増設 (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 増設 (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"増設"を検索した結果 415件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23360288] 問題無く増設出来ました
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > USB3.0RA-P4-PCIE [USB3.0])
2020/04/25 21:50:45(最終返信:2020/04/25 21:50:45)
[23360288] ...マザーボードの I/Oパネルだけでは狭まっ苦しいので USB3.0 ポートの増設を考え 2年前に自作したデスクトップ用にこのカードを購入しました。 M/B ASRock Z270 Taichi CPU... 詳細
[23359241] HP デスクトップ p7-1040jp に増設できますか?
 (インターフェイスカード > オウルテック > OWL-PCEXU31C1 [USB3.1])
2020/04/25 13:13:46(最終返信:2020/04/25 15:58:56)
[23359241] ...す。 問題なく増設できるでしょうか? また、取り付けるときはどのスロットに取り付ければよいのでしょうか? PCI-E 2.0 x16が空いてるなら増設はできそうです...USB3.1 Gen2ポートの増設を検討してます。 当方のPCはHP製のデスクトップp7-1040jpという機種でUSB2... USB 3.1Gen2は最大で2Gbit/sだったと思うので実質的な弊害はないとは思いますが 増設可能なようですか。 たいへん助かりました。 検証ありがとうございました。... 詳細
[22554189] 使えなかった。
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > USB3.1C-P2-PCIE [USB3.1])
2019/03/24 03:52:25(最終返信:2019/12/09 00:23:48)
[22554189] ...表題についてのレビューです。 書き込みありがとうございます。 私はtype-Cの差し込み口をPCに増設したくて、ここにたどり着きました。 一方Z68-Extream3 を所持しています。 USB3.1C-P2-PCIE(type-C... 詳細
[23010318] 規格(性能)の古いPCIEx16には取り付けできないですか?
 (インターフェイスカード > ASUS > XG-C100C [LAN])
2019/10/26 17:59:08(最終返信:2019/10/26 19:11:29)
[23010318] ...早速のご回答ありがとうございます。 当方は知識がないので見当違いの質問でしたら失礼してしまうのですが、グラボの増設や取り付けは予定していないので、この製品が当方のPCに取り付けできて、期待している速度アップが得られるのら嬉しいのですが如何でしょうか... 詳細
[22996596] パソコンに認識されません。
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3-PCIE-E2 [eSATA])
2019/10/19 15:57:16(最終返信:2019/10/20 16:31:45)
[22996596] ...ドライバのバージョン: OS:Windows10 DELL製PCInspiron3670の内蔵PCI-Expessに増設しましたが 製品を認識してくれません。 電源立ち上げ後、DELLマークが表示されるとこまでいきますが... 詳細
[22966817] 2枚差し
 (インターフェイスカード > AREA > RAID JET II SD-PESA3R-2L [SATA 6Gb/s/RAID])
2019/10/04 14:43:52(最終返信:2019/10/19 00:57:43)
[22966817] ...ると。 確実なのは別チップ別製品でしょうが。 ぶつかってトラブル起こすなら、最初に二枚目カードだけ増設して起動させたらエラー出て起動失敗しますよね。 何となくそこでぶつからずに起動出来るなら上手く行きそうな気もします... 詳細
[22972449] H/Wを安全に取り外して。。。。のリストに表示されなくなった
 (インターフェイスカード > AREA > JET Mini SD-PESA3-2L [SATA6Gb/s])
2019/10/06 22:26:52(最終返信:2019/10/10 20:25:40)
[22972449] ...(1)Intelチップセット内蔵機能:6台分 (2)オンボード(Asmedia) :2台分 (3)増設インターフェースカード(Marvell):2台分  →このカード 計10台分 (1)はBiosで...(1)Intelチップセット内蔵機能:6台分 (2)オンボード(Asmedia) :2台分 (3)増設インターフェースカード(Marvell):2台分  →このカード (1)はBiosでホットプラグ... 詳細
[15819408] 認識せず
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > USB3.0R-P2-LPPCI [USB3.0])
2013/02/26 10:07:43(最終返信:2019/08/20 20:39:43)
[15819408] ...eadyBoost⇒Vista以降⇒SATA付きなら メモリ増設不可でも、 SSDに換装、もしくは増設して仮想メモリにすれば高速効果はある。 OS起動後にボード...り、エンドユーザによる破損の場合も多々あります。   費用対効果や手間を考えると、メモリ増設以外の投資は・・・。 駄目なら駄目で,駄目だったPCのメーカー・型番や,駄目だった時のペ...leQuota」)等の設定も伺いたいところです。 空きリソース不足による常駐機能不全(増設ドライブ・セキュリティ・音源等の機能不全)であれば,メモリが少なくても(当方8GB),リ... 詳細
[22768680] ストライビングがこんなに遅いのは?
