増設 (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 増設 (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"増設"を検索した結果 419件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.101 sec)
[8184374] 音楽を管理するのにUSB1.1ではどうか
 (インターフェイスカード)
2008/08/08 20:56:17(最終返信:2008/08/14 23:32:19)
[8184374] ...遅すぎる転送速度に耐えられる人間なら使えるかな? http://e-words.jp/w/USB.html 快適に使おうとするなら増設カードを考慮しましょう。 この前、一曲だけ試しに転送してみたんですが、遅いとか分からなかったですw... 詳細
[8140618] JBODにならない
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 1430SA AAR-1430SA/JA ROHS KIT (SATAII/RAID))
2008/07/28 23:59:30(最終返信:2008/08/05 17:30:37)
[8140618] ...またオンボードのAdptecのBIOSも出なくなりました。PCIに取り付けている物(シリコンイメージのSATA増設カード、(PROMISE ultra133×2)をはずしたところ WINが立ち上がりました。そこで1430SAを取り付けると何も設定せずに... 詳細
[8087009] ASR-2045に合う外付けHDDケース?
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 2045 ASR-2045 ROHS SGL (SAS/SATA/RAID))
2008/07/16 20:52:53(最終返信:2008/07/31 09:52:20)
[8087009] ...NA-750A/Bは音が静かなので購入しました。 音が静かで冷却性能が高くて安くて という条件であれば PCケース内にDISKを増設する方向も考えて ケースとカードも含めて ご検討されると良いように思います。 ... 詳細
[7097797] winxpでのスタンバイ・復帰に対応?
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SAPARAID-PCI (SATA/RAID))
2007/12/10 22:18:35(最終返信:2008/07/09 02:17:06)
[7097797] ...Aの空きがあれば、本ボードを使用しなくてもHDD増設は可能ですよ。 (別にIDEの空きでも構わないわけですが、増設予定のHDDはS-ATAですよね?) 3.5イン... VAIOオリジナルのマザーかもしれません。HDDは1台ATAで増設済みです。これはマニュアルに増設方法があったのでそのとおりに行いました。HDDの場所は3台分ある...DDを取り外せばもう1台(計2台)増設の場所はあります。 ただATAは、HDD2台とDVDドライブで使用済みですのこのボードを増設したいと思って質問しました。他の機... 詳細
[7868026] 購入検討中、意見をお聞かせください。
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-CB2U2V (USB2.0))
2008/05/28 23:43:55(最終返信:2008/06/02 22:52:57)
[7868026] ...いるUSBチップがVIAの場合で、増設カードのVIAチップの場合、接続する製品で認識がおかしかったことがあります。 その時は、増設する製品をNECチップにすることに...使用しているなら、増設カードの空きポートを使用することになりますね。 私の場合は、少し事情が違い、ノート機のUSBポートが足りなくなったので増設しました。 SH...、無効にしてもいいと思いますが、もし既存のUSBポートを >マウス等で使用しているなら、増設カードの空きポートを使用することになりますね。 光センサーUSBマウスが元々パソコンに... 詳細
[7875601] 私も付けたいのですが
 (インターフェイスカード)
2008/05/30 22:24:48(最終返信:2008/06/01 08:25:37)
[7875601] ...実機でテスタで各ピンの電圧を測定しないと、特定は出来ない。 電源は必要数しかコネクタが無いようなので、増設機器に挿す分は無い。 http://supportapj.dell.com/support/edo... 詳細
[7870922] 無線LAN子機の接続について
2008/05/29 19:53:47(最終返信:2008/05/31 03:12:46)
[7870922] ...ったのですが、USB1.1ではこんなにも遅くなるとは知らず、最初からPCカードタイプにしておけば、増設USB2.0も必要なかったのにとすこし残念に思っております。 しかしながらデジカメのデータ転送等もUSB2... 詳細
[7675802] viasprid.sysの深刻なエラー
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-ATS2P2 (SATA))
2008/04/15 02:29:13(最終返信:2008/05/26 19:55:40)
[7675802] ...マザーボード:GA-7VAX1394-A でIDEHDDを2台接続しているところにこの製品を使用してHDDの増設を試みましたが SATAHDDを接続してアクセスを行うとviasprid.sysに関するブルースクリーンが発生しました...私の場合はこのエラーで接続していたSATAHDDが破壊されたようです IDE接続では問題はおきなかったので、結局IDEを一つ増設できるボードとしてしか使っていません。 一応メーカーにも報告は上げましたが、特にドライバのバージョンアップも行われていないようですので... 詳細
[7615814] 基本的な質問
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2I2+IDE-PCIE (SATAII/ATA133/RAID))
2008/04/01 04:32:33(最終返信:2008/04/02 11:55:45)
[7615814] ...ここではスレ違いなので詳しくは書けませんが、現在使用中のマザーが不具合で マザーのソケットが使えない状態なのです。増設インターフェイスならなんとか安定起動します。 せっかくOSも認証させたマザーですので、なんとかサブにでも使っていきたいものです... 詳細
[7613180] ICH7について
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 1220SA AAR-1220SA/JA ROHS KIT (SATAII/RAID))
2008/03/31 17:23:39(最終返信:2008/04/01 19:55:57)
[7613180] ...ひとつ基本的なことをお尋ねしたいのですが、 ICH7のマザーボードにて、このカードを増設すれば RAID0/1を構成できますでしょうか? ICH7Rなど末尾にRの付くものは可能なようですが・・・ そちらは... 詳細
[6907884] ハードゲイレポート
2007/10/26 13:32:15(最終返信:2008/03/17 00:37:50)
[6907884] ...非常にハードゲイな環境ですが(特に電源周りが危ない、そのくせにVGAをハードゲイ、FANをハードゲイに増設、瞬間最大を常に持続してるような気がしますが(´A`)) しかし、なんとか動いているので実験を遂行しました... 詳細
[7480498] Pana Let's R3にて快適に使用中!
