増設 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 増設 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"増設"を検索した結果 5081件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[23853009] RTX 3080をPCIE4.0x16で動作させるとUSB接続が頻繁に切れる
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-E GAMING)
2020/12/16 22:23:49(最終返信:2021/02/22 17:17:58)
[23853009] ...(ハブへの給電はペリフェラル4pin) 内部USB2.0端子が足らないので、NZXTのINTERNAL USB 2.0 HUBを増設しています。(ハブへの給電はペリフェラル4pin) Windows10のバージョンは最新版の20H2... 詳細
[23980162] hddが壊れたので新調したがLANドライバが無いです。
 (マザーボード > ASRock > X79 Extreme4)
2021/02/21 15:41:52(最終返信:2021/02/22 12:39:24)
[23980162] ...2d8-c517-45da-85ab-5551fdfbf302 単純に動作しやすいLANボードを増設するほうが良いように思うのですが。。。 https://kakaku.com/pc/interface-card/itemlist... 詳細
[23961082] SATA3 A2につないだドライブは外付け扱い?
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2021/02/12 07:08:29(最終返信:2021/02/13 13:59:53)
[23961082] ...HDDの容量が少なくなってきたので、「SATA3 A2」にHDDを「HDD(G:)」として増設したところ、エクスプローラーの左側に「HDD(G:)」だけが2段表示されるようになりました。 なぜかしら... 詳細
[23916186] インテルAX200 WiFi との相性
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2021/01/19 20:02:18(最終返信:2021/02/11 07:23:21)
[23916186] ...本ボード購入を検討しています。WIiFI増設のために,Intel AX200 M.2 (インテル Intel Wi-Fi 6 AX200 AX200NGW Wi-Fi 6 802.11ax + Bluetooth... 詳細
[23936809] 助けてください!PCがインターネットに繋がりません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2021/01/30 21:44:43(最終返信:2021/02/08 12:29:53)
[23936809] ...、BIOSレベルでLANポートを無効にした後で USBなりPCIe経由のLANアダプター増設でしょうね。 →一度シャットダウンし、SSDを抜いて、M.2にOSをインストールし直...ルする機会があったのでやったのですがLANが認識してくれませんでした。 仕方なくPCIに増設するタイプのLANボードを買ってきて対処しました。 そのあとはっきり確認してはいませんが...局ダメだったんですが 修理出すのも面倒で新しくLANポート挿して解決しました。 USBで増設するLANポートの存在初めて知りました 上の方も仰ってくださってるように ネットワーク... 詳細
[23952703] DRAMのLEDとM.2横のLEDが赤色に点灯し再起動を繰り返す
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS PRO [Rev.1.0])
2021/02/07 20:09:05(最終返信:2021/02/08 00:13:08)
[23952703] ...頂きたく、宜しくお願いします。 起動ディスクとして現在選択可能になっているのは今回新しく増設したSATA 500GB SSDでした。 繋げていたのをすっかり忘れており、記載漏れして...Sの入ったIntelドライブ。 ドライブ1がデータ用のcrucial。 ドライブ3が今回増設した2.5inch SSDです。 なのでドライブの認識はできてるようです。 訂正です、ド...cialのSATA。 ドライブ2がOSが入ったIntel ssd。 ドライブ0 が今回の増設したドライブになります。 そうですか、認識できてること了解です。 如何にしても、現在の... 詳細
[23949966] PCIについて教えてください
 (マザーボード > ASUS > PRIME H310M-E R2.0)
2021/02/06 15:14:33(最終返信:2021/02/07 00:58:01)
[23949966] ... USB3.0を増設したいと思っているのですが PCI-E x16スロットですね。 使えるはずです。 USB 3.0の増設とは拡張カードですか?それはチップセット側なのグラボの増設とは関係はないと思い...とうございました。質問の仕方がわかりにくくて申し訳ありません。早速拡張カードを購入して、増設したいと思います。 KAZU0002さん。 わかりにくくて申し訳ありません ビデオカー...、USB3-HUBも検討した方がいいかも。 >ペーネロペーNT-Dさん USB 3.0増設ってだけならUSB ハブ使うほうが良い気がしますけどね〜 私はいっぱいつなぐので別電源の... 詳細
[23901335] 大型4Kディスプレイを使いたい
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z77X-UD3H [Rev.1.0])
2021/01/11 15:02:43(最終返信:2021/01/29 04:39:20)
[23901335] ...360で4K60Hzでやってました。 自分はCore 2 Duo世代のマザーボードにGTX 1050Tiを増設し、4K出力しました。 >あずたろうさん様  >キハ65さん様 情報提供ありがとうございます。 ... 詳細
[23927221] メモリ32GBで起動しません
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H97M-D3H [Rev.1.0])
2021/01/25 19:22:18(最終返信:2021/01/25 23:59:20)
[23927221] ...Windows8.1の64bit、CPUはcore-i7 4790です。 メモリ増設で4枚挿しで起動しません。 panram U-DIMM DDR3-1600MHz PC-12800 8GB メモリを3枚挿した24GBでは起動します... 詳細
