増設 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"増設"を検索した結果 4774件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21095232] 質問 自作PC 初めて作ります
 (マザーボード > ASRock > H270 Pro4)
2017/08/05 17:20:37(最終返信:2017/08/06 08:36:10)
[21095232]...DIMM スロット というマザーボードです。 最初の16GBはどうやって実現されますか? 将来、増設するときには総入れ替えされますか? それとも追加されますか? メモリ価格の下落を考えれば、総入れ替えのほうが安くても...詳細
[21075957] RAIDモードでのM.2 SDD
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z270-A)
2017/07/28 00:39:38(最終返信:2017/07/30 08:29:55)
[21075957]...自己レスで方法は見つけたように見えますが、検証が必要な状態です。 ただ、オンボRAIDも迷いだしてまして、今日HDD増設のためにSATA3RI4-PCIEを注文したので、そちらでRAID実験してみて安定したら、AHCIモード+SATA3RI4-PCIEで行くかも知れません...詳細
[21002518] スリープ及びシャットダウン時の待機電力について
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty X370 Professional Gaming)
2017/06/28 15:48:01(最終返信:2017/07/14 12:09:09)
[21002518]...Crucial MX300 275GB OPD:Pioneer BDR-209M + BDR-S09 増設カード:USB3.0RX4-P4-PCIE + SD-PEU3R-2E2IL PSU:SSR-650RMS...詳細
[20907323] なかなか良いのでは?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170X-Gaming 3 [Rev.1.0])
2017/05/21 10:15:11(最終返信:2017/07/08 09:57:11)
[20907323]...GA-Z170X-UD3にOPアンプ加えただけですよね! ゲームをしない自作にとっては期待以上の機能の増設や設定ができ面白いMBですね! 2W位はスピーカー鳴らせます。 マルチモニターを現在6枚(9枚にするためにGA-Z170X-Gaming...詳細
[20995228] 内蔵USB3(20Pin)がUSB2.0で認識されてしまう
 (マザーボード > ASUS > PRIME X370-PRO)
2017/06/25 17:38:47(最終返信:2017/06/27 22:44:27)
[20995228]...0ポートに接続した方が…‥」と言うメッセージが出ます Pinも曲がっていないようですし原因が分かりません AREAの3.0増設カードを刺しているのでポート数には事書かないのですがせっかくあるのに使わないのは勿体ない気がします...ilverStoneのSST-RL01B-W と ainexのUSBフロントパネルで実験してます AREAのPCIExpress3.0増設カードの内部20Pinではちゃんと作動します ケーブルには異常ないようです 一度マザーボードをケースに入れずに試してみた方がいいかも...詳細
[20963918] 謎・おかしい・どうして?
 (マザーボード > ASUS > Rampage IV GENE)
2017/06/13 08:49:32(最終返信:2017/06/27 09:59:18)
[20963918]... このマザーにはチップセット直下のSATA3とASMediaチップのSATA3がある。 後者は主に増設ドライブ用なので、起動ディスク用には使用できない。 起動ドライブは、説明書にあるチップセット直下のSATAに接続されていますか...詳細
[20993734] PCIE関連のみ故障?再発の疑いは?
 (マザーボード > ASRock > H270M-ITX/ac)
2017/06/25 06:40:53(最終返信:2017/06/26 20:30:10)
[20993734]... 冷却に関してはご指摘のとおりで、モワッとした空気がケースに篭っています。 ケースファンを変更&増設したのですが、私の知識不足で意図したとおりにファンを動作させられずにいます.........詳細
[20954057] 高確率でフリーズします…
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2017/06/09 18:13:59(最終返信:2017/06/12 22:40:20)
[20954057]...1年半、問題なく使用してきて、ごく最近、何もしていない(OSバージョンアップ、PCI基板増設、メモリ増設、周辺機器増設、入れ替え、等を行っていない)にに、不調になってきたということだと理解しました。 1.ソフト面...詳細
[20940443] ssd二台目を搭載したい
 (マザーボード > ASUS > Z170 PRO GAMING)
2017/06/04 08:38:50(最終返信:2017/06/04 11:51:51)
[20940443]... 追記 >電源は750w とのことでCPUは記載されていませんが、消費電力的に大きくないSSDの増設は電源的にもまず問題ないでしょう。 BTOのPCを注文したのですか? SATA端子が4つありますので...詳細
[20915815] M.2について
 (マザーボード > ASUS > ROG RAMPAGE V EDITION 10)
2017/05/24 20:30:18(最終返信:2017/05/25 13:29:44)
[20915815]...どうしても今のマザーボードのまま使いたい場合は、M.2からSATAへの変換機とか、PCI-ExpressスロットにM.2のSSDを増設するための拡張ボードなどを買うしかありません。 始めにどういった構成かを書かれた方が、アドバイスし易いかと^^...詳細
[20895854] SATAの造設
