
 (マザーボード > ASUS > P8H67-V)
2019/05/28 17:52:42(最終返信:2019/05/28 19:40:48)
[22697638] ...そもそも何でそのグラフィックボード使いたい? その辺も質問した方が良いんじゃない?? 多分ゲームするのにスペック不足でグラフィックボード増設したいんだろうけど… 正直発売5年以上のパーツだと、色々面倒事あるのも多いから、新しく買うなり組むなりした方が良いよ... 詳細
[22687348] マザーHDMI端子から音声を出したい(映像はOK)
 (マザーボード > ASUS > H87M-E)
2019/05/24 00:37:22(最終返信:2019/05/24 14:51:26)
[22687348] ...200番台が古すぎなのかも だからWin7では問題なく Win10だと拡張できず だったんで・・・ん〜〜 自分的には、グラボ増設の方が簡単な気はしますが >揚げないかつパンさん そう思いました MSIのサポート電話番号に電話したら販売店にということで... 詳細
[22668973] ASUS LiveDash及びAURAについて
 (マザーボード > ASUS > ROG Zenith Extreme Alpha)
2019/05/15 23:37:30(最終返信:2019/05/22 18:00:55)
[22668973] ...試行錯誤していたのですが、ようやく起動確認できましたので、ご報告申し上げます。 原因としては、USB2.0ヘッダー増設ハブ NZXT INTERNAL USB HUB のようです。 M/BのUSB2.0ヘッダーに、ROG... 詳細
[22660823] DDR3L
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z87X-UD3H [Rev.1.0])
2019/05/12 08:37:44(最終返信:2019/05/12 22:34:17)
[22660823] ...増設したいと思っていますが、別のPCで不要になった型式やCL、動作電圧(1.65V CL11 XMP1.2)が異なるデュアルランク1600Mhz対応のメモリを増設...た。強制的に1600MHzに設定したところ、動作が不安定になった次第です。 同じ型式の増設メモリの中古がなかなか見つからないので、8G×2または4G×4の再購入を検討しています。...いことであり、クロックを落としたり設定を緩めたりして使うべきものです。 場合によっては増設の意味すらないかも知れません。 例えば4GBのシングルランク・デュアルランクを組み合わせ... 詳細
[22615860] HPE-560JPのケースで
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/04/21 02:37:12(最終返信:2019/05/08 16:14:05)
[22615860] ...ライトなゲームはそこそここなせるということなので。そして、さらに、万が一ゲームにはまった場合は、グラボ増設が可能な設定の電源やスペースを確保しておこうとも考えました。そこでBTOで探ってみて、あたりをつけたのですが... 詳細
[22648027] SSDを増設すると起動しなくなる。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/05/05 23:25:34(最終返信:2019/05/06 12:51:06)
[22648027] ... : Windows 10 Home Edition 64bit さらに、 +増設用に2.5inch SSD netac N560S 240GB (他のノートPCでOSをクローン利用しようとしたのですが...何か対処方法をご存知でしたら教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。 >のぼ_21さん こんばんは! >+増設用に2.5inch SSD netac N560S 240GB >(他のノートPCでOSをクローン利用しようとしたのですが... 詳細
[22641066] H170→Z270への変更
 (マザーボード)
2019/05/02 20:29:36(最終返信:2019/05/05 20:46:05)
[22641066] ...エラーで全く起動出来ませんでした(UEFIメニューまでも行かないです)。 また、銘柄違いのメモリ(定格クロックは同じ)を増設したところ、定格AUTO設定ではエラーとなり、レイテンシを手動設定する必要があり、苦労しました。 ... 詳細
[22172752] 動作確認済み、SATA増設ボードを探しています
 (マザーボード > MSI > B350M MORTAR)
2018/10/10 11:11:05(最終返信:2019/04/18 10:57:14)
[22172752] ...ードの増設スロット(第1と第4)はグラボで動作を確認して正常。 ・SATA増設ボードは共に、他のPCで動作を確認して正常。 ・SATA増設ボード...わしき症状で、SATAボードが増設できなくて困っています。 どなたか当マザーボードで動作確認済みの、できれば内臓4ポートのSATA増設ボードを教えて頂けないでしょう...IA QUADRO NVS 295 SATA増設ボード@:PCE4SAT-M01(Marvellチップ) SATA増設ボードA:NBE SSU-SATA3-T2(... 詳細
[22587642] 起動時に少し間が空く
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B450-F GAMING)
2019/04/08 09:04:57(最終返信:2019/04/08 21:45:48)
[22587642] ...(有効状態で2〜3秒です) あずたろうさん メモリはご指摘の位置に取り付けてます。 増設ボードも、グラボ以外挿してないです。 ピンクモンキーさん ボードを増設してても7秒で起動ですか。 僕も今年正月にこのPCを組み直す前は...BIOSの画面じゃなくWindowsですけど、これは設定でBIOSメッセージが表示されないようにしてるから。 増設はTVチューナー、サウンドボードなどとストレージは5台搭載。 マザーボードは同社の Prime X299... 詳細
[22571176] 汎用SuperSpeedUSBハブ
2019/03/31 19:38:05(最終返信:2019/04/01 19:24:37)
[22571176] ...私が載せたマザー図の画像がありますので 申し分けないですがナンバーで示して頂けませんか 私が使用している基板上の増設USBコネクタはLとM になりますがケースパネルのコネクタを接続してます。 ケースはANTEC SOLO... 詳細
[22537344] パソコン新規更新
2019/03/17 01:14:53(最終返信:2019/03/21 20:14:53)
[22537344] ...れませんでした フロントに付けた場合標準のファンと入れ替えになるのでしょうか?それともその内側に増設って形でしょうか? サイドの場合はつけてもssdと3.5インチHDDの合計二個予定でも無理でしょうか... 詳細
[22539894] 再起動しますから?をOKしても再起動せずに電源が切れるだけ
2019/03/17 23:03:29(最終返信:2019/03/19 15:39:57)
[22539894] ...現在HDDリム−バルケ−スが届くのを待っていますので(3個)、それが来ましたらもう少しHDDは増えます。 SATAは増設4つしたので10ポ−トあります。 >パーシモン1wさん そうなんです。 たまにしか発生しませんので...何等かの割り込み競合で発生する不具合もあります。 尤も書いて貰ったところで具体的に何が言えるということはないですが... まだ増設したカードを本格的に使っていないのではないですか? それで普段は何も起きていないが、本当はアクセスすると問題が生じる可能性もあります... 詳細
[22530638] TB-350BTCのファン追加について
 (マザーボード)
2019/03/13 23:11:32(最終返信:2019/03/15 12:31:16)
[22530638] ...https://www.amazon.co.jp/Thermaltake-Commander-PWMファンを10基まで増設できるファン用ハブ-FN1006-AC-023-AN1NAN-A1/dp/B01CJNC1E8 ... 詳細
