増設 (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 増設 (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"増設"を検索した結果 415件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[16969650] PCI接続USB3.0 4ポート増設カード PCI-4PUSB3
 (インターフェイスカード)
2013/12/18 05:17:48(最終返信:2013/12/18 16:45:13)
[16969650] ...http://www.aiuto-jp.co.jp/product/projectm/interface/sata/pci-4pusb3.php http://item.rakuten.co.jp/akiba-eshop/4549325003281/ ポートを縦にして4口にしてロープロファイルに対応にしてるんですね。... 詳細
[16883136] 自己責任なのは重々承知ですが・・・。
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3RI4-PCIE [SATA6Gb/s/RAID])
2013/11/26 15:46:30(最終返信:2013/12/02 23:49:09)
[16883136] ...>・・・しかしそれが原因だとすれば拡張カードの意味がないですね 「ハード構成」から判断すると,態々増設する必要性がなさそうだったものですから, 伺ったわけです。 >沼さんさん おっしゃる通りです。 増設の必要は無いのですが、ケースがHDD8基搭載でき...Priority の中を見て、 Crucial m4 しか記載が無いのを確認してください。 ほかに増設ドライブがあったらキーボードの + - で順序を下げるか Disabled にしてください。 それで行けますでしょうか... 詳細
[16565976] DELL OPTIPLEX 745 に取り付けたいのですが
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > USB3.0F-P7-PCIe [USB3.0])
2013/09/10 08:53:22(最終返信:2013/09/10 15:56:16)
[16565976] ...0455682_K0000343072_K0000450157 早急なご返事、有難うございます。 増設することを考えて3個以上を考えてました。 金額も1000円も変わらないのであれば多いほうがいいのかと思ってます... 詳細
[16478386] 内部USB3.0
 (インターフェイスカード > AREA > Two-Tone Double Arm Suplex SD-PE4U3SA3-2E2IL [USB3.0/SATA 6Gb/s])
2013/08/17 10:00:31(最終返信:2013/08/18 08:31:42)
[16478386] ...kokonoe_hさん ありがとうございます。 ご紹介頂いた商品を買ってみました! それぞれSATA増設、USB増設は2枚のカードでやってみます。 (^^)...両方でデータを転送しても速度の低下は少ないです。 まあ・・・USB3.0はHUBでいくらでも(上限はあるけど)増やせますので無理にカードを増設しなくても良いですよ。 USB3.0のHUB \1,370〜 http://kakaku.com/specsearch/0190/... 詳細
[16442400] windows7で自動でドライバがインストールされてしまい困ってます
 (インターフェイスカード > AREA > Over Fender R SD-PEU3R-2E2IL [USB3.0])
2013/08/06 14:15:11(最終返信:2013/08/06 20:48:08)
[16442400] ...Lenovo H520s 47466BJ i5 メモリ8gb PCIへの増設は他になし  ×1の方に設置しました。 付属のドライバでデバイスのインストールができ、一度は認識されたのですが 何回かの再起動の後に使えなくなり... 詳細
[14345300] Hyper Duoできました(できたみたいです)
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3RI2-PCIe [SATA 6Gb/s/RAID])
2012/03/25 18:30:56(最終返信:2013/06/01 20:44:04)
[14345300] ...SRTの事は良く分かりませんが、SSDをキャッシュにするものです。 でも今は、SSDだけの方が早いので、このカードはSATAの増設カードとして使ってます。 またいい情報が有りましたらお願いします。... 詳細
[15706035] やっぱり相性の問題?
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > Rocket 640L [SATA6Gb/s/RAID])
2013/02/02 14:51:50(最終返信:2013/05/25 19:42:12)
[15706035] ... SATA 電源の接続部が劣化していることもあります。 ペリフェラル ⇒ SATA 電源 などで増設しても一緒でしょうか !? このカードのファームウェアとドライバーの更新はしたのですね? チップセット側のSATAを使っていないなら... 詳細
[16144293] BIOSに入れない
2013/05/17 21:36:27(最終返信:2013/05/22 00:17:40)
[16144293] ...取りあえずは普通に使えるようになったので良しとします。 ゆくゆくは大容量のHDDに換装してカードにてSATAポートの増設をしなくて済むようにしようと思います。 皆さんご迷惑おかけしました。 OS起動前ですから、ドライバーは関係ないです... 詳細
[16097528] Win8・UEFIで使用可能なSATA増設カードは有りませんか?