 (マザーボード > MSI > B350 TOMAHAWK)
2017/05/16 08:56:08(最終返信:2017/05/20 21:58:42)
[20895854]...クドライブやHDDを増設する際に上海問屋や玄人志向などで扱ってるPCI-Expressへ挿入するSATA増設するカードを利用すれば造設は可能でしょうか? 造るのは無理ですね。 増設は可能です。 但し個... 現在の流用予定のPCケースが3.5インチシャドウベイ6つまでできるものなので、なんとか増設出来ないか考えていました。 SATAのポートを増やしたいのなら下記のようなSATAのP...ttp://kakaku.com/item/K0000616590/ \2,994 増設した側を起動ドライブにしないなら簡単です。 USBや、ESATAでは不満足なのですか? ...詳細
[20874921] 耐久性について
 (マザーボード > ASUS > P5B)
2017/05/07 19:16:57(最終返信:2017/05/09 12:25:41)
[20874921]...メモリも入手困難になりましたね。 >LaMusiqueさん おはようございます。 懐かしい構成ですね。グラボを増設すれば、使えるのですね。 情報ありがとうございます。 現在、余っているG41チップセットのマザーで組んでいる途中です...詳細
[20854247] win10、SSD、メモリ4枚差しは可能でしょうか
 (マザーボード > ASUS > M4A78T-E)
2017/04/29 15:05:54(最終返信:2017/05/06 13:28:00)
[20854247]...どのような値だろうか。 メモリーの4枚刺しの件はわかりません。  相性が厳しいマザーなのでしょうか? 中古品で増設は考えない方が良さそうに思います。 新品メモリー用意してまで組み直したいPCなのかを考えた方が良いのかも...詳細
[19784053] 利用可能メモリーについて
 (マザーボード > ASRock > H110M-HDV)
2016/04/13 12:20:52(最終返信:2017/05/01 03:53:17)
[19784053]...このスペックが必要でしたので購入した訳で、メモリーもデフォで付いていたので私が32bitのOSの為に増設した訳ではありません。 ましてや、Win7のサポートがどうのこうのは必要としていません。 せっかく投稿して頂いたのに申し訳ありませんが...詳細
[20823737] お勧めのビデオカードを教えてください
 (マザーボード > インテル > D945GCLF2)
2017/04/17 02:48:50(最終返信:2017/04/20 00:21:38)
[20823737]...VGAはすでに拡張ポート空き無しマックで使用していてこのマザボにビデオカードを差しDVI-Dポートを増設してこのモニタにつなぎたいと考えています。 PCケースはCS-820というAC−DCアダプタ電源の箱の為パワーに余裕がありません... ) >ロックフォールさん ACアダプタ式電源の供給パワーがネック故に、グラフィックボードの内部増設は無理でしょう、って皆さんの意見には同意ながら。 もし仮に電源供給がなんとかなったにしても、このマザーボードって載っている拡張スロットがPCIのみですから...詳細
[20819093] RAID0の構築について
2017/04/15 12:02:40(最終返信:2017/04/15 12:26:19)
[20819093]...RAID設定で詰まってしまい、困っております。 一旦、SSDにWin10インストール後、RAID構成にてHDDを増設を考え、BIOSにてRAID設定に接続しましたが、 AMD-RAID設定画面で、「Create Array」がグレーアウトで反転し...詳細
[20799803] raidの構築
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty Z270 Gaming K6)
2017/04/07 22:49:26(最終返信:2017/04/08 17:35:02)
[20799803]...1TBのHDD2台は以前RAID1で使用しており、今回フォーマットしました。 また光学ドライブはPCIEに増設SATAスロットを設け、そこに接続しています。 仕様より > - 2 x SATA3 6.0 Gb/s...そういうことですか・・・見てても意味がわからなくてA^^;) そうすると、M.2でRAIDを組むと、ボードを増設しないとあと1組しかRAIDは組めないんですねぇ・・・。 せっかく8ポートもあるのに、M.2でSATAの4ポート分使ってしまうのはもったいないのかなぁ...詳細
[20772780] OSをどうしたら・・・
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PRO)
2017/03/28 01:13:55(最終返信:2017/03/31 22:21:44)
[20772780]...2番かなぁと勝手に思っているのですが・・・ 横から失礼! SATA6G_1/6 を除いたポートならどこでも宜しいのですが, 将来の増設等を考慮すると,一番番号の多い SATA6G_5がお薦めです。 bourei634さん  おはようございます...詳細
[20766875] M.2 SSD によるRAID
2017/03/25 22:11:23(最終返信:2017/03/29 15:59:08)
[20766875]...2基は搭載できるようなので、2基ともマザーに取り付けるか、もしくはPCI-Express x4接続 M.2スロット増設インターフェースボードを使用する等、いくつかのパターンがあると思われます。 ビデオカードでPCIスロットは1つ使用し...詳細
[20671995] う〜ん起動しません。コツがあるのでしょうか?
 (マザーボード > ASRock > J3455-ITX)
2017/02/19 13:53:06(最終返信:2017/03/23 15:17:00)
[20671995]...以前行われていたWin10への無料アップデートを試しているなら、アップグレード権は生きていますのでWin10にUGすればOK。 グラボ増設はヤフオクあたりで中古を買えば送料込みで2000円程度ぐらいでしょうか。 ボードがITX規格なので恐らくPCケースもベアボーンの小型PCだと思われます...詳細
