増設 (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 増設 (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"増設"を検索した結果 415件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[13600541] HDVカメラ認識せず。
 (インターフェイスカード > AREA > GT-V SD-PEFWV2 [IEEE1394a])
2011/10/09 00:46:26(最終返信:2012/02/10 19:27:35)
[13600541] ...PCの買い替えで、PCIexpressしかなく従来のボードが使えず このボードでIEEE1394を増設しHDVカメラ接続しました。 残念ながらHDVカメラを認識しませんでした。 マザーボードはMCJ... 詳細
[14123247] マザーボードへの取り付け
 (インターフェイスカード > ASRock > SATA3 Card [eSATA/SATA6Gb/s])
2012/02/08 07:17:47(最終返信:2012/02/09 23:55:32)
[14123247] ...この最高速度が生かされることはありません。 個人的な感想では、SATAポートの数が足りていれば、増設の必要はないのではないかと考えています。 uPD70116さん 大変勉強になりました。 ベンチマークでの数値の向上は多少期待できるが... 詳細
[14013243] SATAカード2つは可能?
 (インターフェイスカード)
2012/01/12 13:03:53(最終返信:2012/01/24 18:50:25)
[14013243] ...HDDを増設したいためSATA増設カードを使おうと思っているのですが、 たくさん増設したいので、2枚つけたいと思ってい...ない心配かもしれませんが 考えてしまうので、教えていただけると助かります。 >たくさん増設したいので、2枚つけたいと思っているのですが、可能でしょうか? SATAカードを2枚、そ...型番は?SATAカードの型番は?と SATAカードによって,M/Bと競合するものや複数枚増設不可 など,ありますので事前の情報収集が大事でしょう。 近場のショップで相談しながら選定... 詳細
[13991661] biosでのsataモードは?
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 2405 ASR-2405 ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2012/01/07 15:41:54(最終返信:2012/01/07 21:42:30)
[13991661] ...次からは正しいところに書き込んで下さい。 BIOSのSATAモードというのはチップセットのSATAポートの動作モードでしょうから 増設カードとは一切関係ないので好きな値にして下さい。 故障の状態を知りたい場合は片方のSATAケーブルを引っこ抜いて起動させて下さい... 詳細
[13983081] AHCIモードとドライバについて
2012/01/05 18:04:54(最終返信:2012/01/05 20:50:10)
[13983081] ...統合ディスクの作成やUSBメモリやCDから読み込むなら、SATA3driver(AHCI)を。 増設のためデータ用に使うのであれば、SATA3 Cardを取り付け、ドライバはSATA3driver(AHCI)を読みこませれば良いです...オールマイティと言う訳ではないですy 今回の目的が、AHCIかつ非RAIDでの使用であるからです。 SATA3driverは単に増設であるとかAHCIやRAIDは不要というなら、これで良いです。 パーシモン1wさん いつも素早いご返信恐れ入ります... 詳細
[13934742] 対応可能でしょうか?
 (インターフェイスカード > AREA > ツライチUSB3.0 54mmExpress版 SD-EP54U32-W1 [USB3.0])
2011/12/24 12:36:47(最終返信:2011/12/26 13:31:34)
[13934742] ...この商品を自分のノートパソコンに挿入したいのですが、対応するのでしょうか? USBポートを増設したいのと、後ろにUSBポートがあるので、挿入するのが毎回面倒です。 横に挿入ポートがあると便利だと考えています...早速購入しました。 本日到着しまして、無事に挿入。 正常動作を確認しております。 USB端子が横に増設されたことで、面倒な作業から解消 されました。 今回はご回答ありがとうございました。 ... 詳細
[13897698] 3.0ホストコントローラーが変わってしまう
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCIE2U3 (USB3.0))
2011/12/15 22:54:35(最終返信:2011/12/19 02:42:45)
[13897698] ...PCのケース上面にUSB3.0(リアからコードで接続)と2.0があり、これが意外と使いづらいので、リアで増設をと考えた次第です。 ご指摘の通り帯域を考えPCI-Express×16で使用するのがベストだと思います... 詳細
[13900394] これは初期不良でしょうか
 (インターフェイスカード > ASUS > U3S6 (USB3.0/SATA 6Gb/s))
2011/12/16 17:20:20(最終返信:2011/12/19 01:46:07)
[13900394] ...SSDにOSいれて使うの? それとも、単に増設のため? それによって、対処が変わるかと。どちらにしてもドライバは必要ですy ありがとうございます。なーとなくとても軽い気持ちで増設したんですが思いっきりてんぱってます^^;... 詳細
[13898505] 価格が下落していますが?
