[22687348] マザーHDMI端子から音声を出したい(映像はOK)
(マザーボード > ASUS > H87M-E)
2019/05/24 00:37:22(最終返信:2019/05/24 14:51:26)
[22687348]
...200番台が古すぎなのかも だからWin7では問題なく Win10だと拡張できず だったんで・・・ん〜〜 自分的には、グラボ増設の方が簡単な気はしますが >揚げないかつパンさん そう思いました MSIのサポート電話番号に電話したら販売店にということで...
[22668973] ASUS LiveDash及びAURAについて
(マザーボード > ASUS > ROG Zenith Extreme Alpha)
2019/05/15 23:37:30(最終返信:2019/05/22 18:00:55)
[22668973]
...試行錯誤していたのですが、ようやく起動確認できましたので、ご報告申し上げます。 原因としては、USB2.0ヘッダー増設ハブ NZXT INTERNAL USB HUB のようです。 M/BのUSB2.0ヘッダーに、ROG...
(マザーボード > GIGABYTE > GA-Z87X-UD3H [Rev.1.0])
2019/05/12 08:37:44(最終返信:2019/05/12 22:34:17)
[22660823]
...増設したいと思っていますが、別のPCで不要になった型式やCL、動作電圧(1.65V CL11 XMP1.2)が異なるデュアルランク1600Mhz対応のメモリを増設...た。強制的に1600MHzに設定したところ、動作が不安定になった次第です。 同じ型式の増設メモリの中古がなかなか見つからないので、8G×2または4G×4の再購入を検討しています。...いことであり、クロックを落としたり設定を緩めたりして使うべきものです。 場合によっては増設の意味すらないかも知れません。 例えば4GBのシングルランク・デュアルランクを組み合わせ...
(マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/04/21 02:37:12(最終返信:2019/05/08 16:14:05)
[22615860]
...ライトなゲームはそこそここなせるということなので。そして、さらに、万が一ゲームにはまった場合は、グラボ増設が可能な設定の電源やスペースを確保しておこうとも考えました。そこでBTOで探ってみて、あたりをつけたのですが...
(マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/05/05 23:25:34(最終返信:2019/05/06 12:51:06)
[22648027]
... : Windows 10 Home Edition 64bit さらに、 +増設用に2.5inch SSD netac N560S 240GB (他のノートPCでOSをクローン利用しようとしたのですが...何か対処方法をご存知でしたら教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。 >のぼ_21さん こんばんは! >+増設用に2.5inch SSD netac N560S 240GB >(他のノートPCでOSをクローン利用しようとしたのですが...
(マザーボード)
2019/05/02 20:29:36(最終返信:2019/05/05 20:46:05)
[22641066]
...エラーで全く起動出来ませんでした(UEFIメニューまでも行かないです)。 また、銘柄違いのメモリ(定格クロックは同じ)を増設したところ、定格AUTO設定ではエラーとなり、レイテンシを手動設定する必要があり、苦労しました。 ...
[22172752] 動作確認済み、SATA増設ボードを探しています
(マザーボード > MSI > B350M MORTAR)
2018/10/10 11:11:05(最終返信:2019/04/18 10:57:14)
[22172752]
...ードの増設スロット(第1と第4)はグラボで動作を確認して正常。 ・SATA増設ボードは共に、他のPCで動作を確認して正常。 ・SATA増設ボード...わしき症状で、SATAボードが増設できなくて困っています。 どなたか当マザーボードで動作確認済みの、できれば内臓4ポートのSATA増設ボードを教えて頂けないでしょう...IA QUADRO NVS 295 SATA増設ボード@:PCE4SAT-M01(Marvellチップ) SATA増設ボードA:NBE SSU-SATA3-T2(...
(マザーボード > ASUS > ROG STRIX B450-F GAMING)
2019/04/08 09:04:57(最終返信:2019/04/08 21:45:48)
[22587642]
...(有効状態で2〜3秒です) あずたろうさん メモリはご指摘の位置に取り付けてます。 増設ボードも、グラボ以外挿してないです。 ピンクモンキーさん ボードを増設してても7秒で起動ですか。 僕も今年正月にこのPCを組み直す前は...BIOSの画面じゃなくWindowsですけど、これは設定でBIOSメッセージが表示されないようにしてるから。 増設はTVチューナー、サウンドボードなどとストレージは5台搭載。 マザーボードは同社の Prime X299...
2019/03/31 19:38:05(最終返信:2019/04/01 19:24:37)
[22571176]
...私が載せたマザー図の画像がありますので 申し分けないですがナンバーで示して頂けませんか 私が使用している基板上の増設USBコネクタはLとM になりますがケースパネルのコネクタを接続してます。 ケースはANTEC SOLO...
2019/03/17 01:14:53(最終返信:2019/03/21 20:14:53)
[22537344]
...れませんでした フロントに付けた場合標準のファンと入れ替えになるのでしょうか?それともその内側に増設って形でしょうか? サイドの場合はつけてもssdと3.5インチHDDの合計二個予定でも無理でしょうか...