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3RI4-PCIE [SATA6Gb/s/RAID])
2019/06/30 12:32:54(最終返信:2019/07/13 12:59:05)
[22768680] ...仮想マシン置き場にしています。  今回PC内の大掃除でそれまでチップセットSATAに繋いでいたこのドライブを増設SATAカード(2倍速、4ポート)に繋ぎ直したところ、こんなに遅くなりました。  もう一度、ストライビングボリュームを作り直さないといけないのでしょうか... 詳細
[22638428] USB3.0ポート足りない!!
 (インターフェイスカード > オウルテック > OWL-PCEXU3E4 [USB3.0])
2019/05/01 19:59:23(最終返信:2019/05/01 20:49:39)
[22638428] ...0ポート増設したら、本体のUSB3.0ポート使えなくなる?って言われました。 別にそんなことはない。 ただ、例えば増設したカードの内部増設用のコネ...クトップパソコンだから、 USB3.0増設PCIeカード使いたいんですけど? PCI-ExpressにUSB3.0ポート増設したら、本体のUSB3.0ポート使えな...けに参考になりそうなサイトです。 本当に参考になるか自信はありませんが。 USBボードの増設 https://www.pc-master.jp/jisaku/usb-z.html ... 詳細
[22559043] 認識の仕方について
 (インターフェイスカード > LSIロジック > LSI SAS 9211-8i SGL LSI00194 [SAS/SATA/RAID])
2019/03/26 09:22:17(最終返信:2019/04/13 14:05:16)
[22559043] ...再度同型番購入という流れになってはいるのですが、特殊な認識の仕方をするならばそれを知らないといけないと思いました。 以前増設したSATAボードでは通常のPCの起動BIOS画面の前にそのボードが認識している文字列が表示されていたので... 詳細
[22535139] 光学ドライブ用に
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3I2-PCIe (SATA 6Gb/s))
2019/03/16 08:12:08(最終返信:2019/03/16 11:42:19)
[22535139] ...ssd増設でsataポートが足りなくなり、とりあえず光学ドライブを外して使用していますが、偶に光学ドライブ使用したいときに不便なので、sata増設カードの購入を検討しています。 本題ですが、Windows10光学ドライブ用に使用は出来ますか...SB接続の光学ドライブを使用する手もありますよ。 USB外付けケースを利用すれば、現在の光学ドライブを使用することもできます。 SATA増設カードで光学ドライブが使えるかは知りません。 >DK201さん おはようございます。 スレ主さまの環境で物理的に取付可能なら使えるであ... 詳細
[22413881] USB3.0対応のHDDを刺したが、認識しませんでした。
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > USB3.0RA-P2H2-PCIE [USB3.0])
2019/01/23 14:26:09(最終返信:2019/01/23 20:42:28)
[22413881] ...こちらの増設ボードを購入して上記の画像のように取付を行い、 付属品であるドライバCDのEXPRESS CARDフォルダの中のRenesas_uPD720200&uPD720200Aフォルダの中のREN... 詳細
[22003575] ハードとして認識されない。
2018/08/02 10:48:38(最終返信:2019/01/17 11:14:02)
