増設 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"増設"を検索した結果 4774件中61〜80 件目を表示
(検索時間:7.763 sec)
[22042071] こちらの製品は2TBの壁問題をクリアしてますでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V)
2018/08/19 11:53:53(最終返信:2018/08/21 20:03:40)
[22042071]...現在、以下の構成でくんでありますが、HDDを増設しようと思っています。 WDの6TBの購入を考えているのですが、こちらのマザーボードが2TBを超えるHDを使用できるか 検索しても有益な情報が見つかりませんでした...2TBの壁がマザーボードとの組み合わせで問題になるのは、起動用に使うときだけです。OSがWindows10で、データ用としての増設なら、問題はありません。 >KAZU0002さん >uPD70116さん >パーシモン1wさん >kokonoe_hさん...詳細
[18087832] 音が突然出なくなった
 (マザーボード > ASUS > P9X79 PRO)
2014/10/24 21:15:10(最終返信:2018/08/18 11:48:58)
[18087832]...できうる限りで何をやったのか書かないとアドバイスのしようがありません。 また、鳴らなくなる前に何かハードの増設等しませんでしたか?自分は関係無いと思っていても実は関係あるかもしれません。 よいアドバイスが欲しいなら億劫がらずに書きましょう...詳細
[22031690] ケースファンの追加
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B360-G GAMING)
2018/08/14 19:56:01(最終返信:2018/08/14 21:15:38)
[22031690]...https://www.amazon.co.jp/Thermaltake-Commander-PWMファンを10基まで増設できるファン用ハブ-FN1006-AC-023-AN1NAN-A1/dp/B01CJNC1E8/ref=sr_1_1...詳細
[21972909] Ryzen対応マザーボート選び
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B350-F GAMING)
2018/07/19 01:02:34(最終返信:2018/07/24 19:47:09)
[21972909]...com/blog-entry-9433.html この、辺りを見るとB450はそろそろ出荷なので 増設すれば使えます。 USBでもPCI-Express構いませんし、僅かなケーブルを繋げることを厭わなければ有線LANからのコンバーターもあります...詳細
[21979104] 4K編集にて【H370M DS3H [Rev.1.0]】と迷っています。
 (マザーボード > GIGABYTE > H370N WIFI [Rev.1.0])
2018/07/21 23:54:16(最終返信:2018/07/22 11:55:52)
[21979104]...現在HDDが4台あり、光学ドライブもあるのでSATAが6つある「H370M DS3H」と迷ってます。 メモリの増設を考えたらスロット4つある「H370M DS3H」ですが当面32GBで使う予定です。 ここまでなら「H370M...詳細
[21951712] サポートしていないメモリについて
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z370-A)
2018/07/09 13:29:09(最終返信:2018/07/19 18:17:11)
[21951712]...互換SWがありますが一時的なものです。 メモリーの選択を確認せずに以前痛い目に会いました。 メモリ増設で同じメーカー同じタイプの製品でも 販売時期が違っても問題が起きやすいです。 >USHIKUBO-ワイさん...詳細
[21601435] ストリーミング動画再生の不具合?につきまして。
 (マザーボード > ASRock > N3700M)
2018/02/15 13:29:40(最終返信:2018/07/19 01:28:33)
[21601435]...何か推察できることは御座いますでしょうか? あと、前述忘れなのですが、N3700MはSATAが2つしか無いのでSATA増設を1枚、 内蔵LANが直ぐに駄目になるので、INTELのLANボードを1枚、 PT3を1枚、合計3枚でスロットは全て埋まっています...詳細
[21957391] PCI-EとLANポートの競合?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z270F GAMING)
2018/07/12 08:20:51(最終返信:2018/07/14 20:19:06)
[21957391]...後はメーカーサイトにコンタクトを取って、こういった事例が有るか聞いてみるのも手だとは思います^^ LANボードの増設は、即効性のある解決方法としては有りだとは思います そういえば、ケースから出してのテストとかはされましたか...詳細
[21930247] CrystalDiskInfoのSSD温度のみが表示されない?