[22539894] 再起動しますから?をOKしても再起動せずに電源が切れるだけ
2019/03/17 23:03:29(最終返信:2019/03/19 15:39:57)
[22539894]
...現在HDDリム−バルケ−スが届くのを待っていますので(3個)、それが来ましたらもう少しHDDは増えます。 SATAは増設4つしたので10ポ−トあります。 >パーシモン1wさん そうなんです。 たまにしか発生しませんので...何等かの割り込み競合で発生する不具合もあります。 尤も書いて貰ったところで具体的に何が言えるということはないですが... まだ増設したカードを本格的に使っていないのではないですか? それで普段は何も起きていないが、本当はアクセスすると問題が生じる可能性もあります...
[22530638] TB-350BTCのファン追加について
(マザーボード)
2019/03/13 23:11:32(最終返信:2019/03/15 12:31:16)
[22530638]
...https://www.amazon.co.jp/Thermaltake-Commander-PWMファンを10基まで増設できるファン用ハブ-FN1006-AC-023-AN1NAN-A1/dp/B01CJNC1E8 ...
2019/03/10 21:16:12(最終返信:2019/03/13 19:49:07)
[22523396]
...この拡張カ−ドのドライバ−は「GUI」を入れています。 拡張カ−ドの名称は、玄人志向 インターフェースボード SATAポート増設 PCI-Express x2 SATA3RI4-PCIE です。 SATA 4ポートのものです。...
(マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PLUS)
2019/03/09 12:21:31(最終返信:2019/03/13 09:45:20)
[22519377]
...まあ高いグラボはALC1220系のチップが搭載されている。(その割に光出力が無いとか。。。SPD/IFは付いてるから増設はできるけど) 型番からはALC1220のちょっとしたあたりか? コンデンサの品質はASUSの方が上かな...
(マザーボード > ASRock > Z390 Phantom Gaming 4)
2019/03/11 17:44:01(最終返信:2019/03/13 04:54:00)
[22525261]
...cpuの付け替えやその他増設はしたことはありますが自作するのは初めてです。 マザボ z390 phantomgaming 4 cpu i5-9400f メモリ シリコンパワー ddr4 8G 電源 coolermaster...
[22509218] SATAとM.2の共用レーンの排他についての確認
(マザーボード > ASRock > Z390 Phantom Gaming 6)
2019/03/04 19:10:28(最終返信:2019/03/04 20:02:02)
[22509218]
...2を使う場合は、PCIe変換ボードを使用すれば帯域制限を回避できそうですかね。 あとは、SATAの増設ボードを使うというのも手ですよね。 Marvellチップ物なら4ポート製品も色々在りますしね。 M...
2019/02/22 09:00:47(最終返信:2019/03/04 19:45:08)
[22484974]
...いです。 >このマザーのケースファンコネクターは2つ 分岐することはないですね、前面ファン2個増設だからそれぞれを繋ぐといいです。 皆様からのたくさんのアドバイス、大変ありがとうございました。 「分岐」という方法は考えもつきませんでした... それでバックパネルから引き込む方法、USB2.0内部コネクターから変換する方法、拡張カードによる増設を提案したのですが? 因みにあのカード背面にも出力はありますが、19ピンの内部接続コネクターもありますよ...
[22493474] 部品増設をしたら、BIOSが起動しなくなった
(マザーボード > ASUS > H110M-A/M.2)
2019/02/25 19:41:59(最終返信:2019/02/26 17:49:32)
[22493474]
...グラフィックボードを増設した。 3.電源を入れたところ、画面に何も表示されなかったため、グラフィックボードを取り外した上で起動を試みるも、画面に何も表示されなかった。 4.CPUを戻し、増設する前の環境に戻した...パソコンの性能向上を目的に、グラフィックボードの増設及びCPUの交換を行ったところ、 パソコンの電源は入り、電源ランプもFANも回転するもの...に交換予定だった) グラフィックボード:msi NVIDIA GeForce 1070(増設予定だった) 経緯、自分が確認したことについて 1.CPUを交換する前に、biosの更...
[22486148] 質問:Intel Optane メモリー 制御ソフト がインストール出来い
(マザーボード > GIGABYTE > H370 HD3 [Rev.1.0])
2019/02/22 20:32:03(最終返信:2019/02/26 04:10:14)
[22486148]
...?じゃあ M.2スロット増設インターフェースボード って いうのは 何のためのインターフェイスボードなのか?と疑問 → 意味不明です。増設インターフェースボードは...-2280 / 512GB (Windows 10 インストール済み) M.2スロット増設インターフェースボード:Oley M.2 NVMe SSD NGFF → PCIE 3....ドライバーソフトをインストールできませんでした。 WD 512GB は M.2スロット増設インターフェースボード で PCI-E ×16スロットに刺しています。 Optane ...
(マザーボード > GIGABYTE > GA-Z68X-UD3H-B3 Rev.1.0)
2019/02/17 11:27:57(最終返信:2019/02/19 07:32:16)
[22473099]
...中古での購入を検討している所です。 初心者です。よろしくお願いいたします。 問題なく使えると思いますが。 ビデオカードを増設したい→PCI-Expx16が2本あるマザーボードに買い換える という主旨かと思いますが。4モニター可能なビデオカードを1枚買った方が...いのかな?程度だとは思います。 >KAZU0002さん 問題なく使えますか。 >ビデオカードを増設したい→PCI-Expx16が2本あるマザーボードに買い換える はい、どうしようか、悩んでいまして…...
