増設 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"増設"を検索した結果 4774件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22530638] TB-350BTCのファン追加について
 (マザーボード)
2019/03/13 23:11:32(最終返信:2019/03/15 12:31:16)
[22530638]...https://www.amazon.co.jp/Thermaltake-Commander-PWMファンを10基まで増設できるファン用ハブ-FN1006-AC-023-AN1NAN-A1/dp/B01CJNC1E8 ...詳細
[22523396] つないだHDDを認識させるには?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/03/10 21:16:12(最終返信:2019/03/13 19:49:07)
[22523396]...この拡張カ−ドのドライバ−は「GUI」を入れています。 拡張カ−ドの名称は、玄人志向 インターフェースボード SATAポート増設 PCI-Express x2 SATA3RI4-PCIE です。 SATA 4ポートのものです。...詳細
[22519377] マザーボード選びで迷っています
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PLUS)
2019/03/09 12:21:31(最終返信:2019/03/13 09:45:20)
[22519377]...まあ高いグラボはALC1220系のチップが搭載されている。(その割に光出力が無いとか。。。SPD/IFは付いてるから増設はできるけど) 型番からはALC1220のちょっとしたあたりか? コンデンサの品質はASUSの方が上かな...詳細
[22525261] 電源が入らず困っています
 (マザーボード > ASRock > Z390 Phantom Gaming 4)
2019/03/11 17:44:01(最終返信:2019/03/13 04:54:00)
[22525261]...cpuの付け替えやその他増設はしたことはありますが自作するのは初めてです。 マザボ z390 phantomgaming 4 cpu i5-9400f メモリ シリコンパワー ddr4 8G 電源 coolermaster...詳細
[22509218] SATAとM.2の共用レーンの排他についての確認
 (マザーボード > ASRock > Z390 Phantom Gaming 6)
2019/03/04 19:10:28(最終返信:2019/03/04 20:02:02)
[22509218]...2を使う場合は、PCIe変換ボードを使用すれば帯域制限を回避できそうですかね。 あとは、SATAの増設ボードを使うというのも手ですよね。 Marvellチップ物なら4ポート製品も色々在りますしね。 M...詳細
[22484974] ケースファン接続について
2019/02/22 09:00:47(最終返信:2019/03/04 19:45:08)
[22484974]...いです。 >このマザーのケースファンコネクターは2つ 分岐することはないですね、前面ファン2個増設だからそれぞれを繋ぐといいです。 皆様からのたくさんのアドバイス、大変ありがとうございました。 「分岐」という方法は考えもつきませんでした... それでバックパネルから引き込む方法、USB2.0内部コネクターから変換する方法、拡張カードによる増設を提案したのですが? 因みにあのカード背面にも出力はありますが、19ピンの内部接続コネクターもありますよ...詳細
[22493474] 部品増設をしたら、BIOSが起動しなくなった
 (マザーボード > ASUS > H110M-A/M.2)
2019/02/25 19:41:59(最終返信:2019/02/26 17:49:32)
[22493474]...グラフィックボードを増設した。 3.電源を入れたところ、画面に何も表示されなかったため、グラフィックボードを取り外した上で起動を試みるも、画面に何も表示されなかった。 4.CPUを戻し、増設する前の環境に戻した...パソコンの性能向上を目的に、グラフィックボードの増設及びCPUの交換を行ったところ、 パソコンの電源は入り、電源ランプもFANも回転するもの...に交換予定だった) グラフィックボード:msi NVIDIA GeForce 1070(増設予定だった) 経緯、自分が確認したことについて 1.CPUを交換する前に、biosの更...詳細
[22486148] 質問:Intel Optane メモリー 制御ソフト がインストール出来い
 (マザーボード > GIGABYTE > H370 HD3 [Rev.1.0])
2019/02/22 20:32:03(最終返信:2019/02/26 04:10:14)
[22486148]...?じゃあ M.2スロット増設インターフェースボード って いうのは 何のためのインターフェイスボードなのか?と疑問 → 意味不明です。増設インターフェースボードは...-2280 / 512GB (Windows 10 インストール済み) M.2スロット増設インターフェースボード:Oley M.2 NVMe SSD NGFF → PCIE 3....ドライバーソフトをインストールできませんでした。 WD 512GB は M.2スロット増設インターフェースボード で PCI-E ×16スロットに刺しています。 Optane ...詳細
[22473099] 6面表示は可能でしょうか?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z68X-UD3H-B3 Rev.1.0)
2019/02/17 11:27:57(最終返信:2019/02/19 07:32:16)
[22473099]...中古での購入を検討している所です。 初心者です。よろしくお願いいたします。 問題なく使えると思いますが。  ビデオカードを増設したい→PCI-Expx16が2本あるマザーボードに買い換える という主旨かと思いますが。4モニター可能なビデオカードを1枚買った方が...いのかな?程度だとは思います。 >KAZU0002さん 問題なく使えますか。 >ビデオカードを増設したい→PCI-Expx16が2本あるマザーボードに買い換える はい、どうしようか、悩んでいまして…...詳細
[22450484] WINDOWS10のインストール
 (マザーボード > ASUS > M4A88T-M LE)
2019/02/08 00:11:09(最終返信:2019/02/18 22:54:10)
[22450484]...Windowsのアップデートのどこかの時点から、不正終了を繰り返すようになったので、 Radeon HD 6450の安いグラボを増設しました。 それ以後はとくに問題は起きていません。 グラフィック以外のドライバで問題を感じたことはありません...詳細
[22452559] GPU 1060との相性問題?