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 640 (SATA 6Gb/s/RAID))
2011/12/16 02:49:19(最終返信:2011/12/18 19:34:11)
[13898505] ...チップセットのSATA端子が余っているならそちらを使った方がいいように思います。 ポートマルチプライア機能と管理ソフト付きの増設SATAカードという位置付けと考えて 今それが自分にとって必要かどうかを考えて下さい。 甜さん... 詳細
[13873577] SD-U2N2-W2
 (インターフェイスカード)
2011/12/10 13:06:39(最終返信:2011/12/10 13:06:39)
[13873577] ...カードリーダを増設しようとしたところ、USB内部ヘッダピンが1組しかなく使われていたため、エアリアの題名の品を付けたところ1社目のPC(Windows7)は電源をコンセントに差し込んだだけで勝手に起動... 詳細
[13686154] amazonで類似品あります。
 (インターフェイスカード > PLANEX > PL-US3IF04PE [USB3.0])
2011/10/27 20:03:28(最終返信:2011/12/09 13:43:22)
[13686154] ...amazonでPLANEX USB3.0対応 PCI Express x1(Rev.2)対応 増設ボード(USB4ポート) FFP-US3PE4 1980円で売ってます。ここのと型番が違うけど... 詳細
[13503760] 速度が出ない
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3I2-PCIe (SATA 6Gb/s))
2011/09/15 20:09:24(最終返信:2011/11/10 14:47:55)
[13503760] ...SATA3.0に対応している/ないは抜きにしても、価格的にお得なSSDとなっていますので。 無理してI/Fの増設して使うよりは、チップセットのI/Fに接続して使うのが、安定性の面でもよろしいかと思います。 SATA3... 詳細
[13713399] オンボのLANドライバ
 (インターフェイスカード > インテル > Gigabit CT [LAN])
2011/11/02 22:30:10(最終返信:2011/11/02 23:22:22)
[13713399] ...オンボのLANが不安定なので、これを買おうと思うのですが 増設手順としては、まずオンボのLANドライバを削除するのですか? それとも増設してドライバをインストールするだけで 特にオンボの方は何もしなくてもいいのでしょうか...ドライバを削除する必要はないしBIOS設定を変更する必要もありません。 速レス回答ありがとうございます! これで安心して増設できます! 不安定でも動いてるなら、IPアドレス割り当て時におかしな挙動をするかもしれないから、 デバイスマネージャで無効にしておけば... 詳細
[13686199] amazonで類似品あります。
 (インターフェイスカード > PLANEX > PL-US3IF02PE [USB3.0])
2011/10/27 20:12:19(最終返信:2011/10/27 20:12:19)
[13686199] ...amazonでPLANEX USB3.0対応 PCI Express x1(Rev.2)対応 増設ボード(USB2ポート) [フラストレーションフリーパッケージ(FFP)] FFP-US3PE2 ... 詳細
[13671657] つなぐ前のHDDリカバリ
 (インターフェイスカード > グリーンハウス > GH-PEX-ESA2 (eSATA/SATAII/RAID))
2011/10/24 12:27:57(最終返信:2011/10/25 10:45:40)
[13671657] ...HD4550ボード OS:Windows7 PRO 32bit 増設:玄人志向USB3.0 PCIeボード 2コネクタ (これを外してeSATAボードをつけたい。) 増設:ライトアップUSB2.0 4口 M/Bコネクタ取り出し... 詳細
[13616129] Windows7 起動時にロゴ画面でフリーズ
 (インターフェイスカード > RATOC > REX-PCI15S (SATA))
2011/10/12 15:34:48(最終返信:2011/10/12 20:29:44)
[13616129] ...ラトックシステム SATA PCIボード REX-PCI15S SATAの空きは初期の段階で1つしかなくPCIで増設しました。 おそらくここらあたりに原因があると思うのですが、有識者の方々お知恵をお貸し下さい。 宜しくお願い致します... 詳細
[13573948] 速度的には如何でしょうか?
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 6805E ASR-6805E KIT [SAS/SATA6Gb/s/RAID])
2011/10/02 14:57:03(最終返信:2011/10/03 15:53:35)
[13573948] ...このカードの128MB程度では、HDD/SSD上のバッファと大差はありません。 一般的に、カードの増設は、RAID5をしたいときに検討するパーツです。 要約すれば。RAID0なら、ハードでもソフトでも...3000円くらいのRAIDカードでも十分と言えますし。RAIDが目的というより、マザー上のI/Fが足りなくなったから増設という目的で使うパーツでしょう。 単純に、同じ費用で速度を出したいのなら、オンボードのI/Fで構わないので... 詳細
[13352981] 認識できません
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketHybrid 1220 [SATA6Gb/s])
2011/08/09 04:22:54(最終返信:2011/09/25 18:35:17)
[13352981] ...気がします。 私もRH1220をSATA6.0Gポートの無いマザーに載せて単なるSATA6.0G増設ボードとして使っていますが、9128用のファームよりメーカーサイトの本製品用のファームの方がSSD... 詳細
[13516359] LANボードの増設でより快適になるんですか?
 (インターフェイスカード)
2011/09/18 18:54:19(最終返信:2011/09/19 15:16:28)
[13516359] ...オンボードだと、回線の処理をマザーボード上でしなければいけないので表示が遅くなったりする、LANボードを増設すればその分マザーボードの負担が減るからという理由です。 体感速度が劇的に速くなる訳ではないが、時々生じるもたつきはかなり減る筈という事でした...時々生じるもたつきはかなり減る筈という事でした。 言われてみれば確かにそんな気もしますが、実際そうなんでしょうか? あと、どうせ増設するならいいチップを使った方がいいと言われ、インテル製の某商品を勧められました。 他のボードが千円台のところ... 詳細
[13497895] DELL xps8300に取り付け可能な製品について
 (インターフェイスカード)
2011/09/14 08:21:53(最終返信:2011/09/14 20:54:45)
[13497895] ...おはようございます。 usb3.0ボード増設のため製品選びをしています。 インターフェイスカードにも色々とあるらしく、どのボードが自分のパソコンに取り付け可能かわかりません。 現在使用しているパソコンはDELLxps8300です... 詳細