[23925759] 補助電源についてです
 (マザーボード > ASRock > B360M-HDV)
2021/01/24 21:17:43(最終返信:2021/01/25 11:53:43)
[23925759] ...>揚げないかつパンさん >パーシモン1wさん >クールシルバーメタリックさん ありがとうございました! グラボの増設を考えてたので補助電源確認のために分解して「あれ?補助電源どこだ?」 ってなってなので助かりました... 詳細
[23915272] グラボ接続枚数
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2021/01/19 09:25:54(最終返信:2021/01/20 22:34:32)
[23915272] ...もう1つのPCIEX16スロットはグラボに隠れて使えないので、PCIEX1に増設予定です。 また、接続枚数に制限がないならPCIEX1に分岐をつけて増設したいです。 物理的にさせるのなら何枚でもOKです。 ビデオカード19枚用マザーボードなんてのも... 詳細
[23900316] USB増設について
2021/01/10 23:38:13(最終返信:2021/01/11 11:42:46)
[23900316] ...パソコンのケースのUSBが認識したりしなかったりで、増設を考えているのですが、このボードは、背面にUSBの3.0ボードで増設する事は可能なんでしょうか? USBのインターフェースカードを増設する。 https://kakaku... 詳細
[23892140] 2画面出力(画面拡張)について
 (マザーボード > ASUS > PRIME B550-PLUS)
2021/01/06 16:31:34(最終返信:2021/01/10 18:13:59)
[23892140] ...3600を使用する予定です。 内蔵グラフィックを持ちません。 外部GPU(ビデオカード、グラフィックカード)を増設しましょう。 こちらのスレの回答が良いのではないでしょうか。 https://bbs.kakaku... 詳細
[23888540] メモリ側に出っ張らないCPUクーラー教えてください
 (マザーボード > ASRock > X570 Pro4)
2021/01/04 16:12:14(最終返信:2021/01/05 04:41:14)
[23888540] ...メモリ増設しようとした所、メモリのヒートシンク部分が高く、 Ryzen純正CPUクーラーのでっぱりとぶつかってしまい、刺すことが出来ませんでした。 高さはあってもいいのですが、メモリスロット側にはみ出ないCPUクーラー... 詳細
[23889043] ビープ音が長短短の3回なるが、起動はするのを改善したいです
 (マザーボード > MSI > MAG B550 TOMAHAWK)
2021/01/04 20:22:59(最終返信:2021/01/04 22:00:36)
[23889043] ...メモリを二枚刺し32GBにしたり、DPとHDMIでのデュアルディスプレイや ベンチソフトやゲーム、データを入れていたHDDを増設しても、すべて普通に使えるようになったのですが、 起動時にタイトル通りビープ音が長短短の3回なるようになりました... 詳細
[23888536] メモリ増設について
 (マザーボード)
2021/01/04 16:07:17(最終返信:2021/01/04 18:29:39)
[23888536] ...メモリを16gbから32gbにしようと思い8gb*2に8gb*2を増設したのですが Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in...gtx1060 6gb >PENTAXが好きな人さん 一度メモリーの抜き差しを行って下さい。 それでも駄目なら。増設メモリーの規格、メーカー、型番などの情報は? できれば既設メモリーの情報も。 え? 英訳しないの?... 詳細
[23885809] 物理メモリはどの製品を購入すればいいでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > H110M-A)
2021/01/03 02:21:04(最終返信:2021/01/03 15:32:03)
[23885809] ...しかついていないみたいですね!なので、既存メモリは捨てて 8GBを2枚新たに購入となります。 メモリーの増設で8GB×2=16GBにしようと思います。 どの製品を購入すればいいでしょうか? おすすめの製品でもいいです... 詳細
[23874752] PCIE4.0 x16スロットの分割機能有無について
 (マザーボード > ASRock > B550M Steel Legend)
2020/12/28 15:31:46(最終返信:2020/12/28 22:55:55)
[23874752] ...載せて下さったようなものを使うつもりでおります。 具体的には、 ASUS HYPER M.2 X16 CARD で、M.2 x4枚を増設予定です。 現在、以下のGIGABYTEおよびMSIのマザーボード全てで使用しており問題なく分割できております... 詳細
[23871040] CPU交換後にM.2SSDを認識しません
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac)
2020/12/26 19:53:21(最終返信:2020/12/26 21:35:30)
[23871040] ... 再度CMOSクリアを行いましたがやはり状況は変わらず・・ バグの可能性も捨てきれないのでSSDを増設して対応しようと思います 回答いただきありがとうございました ・M.2スロットを変えてみる ・CPUを取り外して... 詳細
[23866223] Ryzen5 3600とB450M Pro4で自作PC作る際のおすすめのメモリは…
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/12/24 00:44:53(最終返信:2020/12/24 12:28:08)
[23866223] ...見ると50〜60%になってる事が多いのですが これは、増設した方がいいのでしょうか? 普通は50-60%で増設は考えなくていいとは思います。80%を超えたら考えれば...サーフィンとゲーム用として作りましたが ゲームがたまに落ちたりして不便なので、 メモリを増設しようと思いますが、 Team DDR4 3200Mhz PC4-25600 8GB ...メモリを教えて頂けませんでしょうか? >ゲームがたまに落ちたりして不便なので、 メモリを増設しようと思いますが、 メモリー起因で落ちてることは確実なのですか? その電源は+12... 詳細