 (マザーボード > ECS > H61H2-M5 (V1.0))
2018/06/29 20:12:15(最終返信:2018/06/29 21:47:48)
[21930247]...CrystalDiskInfoのSSD温度が表示されないのです。 増設のHDD温度は表示されています。 マザーボードの不具合か?SSDの不具合なのか?OSの不具合か?わかりません。 どうぞ宜しくお願い致します...詳細
[21911511] ケースファン増設について
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370-A)
2018/06/21 15:54:17(最終返信:2018/06/21 23:22:57)
[21911511]...3 Amazonで検索してください。 メス端子をマザボのケースファンピンヘッダーに、オス端子に増設ケースファンを、12V電源は電源ユニットの汎用端子に接続します。 >nekomaru777さん たとえばこんなの...詳細
[15044893] 画面が映らなくなってしまいました。
 (マザーボード > ECS > G31T-M (V1.0))
2012/09/10 01:43:43(最終返信:2018/06/18 06:47:50)
[15044893]...教わったことを参考に色々試した結果、また映るようになりました。 本当にありがとうございました。 グラボやCPUの交換、SATAの増設等々で、突然、画面が表示されない症状が出るようです。 ・・もとに戻しても、治らない。逝ったか!?...詳細
[21900589] 2700Xでの利用,購入時のBIOSバージョン
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty AB350 Gaming K4)
2018/06/16 19:14:27(最終返信:2018/06/17 21:19:45)
[21900589]...カードリーダー用に1コネクタですね^^; これは、兄貴が同じ使い方してて、後から分かったからUSBインターフェースボードを増設してるからわかったんですけどね^^; ちなみに自分も。ケース上面のUSB3.0ポートが使い難いので...^^; いや,なんか物議かもしてすみません。 単純に,ケースの全面端子から伸びている線と 自分で増設するカードリーダーの線と2本あるので, 2コつなぐところが必要だなと思ったんです。 全面じゃなくて前面でした...詳細
[21887510] オンボードのUSB3.0端子について
 (マザーボード > ASRock > H110M Combo-G)
2018/06/10 23:24:29(最終返信:2018/06/11 22:00:33)
[21887510]...フロント用で使うことが多いやつです)は認識すらしません。 ・参考までに、PCIEスロットにUSB3.0を増設するIFカードを差していますが、これは問題なくUSB3.0で認識されます。(ドライバーはルネサス製)...やはりこのマザーボード(もしくはCPU?)の不具合ですかね。 とりあえず、しばらくはPCIEへのIFカードの増設で暫定対応としてみようと思います。 8000円程度ですので、今のうちに新品を購入するのもありですね...詳細
[21817645] DIMM.2が認識しない。
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS IX APEX)
2018/05/12 04:57:32(最終返信:2018/05/24 05:09:21)
[21817645]...2スロットを使えたとしても1ポート分減ります。 どちらにせよSATAは増設する必要があります。 >uPD70116さん ありがとう御座います。 SATAを増設するPCIeカードはありますか?おすすめを教えて下さい。お願いします...ちょっとm.2とmsataとなると余計な部分が多くなりますね。。SATA増設ポートpciを購入します。 不安なのですが、ポートを増設したらドライバのインストールなしでbiosが認識してくれるかです… >uPD70116さん...詳細
[21792743] マザーボード故障?
 (マザーボード > ASUS > Z170 PRO GAMING)
2018/05/01 22:26:10(最終返信:2018/05/08 00:31:11)
[21792743]...GPU: ASUS GTX1070 8GB です。またオンボードLANの不具合かと思いインテル製のLAN増設カードを購入し試しましたが結果変わらずでした。 何か解決策はありますでしょうか?ネットワーク設定で解決するものなのか...詳細
[21784742] USB3.1が良くない?
 (マザーボード > MSI > B350 PC MATE)
2018/04/28 19:32:54(最終返信:2018/05/03 10:52:06)
[21784742]...多分デバイスドライバーの出来が未熟だと思います。 これではやりたいことができないので、仕方なく評価の高いPCI-E用3.0増設ポートを注文しました。 AMDの環境は久しぶりですが、やはり最初の内は少なからず何か問題が起きます...詳細
[20739123] USB3.1の内部コネクタについて
 (マザーボード > ASUS > PRIME X370-PRO)
2017/03/14 22:23:04(最終返信:2018/04/27 14:51:26)
[20739123]...背面から延長するか、カードを増設するかですね・・・ 自分はプリンター、USB-DAC、キーボード、マウス、ハブにWalkman用の充電DOCKに色々USBポートを使っちゃってるのでカード増設かな・・・ ただPC...詳細
[21763083] 内蔵HDDなのに、タスクトレイに「ハードウエア安全な取り外し」
 (マザーボード)
2018/04/19 10:30:29(最終返信:2018/04/19 21:58:15)
[21763083]...Windows10、ハードウエア安全な取り外しに関して 最近、HDDを増設して気が付いたんですが。。。 SATA HDD接続コネクターですが、私のM/B、PC環境の場合 (1)Intelチップセット内蔵機能:6台分...(1)Intelチップセット内蔵機能:6台分 (2)オンボード(Asmedia) :2台分 (3)増設インターフェースカード(Marvell):2台分 計10台分 すべて使用(内7台は内蔵)なんですが、 (1)はBiosで ホットプラグ(リムーバブル)...詳細
[21760755] 相性の良いグラフィックボード探してます
2018/04/18 11:26:57(最終返信:2018/04/18 16:28:05)
[21760755]...4万円までと、考えております。 また、CPUとメモリーは、後々、core i7に、メモリーは、16GBに増設予定です。 \19,958〜 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare...4Kモニター4枚とかになると、話が変わってきますので。 >core i7に、メモリーは、16GBに増設予定です。 トレーディングにそんなものは要らないです。 あと、低性能のPCを買って後から増強といった場合...詳細
[21738749] パラレルポートのついたマザーって?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H110-D3A [Rev.1.0])
2018/04/09 11:47:10(最終返信:2018/04/10 02:40:33)
[21738749]...>結局解除することができず 最初にkokonoe_hさんが紹介されているのは、PCIスロットにパラレルポートのデバイスを増設するものではなく、マザーボード上のパラレルポートのピンから配線したコネクタを、スロットの位置に固定するだけのものです...詳細