 (マザーボード > ASUS > B75M-PLUS)
2019/02/09 02:41:04(最終返信:2019/02/17 15:44:20)
[22452559]...予備の電源も無く新しくするのは無駄と思うのであれば、購入店と相談して返品交換してもらうしかないでしょう。 あと、立て付けの悪いPCケースだと、増設カードをネジ止めしたときに 端子が浮いたりして接触不良を起こすことがあります。 マザーボードを止めているネジを緩めて...詳細
[22471791] マザーボード選びで困っています
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2019/02/16 21:23:34(最終返信:2019/02/17 14:44:13)
[22471791]...それともミリタリークラスのパーツを使っているからでしょうか。本当に長持ちするような商品かどうか迷います。 USB端子はブラケットで増設できます。グラボとチューナーカードが刺さり、グラボが×16動作、M2SSDに帯域制限やスピードが落ちないようにすればいいのですが...詳細
[22463566] USB端子の出力を上げたい。
 (マザーボード > MSI > Z370 PC PRO)
2019/02/13 15:02:35(最終返信:2019/02/13 18:08:13)
[22463566]...PCのUSBポートだと規格的にそういうわけにもいかないし… ・Inateck 4ポートUSB3.0増設ボード UASP対応 補助電源需要 PCIex1 Rev.2用インターフェースカード KT4001...詳細
[22432113] 動作クロックが違うメモリの増設 備忘録的な何か
 (マザーボード > ASUS > PRIME X370-PRO)
2019/01/31 03:17:51(最終返信:2019/01/31 03:17:51)
[22432113]...W4U2400PS-8G(8GBx2)にW4U2666P-8G(8GBx2)を増設した際に軽くトラブり、ググっても引っかからない手順で解決したので似たような問題に遭った人用に残しておきます 【トラブル内容】 16GBに16GBを増設し32GBになるはずが16GBしか利用できない...詳細
[22163116] BIOS 7636v1Aについて
 (マザーボード > MSI > H55M-P33)
2018/10/06 15:13:17(最終返信:2019/01/25 09:00:59)
[22163116]...H55M-P33でメモリ増設につき、起動が不安定だったためBIOS v1.Aにアップデートしたのですが、BIOSで確認したところversion情報が1.10になっていました。(更新時はv1.0) 更新日時は2011-01-26になっており...詳細
[22374981] M.2 (Key A or E) に変換するアダプタ
 (マザーボード > MSI > B360M GAMING PLUS)
2019/01/06 11:27:06(最終返信:2019/01/06 12:32:49)
[22374981]...Eを取り付ける変換アダプタなどはありますでしょうか? (もしあれば購入時の注意点があれば教えてください) PCIeスロットタイプの無線LANの増設も考えていますが、値段が高いこともあり迷っています。 >だいぴ〜さん こんにちは。 こういった変換があるようです...詳細
[22367908] メモリの増設
 (マザーボード > ASRock > Z77 Pro4)
2019/01/03 15:55:24(最終返信:2019/01/03 16:17:48)
[22367908]...こちらのマザーボードにメモリーを8G増設(現8)したいのですが、 どのようなタイプのものを買えば良いでしょうか? メモリもいろいろ種類がありよくわかりません・・・ 仕様を読みましょう。 デュアルチャネル...詳細
[22364590] BIOS画面 EZ Mode
2019/01/02 00:21:29(最終返信:2019/01/02 12:43:32)
[22364590]...HDオーディオ(M/Bに実装されているサウンド機能(HD対応))の使用(設定)をするかしないかの設定になります。 別途サウンドカード等で音源を増設している(する)場合は、こちらを無効にするとバッティングを回避出来ます。 敢えて複数の音源デバイスを使うと言う手法もありますが...詳細
[21881118] このマザーボードでUHD-blurayを見る方法ないですか?
 (マザーボード > GIGABYTE > Z370 HD3 [Rev.1.0])
2018/06/08 10:19:31(最終返信:2018/12/31 21:07:02)
[21881118]... http://kakaku.com/item/K0001044927/#tab あー、本当や現行増設グラボ使えないのか。 HD630でマザボsgx対応でHDCP2.2、HDMI2.0か。 んで対応ドライブに対応モニター...詳細
[22360243] 指先痛し
 (マザーボード > ASUS > PRIME B350-PLUS)
2018/12/30 20:24:03(最終返信:2018/12/31 18:11:12)
[22360243]...この歳になると目はショボショボ指はプルプル状態です 我が愛機は愛娘より可愛いやつです 最後のご褒美に今回メモリー増設しました パソコン口コミで初心者が自作してトラブルの原因と 思われるメモリー取り付け時の参考にと思い投稿しました...詳細
