増設 (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 増設 (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"増設"を検索した結果 415件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[18248947] RAIDなし・起動ドライブとして使用可能でしょうか?
 (インターフェイスカード > AREA > RAID JET SD-PESA3-2RL [SATA6Gb/s/RAID])
2014/12/08 09:48:54(最終返信:2015/01/05 11:47:16)
[18248947] ...ASUSマザーボードがPIO病を発症したため、PCIeタイプのSATA増設ボードを検討しています。 RAIDを組む予定はありません。 既存のSSD(OSインストール済み)を接続して起動ドライブとして使用したいのですが... 詳細
[18130859] チップセットの相性
 (インターフェイスカード)
2014/11/04 20:57:21(最終返信:2014/11/05 01:18:15)
[18130859] ...マザーボードのSATAが足りなくなってしまったので増設を考えています。以下の製品は自分の環境で使えますか? マザーボードとインターフェイスカードのチップセットに相性があるらしいのですがいまいちわかりません... 詳細
[18104275] もうお手上げです。助けてください!!!
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > Rocket 640L [SATA6Gb/s/RAID])
2014/10/28 23:23:22(最終返信:2014/11/02 09:56:49)
[18104275] ...不足時にはスイッチを入れて早々ビープ音が鳴る事もある様です。 部品換装や設定変更によるクロックアップや増設(外付け含む)による消費電力の増大後に多い様です。 こちらでも300Wではメモリを2GBから4GB(クロックも1ランクUp)に移行後不安定になり...、8GBでビープ音が鳴り、Corsair CX500Mに暫定交換後落ち着き始めるも、HDDクーラー増設後、再び不安定になり、再度内蔵HDDの2台目を外さざるを得なくなりました。 こちらはフル装備を予定している為... 詳細
[17533339] 教えてください。 ドライバーの選び方。
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > USB3.0R-P2H2-PCIE [USB3.0])
2014/05/19 17:16:58(最終返信:2014/08/12 10:53:51)
[17533339] ...実は前PCに(WindowsXP)AREA SPORT・QUATTRO SD-PE4U3E-3E1L [USB3.0]を増設していたのですが、それを今回購入したWindows7に取り付けると全く認識しなく、初めは購入したP...s7との相性が悪いのかもしれません。 こんなことがありましたので、今回は皆様に聞いてよく調べた上で増設を行いました。 大変お世話になりました。皆様の優しさに感謝です。今後共よろしくお願いいたします。... 詳細
[17660158] 急遽、SATAカードが必要になって探してるのですが・・・
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2RI2-PCIe (SATAII/RAID))
2014/06/24 02:26:38(最終返信:2014/06/26 01:13:43)
[17660158] ...そこで安くてポートが2つあるこのカードに白羽の矢がたったわけですが、皆さんRAIDカードとして使ってるんですね・・・ ただのポートの増設として使いますが、使い勝手はいいのでしょうか? あと、画像のフィギュア(ねんどろいどの魔理沙)の後ろにPCIe*1のスロットがあって... 詳細
[16846661] eSATA接続でHDDが一台のみしか認識しない
 (インターフェイスカード > AREA > TWIN TURBO HYBRID TYPE.B (TTH Type.B) SD-PESA3ES2L [eSATA/SATA6Gb/s])
2013/11/17 11:48:31(最終返信:2014/06/16 20:40:35)
[16846661] ...最終的にはOSを再度Windows8を再インストールしてみる予定です。 私も同じ経験をしました。 私の構成は次の通りです。eSATA/SATA増設カード SD-PESA3ES2L 裸族のお立ち台DJ CROS2EU3CP6G Intel i7-2600K... 詳細
[17626531] 使えてます!
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3I2-PCIe (SATA 6Gb/s))
2014/06/14 19:32:03(最終返信:2014/06/14 19:32:03)
[17626531] ...blogimg.jp/dospara_partsdog/imgs/f/a/fae2726f.jpg 増設のBDドライブ認識しました。 ... 詳細
[17545954] RS232C増設確実に動かしたいです
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > 2S-LPPCIe [RS232C])
2014/05/22 23:53:54(最終返信:2014/05/27 20:36:00)
[17545954] ...変換アダプターを使ってみようかとTUKUMOeXに電話で相談してみました。USB RS232C変換アダプターは動かないことがあるとのこと。増設ボードの方がいいとのことでした。webで調べてみたのですが。このボードにたどり着きました。「2S-LPPCIe」でググって見ました...「2S-LPPCIe」でググって見ました。評判が良くないです。でも、RATOCは高すぎます。RS232C増設のアドバイスがいただけたら嬉しいです、よろしくお願いします。 以下PCの構成です。 CPU:INTEL... 詳細
[17503559] windows7を購入しましたので増設したが...
 (インターフェイスカード > AREA > SPORT・QUATTRO SD-PE4U3E-3E1L [USB3.0])
2014/05/11 11:13:10(最終返信:2014/05/19 12:51:43)
[17503559] ...全く反応してません。 外付けHDDは https://ssl.kakaku.com/auth/smartphone/mypage/favorite/productlist.aspx こちらを付けましたがコンピュータのアイコンは出て来ず、USB3.0の接続時に点灯する青いランプは点灯してます。 インターフェースカードの接触不良かと思い数度抜き差ししましたが全く反応なしです。... 詳細
[17455382] SATAIII搭載マザボとはつなげないほうがいい?