[22003575] ...この増設カードを購入しましたがwin10で全く認識してくれませんでした。デバイスマネージャーに!マークさえ現れてくれません。 先にドライバーを入れてからスロットに挿して起動してみたり、試しにPCI-Express...今回のはそれが外れてプチプチから飛び出てたよ! しかし 2台続けて不良品ってことは珍しいだろうし.. 元のusb3.0増設カードに戻すと直ぐに認識してwin10標準ドライバがインスールされるのですが、 前のは外部ポートがないタイプなので... 詳細
[19920460] Windows10,HDD4TB認識
2016/06/01 02:14:46(最終返信:2018/09/12 08:49:58)
[19920460] ...HDD4TB認識の報告です(ネットで見当たらなかったので) M/B:AsRock Z170 Extreme4のPCIe 3.0 x16スロットに増設しました。 Windows10ドライバで認識され、特にドライバのインストールは不要でした。 箱には3TBと書いていますが... 詳細
[21982204] 非公式PMP外付けで、今の所HDDx3本が順調に動いてます
 (インターフェイスカード > AREA > TTH QUATTRO SD-PE4SA3ES4L [eSATA/SATA6Gb/s/RAID])
2018/07/23 11:50:16(最終返信:2018/07/25 23:29:21)
[21982204] ...i7-7820X の環境で裸族のお立ち台や、集合住宅5bayVer.2を繋いでます。 増設カードはSATA内部コネクタx3個、eSATA外部コネクタx1個にジャンパ構成して、 8..... 内部コネクタを一つ殺せば、外部で5本フルに使えると言うことにもなるんでしょうか。 増設ボードの改造BIOSがあれば最大8台位いけそうな気もしますが(笑 どうも私は出来ないとコ...ました。 eSATAは避ける USB3.0で集合住宅、 10TBHDDはSATA接続、 増設ボードは全ポート内部SATAに設定 といった感じです。 裸族の集合住宅5Bay(Ver... 詳細
[21856341] RAID0で使用した際の速度について
 (インターフェイスカード > AREA > RAID JET SD-PESA3-2RL [SATA6Gb/s/RAID])
2018/05/27 23:22:44(最終返信:2018/06/04 20:42:30)
[21856341] ...0を組んだ人たちの報告を見た感じでは、370〜390MB/s程度で頭打ちになっている感じです。 >B 単純にSATAポートの増設用として使うだけなら3枚でも大丈夫だと思いますが、3枚全てでRAIDを組めるのかは疑問です。 ... 詳細
[21719785] 2PIN ケーブルが同梱されてますが。。。
2018/04/01 08:29:42(最終返信:2018/04/02 08:43:08)
[21719785] ...ケース内配索見直しが 容易になってきたと思うので、セットアップ始めようと思います。 ケース内掃除、HDD増設、冬季休止させていた冷却ファン復旧 etc 含めて。 ... 詳細
[15704707] 複数差し可?マルチポートプライヤー対応?
2013/02/02 09:45:17(最終返信:2018/01/29 13:32:21)
[15704707] ...RAIDを構成する予定はなく、単純にHDDを増設したいだけです。 同じ玄人志向から発売されている、「SATA3RI2-PCIe」とどちらにするか も悩んでいます。 単純に増設だけなら、こっちにする方が良さそうなのですが... 詳細
[21436105] SMART情報は非RAIDで使用した時、2台とも読めますか?
2017/12/16 12:25:32(最終返信:2018/01/25 20:45:18)
[21436105] ...マザーボードを交換したら足りなくなったので1台だけつないでいます。 ASUSのマザーボードではMarvell社の増設SATAコントローラーがオンボードになっていることが多かったことも購入のきっかけです。 前置きが長くなってしまいましたが...AOSのファイナルハードディスク診断3.0では、つない1台は普通に作動しています。 前のマザーボード(P8P67)ではMarvell社の増設SATAコントローラーにつながっていたボード上の2台は普通に作動していました。 まぁ、それだけなんですけど... 詳細
