(インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCI7ESAU2 (eSATA/SATA/USB2.0))
2007/12/01 08:42:35(最終返信:2007/12/01 12:42:24)
[7053019]
...性が高い)と考えます。 USB2.0カードを増設して外付けHDDをつなげたほうがいいと思います。 これ↓などなら増設HDDから起動できます http://buff...Bで増設がいいような気がします。 もう少しこのパソコンを使っていようと思い、HDを載せ替えを考えていたのですが 現実的には載せ替えは120GにしてHDを増設が一... 可能かどうかが知りたいのです。 PCIの空きが一つしかないので、USB2.0も併せて増設するとなると このカードを使うしか方法がないように思われます。 他に良い方法もあるので...
(インターフェイスカード)
2007/10/26 23:52:08(最終返信:2007/10/31 12:08:07)
[6909732]
...そのうち一台を誤って落としてケースを破損してしまってたこと、 外付けが2台あるとちょっと邪魔になので、今のパソコンに増設しようと思いました。 速いようならOS用にしようかなと思っていましたが、安定重視なので今回は見送ります・・・...
(インターフェイスカード)
2007/10/29 19:12:33(最終返信:2007/10/29 20:33:10)
[6919902]
...com/goods/detail.asp?cgds_id=SEU33GXPW&ictg_no=34 また、HDD増設にUSB2.0というのもいまさら感があります。 SerialATAカードでHDDの性能をフルに発揮できるようにして見てはいかがでしょう...
[6903544] IEEE1394でのビデオ画像取り込み、他について
(インターフェイスカード > IODATA > 1394US2-PCI2 (USB2.0/1394a))
2007/10/25 06:19:06(最終返信:2007/10/25 11:42:31)
[6903544]
...EEE1394で繋ぐ増設機器をどうしたいかによると思いますが・・・。 例えば今必要なDVカメラ用のインターフェースとしてIEEE1394のインターフェースを確保しておき、HDDなどを増設するかもしれないとな...E1394が必要らしい(PC本体には付いていない) USBもいっぱいなので、ついでに増設したい 【仕様】 Compaq d330MT/CT (2003年9月購入) P... Win XP Home Edition メモリ 512MB → 今回、1.5GBに増設 HDD 80GB DVDドライブ DVR-AN18GS (今回取付済み) 【...
(インターフェイスカード > 玄人志向 > SAPARAID-PCI (SATA/RAID))
2007/10/23 01:53:33(最終返信:2007/10/23 02:48:13)
[6896329]
...jp/product/sata/hd1504c/SATA-HD1504C_nr.htm ただ、HDD2台と、DVDドライブを増設した場合、電源ユニットの容量を超える可能性もあります。...
(インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2RAID-PCIX (SATAII/RAID))
2007/10/21 21:51:56(最終返信:2007/10/22 18:21:32)
[6891746]
...HPのDX5150MTにこのカードを増設してHDD2台つないで使ってるのですが SpeedFanでもHDDTempでもHDD温度を表示させることができません (オンボのSATAポートにつないだHDDは表示できます)...scythe.co.jp/accessories/tm02-wh.html 自分はHDD等の温度が測定できる増設インターフェィスカードをまだ見ていない (探せば有るかもしれませんがw) 同カード使用ではないので正確な情報にはなりませんが...
(インターフェイスカード)
2006/01/26 20:58:26(最終返信:2007/10/05 18:26:53)
[4768370]
...TX2 ATAカードをつかっているのですが 仕事の都合上どうしてもHDDを増設しなければなりません もう一枚ATAカードを使って増設を考えているのですが… 色々してみたのですがどうも不具合がでてしまいます...コスト面から考えて2万超えるのはどうも当初の問題と矛盾してしましますので・・・ 引き続き 皆さんの案をお待ちしております 既存のHDDにSATA変換いれて増設HDDはSATAにし SATAカードにした方が選択義や取り周りで有利な気がしますが。 ...
(インターフェイスカード > Areca > ARC-1261ML (SATAII/RAID))
2007/02/17 16:53:06(最終返信:2007/09/30 23:21:34)
[6013224]
...rs.jpg ARC-1680は128個SAS HDDまで増設できます。問題なし、、、、、。 問題はSATA HDD 8個以上増設すれば、問題あるらしい、、、、。SATA相性問題か? もし全部SAS...
[6722830] うちのパソコン(vaio )には、給電ケーブルが必要でしょうか?
(インターフェイスカード > バッファロー > IFC-CB2U2V (USB2.0))
2007/09/06 17:28:53(最終返信:2007/09/07 00:05:59)
[6722830]
...USB1.1のSONY vaio GR PCG-GR5E/BP を使用してます。 (メモリなど何も増設してません) この度、バッファローの外付けHDD、HD-H320U2を購入しました。 (目的は、主にデジカメ画像を保存しようと思ってます...
2007/08/03 00:15:09(最終返信:2007/08/03 01:53:26)
[6603413]
...RAIDボードで2台認識されないと困りますね。 返信ありがとうございます。 私はRAIDのような冗長構成を 利用するのではなくて、HDDを増設する ボードとして利用する予定ですが、 大丈夫でしょうか? それ自体は大丈夫でしょうけど、 起動ドライブを接続したいのならビミョーですね...もちろんSerial ATA2台は問題ありません。 早速の返信ありがとうございます。 保存用のHDD増設するためのボードとして の利用目的でしたので、 それならば問題はなさそうですね。...