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2I4-LPPCI (SATAII))
2014/04/27 19:17:59(最終返信:2014/05/04 17:49:59)
[17455382] ...元々ホットスワップはバックアップ用、しかもHDD自体が旧式なので それほど速度のいらないSATA IIを増設すればいいかと思ってましたが、 PC専門店で商品をうかがうと 「遅いSATAインターフェースを買うとマザーボードのSATAも遅くなるから...SATA2の300MB/sなんて出ません。 せいぜい80〜100MB/s程度の速度です。 このボードを増設してもマザーボードのSATAの速度は遅くなりません。 PCIがあり80〜100MB/s程度の速度でも良いのならこの製品でも良いでしょう... 詳細
[17449911] 使い方
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-EC2U3/UC (USB3.0))
2014/04/26 02:56:02(最終返信:2014/04/30 00:51:39)
[17449911] ...HDDを高速化する物ではありません。 「 最新の超高速規格「USB3.0」を従来のパソコンに増設できるUSB3.0増設対応 ExpressCard用 インターフェース」 http://buffalo.jp/... 詳細
[17453137] Rev.1.0でも使えますか?
 (インターフェイスカード > PLANEX > PL-US3IF02PE [USB3.0])
2014/04/27 00:44:43(最終返信:2014/04/29 09:49:38)
[17453137] ...たいへん参考になります。 200MBあれば十分です。 ありがとうございました。 お陰様で、”あっ”という間に増設+ドライバインストール完了しました。案ずるより産むが易しですね。 外付けデバイスの速度が見違える様に改善しました...色々過去の口コミを参考にして、SATA 15P電源ケーブルから4Pケーブルへの分配は下記を使用しました。 ケーブル代+増設ボード代で1,600円程度で済みました。 http://www.ainex.jp/products/s2-1506sa... 詳細
[17457429] 外部電源なしでも動きますか?
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > USB3.0R-P4-PCIe [USB3.0])
2014/04/28 10:00:00(最終返信:2014/04/28 11:16:37)
[17457429] ...HPのビジネス用パソコン、COMPAQ pro4300に増設したいのですが、 生憎空いているSATA電源ポートがありません。 実際に試してもしパソコ...出ると怖いので は確実に保障外ですし、安全に使える確証は得られないでしょう。 USBの増設ボードは補助電源アリが一般的なようですが、 一部不要なものもあるようなので、そちらを買う...jp/products/s2-1501sa.htm こういうのが使えませんかね? USB増設ボードぐらいの消費電力なら増やしても問題ないと思いますよ。 どうせ+5Vを入れるだけな... 詳細
[17270091] 相性??
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCIE4U3S [USB3.0])
2014/03/06 02:18:17(最終返信:2014/03/18 13:20:13)
[17270091] ...840Series 120GB ・キャプボ DC-HD1B ・USB増設 BUFFALO PCI Express x1 用 USB3.0増設インターフェースボード 4端子搭載 IFC-PCIE4U3S 特にPCI-Expressのスロット制限はないみたいですが...2スロット幅のカードでスロットが塞がるのと違って、信号が供給されなくなります。 下記のスペックです。 申し訳ございません。 PCIe1はUSB増設と HDMIキャプチャー あとはグラボを利用しています。 確認すべき点、試すことなど アドバイスを頂けると助かります... 詳細
[17290129] Lenovo H310 76971JJに使用しようと考えているんですが
2014/03/11 07:25:39(最終返信:2014/03/11 11:50:21)
[17290129] ...H310 76971JJ(http://kakaku.com/item/K0000247187/)に増設し、SSDの性能をフルに活用したいので、SD-PESA3ES2Lを使用し、システム起動用に使用したいんですが... 詳細
[17168376] Win8 では動作しないでしょうか?
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > 1394A2-EC34 (1394a))
2014/02/09 00:12:29(最終返信:2014/02/12 01:56:57)
[17168376] ...見た目はバッチリ繋がっているのですが、残念ながら認識されない旨のメッセージが… どうやら、空いているミニスロット(SSD増設用?)はPCI-Express接続はされていないようです。やはり、最近のノートに拡張性は求められないということですね... 詳細
[16490471] ボードにeSATAでHDDを繋ぐと起動できません。
2013/08/20 21:52:16(最終返信:2014/02/02 16:56:59)
[16490471] ...した。 問題なく起動できる事が、確認できました!! やはり、増設したボードとの相性?でしょうか。増設しないとポートが 足りないので・・。もうちょっとあがいてみます...増設したeSATAにcorega HDC4EU3500を繋ぐと起動出来ません。BIOSには入... ボードの増設のみで、HDDを繋がなければ、通常に起動できる状態です。 何か設定が必要でしょうか?ま... 詳細
[17121145] SATAU(3G)のHDDもにも使えますか?
2014/01/27 22:31:17(最終返信:2014/01/28 00:33:12)
[17121145] ...SATAポートの増設が目的なのですが、SATA3(6G)とSATAU(3G)のHDD等を混在して同時使用が可能でしょうか? どなたかアドバイスをお願い致します。 SATA3(6G)SATA2(3G)SATA1(1... 詳細
[15346196] お勧めのeSATA増設ボードを教えてください!
 (インターフェイスカード)
2012/11/16 00:53:39(最終返信:2014/01/12 11:27:29)
[15346196] ...本当に有難う御座いました! 横から失礼いたします。 私もeSATAで接続していますが、HDDを増設したときに、増設したHDDが認識されず困っています。 eSATAが、ポートマルチプライヤに対応していないようです... 詳細
[16975609] PCI-Express x1増設カード PM-PCIE1T4
 (インターフェイスカード)
2013/12/19 20:06:35(最終返信:2013/12/21 06:29:22)
[16975609] ...http://www.aiuto-jp.co.jp/product/projectm/interface/sata/pm-pcie1t4.php http://www.gdm.or.jp/pressrelease/2013/1219/55079 かなりの上級者向けの商品だとは思いますが、4枚挿ししてフル稼働させたら、... 詳細
