増設 (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 増設 (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"増設"を検索した結果 417件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[9871496] RAIDについて
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCIE2ES (eSATA))
2009/07/18 11:43:24(最終返信:2009/07/18 11:43:24)
[9871496] ...皆さんご存知かと思いますが・・・ このボードはあくまで『eSATAポート』の増設の為だけのボードで、このボード単体での『RAID』には対応しておりません。 『RAID』を構成するには『外付けHDD』側が対応していることが必要です... 詳細
[9779458] 単なる外付けHDとして
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 2405 ASR-2405 ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2009/06/30 02:44:04(最終返信:2009/07/02 18:22:37)
[9779458] ...SASHDDに測定プログラムをインストールし、 そのプログラムを使い、BNC(パソコンにカード挿して増設)のデータをSASHDDに取り込むことを目的としています。 書き込むデータが多く速度がネックになるのでSASHDDを使用しようとしている次第です... 詳細
[9762747] 対応しているかどうか
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > USB2.0N6P-PCI (USB2.0))
2009/06/26 23:40:49(最終返信:2009/06/27 00:04:25)
[9762747] ...jp/products/wa-076a.htmの小さいほうです。 PCI(ハーフ)が1つ余っているので、増設が可能でしょう。 ドライバもME用がありますね。... 詳細
[9756536] DVD光学ドライブを、認識しません
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 2300 (SATAII/RAID))
2009/06/25 19:54:50(最終返信:2009/06/26 08:35:09)
[9756536] ...マザーボードのICH9R=SATAポートが、全てHDDで埋まってしまった為、更に手持ちのHDDとDVDドライブを、つなぐ為に、このカードを増設しましたが、RocketRAID 2300に繋いだDVD工学ドライブ(GSA-H62N)が認識されなくて...光学ドライブ 2 :LG   GSA-H62N ■RocketRAID 2300接続 光学ドライブ 3 :増設予定ブルーレイドライブ  ■電源 :Corsair  CMPSU-750TX RAID 0 ×2組にそれぞれ... 詳細
[9633956] PCカードスロットでの2段使いはできますか?
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-CB2U2V/UC (USB2.0))
2009/06/01 01:16:15(最終返信:2009/06/04 23:48:01)
[9633956] ...干渉するような気がします。 (上方向に余裕が割とないと難しい?) 別のPC(富士通の法人向け製品)ですが、USB2.0増設カードと無線LANカード(玄人志向とバッファロー)は装着出来ませんでした。 御免なさい。 >この製品の使用... 詳細
[9563008] 相変わらず怪しい挙動…
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCI7ESAU2 (eSATA/SATA/USB2.0))
2009/05/18 11:42:06(最終返信:2009/05/21 12:32:22)
[9563008] ...既存の(IDE側のHDD)システムすら破壊しますので、購入はあまりお勧めできません。  また、SATA増設ボードはマザーを選ぶので、下記現象は、必ずしもすべての状況で怒るわけではありません。  皆様の参考になれば幸いです...10)PCIスロットを変えても変化なし。使っていないPortをマザーのBIOS上で殺しても変化なし。 11) 他の増設カード(カニチップ搭載のギガビットネットワークカード)を外しても、上記現象は変わらず。  ちなみに... 詳細
[8988285] 購入者からの注意!あくまでRAID
 (インターフェイスカード > グリーンハウス > GH-PEX-ESA2 (eSATA/SATAII/RAID))
2009/01/25 16:41:12(最終返信:2009/04/08 23:43:15)
[8988285] ...SATAスロットの増設目的で使い,接続したHDDを細かく設定したい場合には,このボードは不適。 接続するHDDは必ずRAID BIOSで認識させなければいけない。OS側からは SiImage SCSI... 詳細
[8975588] 対応している容量について
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2RI2-PCIe (SATAII/RAID))
2009/01/23 01:55:28(最終返信:2009/03/25 18:03:59)
[8975588] ...カネール的には、XP相当)  <ケース1>   SATA2RI2のRAID機能を使用せず、SATA増設ポートとして使用。1T volume(OSからは、たしか931G)X4 と認識。WHSの独自機能で1TX4+480Gをひとつデータ領域と使用... 詳細
[6597238] フロッピーディスクにコピー。
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCI2SA (SATA))
2007/08/01 02:39:06(最終返信:2009/03/21 22:30:53)
[6597238] ...MS-7061 ベンダーが PHOENIX バージョンが3.2 です。 本当は増設したっかたのですが、コンピューター管理で増設分のHDDが接続してるのに表示されないからフォーマットできませんでした。 もうどうしていいのかわかりません... 詳細
[9280635] NICのカテゴリについて
 (インターフェイスカード)
2009/03/21 13:13:37(最終返信:2009/03/21 18:33:42)
[9280635] ...オンボードのNICの調子が悪いのでPCIeのNICを増設しようと考えています. ここにNICのカテゴリってないのですか? ないね それに有るとしたらインターフェイスよりネットワーク機器の方だと思うんだけど・・... 詳細
