増設 (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 増設 (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"増設"を検索した結果 415件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[15611855] RR622はRR2314の代用が出来るのでしょうか?
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 622 (eSATA/RAID))
2013/01/13 13:00:31(最終返信:2013/01/15 07:26:19)
[15611855] ...情報を持っていらっしゃる方からのご回答が頂けると幸いです。 レイドカードを買わなくとも、 ポートマルチプライヤに対応した eSATA 増設カードを購入すれば RAIDBOX EX35PM4B-PE は使えるでしょう。 SATA 2 規格でもいいと思います... 詳細
[15555251] PCI-Expressについて
 (インターフェイスカード)
2013/01/01 11:38:48(最終返信:2013/01/01 17:15:17)
[15555251] ...ってしまいますので、増設するUSB3.0ボードはBのようにビデオカードの上か下の空きスロットに増設することになります。 増設したUSB3.0ボー...essに挿して、ポート増設するタイプのカードって 例えば、ATX規格のマザーボードなら、ATX規格のPCケースに取り付ければ 無条件で、増設分のポートを外に出せる...essに挿して、ポート増設するタイプのカードって 例えば、ATX規格のマザーボードなら、ATX規格のPCケースに取り付ければ 無条件で、増設分のポートを外に出せる... 詳細
[15529362] 起動ドライブが認識されません
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3I2-PCIe (SATA 6Gb/s))
2012/12/25 21:35:59(最終返信:2012/12/29 02:52:45)
[15529362] ...すからポート余ってたりしません? P7P55D に玄人志向 SATA3I2-PCIe を増設すると マザーに繋いだ SSD が認識しなくなるというお話ですか? でしたらマザーボー...志向のカードを選択できないでしょうか? そうです。接続されてるハードディスクの一覧にも増設カードに差した場合は 表示されません。そして起動順序では、リムーバルディスクが選べるよう... SATA3I2-PCIe のドライバを読み込ませて OS 再インストールでしょうか。 増設ボードから起動できました。 アドバイスくださった方ありがとうございます。 JMicro... 詳細
[13271223] 認識しません・・・
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > USB3.0N-LPPCI [USB3.0])
2011/07/19 13:16:55(最終返信:2012/12/08 23:50:59)
[13271223] ...か? PC構成に関する記述が無いままなので、電力不足(古い電源の劣化による出力低下か、増設・換装・設定値強化等による電力消費の増大、あるいは5Vではなく、3.3Vで供給している)...店に相談するか、他のPCIスロットを持つPCを使って検証してみましょう。 今回のボードを増設した以外はハード・ソフト共にノーマルのままなのでしょうか? 12Vの供給がやや不安な気も...不足すると、一部常駐ソフトやハードが機能しなくなる事もあります。 この場合、物理メモリを増設・換装して大容量化で空きリソースを増強するか、READY BOOSTやeBoostrで改... 詳細
[15397320] XPでのインストール方法は?
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > Rocket 640L [SATA6Gb/s/RAID])
2012/11/27 03:12:03(最終返信:2012/11/29 23:50:31)
[15397320] ...でもバッティングする事ありますよ。 マザーボードにサードパーティ製の SATA コントローラが載っていると、 「カード増設時はドライバ読んだ。 でもいざ接続すると見失う・・・。」 とか、 そういうこと良くありますよ。 ... 詳細
[15395517] SATA増設
2012/11/26 20:40:31(最終返信:2012/11/26 20:50:21)
[15395517] ...5年前に作ったPCでHDD4つSATAポート埋まっていてBDドライブに変えようと思い本製品買いました。 OSはXPですが付属のCDから問題無くドライバーインストール完了。 2つポート追加されたからBDとHDDのせましたHDDはこれで5台。6時間エンコしていますが問題無く動いています。 PCI-Express×1はあと2つ空いてるあるから… このカードはMarvellチップ(Marvell 88SE9123)使っているので、... 詳細
[14670722] 電力不足とスリープしない
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > USB3.0F-P7-PCIe [USB3.0])
2012/06/12 02:08:15(最終返信:2012/11/23 19:35:50)
[14670722] ...この製品を増設しましたが、2つの問題を直面しています。 1.電力不足 今まではMBのUSBポートから1mほどの延長線にUSBハブにつないでいますが、 このボードのポートにつなぐと、USBハブは機能し... 詳細
[15361963] いっときAHCIを無効に
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > Rocket 622 (SATA 6Gb/s))
2012/11/19 15:58:57(最終返信:2012/11/19 18:51:11)
[15361963] ...それだけで済むのですか。 であれば、なにも外しやすいようにeSATA接続にしてわざわざ外さなくても、 SATA増設カードの内部ポートに内蔵のストレージを接続して、 これはAHCIモードで動作していてもいいわけですか... 詳細
[15355068] ヒートシンクにファンを装着しました。
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 5805Z ASR-5805Z RoHS Single (SAS/SATA/RAID))
2012/11/17 23:52:34(最終返信:2012/11/18 06:46:44)
[15355068] ...ケースの廃熱も改善しましょう。 効果的なのは吸気・排気ファンと同フィルターの清掃。 可能ならば吸気・排気ファンの増設or換装。 私が LSI Logic の RAID カードを使っていた時は、 窒息系ケースをさらに更に穴という穴を塩ビテープや脱脂綿などで塞ぎ... 詳細
[15316616] SSD搭載タイプの増設インターフェイスカードVelocity Solo x2
 (インターフェイスカード)
2012/11/09 17:30:09(最終返信:2012/11/09 17:30:09)
[15316616] ...http://www.ask-corp.jp/products/apricorn/pci-storage/velocity-solo-x2.html 使いようによっては便利なカードですねPCI Express 2.0 x2接続てのもポイントだけど 1.1万円は高いです x1タイプのVelocity S... 詳細
[15300569] IDE光学ドライブのみ利用する方法は?