[6320476] 起動ドライブに出来として使用できますか?
(インターフェイスカード > 玄人志向 > ATA133-PCI2 (ATA133))
2007/05/10 09:02:48(最終返信:2007/07/14 23:00:39)
[6320476]
...P5VDC-MXというマザーボードを購入しました。IDEスロットが1ポートしか付いていない為、別途ATA133-PCI2を購入してIDEスロットを増設しましたが、OSのインストールを行おうとするとHDDが検出されません。BIOSの時点でも検出されていません...
2007/06/10 15:44:39(最終返信:2007/06/10 16:54:25)
[6422522]
...このボードを使ってRAIDを組まずにATA HDDを増設を行う時BIOSの設定、ドライバーはどれを選択すれば良いのか教えて下さい。 スペック CPU PEN4 2.4G マザー MSI845PEMax2...
[6330571] このインターフェイスの仕様について、どなたか教えて下さい。
2007/05/13 12:14:56(最終返信:2007/05/13 16:46:40)
[6330571]
...UltraATA33 仕様のマザーボード等に UltraATA66/100/133 仕様の 内蔵ドライブを、増設する為のインターフェースカードです。 sasuke0007さんへ 早速の御回答ありがとうございます...
[6304314] IEEE1394で光学ドライブ接続した場合の問題
2007/05/05 18:59:19(最終返信:2007/05/07 00:31:27)
[6304314]
...(おそらく光学ドライブの正常動作という意味合いで書いたと思うが) ちなみに、俺の環境では普通に焼ける。 増設ボードではなく、オンボードのIEEE1394a接続になるが。 ライティングソフト:Roxio Creator...
[6277450] OSが起動しません。アドバイスお願いします。
(インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCI2SA (SATA))
2007/04/28 01:44:18(最終返信:2007/05/01 20:26:17)
[6277450]
...自業自得といわれればそれまでですが、何とかこれらの資産を生かしたいと思い書き込みをしました。 ちなみに増設のモードでは正常に稼動しました。 私のPC環境は以下のとおりです。 OS:winXP Pro SP2...参考にこのスレッドをご覧になっている皆様には大変申し訳ないのですが、当方の事情により緊急に容量が必要となりましたのでブートドライブとしてではなく、増設ドライブとして使用することに致しました。 助言頂いて、結局成し遂げられなかった事に深くお詫び申し上げます...
(インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 1430SA AAR-1430SA/JA ROHS KIT (SATAII/RAID))
2007/04/19 16:55:46(最終返信:2007/04/23 23:52:17)
[6248564]
...LEDピンヘッダの向き)があればお教えいただければ と思います。 よろしくお願いいたします。 Raidは自分でBIOSを弄って組まない限り、ただの増設カードです。 ですのでPCに装着して、ドライバーインストールするだけにしてBIOSでRaid構築しなければ非RAID(HDD4発個別)で運用になりますよ...
(インターフェイスカード > バッファロー > IFC-AT133 (ATA133))
2007/04/14 23:31:36(最終返信:2007/04/15 00:06:22)
[6232557]
...デバイスマネージャーではHDは認識されているのですがマイコンピューターに表示されません。なぜでしょうか? 増設ですか? パーティションの作成とフォーマットはしましたか? http://nobumasa-web...jp/partition/disk_man/main.html PCとOSは何をお使いでしょうか? 再起動してもう一度確認してください。 増設ですが、今までほかのPCで使っていたものを移設したのでフォーマット済みです。OSはxpsp2です。...
(インターフェイスカード > IODATA > USB2-PCIL4 (USB2.0))
2007/04/06 20:21:29(最終返信:2007/04/11 08:20:57)
[6203323]
...CPU:Mobile PentiumIII-M-700MHz USB1.1だったので、PCカードにて2.0を増設。 外付けDVDを接続。再生問題なし。 書き込み、本来16倍速で書き込み出来るはずが、CPUが足を引っ張って4倍速強しか速度が出なかったです...
(インターフェイスカード > IODATA > UIDE-133R2 (ATA133/RAID))
2007/04/07 09:21:05(最終返信:2007/04/08 21:42:24)
[6205157]
...りされなかったりで苦労しています。 自作機の775i65GVと言うマザーに通常のIDEの増設として3台のHDD繋いだのですが、全て認識される場合と1〜2台のみ認識される場合、全く認...が1番多いです。 認識される場合もされない場合も動作(XP)は全く問題なく、認識されれば増設HDDも全く問題なく動作します。 認識されない場合は何度か再起動を繰り返すと認識されると...した。 電源不足もあるかと思い、計算してみましたが、大丈夫のようです。念のため1台のみの増設も行ってみましたが結果は同じでした。 お知恵をお借りしたくよろしくお願いします。 ※...
[6002987] このカードでBIGDRIVE対応可能でしょうか?
2007/02/14 22:59:47(最終返信:2007/03/31 19:18:50)
[6002987]
...Win2KでMS-648Max を使っていますが、このMBがBIGDRIVE非対応のため、現在のHDD(120GB)をこれ以上増設することができず困っています。いろいろ調べたところ、玄人志向のインターフェイスカードが、OSのスタンバイ機能にも対応していてよさそうなのですが...ンバイ機能にも対応していてよさそうなのですが、どうなのでしょうか?このカードを使えば現行の120GBに加えてSATAのHDDを別途購入して増設可能となるのでしょうか?よろしくお願いします。 formiscjpさんこんばんわ SerialATAは最初からBigDriveに対応して...