 (インターフェイスカード)
2013/05/05 14:05:54(最終返信:2013/05/05 20:17:05)
[16097528] ...PCIもしくはPCIexpressdで、4ポートものを希望していますが 売ってる製品の数が少ない上に、Windows8・UEFIマザーへの移行が早すぎたらしく 確実に稼働すると確証出てるカードが見つかりません 作動報告等があれば嬉しいのですが HIGHPOINT Rocket 640L [SATA6Gb/s/RAID] \7,... 詳細
[15952708] 全く同じドライバ2つで2つのボードを動かせるか
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3E2-PCIe (eSATA))
2013/03/29 14:43:55(最終返信:2013/03/30 10:03:01)
[15952708] ...オンボードでMarvell 88SE9172チップあり。 その上にこの同88SE9123を増設しました。 現状のドライバ関係は画像のとおりです。 増設したこの製品はCDからドライバを入れていません。 プラグ&プレイです。... 詳細
[15926694] 88SE9172にこれを増設したい
2013/03/23 09:59:03(最終返信:2013/03/29 14:48:18)
[15926694] ...、この製品を増設すると競合してしまいますか。 この前、SiliconImageのSiI3132(SATA2.0)チップの付いた eSATAボードを増設すると、HD...ードのバッティングは様々な症状でますよね。 カード自体受付ないものもあれば、 カードだけ増設して OK でも、いざハードディスクを繋げると全て認識しないとか・・・。 あと、同じコ... チップが載っていますから、 そのうち一つを eSATA 化して 外部でハードディスクを増設されることをお考えになられたらいいんじゃないかと思います。 TK-RSE1、RS-10... 詳細
[7934526] 相性問題
 (インターフェイスカード > RATOC > REX-PCI15PM (eSATA/SATA))
2008/06/13 12:54:42(最終返信:2013/03/21 08:50:01)
[7934526] ...されない症例あり)? バスパワー増設が多いと特に危険です。 リソース設定が初期値のまま(恐らくOS発売当時の最低ライン向け)、増設や換装、常駐ソフト(OS・ドライ...追加・更新を続けていませんか(リソース設定値の過不足で認識されない症例あり)? メモリを増設しただけの状態では空きリソースが増えるだけでWindowsni向けられるリソースは初期値...置で改善された例あり)? 空きリソース(メインメモリの空き)不足の対策としては(これ以上増設できない場合)READY BOOSTかeBoostrでも緩和可能の様です(当方で速度より... 詳細
[15904570] 私の状況では無理みたい
2013/03/17 21:07:37(最終返信:2013/03/18 21:51:02)
[15904570] ...USB3.0 へと企み M/B Giga P55A-UD3R OS Win7pro 64bit の構成へ増設 とりあえずドライバインストールも問題なく進みデバイスマネージャでも認識 USBメモリ(3.0)コ... 詳細
[15843202] silicon Sil3132コントローラーとの違いは
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > Rocket 620 (SATA 6Gb/s))
2013/03/03 14:21:43(最終返信:2013/03/03 19:33:00)
[15843202] ...sil3132コントローラーの製品と比べて安定しているのでしょうか? 使い方としては、データ保存用としてHDDを増設しようと思っています。 多数のマザーボードに搭載実績のあるMarvell 88SE912xシリーズですから... 詳細
[12861065] PCが起動しません・・・
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA4P-PCI (SATA))
2011/04/05 09:06:40(最終返信:2013/02/13 02:30:32)
[12861065] ...と ちゃんと認識してくれます。 BIOSは増設用ケーブルを外している時は DEL で BIOS画面に行くのですが 増設用ケーブルを接続していると、 asrock ...めませんでした。 ヘタリンさんのおっしゃるように SATA2(3.0Gb/s) 対応の増設ボードに変更するしかないのでしょうか? ショップの(PCデポ)の推薦で購入したのですが...の画面で止まってしまい >DELキーもファンクションキーも受け付けません。 >BIOSは増設用ケーブルを外している時は DEL で BIOS画面に行くのですが との事なので、ここま... 詳細
[15471759] P4G800-VのPCIバスでも認識しますでしょうか?
 (インターフェイスカード > インテル > Gigabit CT [LAN])
2012/12/13 07:54:58(最終返信:2013/02/08 09:25:12)
[15471759] ...Expressが欲しいところです。 しかし残念ながら800番代の当マザーボードではPCI Expressを持っていません。 増設するならPCIカードになりますが、PCIではGbイーサネットを活かせないので、Gbイーサネット製品自体が少ないです... 詳細
[13555302] ALPS MD-1300には使えませんでした
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > 1P-LPPCIe [IEEE1284])
2011/09/27 20:52:09(最終返信:2013/02/05 16:29:10)
[13555302] ...どういう組み合わせだと動くのでしょうか? だいぶ時間が経過しましたが自己解決です。執念でAREAのプリンターポート増設PDI Expressボードを購入したところWindows XPであっさり印刷できてしまいました。この玄人志向1P-LPPCIeと僅か\1... 詳細
[15060934] BIOS乗っ取られ?
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2I4-LPPCI (SATAII))
2012/09/13 21:02:43(最終返信:2013/01/29 07:03:53)
[15060934] ...メモリ増設後,リソース設定値を全く強化せず,常駐ソフトの追加・更新で肥大化したシステム(レジストリ含む)に適応しきれていない可能性」の部分です。メモリ増設後は、...かアドバイスをお願いします。 カードのBIOS項目のブート項目を設定し直しましょう。 増設カード(VGAも含む)は優先して動きます。 IFに接続したストレージからブート可能にする...ATAでいっぱいになり、さらにHDDを増やたくてこのカードを購入しました。単純にHDDを増設したかっただけなので、RAID機能のないこちらの商品にした次第です。 >どうおかしいの... 詳細
[15656514] USBメモリでRAID0構築したい
 (インターフェイスカード > AREA > OverFender2 SD-PEU3V-2E2IL [USB3.0])
2013/01/22 21:10:11(最終返信:2013/01/23 19:17:28)
[15656514] ...これでシステムブート用のRAID0を構築してみたいのですが、下記の構成では、可能でしょうか? ICH9RはRAID対応ですが、PCI-Eカードで増設したUSB3.0を使ってRAID0にできるのか疑問なのです。 よろしくお願いします。 マザーボード... 詳細
[15563515] USB3.0カード 電源接続不要、ロープロ対応を求む!
 (インターフェイスカード)
2013/01/03 11:41:00(最終返信:2013/01/17 11:17:14)
[15563515] ...0インターフェイスPCI-Expressカードで電源ケーブル接続不要、ロープロファイル対応を求む!! USB3.0をPCに増設したいのですが、PCI-Expressでロープロファイル対応のボード以外入らない小型ケースPCを使用しています... 詳細