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SAPARAID-PCI (SATA/RAID))
2012/11/05 22:51:36(最終返信:2012/11/07 01:30:02)
[15300569] ...ドライブのジャンパでプライマリ/セカンダリの設定を。 その前にこのカードを認識しているのですか? 増設I/Fの場合、光学ドライブは使えないことがままあります。 同じチップを使ったカードの説明ですが、 http://www... 詳細
[15255113] 2003で使えますか。
 (インターフェイスカード > インテル > Gigabit CT [LAN])
2012/10/26 20:19:10(最終返信:2012/10/31 23:48:37)
[15255113] ...ドライバの インストールでフリーズし、私もフリーズしました。 会社のファイルサーバなので、確認してから購入・増設したいのです。 どなたか、教えて頂けませんか。 一応、IntelのページでサポートOSは確認したのですが... 詳細
[15269919] USB3.0における最速値
 (インターフェイスカード)
2012/10/30 00:01:57(最終返信:2012/10/30 23:56:47)
[15269919] ...USB3.0を増設するインターフェイスカードにおいて、最速値をたたき出せるのはどこの商品でしょうか? また、どれほどの速度が出るものでしょうか? 必ずしも国内で入手出来る物には限りません。 海外で流通している物でも構いません... 詳細
[15190368] グラフィックボードをつけるとOSが起動しない
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA4P-PCI (SATA))
2012/10/11 17:02:22(最終返信:2012/10/12 21:49:16)
[15190368] ...スロットを変更することで解決できる場合がありますが, カードまたはM/B等の交換が必要になる場合が多いです。 逆に増設カードを抜いてグラボを残すと起動するのです? 問題なく起動します 1度SATA4P-PCIのドライバーを消して... 詳細
[11887581] PS/2のインターフェイスカードは今の世の中にはございませんか?
 (インターフェイスカード)
2010/09/10 11:34:46(最終返信:2012/10/05 22:08:07)
[11887581] ...そこに重なる様なものはないと考えられます。 ヤフオクで、『PS/2 PCI』で検索すると AREA PCI 外部PS/2ポート増設+内部9ピンUSBヘッダ(ロープロ用) ってのが引っ掛かってきますね。 お探しのものかどうかわかりませんが... 詳細
[15108446] 増設インターフェイスについて
 (インターフェイスカード)
2012/09/23 10:49:59(最終返信:2012/09/26 03:35:40)
[15108446] ...インチBayにHDDのリムーバブルケースを取り付けましたがSATAポートが足らなくなり拡張カードで増設をと思っておりますがリムーバブルケースがSATA6G対応なので6G対応の評判がいいカードをさがしております...起動ディスクを挿すわけでないのでしたら マザーボード上の SATA ポートで良いと思います。 SATA コントローラの増設はバッティングすること良くありますからお気を付けください。 HDD使うんですか?SSD使うんですか... 詳細
[15030533] 速度について
 (インターフェイスカード > AREA > TWIN TURBO HYBRID SD-PESA3ES2 [eSATA/SATA6Gb/s])
2012/09/06 19:46:05(最終返信:2012/09/17 08:45:35)
[15030533] ...X1用なのでX1に増設しようと考えていました。 私のPCにはPCI増設スロットもありますが、理論値がMAX150MB/SなのでSATAVSSDをつなぐ場合は効果が無いのと同じなので、増設カードは遅くてもX1...以下の速度です。 増設カードスペースに、PCIEXのX16(2.0)とX1(2.0)があります。 2.0なのでこのエアリアのカードは対応ですが、マザボがSATAUでもPCIEXに増設したカードがSATA... x1スロットはPCIe 2.0Gen1と予想されます。 その場合x1スロットのSATA増設カードをx1スロットに接続しても250MB/s以下の速度しか仕様上出ません。 8レーン以... 詳細
[15022897] 冷却用ファンについて教えてください
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 6805E ASR-6805E KIT [SAS/SATA6Gb/s/RAID])
2012/09/04 22:01:29(最終返信:2012/09/06 11:50:15)
[15022897] ...M/Bの下側を通過しながら冷却し、チューナーボードも冷却しながら排気されます。ブラケットは、写真のとおり、取っ払っています。 増設ボードの温度が気になるようでしたら、このような感じにすれば、効率よく冷却できるものと思います。 このPCは... 詳細
[15017369] アンインストール後もブルースクリーンで落ちる。
 (インターフェイスカード > AREA > OverFender2 SD-PEU3V-2E2IL [USB3.0])
2012/09/03 17:25:48(最終返信:2012/09/05 17:46:46)
[15017369] ...もう一つはEtronのコントローラーです。 OS を再インストールすればいいと思います。 今回は良い勉強になりました。 増設カードのドライバはセットアップの最後に入れる事を学びました。 一番最初に入れると、システムの復元もできず... 詳細
[15024120] 増設可能でしょうか?
2012/09/05 05:35:43(最終返信:2012/09/05 09:36:38)
[15024120] ...メモリ16GBのパソコンにこの商品は搭載可能でしょうか? スロットあいてれば可能性はある。 特にビデオカードを増設している場合、物理的なスペースが干渉する場合がありますから気をつけて下さい。 最近のビデオカードは2スロット分のスペースを使うものも多いですからね... 詳細