 (インターフェイスカード > AREA > ツライチUSB2.0 SD-CBU2-Z1 (USB2.0))
2008/03/03 21:06:45(最終返信:2008/03/03 21:06:45)
[7480498] ...おおむね2000円くらいでこれだけのメリットがあるこのカード。 出っ張りがないと言うだけでノート本体に挿しっぱなしで問題ないので、 これまでのUSB増設カードよりも携帯性は高く、おすすめの一品です。... 詳細
[7177056] ATA133接続は大変良し。、、,, SATAはどうかな???
2007/12/29 11:54:25(最終返信:2008/02/10 19:07:56)
[7177056] ...こちらも同様に暇つぶしの思案中。 P3-500MHZ機をジャンク市で500円ゲット。 memory増設しようかCPU載せ替えようか? 後で新しいPCに流用出来る物を買いたいですね。 お手持ちあれば一時的に使ってBENCH記録を残すのはいかが... 詳細
[7227030] vistaとの相性について教えてください
2008/01/10 01:18:12(最終返信:2008/01/19 10:31:10)
[7227030] ...で設定用ソフトも使えるようになっているかも知れないです。 私はこのカードを単にインターフェースの増設用に使っているのでRAIDは設定していませんので確認したわけではありません。 viviviさん返信ありがとうございます... 詳細
[7248959] RAIDカードって、RAIDなしでも使えるんでしょうか?
2008/01/15 01:21:35(最終返信:2008/01/15 12:40:48)
[7248959] ...RAID機能を使わずに、IDE増設ボードとして使えるようですね(多分)。 検索していたら、一番はじめに見つかったこのボードですが、良さそうですね。SATAも使えるようなので、今後のHDD増設はSATAに成っていくだろうから...RAIDだと片方が壊れるとデータの読み出しができなくなるみたいなので。 一応、RAIDなしのIDE増設ボード「BUFFALO IFC-AT133V」というのをみつけたのですが、これ以外にも同じような商品ってありますか(RAIDなしのもの・名称が分かりません)... 詳細
[7227371] RAID 0+1とありますが・・・
2008/01/10 06:37:27(最終返信:2008/01/11 17:49:51)
[7227371] ...私の見解のみ書きますと・・・ この手のカードはあまりRAIDカードとして使う事はお勧めできません。 HDDを増設するためのインターフェイスカードだと考える方が良いと思います。 ただ出来るかどうかはわかりませんが... 詳細
[5302581] 無線LAN USBアダプタとの接続について
2006/07/30 15:20:36(最終返信:2008/01/08 22:21:17)
[5302581] ...現在は有線LANで下り9Mbps位の速度が出ております。宜しく御願い致します。 メーカーのサイトへ行って調べたら、「※USB2.0増設用ボードには対応しておりません」 と書いてありましたよ。 私も「IFC-CB2U2V」で使えるUSBタイプのLANアダプタを探しています... 詳細
[7161346] HDD増設について
2007/12/25 17:20:18(最終返信:2007/12/25 23:22:07)
[7161346] ...: 増設RAMサブボード(PC2100対応-DDR266MHzメモリ)[512MB]を2枚実装する必要があります。増設RAMサブボードを増設する...う。 ベイに空きが無いからHDD増設出来ないのでいま内蔵しているHDDを容量の大きなHDDと交換する方法もあります。 メモリー増設して最大容量 1GBにされると体...いろいろ意見ありがとうございます。 増設したとしてあんまり速くならないみたいですね・・・。 メモリは256Mから512Mに増設してHDDはサムスンのsv0813h... 詳細
[6235960] ドライバをインストールするとログオン出来ない症状に!
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCIE2ES (eSATA))
2007/04/15 21:25:05(最終返信:2007/12/18 00:53:22)
[6235960] ...同じ症状になります。 当方の環境は、DELL_PE840,XP-PRO 懸念される、PCIバスへの増設カードは ビデオカード(PCI)と、USB+IEEE1394(PCIX)です。 同じ症状が出た方は... 詳細
[6951119] 接続方法による速度の違い
 (インターフェイスカード)
2007/11/06 20:34:05(最終返信:2007/12/13 23:19:21)
[6951119] ...価格.COMで相談させて頂き新規PCを作成しましたがこのPCに1394bのI/Fの 増設を考えております。 調べてみるとPCI接続と、PCI-e×1接続のものがある様ですが、これら接 続方法の違いによって転送速度に差ができるものなのでしょうか... 詳細