[9198939] ハードディスクの認識が…
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-ATS2P2 (SATA))
2009/03/06 00:26:48(最終返信:2009/03/06 19:12:14)
[9198939] ...と後から付けた内蔵型のSAMSUNG製HD500LJを接続して使用していました。今回内蔵型DVDドライブを増設するにあたりSATAポートが足りない事に気づき先日このIFC-PCI2SAを購入しました。  この製品の購入前に先にDVDドライブを購入して... 詳細
[8555689] HDD が認識されません
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SAPARAID-PCI (SATA/RAID))
2008/10/26 16:36:12(最終返信:2009/03/01 20:29:56)
[8555689] ...Raidというものに対して知識不足ですが、別に特殊なことをする つもりはなく、このカードでSATAのHDDを増設できれば良いだけ なのですが、Raidというものは何かHDDを認識させる為に作業が 必要なのでしょうか...としますとRaid設定を一切無しで単純に繋ぐだけでいけるはずですね。 98MEのドライバなんてあるのでしょうかね? それを入れてあれば98上で増設ドライブとしてマイコンピュータから 見えるようになるとかないかなぁ? HDDを購入した初期状態ではありませんか... 詳細
[8897155] 増設する際の
2009/01/07 03:33:13(最終返信:2009/02/26 01:05:40)
[8897155] ...DDの増設を考えてます。 スタンバイを使うのでACPI対応のSATAでついでにUSB2.0もということで考えているのですが、このような複数規格を1枚で増設した場...このような複数規格を1枚で増設した場合とSATAとUSB2.0を別々に増設した場合、同時利用の際にパフォーマンスは変わるのでしょうか。 ちなみに別々の場合は、I...PCIの空き状況は確認済で別々に増設する際は、モデムを外す予定です。 ご意見の他、注意点や他に良い製品があればご教授くださ... 詳細
[8802894] 現行MacBookPro15,4インチモデルで使えますか?
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > 1394A2+USB-EC34 (USB2.0/1394a))
2008/12/18 14:35:17(最終返信:2009/02/24 03:05:08)
[8802894] ...購入したいのですが、同社eSATA増設のものはドライバインストールでMacでも使えるという情報があったのですがこちらはどうなのでしょうか?情報お持ちの方お願いします。MacOS10.5.5になります。... 詳細
[9144924] WindowsVistaで使用できますか
2009/02/23 22:50:00(最終返信:2009/02/23 23:33:22)
[9144924] ...ドライバはwindowsのドライバです。 いもりん9さん早速の回答ありがとうございます。 実は、18日に買って、WD10EADSを増設する作業を始めようとしたとき、箱にVistaの対応マークがついてない事に気づいて、あせってバ社にメールで問い合わせをしてたんです... 詳細
[9130965] ミラーリングで起動しない
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATARAID-PCI (SATA/RAID))
2009/02/21 14:55:44(最終返信:2009/02/21 14:58:44)
[9130965] ...7200)を起動用ドライブとして使用し、最近このSATARAID-PCIを購入し、新しく同じHDDを増設し、ミラーリングを組みました。 RAIDを構築せずボードにつないだだけだとちゃんと起動し、エクスプローラでもそれぞれのドライブが確認できるのですが... 詳細
[8848479] 増設について
2008/12/27 23:43:29(最終返信:2009/02/18 13:32:49)
[8848479] ...こちらを使っています。SATA4ポートすべて埋まってしまい増設考えてます。 もう一個SATA_RAID2と書いてあるポートに挿しましたが認識しませんでした・・ ※増設するHDDはST31000333ASです。 質問@...SATA_RAID2を使用するにはBIOSで設定しないといけないのか、このポートは使えないのかどちらでしょうか? 質問A 増設できる空きインターフェースは PCI3 PCI×16_2 PCI×4_1 の三つです。 正直どれを購入していいのかわかりません... 詳細
[8881257] 起動時の不具合
2009/01/03 23:18:21(最終返信:2009/02/18 13:21:32)
[8881257] ...BIOS:A04 既存HDD:Seagate製ST3120022A (120GB、Ultra ATA100) 増設HDD:Seagate製ST31000333AS(1T、Serial ATA300) 備考:RAIDはない状態です(起動画面では「No... 詳細
[6029789] データ用でRAID1
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > シリアル ATA II RAID 1420SA AAR-1420SA/JA KIT (SATAII/RAID))
2007/02/21 16:00:40(最終返信:2009/02/16 04:33:21)
[6029789] ...Raidとして運用出来ます。また、BIOSに入らずに放っておくと通常通りOSが立ち上がります。このときは単なるSATAU増設ポートのHDDとして運用できます。 以上、ご参考まで。 失礼致しました。前回の書き込みで誤りがありました... 詳細
[8949400] ARC-1680ix-16の設定がさっぱり分かりません><
 (インターフェイスカード > Areca > ARC-1680ix-16 (SAS/RAID))
2009/01/17 21:33:21(最終返信:2009/01/29 21:19:37)
[8949400] ...パソコンのグラフックボード増設で刺せるスロットが1つしか無くなり OSドライブをSSDにしようと考えてたらこの商品を知りまして思わず買って しまったのは良いのですが・・・・ すみません BIOS見ても何が何だか全く分かりません...残念、だめでしたか(~ヘ~;) しかしあれですねスレ主さんの用途からすると昔PCIであったSATAの増設カードで良かったんでは? 使えるhdd数が少ないのと、今更言うな…って話ですけど。 Solareさんのレポート読みますとhddのみを使い... 詳細
